PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 [502] 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. EGT to high?!?!?!
  2. Piston Geometry and Forced induction
  3. check this hoss out
  4. The New Skunk2 Turbo Cams Groupbuy!!!!!
  5. Help with tial wastegate
  6. Compression calc software
  7. Turbo Sellouts, check in here
  8. What size intercoolers are you running? Drag? Greddy? Revhard?
  9. engine water temps?
  10. Biggest vavles without major modification?
  11. What intake manifold has secondary injector support?
  12. vacum leak jackson racing?help!
  13. Need help w/turbo install(problem)
  14. Ok need some help ideas...
  15. ... oil return line -- converting from rubber hose / clamps to steel braided lines / aeroquip fittin
  16. Well ive decided to go with a jrsc
  17. Piston Rings
  18. Is anybody here using the sfp turbo kit?
  19. Why is a t3/t4 considered laggy compared to an 18g?
  20. Which MSD dist cap for 94 1.8L GSR?
  21. Turbo Install Day one....what a day....
  22. will the turbo kit for the rsx fir the 2k2 si?
  23. does anyone on the pa/nj area dyno tune zdyne?
  24. OK. Buying a used turbo......... need advice
  25. superchanrger in crx
  26. nyone have any low boost t60-1 dynos?
  27. Does head need to be touched for semi-high boost applications?
  28. clipping
  29. greddy gsr and greddy ls #s
  30. Accord H22 turbo?
  31. Hondata Tuning? Cost and time?
  32. 3 turbo question need help asap
  33. GM map sensor?
  34. LSD choice??? what do you think?
  35. Looking to Get a '94 VTEC and to turbo it
  36. anyone know where to find this...?...
  37. need advice on ECUs
  38. 84mm bored b16
  39. 70mm tb..
  40. Help me spend $3,000 =)
  41. my garage :)
  42. What kind of BOV was this?
  43. turbo setup soon, help with turbo
  44. 18g turbo power in vtec
  45. Turbo manis: Which do you prefer??
  46. wat happens if i turbo it wit bad CR
  47. I traded brake pads for head.........what a deal!
  48. more boost on a turbo? how to build the block?
  49. Apexi and other Groupbuy guys... sign up now..
  50. Will this earls leak.
  51. what nitrous system to go with turbo ?
  52. Anyone using the Nitrous Express N-tercooler Kit??
  53. GroupBuy on Max Rev???
  54. which turbo manifold?
  55. Anyone in northern NJ area
  56. Fastest B16 Turbo Honda Street car
  57. who has sold an engine?
  58. need help picking turbo for my integra!!!!!!
  59. DSM O2 housing... are Honda O2 sensors compatible?
  60. Who makes a manifold for B16 with T25 flange??
  61. anybody with or have seen apexi BOV??
  62. Cheap gas??
  63. Do any of you Turbo ITR guys have problems with cooling??
  64. "AEM EMS" Users and Tuners Your Thoughts on the System...
  65. different lengths of turbo manifold = different hp figures?
  66. FMIC for 92-95 Civics... What fits, and which is best...?
  67. my homemade turbo kit
  68. Cam gears with turbo ?
  69. Can anyone vouch for zilverz?
  70. Questions to the race car drivers
  71. Ls Drag III kit
  72. Look at these turbo parts what the hell is this crap!! damn drag..
  73. N20 b16 crx...help
  74. Almost done building my kit: Need advice
  75. a/d of Greddy TD04H? Should I go T3 or stick w/ the Greddy?
  76. ATTN: for those who use B20 block with boost
  77. obd1 or obd2 1996 ls ecu?
  78. Blow off valves
  79. What are each of these garret turbos good for HP wise?
  80. V-afc insatll help please
  81. Which Turbo would be better?
  82. NHRA sereis next year created a sport FWD class
  83. Turbo Kits
  84. anyone have the vortech s/c?
