PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 [127] 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Turbo Build problems *need advice*
  2. 1000CC
  3. need chipped pm6 for my rex
  4. Stock B16 + SC61 = 7psi @ ????RPM
  5. stock b16 drag turbo kit
  6. Is this Gs-r set-up good for 325 whp?
  7. Building a B16
  8. GT45?!?!
  9. how much power should a b18c1 turbo be pushing at 15psi???
  10. CROME PRO TUNING PROBLEMS PLEASE SOMEONE HELP ASAP
  11. boost loss
  12. balance shaft ? before drop the engine back in
  13. walbro 190 be enough?
  14. where to get an a/c & PS compatible topmount
  15. DSM Resistor Box wiring
  16. Turbo kit
  17. help with oil in the hot side of the turbo and smoking bad
  18. D16z6 boost?
  19. which forged piston should i get? aries or CP?
  20. d16 SC
  21. Intercooler water mister problem
  22. Quick question on 38mm TiAL wastegate. Searched
  23. sohc turbo site?
  24. 1999 turbo integra gsr
  25. Possible blow by?
  26. How much u spend$$
  27. WTF? (supercharger + turbo?)
  28. have anyone heard of LA sleeve?
  29. My SOHC boost setup...
  30. is this statement correct???
  31. STR* up what do u have to do to the air/fuel when u get a turbo.? an what do u have to buy.?
  32. ATTN: E85 Users- $0.85/Gal
  33. BOV without a turbocharger
  34. Paitning an intercooler
  35. what do you think about the MSD knock alert
  36. turbo d16y7 build, 1.64 liters, saab t25, shooting for 300whp!!!
  37. My proposed budget hybrid build...
  38. pcv hose routing question
  39. H22 Turbo w/ P06 Need Help!?!?!
  40. new greddy elbow
  41. Can you improve the effienicty of a nitrous shot?
  42. turbo help
  43. t3/t04e 50 trim or t3/to4e 60 trim?
  44. turbo manifold
  45. turbo vs. supercharger
  46. Wastegate problems help!
  47. si turbo question
  48. Fastest roll-race honda
  49. help!! valve spring right side up/ up side down?!!?
  50. Anyone ever install new rod bolts or different pistons and not rebalance the assembly?
  51. LSVTEC throwing Every code 1 through 23
  52. Why cant I use the coolant bleeder valve for turbo coolant lines.
  53. pistons need help
  54. Weird vibration help me out
  55. skunk2 stage 2, turbo application, yay or nay.....
  56. what would be the best management using stock ecu
  57. best valve train for turbo?
  58. lambda ethanol or methanol
  59. water cooled turbo on a single cam
  60. 3mm Cometic headgasket on a jdm b18c1 compression ratio?
  61. If ecu is chipped should it have a base map??
  62. Can post in market place?
  63. Dimensional 1 Racing 10second Stock Block Racecar
  64. high oil pressure! HELP!
  65. painted intercooler
  66. Any turbo kits available for 03-07 4cyl accords?
  67. oil catch can w/turbo setup
  68. 350-400 hp can astock head handle it ?
  69. what kind of cams should i use for boost
  70. moroso oil pan and wet/dry sump
  71. aem ems, can trigger and your VSS
  72. having problems with full race topmount h22 turbo eg coupe
  73. NEED HELP WANT TIRED OF CAR NOT BEING ABLE TO RUN....
  74. good 16" tire for street use??
  75. tsi turbo kit
  76. OBX oil pan who sells them
  77. SMOG
  78. turbo b16 bov problem/smoking
  79. Injectors not working?
  80. Is a blox style turbo manifold A/C compatible & full size radiator compatible
  81. Engine builders need your opinoin, please
  82. Exhaust temp question
  83. ITR or crower T2 cams
  84. Stalling/Idling issues... AEM content...
  85. do i need to gap my bkr7e's?
  86. Please evaluate my afr..TIA
  87. crank pulley
  88. Should a chipped ECU be reset as normal? 93GS
  89. AEM O2 question
  90. Laskey Racing
  91. Blow off valves
  92. Post your SLS turbo setups!!
  93. Honda s2000-RPM cutting at around 7800...???
  94. not another f'ing ebay turbo question!!!
  95. Do i need to hone my block?
  96. Oil in Blow off.
  97. Plug oil squirters or no?
  98. b16 turbo question
  99. 95mm eagle crank??? good for boost??
  100. quick ? on catch can
  101. b20 vtec turbo setup
  102. SOHC power from hawaii
  103. turbo manifold question..
  104. question on turbo..plss help!!
  105. LS turbo guys. Vtec oil pump?
  106. Chipped ECU???????
  107. time to rebuild suckers!!!
  108. bypass valve Vs. blow off valve
  109. F22 with boost???
  110. Highest HP with stock sleeves
  111. help me...what turbo is this>>>researched
  112. Question about Zex NMU
  113. How Hot Is Too Hot???
  114. What temp sparkplugs?
  115. can new valvetrain components lead to "break in noises" ?
  116. people using dsm bov
  117. Spocom Show, Long Beach
  118. My LS/VTEC build
  119. intercooler hide
  120. exhaust leak at turbo
  121. Need help: car wont start without pressing gas pedal..
  122. using a GS-R timing belt on a LS? searched
  123. Fake tial?
  124. D15B Head Gasket?
  125. turbo cam options...?
  126. my greddy type rs bov is stripped
  127. GSR Turbo Question?
  128. }}} Does this block look sleeved? {{{
  129. Girdle, caps, line bore...recomendations
  130. Is h22 civic turbo with a/c even possible?
  131. wideband and sensor combo
  132. researched turbonetics turbo?????
