PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 [217] 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. just got my hatch tuned at RLZ earlier today......THANKS HOWARD!!!!!!
  2. Denso Iridium IK22???
  3. buddy club spec III and spec III + good or not for boost engine
  4. td04, te04 problems
  5. 17 vac on new boost gauge?
  6. gutted h22 intake manifold, is it worth it?
  7. What manifold for 3" DP and AC?
  8. So im looking at buying a used JRSC, what do i look for
  9. Project 1993 Turbo-ed EG Hatch
  10. block gards?????????
  11. Oklahoma Help!
  12. fuel lines Q
  13. Turbo question
  14. Im back and looking for more power
  15. What do i need for crome?
  16. D-Series Turbo, what do you have for plugs and gap running 15psi
  17. b series manifold drilled to D
  18. I need a central CA tuner
  19. GSR build..wanna know your hp numbers on 10-12psi ....trying to decide on blockguard or sleeves
  20. inlinepro t4 manifold in crx
  21. GT35R Precision 4 bolt .63 A/R E housing
  22. what are some good things to have during dyno tune
  23. Nirtrous question
  24. HELP! turbo setup on a 91 EF hatch
  25. Most godawful UGLY looking manifold
  26. starter turbo
  27. sleeveing engine
  28. Non Daily Drivers
  29. Dimensions of AMG 5 bolt exhaust Flange
  30. Rate my Set up
  31. biggest A/R for a B16
  32. Wire Tucked FI engine bays
  33. oppinons about headwork on high HP turbo cars
  34. Valvetrain on a boosted LS Vtec with GSR cams
  35. Will FMIC piping work with an SMIC
  36. Internally gated actuator ?
  37. Daily Driver Decision.......
  38. Quick flex-pipe question
  39. all motor project gone wrong.
  40. Jacson Racing supercharger
  41. Difficulty of installing crank, pistons and rods in a new block?
  42. Golden Eagle Vacuum Manifold
  43. intercooler question
  44. Moroso oil pan&turbonetics t3/t4....
  45. car wont rev past 5k
  46. need help with choice of internals
  47. RC550s and the Stock Fuel Rail??
  48. HELP check engine light problem
  49. HElp!! exhaust manifold stud hole stripped!
  50. It's true, factory turbocharged K-series
  51. Turbonetics T4 Rebuild kit question...
  52. GM 3 bar MAP sensor with missing link
  53. cali turbo civics - smog???
  54. Need some help with my fuel pump....
  55. HOMEMADETURBO.COM - Is It Down For You?
  56. scion tc sleeving
  57. Lots of questions, and my future setup
  58. Omni Power Valves? Worth it? or leave it stock and port n polish?
  59. B20 with Supercharger?
  60. Adding things like less restrcitive exhaust, intake raises boost level with no other mods?
  61. What is this? Tetra?
  62. What's on top of my intercooler?
  63. Making own downpipe....Do i need???
  64. Traction Help
  65. who is running the Greddy setup on thier B-series???
  66. Please Help-DownPipe Question!!
  67. CRX with fully built head and block caught in 25-28" water, need help fast to save motor
  68. revhard manifold... should i slice the head flange?
  69. V-tec heads
  70. would like feedback on my proposed turbo setup
  71. Turbo whine...
  72. First turbo Build: 2.5" or 3" downpipe
  73. Where to get coolant and steel braided lines?
  74. Golden Eagle LS-VTEC Kit + Turbo Question
  75. help turbo seal q
  76. do i used the same bearing on my stock diff. for the obx lsd??
  77. Anyone have a side by side pic of a JDM B16, and GSR piston?
  78. Sc61 owners speak!
  79. Will a tiny cut in a coupler stop boost from reaching the blow off valve?
  80. OverBoostin...
  81. Starting car with no radiator attached no coolant...??
  82. Necessity of Aftermarket Ignition??
  83. B17 Frankenstein Rebuild Questions!!!
  84. help on manifold ??
