PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 [362] 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. rc 550 question
  2. EGT Gauge (searched)
  3. Will RFL Bov fit on Rev-Hard Charge pipe?
  4. greddy full auto timer? (LCD screen color change)
  5. b18a turbo or b18c turbo?
  6. hks ssqv Blow off valve max psi?
  7. Custom Intercooler Piping Shop in/around Bay area?
  8. tee off bov
  9. How to install a turboxs boost controller on tial 38mm wastegate? HELP
  10. turbo tech help
  11. best turbo kit for 00 gsr?
  12. WHICH IS THE BEST TURBO SETUP
  13. zc on 75 shot
  14. SARD BOV???
  15. Think we need a headgasket?
  16. DRAG FMIC KIT AND REVHARD TURBO?
  17. what kind of rods to get
  18. Shes alive
  19. Blitz BLM guages?
  20. Anybody heard of Scat rods?
  21. Blitz DD BOV PROBLEM!!!
  22. chipped ecu fuel managment setup on turbo y8.
  23. Skunk2 IM Bore size?? (quick answer)
  24. Superchared D15 Vtec
  25. HKS SSQ Question
  26. trbd sohc ZC
  27. pitson noise when motor is cold?
  28. hondata s200b and boost controller
  29. heat and electrical problems?
  30. ceramic coatings !!!!!!!!!!!!!!
  31. Greddy heat shield bolt sizes?
  32. emailed max rev reguarding tech support...
  33. Hondata Software - Lost my install CD
  34. Ferrule for Nylon Line [Boost Gauge]
  35. stupid boost monitor question
  36. Cutting DRAG IC Piping to fit Precision 31.5"...??
  37. bolt tightening sequence for oil pan
  38. Can you guess who's car this is?
  39. Turbo EKs
  40. Glowing turbo manifold? is this normal?
  41. wired in 880's and 3bar
  42. Greddy Emange What should I have the settings to for a 96GSR with greddy kit
  43. AN male fitting plug
  44. suggested plugs for D15 turbo
  45. 1mm over size valve, yes or no?? turbo h22
  46. dyno/tune shop in so cal LA area?
  47. Are there any standalone ecu's for the Prelude SH?
  48. possible home made turbo setup opinions welcomed
  49. best prices for injectors
  50. does a 55 shot of nitrous pull as hard as 5 psi of boost
  51. Once again another noob question....
  52. locktite on studs?
  53. Quick Question - Stock GSR injectors, stock fuel pump, 5:1 FMU, missing link - ok?
  54. best price on pistons and rods..
  55. silicone couplers....what size?
  56. D series moroso oil pan. anyone uses it? Can I use the stock pick up?
  57. is this a good deal?
  58. T70 on a B-series?
  59. Skunk2 Turbo Camshafts on JRSC
  60. nissan t3 turbo in crx
  61. b16 sc34 dyno graph
  62. base map help plz
  63. dsm black vs blue injectors
  64. Help on fuel system!
  65. B16B vs JDM B18C1
  66. best all arond setup for H22....
  67. What managment to run my car on for the time being?
  68. why can't i have a/c in an integra with a 3" downpipe?
  69. How many have tryed a divided turbine housing? results?
  70. How does a wastegate actuator work?
  71. need oil fittings
  72. COLORADO SPRINGS!
  73. Best turbo kit for a 99 GSR
  74. how big of bore on a h22 fi setup
  75. Pics of goodies for my FI setup
  76. help me decide on my IC
  77. Which Motor and Head is better to Turbo
  78. GReddy V-Spec Frount Mount (92-95 civic)
  79. Anyone using an oil accumulator in their street car?
  80. FMIC and Boost
  81. couple qeustions
  82. Trust/Greddy turbo timer showing double the km/h.
  83. Anyone Running Pauter Titanium Rods?
  84. SC63 owners
  85. Uberdata and 450cc's
  86. Audi 9000 turbo?
  87. "Header" wrap for manifolds and downpipes... where can you get it cheap?
  88. 10psi dail driver......what kind of boost controller is needed?
  89. GREDDY TYPE 31 FMIC Questions
  90. Turbo size?
  91. How much boost/hp are you running/making on 550 injectors.
  92. Is this kit worth is?
  93. How do you LoveFab SST/ Full-Race owners run your IC piping??
  94. how much vaccum on b18b
  95. what every single parts do I need?
  96. For noobs or anyone lookin into the turbo world....
  97. B series turbo oil pump reliability???
  98. FI Stuff Stolen ($500 Reward) Tyler, TX
  99. GM 3BAR MAP SENSOR !ALREADY SEARCHED!
  100. anybody usind a water and oil cooled turbo?
  101. Would like an opinion.. Is this worth getting good money?
  102. any 96-00 civic with the NPR intercooler ?
  103. turbo b16
  104. High RPM miss?
  105. My car must hate the dyno..
  106. Question about building the JDM D15B Motor
  107. Please help again
  108. Nitrous Compression
  109. which 45 bend so i need
  110. For turboed Daily Drivers......What tires are you rolling on???
  111. Bought turbo need help
  112. jrsc ? please help
  113. What if there was a Decent Turbo Kit w/ the proper fuel management on the market?
  114. Questions about kits, piping, motor swap, compatibility
  115. Where can i find a good price on a SSQV?
  116. Most power and boost on STOCK GSR motor?
  117. need 35mm gaskets where can i get them
  118. please tell me wtf this is...
  119. Stand Alone or Piggy Back???
  120. Need help with external fuel pump!!
  121. fuel management for drag gen IV
  122. B18C---10-12psi----factory internals----What about Alternate fuels???? hhmmm
  123. Anyone using 83mm pistons?
  124. who makes a 20psi+ cap that will fit a pwr radiator?