  133. looking for H22a Turbo Base Map Crome P28 or even Hondata S300?
  134. Super Tech viton valve steam seals
  135. T3 Air Research turbo...Good Deal?
  136. D16 HMT FTW!
  137. Build question..
  138. contacting AFI / turbojesse
  139. over heating because of air pockets. seems to be losing coolent
  140. How do you connect AEM wideband UEGO Controller?
  141. Buying used boosted blocks...
  142. B16 topmount, PS and air filter compatible?
  143. remotely mounted turbo ????
  144. map sensor boost vs. boost gauge boost...HUH?
  145. hx 35 on my ls teg
  146. turbo LS
  147. ctr cams lsvtec turbo
  148. I had my 15 minutes of Fame today...
  149. stock axles and 250+whp...
  150. My Full-Race GT3582R CRX
  151. turbo Exhaust question
  152. LS wires on GSR = Spark Plug Blowout??
  153. D series ValveTrain List me the companies and your experiences
  154. 2 part cooling system question.
  155. wide band sensor
  156. Underground racing valves
  157. Need a oil restrictor Help!!
  158. post up ypur sc61 setups!
  159. gsr girdle
  160. Wrong &%^%*$@ piston
  161. Boost Leak?? Help Only getting 5psi to my Gauge
  162. My Tuner Says 8pds?
  163. car is hella rich after adding a iacv and replacing inline resistors with a resistor box.
  164. anyone have any greddy turbo K series feedback
  165. blow by
  166. finshed my remote turbo kit!
  167. how high are you guys revving
  168. Alcohol Injection, How much HP you guys pushing???
  169. need help identifying T3 Turbo
  170. b20 rods in gsr?
  171. how to modify my exhaust to use v-band clamps? question inside
  172. thought yall might like this: S2K + 2JZ = WOW!!!
  173. Fuel Pressure Dropping!! Help.
  174. base map LS-T
  175. b16 question
  176. Upgrading a H22 Greddy Kit... Thoughts.
  177. Help on D.I.Y Turbo Kit
  178. Going to tune built block on Stock Sleeves, howmuch WHP is safe for Daily Driver?
  179. ls/vtec turbo...LS transmission??
  180. GT3782VAS Compressor Map
  181. exhaust woes
  182. Dsm injector install yellow/black, yellow/green which one needs the resistor?
  183. What manifold can I use with a DSM T25 turbo?
  184. Converting to External Wastegate...need opinions !!
  185. n/a cams in fi engine
  186. all sellers beware of Waterbury CT new scam
  187. dissadvantages of turbo timmer
  188. WHAT THE HECK? a 4th timing Mark????
  189. From stock O2 sensor to wideband using Hondata?
  190. do i need to notch the block with tuner toys rods?
  191. Clutch for B16 turbo advice?
  192. please help with apexi auto turbo timer install in my EF hatch!!!!!!!!!
  193. Sputtering, Misfire, Die....Wierd
  194. Need some help with my EMS
  195. HOLY CRAP HONDA TECH HELP ME OUT
  196. my build up
  197. Overheating and Running Lean Help!?!?!
  198. Bullseye Power Turbo 1998 Integra GSR broke stock rod 400whp have question?????
  199. Trim... 50, 57, 60, etc... is this a reference to wheel trim?
  200. 60mm/2.36" rs-r exmag with 10 PSI?
  201. 60-1 to big
  202. Went tuning tonight...pics
  203. motec PLM TONY1
  204. turbo setup almost finished need a litle help
  205. Did a research about it and want to here more advice
  206. Z6+15psi+Dry shot?
  207. d16i turbo
  208. turbo for eg hybrid
  209. Car runs rich???
  210. b16 turbo tuning question
  211. ugh injector problems help!
  212. Snapping Exhaust Studs
  213. help...why can i hit 15psi with a stock map sensor?
  214. sputter
  215. mazworx cams
  216. Want to Boost, Opinions plz
  217. question
  218. LS/VTEC Oil Galley
  219. REV valves who carries them ??
  220. rsx turbo?
  221. loosing coolant?
  222. greddy turbo
  223. b16 84mm very bad gas mileage!
  224. Looking for a MAP Sensor block off plate with no holes.
  225. intake material source for GT42R?
  226. Blown motor, my choises
  227. Do I absolutely need a fuel pressure regulator???
  228. SCAT H-BEAM RODS
  229. bell intercooler cores?
  230. difference between RC SL4-550 and RC SL9-550 injectors ??
  231. Tuning programs
  232. Greddy E manage and e01 boost controller on B18B?
  233. Stock D16z6 sleeves
  234. RC550cc Injectors on SR20DET VVL
  235. stock lsd with boost??
  236. Install Turbo on stock LS engine
  237. stock ls crank good for high boost?
  238. Turbo air filter
  239. THANKS FOR YOUR SUGGESTIONS/ AMA BOOST MY B16A2
  240. should i run coolant to my TE04h? and what radiator to use?
  241. Bolt grade?
  242. 8.3-8.6:1 CR for LS/V-T...Good/Bad? Input Wanted...
  243. B18B with GT2560R at 7psi???
  244. 1989 Honda civic wagon 4wd Turbo Build-up, Not meant for 56k ;)
  245. My B20 LS/Vtec turbo T04R dyno's and some pics:)
  246. safe fuel pressure to run with DSM injectors
  247. experienced with ESC1 controller...
  248. Plumbing AEM / MAC boost solenoid valve ???
  249. CEL and wideband reading 10:1
  250. Thanks Guys