  85. little bog on take off?
  86. ATTN: engine builders !! price question?
  87. where can i go to get a custom made down pipe? muffler shop?
  88. whats better
  89. is this normal?
  90. intercooler piping
  91. What exhaust best for my turbo ?
  92. D16Y8 TURBO BUILD
  93. Topline Bearings
  94. deltagate question
  95. my t3-t67 h.o. build. lotsa pics, 56k? eh try it.
  96. 14b compressor outlet pipe(1.75in) ---> Intercooler Pipe (2.5in) How to connect?
  97. vortech supercharger on itr - which crank pulley should I use?
  98. Where can I purchase this part....Pic included (non-honda)
  99. Where do i go to get my intercooler mounts/brackets welded?
  100. ID This Turbo: T3/T04B or T3/T04E?
  101. help quick. zex wet NMU. the red light doesnt go to learn mode
  102. More Tuning Stuff: Detonation
  103. Ok Guys, Need some help choosin block/crank for LS Vtec setup
  104. Behold the carnage of a dropped valve!
  105. autronic plug n play ecu
  106. ls vtec turbo with stock ls bottom end (low compression)
  107. H22 turbo clarification...
  108. Side mount intercooler for 2000 EM1?
  109. What would you have done differently?
  110. Shot peened rods for 350 whp
  111. question about ceramic coating
  112. radiator question
  113. Best spark plugs and wires?
  114. Does anyone Have feedback on the peakboost Manifolds?
  115. Who here haily drives a 4 puck clutch?
  116. What injectors: boost w/450cc --> Stock
  117. What injectors: boost w/450cc --> Stock
  118. breaking up under boost when Hot
  119. Any EG's OE Front Bumper cut out for Big IC??
  120. For those who monitor intake air/charge air temps
  121. Comp Clutch Twin disc ??
  122. how mcuh hp does this car have estimate? vid
  123. intercooler question
  124. Call me crazy.. (not my idea) Increased EGT's to increase spool time?
  125. advantages of "Closed" cooling system
  126. vid of my boosted typeR inside the car
  127. lower compression stock ecu/injectors?
  128. Engine builders... check out my used internals
  129. Rotten Eggs? (Searched)
  130. !!Check out this Turbo Sohc!!
  131. T72 turbo anyone running one???
  132. neptune
  133. Ls/vtec vs vtec B20
  134. good setup?
  135. hydro-focked. Please help
  136. what fasteners to use to mount turbo to manifold?
  137. best spark plugs to use??
  138. 500 whp fuel setup's
  139. a good shop in md to build my block?
  140. Piecing together a turbo kit, searched, didnt find exactly what i was looking for.
  141. need some good places to find a GOOD turbo header for my b18!!!!
  142. Boosted B18C1 - Garrett T3/T4 .50 trim
  143. Peakboost t3 flange thread sizes?
  144. sleeved c1 to 86mm fine for turbo?
  145. Torque values for arp head studs?
  146. 18g garret turbo question
  147. Anyone have a hookup w/ Neuspeed?
  148. bit of a noob, you guys know what turbo set up this is
  149. Does anyone have or can get AEM EMS 25 Pin connector?
  150. Real garret?
  151. open dp= lot of smoke at wot?
  152. 400+HP LS/Vtec setups and pics???
  153. JRSC for CRX
  154. tuning stuff
  155. which turbos has a T3 flange?
  156. injector question
  157. H22 Manifold
  158. Endyn Head porting
  159. stock B16 with t3/t4. which cams? ITR or skunk2 stage2?
  160. Catch Can Installation while motor is in the bay. Difficulty factor
  161. Jackson Racing High Boost Supercharger System for GSR... Who has it?
  162. damn intercooler piping!!!
  163. TurboXS Dual RFL ????
  164. To double headgasket, or not to double headgasket. That is the question...
  165. Compressor Maps..? C/R, Head Flow, cams....etc?
  166. b18c turbo project
  167. Mysterious pop and spool noise when boosting
  168. built B18b turbo, or built ls/v-tec turbo?