  125. Turbo help..
  126. Oil Return Hose Heat Wrap
  127. Making custom downpipe, need some help
  128. Which IHI turbo is this?? Guessing Game Time!
  129. need help on a turbo header
  130. k24 turbo .48 turbine housing .42 compressor housing
  131. Is my setup safe for my engine?
  132. Need a nice junkyard fuel pump for my 93 civic Si (d16z6)
  133. What gaskets do you actual feel do something....
  134. Non-Honda: More air for my SMIC (56k be careful)
  135. Which FMIC kit is better???
  136. what wastegate/turbo for sohc!!!!?
  137. is it possible to rotate the 14b compressor housing?
  138. air/fuel ratio
  139. HONDATA CHIP!
  140. Turbo for my d16y7
  141. precision 5-bolt flange..
  142. Tial wastegate spring
  143. how much hp do u think my ls will make?also qt mile wise
  144. ERL MF2 extra injector control
  145. what turbo?
  146. 5 bolt turbo flange for turbonetic t3/t4?????????????
  147. Full-Race StripBars Traction bar pics
  148. what is this turbo??
  149. turbo charging my d15b vtec, HELP!!!
  150. Comparing boosted D16Y8 and boosted B18C1
  151. 500 break in miles ok??
  152. boost and NO2
  153. Supercharged b20...You got one? (Of course i searched! What do u take me for?)
  154. honda newbie, dsm old timer....b18c question
  155. fuel pressure for a 50 shot
  156. good price on turbo flanges!
  157. custom turbo questions
  158. Pin size and compression height on Big power motor???
  159. ANOTHER GENIUS IDEA!!!!! by me...! Intercooler...(Custom)
  160. Is there a chance of "washing" the cylinders when the start up map is too rich?
  161. GSR intake manifold good for turbo?
  162. Another which question post, done a search nothing useful came up.
  163. Turbo people: Help me with this DC2 install
  164. what else for the greddy kit
  165. oil adapter size?
  166. Looking for Standalon - DTA P8PRO
  167. fuel pressure problem, need help
  168. Question : Is it supposed to be hard to blow ...
  169. GSR Differential strength???
  170. Just installed inline fuel pump..now having problem.....
  171. vacuum source?
  172. Greddy relief valve
  173. T67 will fit with any manifold ?
  174. Injector size for Turbo ITR motor?
  175. friction material of oem ITR flywheel in combo with Tilton carbon clutch
  176. I have a question about the size of the headgasket??
  177. hytech manifold flange
  178. wg back into dp....loss of power?
  179. This intercooler efficient for my setup? take a look please...
  180. quick question about fpr
  181. I fired up my little monster today...
  182. ATTN: Cali Folks Jason aka ST00pid Tuning session!!!
  183. Quaife LSD install Problems
  184. start up problem with hondata
  185. Need Help Car Wont Start
  186. bosch injectors for my civic???
  187. New turbo install problems... any and all suggestions welcome.
  188. HELP!... hard hesitation / studdering at 5000rpm... any ideas?
  189. B18c---10psi -----Safe Compression Ratio?????
  190. mushroom intake
  191. A few turbo install *pics*
  192. Some injector and fpr questions
  193. Those who use STOCKINGS over thier Intercoolers....
  194. looking for a part number for jackson racing fuel pressure regulator adapter????? big problem
  195. I have a 97 LS Integra! I want Boost
  196. Taking apart a JRSC
  197. decided to go with hondata
  198. tapping oil pan for drain line?
  199. hondata and boost controller question??????????????????????
  200. turbo gsr with pistons and rods only how much power can i make
  201. Full Race turbo kit
  202. Help installing turbo in NJ
  203. stock 1g dsm bov psi?
  204. Question for those using the Zex nitrous kit
  205. b16a2 or b18b will boost better?
  206. *ATTN: va/md/dc* lets get mase to come tune hondata and ems! gauging interest...
  207. car dies after start up.....need help
  208. which turbo ?!?!?!
  209. questions about sc50??
  210. What size gauges are these?
  211. Greddy or custom?
  212. power fc with a 3bar map???
  213. rev limit = boom?!
  214. custom manifold question????help
  215. Hondata question?
  216. Greddy type S users
  217. Headgasket for my d16z6
  218. CEL with the missing link
  219. Drag Fuel Pump, WHAT LPH RATE??
  220. What is your gas mileage?
  221. Which resistor box for peak hold?
  222. del sol radiator good for boosted integ?
  223. greedy Carb number for gsr turbo kit
  224. GReddy Turbo kit with AEM EMS ?
  225. NOS???
  226. Do i need to sleeve my weak turbo b20?
  227. Unorthidox
  228. Supercharged B16b ?
  229. brief question about itr w/ turbo.
  230. Tial Wastegate Spring Question
  231. How to find Flamenco-T??? Need parts!
  232. Oil everywhere, please help me with these symptoms!
  233. SOHC+JRSC+Crower Turbo cam....Anyone have any experiance with this combo?
  234. How high can you make a 3psi spring go in a tial 38mm wastegate?
  235. Discussion question, tuning strategy for infinitly variable cam timing.
  236. Going from a D16 to B16 with same turbo...
  237. internal and external gates??
  238. half cut downpipe???
  239. Boost newb questions
  240. Hondata full throttle shift
  241. Help with h22a!!
  242. b20/vtec+NO2=???
  243. can't find IAT sensor location for 2k SI?? (tried search)
  244. JRCS and hondata problems
  245. Ignition tuning??
  246. Having trouble keeping your T-25 in line???
  247. 300whp acura 1.6EL D series Build up has begun
  248. 97-98 itr cam or 00-01 itr cam?????
  249. whats the most boost you've seen on a stock b series engine?
  250. question about oil feed line/fitting on block
