PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Oil scavenging pump?
  2. Does this catchcan / crankcase vent setup for H22 make sense?
  3. Name this exhaust manifold !
  4. 98 Civic super rich!!
  5. Suggestions on motor swap.
  6. Removing theremostate?
  7. Aem af gauge (35-8460) wiring harness?
  8. new to boost
  9. priming oil feed line for first time
  10. Found a Garrett m11
  11. Hondata S300 PWM Installation...
  12. b20 w/ precision 6765 turbo
  13. Questions on B16 with NOS and Cams
  14. opinion on injectors
  15. Need help with buying new turbo
  16. T4 or T3 turbine for "g"24 Vtec
  17. CAN SOMEONE HELP ME?
  18. cometic headgasket break in question
  19. Piecing together an exhaust , help
  20. Few questions about turbo accessories
  21. boosted sohc fuel pressure regulator question
  22. b18 pte 5857 dbb
  23. Turbo spark plugs
  24. Cooling fan for turbo idea...
  25. D-boost
  26. Greddy 18g any good?
  27. 12:5:1 compression safe on low boost
  28. Help w/ Low Dyno Numbers
  29. tubo install acting funny
  30. Need Quick Help: JRSC Integra GSR 4" Pulley Pic
  31. comp turbo and pro1 cams?
  32. Water Meth tank bubbling under boost leak test???
  33. HELP WITH JACKSON SUPERCHARGER
  34. Upgrading the DP Elbow on B-series Greddy 18G Kit...
  35. 6262 with a performer X IM on a fully built engine questions.?
  36. M&H DOT Street/Strip Pressure Question
  37. Pictures/Video of Real Street Performance Built Turbo K20 Ariel Atom
  38. boost solenoid
  39. How to get the turbo to spool quicker?
  40. main bearing clearance?
  41. Boost D16z6 with Clutch exedy OEM
  42. car smoking
  43. Will the MSD 6AL box work with the EMS 30-6060 in boosted integra
  44. could synthetic oil make car smoke???
  45. JDM B18C Turbo Dyno Tune!
  46. Tuned with air filter on - will I lose whp with it off?
  47. question about oil return line install
  48. What Do You Guys Think? Dyno Sheet Included
  49. car smokes need help!!!
  50. Turbo and High compression pistons, will it work?
  51. Turbo question.
  52. Ferrea dual valve springs with OEM seat locators?
  53. tial mvs with 4088
  54. 1000cc junk yard injectors
  55. What management should I get for my 99 SI Turbo project?
  56. Recommended Radiator Fan
  57. B20v nos need help!!
  58. D16 clutch over 350ft lbs
  59. ceramic coating
  60. How much WHP on b16 cams?
  61. JRSC question
  62. Skunk2’s Biggest Sale Ever is Coming!
  63. *searched* supercharger identification
  64. ls vtec turbo (falls when shift to 3rd)
  65. best E cutout for my turbo setup
  66. Overheating
  67. help please car is not starting
  68. help please car is not starting
  69. Devils own pump placement
  70. Main bolts/studs/girdle 800+hp B series ??
  71. crx turbo-let me know what you think
  72. Turbo Questions...Im stumped
  73. Garrett turbo warranty claim process?
  74. B18C5 Rattling?!
  75. Injectors
  76. For those who use EMS, what's your ECT?
  77. built lsvtec stroker
  78. What turbo?
  79. Bisimoto tuning of something a little differnt
  80. B18c head build Questions
  81. gsr turbo oil question???
  82. 320whp exhaust size???
  83. skunk2 pro 1 cams install questions
  84. Honda P06 ECU - PWm?
  85. Important Gauges Needed?
  86. Questions about a boosted GSR
  87. s300 water/meth HELP
  88. max psi vs 440 inj.
  89. quick overboost, spike question.
  90. Anyone ever use this top mount?
  91. Anyone firmiliar with the AFM-1000 Wideband?
  92. y8 boosted surges
  93. Changed headgasket still white smoke & clyinder 4 dead??
  94. 500hp Stock Motor S2000
  95. diesel turbo ls civic?
  96. gsr turbo vaccum diagram (all vaccum line)
  97. Pte 1600cc injectors?
  98. 6th gen accord with h22a intake manifold fitment malfunction
  99. ek hatch gsr turbo spark plug?
  100. overheat issues, need some help,advice
  101. D15B7 supercharger options
  102. What turbo is this?
  103. EG Aftermarket Oil Pressure Gauge Issue
  104. Turbo problem helpp
  105. H22 turbo Ignition Advance -- for tuners
  106. Which oil to use.. Built JRSC ITR.. The great debate
  107. Turbo Set Up
  108. Gsr oil pressure sensor
  109. ign timing retard - s300
  110. HELP : Vtec only engaging when vehicle is slightly below operating temp.
  111. Anyone used these cooling fans before?
  112. quick spool B18c1
  113. 1 or 2 Stainless exhaust manifold gasket??
  114. Is It Safe?
  115. 6.0 ford powerstroke turbocharger
  116. Help with my Dirty D series Turbo build
  117. Noobie, looking for setup help (searched)
  118. Help with monster street turbo setup
  119. universal windshield washer tank turbo integra?
  120. Turbo causing low oil pressure?? shocked... help
  121. Does anyone know how to put a Bugatti V16 quad turbo in a Civic?
  122. My B16 Build for 500WHP
  123. New turbo (little problem in 3rd gear)
  124. Overheating issues with a turbo build that still has A/C and PS
  125. Skunk2 Pro Stage 2 Cams for Turbo ??
  126. Potential Cooling Problems?
  127. Question about ignition systems
  128. fuel pressure dropping while sitting in traffic idling
  129. Fuel setup help AWESOME drawing attached
  130. so i dyno tuned today.. chip in
  131. First boosted setup. Some questions!
  132. Twin Turbo Del Sol Si???
  133. Nitrous guys GET IN HERE --dry shot on b16
  134. Thinking About DownSizing My Turbo Insight Needed Graph Inside
  135. Itr intake manifold
  136. Which Tranny is best?
  137. Tuning options
  138. will y7 vitara piston and FJ R custom rods fit on a z6?