  85. How Do You Guys Mount Your Blocks to Engine Stands?
  86. Wastegate dent.....the nefarious hood nipple....what to do?
  87. HELP!!...Need people who have sold their turbo Honda/Acuras
  88. URGENT...Insurance Battle, I need and appraiser in NY area.
  89. How can i block off the egt fitting safely?
  90. Plug gapping questions...
  91. Anyone cut off the restrictor plate on their GReddy kit?
  92. B-series and D-series Turbo manifolds
  93. GReddy turbo and ZEX kit
  94. anyone need more of hte walbro gss342/gss341 pumps new price of 105+shipping
  95. The Juice
  96. who makes the best turbo kit?????
  97. What eles does an Integra LS Drag III kit need to be safe?
  98. Will this be running full boost?
  99. new 5-wire wideband vx sensor for sale
  100. jrsc does it come with an fmu????
  101. Questions about Techedge DIY wideband kit.
  102. reliability of car after you turbo it?
  103. 160 lph inline fuel pump enough for 8 pounds of boost?
  104. PWR intercoolers do they really flow....??
  105. Coupler question...
  106. Power/voltage issues.. not sure where to look first?
  107. Any MD/VA/DC peeps in here?
  108. Hey you FI guys. I figured you would like this..........
  109. I reallly need some help diagnosing my lack of vtec problem
  110. odd misfire
  111. news about my engine damage
  112. EGT gauge checkup
  113. ... wideband / street tuning
  114. PROBLEM FIXED!! Igniter was causing all sorts of problems apparently...
  115. what should compression be after 9:1 cr
  116. how much is an fmu worth?see inside why
  117. Turbo Choice between T3/60-1 or T4/60-1 or Presision PT54
  118. ODB1 Teg's and Greddy Kit
  119. kkk k26 turbo thoughts and opinions on this
  120. OT: Turbo Pontiac from hell!
  121. Buying Revhard stage 2 kit... what else do I need???
  122. turbo or supercharge type r??
  123. Wrecked 00' ITR parts for sale!!!
  124. head gasket dramas
  125. anyone want to sell their intercooler
  126. With all this talk about MAP limiters and such, here's my take! :)
  127. anyone know what size the O2 bung has to be????
  128. "All good things must come to an end".... and so my end has come.
  129. Turbo N00B
  130. Instead of going with a b18 can I use gsr internals on my b16 to make it a stroker 1.8?
  131. Nitrous in a 96 gsr with 75k miles? Please help.
  132. Any one got pix of the monster intercooler????
  133. NO VTEC! Randomly works. What is going on?!
  134. Anyone using Hondata S200 yet?
  135. OT : blew my GTR engine
  136. Wanted: boost....letting go of ls/vtec
  137. Unique / Stealth Guage Installs
  138. finally found a buyer for my turbo kit!
  139. what fmu with 310cc injectors
  140. While many soldiers fall another one gets drafted !
  141. Is the greddy b series turbo equivelant to a t3?
  142. Just a question
  143. Zex install questions...
  144. why does my gsr stop pulling????
  145. I'm officially out
  146. $90 shipped!! Cometic HP headgasket
  147. Rev Hard Turbo Kit
  148. oil line fittings
  149. So who ISN'T being a pussy and getting out of Hondas?
  150. Failed sniffer on GSR w/ Greddy turbo - any suggestions?
  151. Well, I'm offically out.
  152. Drag Turbo
  153. smog legal "homemade" turbo setup?
  154. How much did u pay for your turbo manifold
  155. A few questions
  156. tdo4e exhaust manifold question
  157. Drag Chargepipe (Greddy Flange) and lower pass side Greddy IC pipe for Sale
  158. question on fuel management for turboed cars running high boost?