  169. yeah im new to forced induction, help me out
  170. Building a B18C1
  171. which turbo should i run
  172. turbo with a/c
  173. Compressor housing on a T3 Super 60: .42 A/R vs .60 A/R
  174. high comp/low boost vs lower comp/high boost
  175. DSM BOV is it going kill power in any way .
  176. Averaqge oil temps on boosted b-series?
  177. Please Ok my Fuel Setup!
  178. Top Mount and Full Size Radiator??
  179. WHAT WOULD U DO ?
  180. Anyone run a gt3561s or similar turbo?
  181. Noob question.... Turbo on, how to get to tuner???
  182. www.westcoast-turbo.com experiences
  183. PCV Fitting for Catch Can?
  184. Misfiring on Zex 75 shot Dry need help
  185. which headgasket?
  186. Need some advice on a 700+ whp b-series setup
  187. how do you bring boost down on a t25
  188. turbo rebuild
  189. HELP!! 96 integra ls in 93 civic vaccum lines diagram
  190. 255lph with inline MSD pump
  191. Stock LS Eg Hatch in the 11s video.
  192. turbo upgrade????
  193. MACHINE SHOP MADNESS
  194. New GT28rs 00.00mm Turbine wheel - 60 m&m/ comp *Too Laggy*
  195. new pump, running rich!
  196. thrown rods are no good
  197. supercharging an auto?
  198. What BOV should i get?
  199. b16 turbo project questions?
  200. how much psi dose the fuel & oil run on a honda?
  201. Theory on why turbo maps never predict what a turbo will do
  202. upgrading stock LS head... which route?
  203. fluidampr install problem
  204. going back to NA bcuz I returned da defective turbo
  205. Thank god for boost cut.
  206. Issue with Ek Fogs and Turbo Piping. BOOST QUESTION!!!
  207. NEED HELP: car cranks but wont idle????
  208. Act 6 puck clutch and extreme pp?
  209. custom intercoolers?
  210. Non-resistor type spark plug with cdi ignition okay?
  211. Import-palace.com
  212. need fittings for -3an feedline
  213. can you input wideband into e-manage?
  214. FleaBay Part Of The Day?
  215. eg turbo question
  216. Internal turbine
  217. Benefits of water cooled turbo?
  218. Built B16 running on stock ECU? Will it work?
  219. Vacume at Compressor for Wastegate?
  220. Mechanical Oil temp install on turbo b16
  221. TB's IM's FITV IACV and HoNdAta!!!!
  222. asr subframe reinforcement and thermal 3"
  223. leaky turbo
  224. Turbo Sound
  225. How many of you have slight smoke at idle >>
  226. sohc upgrades
  227. Turbo D w/ 350$....Clutch or ARP, Cometic, & Blockguard?
  228. blockguard
  229. Question about my oil feed/oil press gauge setup
  230. yet another how do my plugs look thread
  231. Anyone have info on Ebay no name 50mm wastegates?
  232. Sleved LS/Vtec Ring End Gap to Much?
  233. What's The Difference SC61 E-housing or SC61 S-housing
  234. HELP
  235. JRSC's & 3" exhaust?
  236. egt sensor resistance?
  237. 310cc Injectors Max out at what HP?? Help please!!
  238. What happened? Head Gasket, sleeves, head??? LARGE pics for detail...
  239. Will this intercooler still function properly? (pic)
  240. where to buy turbo?
  241. Where to Get Steering Mounting Braket for Boost Gauge?
  242. fmu pros and cons
  243. '85 Honda Spree with 15 shot Nitrous
  244. 200whp goal, which clutch? ACT HDSS vs ACT HD00
  245. gt3071r
  246. precision injector question
  247. Revised Turbo Setup...
  248. Knock meters
  249. sohc greddy ?s
  250. Thermal Wrapped Ramhorn - Gimme a BallPark On How Hot Itll be?