  139. how long to set TT for?
  140. intermittent no start.
  141. open wastegate?
  142. Help! D16z6-T + Y8 Mani
  143. At my ends wits with my car
  144. Clutch choice ?
  145. help me to choose tyres for EG@GT3071R 400+hp-alternative to R888 and R1R
  146. viatara build back fires
  147. identify this turbo snail
  148. identify this turbo snail
  149. Precision WG spring in TiAL WG?
  150. Wastegate electric boost controller vacuum lost :(
  151. Turbo GSR with Garrett 466159-5005! Oil restrictor???
  152. Psi Proformance Video
  153. 300-350hp e85, injector size???
  154. Having some issues with my set up
  155. blox cast b series turbo manifold with a mishimoto full size rad in a integra
  156. BorgWarner EFR - turbo manifold fitment/compatibility
  157. tuning a stock p72
  158. question about a small turbo and its wastgate
  159. Help,, Need to Install MSD DIS-4 plus BMW M50 Vainos...
  160. safe hp level for daily driving
  161. Crower stage1 cam woes....
  162. d16y8 going boosted
  163. Boosting my Sol; gauges and airflow questions
  164. b17 turbo
  165. How much HP can this intercooler handle?
  166. d16z6 turbo need help on oil ring gap?
  167. REVS my K20A2 rotrex c38-61@9000trs???
  168. d16z6 turbo 350hp goal. oil questions.. cant find a z6 crank so d16Y???
  169. Building gsr need input
  170. Master Power Turbo??? any good?
  171. how much power on a totally stock gsr head.
  172. 3 inch bolt on cat
  173. head removal help
  174. Oil cooler for boosted Teg?
  175. t60-1 .60 ar turbo going to work for me?????
  176. venom or skunk2 intake manifold for d16
  177. Loose compressor side..
  178. oil vapor out of the catch can ? .. new motor rebuild
  179. CEL Problem
  180. Radiator/Turbo Manifold Problem
  181. what type or wastegate and size spring
  182. how much can I boost?
  183. BOV Necessary
  184. What part is this for a turbo kit? NOOB Help
  185. Blueridge motorsports
  186. question about my turbo setup
  187. sohc jrsc help
  188. Replace F22 Stock MAP with Motorola 2.5bar
  189. Turbo Help-Looking for The Shodan and others!
  190. help Talon turbo?
  191. Increased coolant temp issue
  192. dissappointed with tune results
  193. Is my BOV vacuum line connected correctly?
  194. Turbo GSR: Help me read these plugs
  195. VERY RICH at Vacuum, Please can you check my vacuum diagram?
  196. need help with turbo
  197. HELP - Getting started on boosting my ITR Del Sol...
  198. downpipe can i save?
  199. notching my d16z6 block required?
  200. When exactly is the ATI dampener needed?
  201. Oil Pressure Failure, weird issue, Help!
  202. 700whp on manley h beam?
  203. Header/turbo/downpipe wraps
  204. notching on d16z6 gridle help
  205. Borg Warner GM-5 Turbo, What downpipe gasket is it?
  206. turbo d16 spark plugs and wire
  207. Ati damper removal?
  208. Speedfactory A/C Kit on stock internal GSR
  209. Turbo install question
  210. CTR Meets b00st Project
  211. Built B20 Issue's Help!
  212. HKS SSQV V2 vs. Synapse Synchronic BOV
  213. Real or fake BOV :O?
  214. high flow cats
  215. How's my redline with MSD box on FI H22?
  216. Kpro on AP1 - Datalog wideband using ELD
  217. DONT ORDER FROM LOGICMOTORSPORTS...
  218. 6262 .82a/r - SPOOL?? b16A Full built
  219. 1998 Civic Mini-Me SOHC Vtec Turbo Build
  220. Does anyone run extra clearance with oem pistons?
  221. Will I achieve my 500+ whp goal? Ideas appreciated too.
  222. Want to Boost 03 Honda Accord
  223. Low Oil Pressure in Built B16
  224. Turbo compressor housing o-ring missing...
  225. Greddy turbo manifold
  226. Moroso oil pan's quesions?
  227. oil ring serperator
  228. Not quite noob questions... B18C5 Supercharger Project
  229. charger backfire wont idle below 2k
  230. airesearch/garrett m11 ID help
  231. Wastegate not opening. Can't figure out
  232. Help with 700+ hp gsr
  233. www.vtecturbo.com worth a look!
  234. turbo selection for b18b
  235. Fuel Pressure Vs. Maxed Walbro Fuel Pump
  236. Turbo feed line flange...does this look right?
  237. HIGHEST HP with AC remaining?
  238. H22Turbo - FP HTA GT3076r or GT3586r!
  239. first turbo build almost complete
  240. headgasket??
  241. LS-V Turbo no vtec when warm
  242. Spare parts for JRSC for d-series
  243. help boosting with ac and ps
  244. Poormans Type R Turbo good/bad?
  245. running issue ls turbo
  246. need serious opinions from more than 10 people
  247. Turbo's Fuel Economy
  248. Cheater Slicks on the street?
  249. Car Wont Start or Crank anymore HELP!!!!!!!!
  250. car stalls out when vtec supose to engauge!