  159. Question about charge pipes
  160. Car is finally up for sale due to needing money for school...link to post FS:Turbo CRVtec-Over 500hp
  161. Does anyone know where I can get an O2 sensor nut?
  162. Whats the deal with everyone dumping there setups and getting out of the honda scene
  163. sleeved b18a f/s
  164. turbo questions, flywheel, down pipe and a/c
  165. Tranny trouble??
  166. Max-Rev turbo kit?
  167. turbo or super charger for a GSR
  168. Texas Turbo's running around?
  169. Ok, all this wideband O2 kit talk is crazy... how about this..
  170. Is there a difference in the BLACK and BLUE top vortech FMU"s?
  171. turbo si throwing a 92 code??
  172. 84.5mm Headgasket choices
  173. Please Explain whats going on here!!! ?? [ PICS]
  174. Who sells turbo flanges
  175. Headgasket woes....gimme some help, guys!
  176. list of bolts
  177. Smog with built motor?
  178. Greddy turbo kit complete.
  179. OT: Norwood on Modern Marvels (History Channel)
  180. turbo manifold for td05h on b series
  181. greddy oil probs d16y8
  182. ... location for wideband o2 sensor... recommendations...
  183. J&S Ultra Safeguard V1 or V2?
  184. Those with tech edge wideband diy or prebuilt.
  185. Anybody know a reason not to spray on an 02 M3?
  186. Custom Manifold Piping / Material
  187. I need an IHI rebuilt.
  188. Setup needs some advice
  189. SMC for cars with a maf
  190. fuel concerns.....
  191. Help!! B16 head vs. ITR head for FI
  192. standalone set ups
  193. 10 sec ET's on stock B18c1 w/16psi?
  194. not FI related, but a question for IL people
  195. When would a 20g reach full boost on a b18?
  196. Whats the best manifold for the H22a4 available? Drag? RevHard? MexRev?
  197. Help!! I'm having problems installing my drag turbo kit
  198. Injector sizing?
  199. greddy hp gains????
  200. turbo vs. vtec HIGH END
  201. J&S Ultra v1.0 FOR SALE, Brand new
  202. turbo exhaust set up??
  203. how much head work needed to rev just 1000 rpms over redline?
  204. oil catch can location
  205. Turbonetics T04E ball bearing turbo for sale...
  206. Where can i get this tubing at?
  207. Which clutch?
  208. Help. I have a problem..Please take a min to look. ThankS
  209. OT: Any of you guys have daily drivers? or have a spare beater?
  210. greddy turbo
  211. I have joined the DarkSide!!!!!!!!!!!!
  212. T3/T04e B18B....what trim and a/r????
  213. T3 .48 .88 Good turbo or not?
  214. Not FI related, but funny...
  215. 355whp What should I run with slicks
  216. Peicing together turbo kit
  217. HELP PLEASE!! At the top of second gear i get a CEL code 3
  218. OK Turbo Gurus-What kit do I buy.
  219. what kinda turbo timer?
  220. nitrous dyno sucked
  221. Assesed some of the "damage."
  222. Setup for 12 psi b18c daily need help?
  223. fidanza $280 shipped...is this a good price?
  224. LSD questions...please read!
  225. SC or Not?
  226. Are GSR bearings on backorder?
  227. Fuel question
  228. Huge Intercooler For Sale
  229. ok, is a inline fuel pump necessary for my set-up? (look inside)
  230. Brand New Drag III LS kit
  231. Starter is dead I think
  232. LS Rods in Z6 block
  233. t3/t4
  234. Greddy (little blue box) for sale..
  235. Rebuilding a turbo
  236. Accel Gen 7 here I come!
  237. RC injector Group buy...Round 2
  238. oil sender thread pitch
  239. Need help Turbo gurus
  240. Where can i get a Tilton race clutch/flywheel?
  241. Shoot
  242. How much psi, is Too much on stock sohc injectors, running 8 lbs of boost?
  243. question about drag kit fitment
  244. Manifold questions
  245. oil catch can
  246. FS: RevHard Mfg Map diffuser.
  247. 98 Civic DX hatch back.. what turbo kit would be best?
  248. How much oil do you guys burn?
  249. Need help with Drag Turbo.
  250. How good are stock GSR flywheels?
