PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 [150] 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. -10 an line
  2. purple green red violet can someone help me with these bearings I SEARCHED
  3. Happy Valentines Day to Eastern Washington... Northwest!
  4. Anyone running GT3082R ?
  5. 11:1 CR can handle JRSC??
  6. S300 Boost Control Question
  7. crv-vtec head
  8. 74mm Throttle body on JRSC
  9. will a tapped b18a oilpan fit my jdmb16?
  10. new gt turbo came in .. got a question though???
  11. turbo gsr
  12. tubo d16y8
  13. Are Ebay Turbo Kits really that bad? Already searched...for hours. =)
  14. Oil Pressure Gauge: Electrical VS. Mechanical
  15. need help with a few things
  16. FI intake manifold w/TB on driver side???
  17. Thread pattern
  18. Strange chipped Arias rings?
  19. need advise on ls
  20. Where to buy New GT35R 61mm compressor wheel?
  21. anyone in NEW JERSEY KNOW?
  22. nitrous set up
  23. turbo oil leak
  24. How Much Boost Is Too Much?
  25. question about nitrous nozzle placement!!! i have searched
  26. Rc Autoworks - Couple of questions
  27. what ever happened to CCA intercoolers?
  28. Project FQ-340
  29. oil return line scraping the ground
  30. Boost Controller Question
  31. intercooler size
  32. ***Where to find info on Greddy Type 24 IC***
  33. Mr Freeze Alcohol Injection...anyone used it?
  34. greddy rs questions
  35. New toy at the shop
  36. Cnc port and polish
  37. internally gated to external quick question
  38. Not a Honda, but you should like.
  39. --------- 04 EX Turbo, Engine Management?? ------------------
  40. Supercharger or Turbocharger
  41. Oil return hose
  42. looking for a 3" to 3" transition
  43. T25 bolt sizes?
  44. honda 919 fuel injectors
  45. OIL?
  46. ASSEMBLY LUBE or just MOTOR OIL
  47. H22 EG Turbo hatch, trouble with 3" DP
  48. R-18 Force Induction
  49. B20 Vtec Turbo
  50. Can i drive a fully built motor on stock ecu with no tune? (not running turbo)
  51. 500+ whp dyno vids
  52. t04 divided flange differences
  53. FMIC Piping Kit for Ef Civic
  54. anyone use sls straight line specialties manifolds?
  55. what clips to use
  56. Ported Vtec Solenoid??
  57. b16 turbo setup (need alittle help)
  58. 1600cc
  59. 300whp on stock internals?
  60. turbo XS
  61. Would this build net me anywhere around 270whp on a gsr motor
  62. when building an engine what does it mean to stretch the bolts
  63. Where to find Coolant lines and fittings for GT35R
  64. Spark racing rods
  65. turbo kit in NJ
  66. Where to find a T3 oil inlet flange?
  67. Block drain plug for water feed on turbo..
  68. boosting stock b16
  69. does it matter where you put the oil restrictor?????
  70. what gt35r for my b16 .63 or .82
  71. JRSC owners, Do you have this sensor?
  72. 03 K20 LOOKING TO BOOST
  73. Chosing the proper valves for my setup
  74. oil catch can...?
  75. Exhaust Piping, Muffler input, output..
  76. Oil return and Moroso pan questions.....
  77. It's not a Honda but I am sure you will like it. Twin 95mm turbos on a Demon
  78. Couple Questions
  79. sohc turbo afc help?
  80. One-Fab strikes again.
  81. Laskey Racing
  82. Turbo Kit for B18C4
  83. Power fc controller to crx ef8
  84. air bubble
  85. Charge Pipes: Theory behind smaller hot side?
  86. JRSC setup and need help!
  87. better numbers with or without vtec?
  88. is there anything wrong with SRP pistons
  89. Im trying to put gsr pistons on to ls rods and I want to know if the ls wrist pins will work
  90. autometer air/fuel ratio
  91. Vtec setups
  92. turbonetics customer service
  93. need help asap aem 1010 jumper setting for hall effect sensor
  94. resonators
  95. HKS T51R/Garrett GT42R turbine differences ?
  96. psi on my new build question
  97. what compression pistons should i use
  98. switching sark plugs
  99. zex nitrous question
  100. What kind of rev limiter are you drag racers using?
  101. Quick turbo question.
  102. turboing a 89 civic hb
  103. hondata question
  104. Do RC Injectors need new injector clips?
  105. what bov to use
  106. what cam gears is good???
  107. Weird compression test results? Maybe timing belt off?
  108. gt40r coolant lines ????
  109. Anyone know anything about the Bosch Wideband 5 wire O2 sensor?
  110. Looking for Info: Precision SC6776 ,SC-6376E or SC-6369E
  111. CRX turbo setup advise please.
  112. Changed from a garret t3t4 to a SC6152S.
  113. ***help identifying big turbo***
  114. wut exhaust piping size should i use?
  115. Lovefab ac mini-me vs. RLD-fab ramhorn
  116. magnuson supercharger with jackson racing intake manifold?
  117. clocking a wastegated turbo?
  118. Accord injector ?
  119. hondata s200 or s300?name which one you like
  120. turbonetics t04b for a b16??
  121. New Walbro 255 Fuel Pump without a retune. Good or bad idea?
  122. d16y8 jrsc help
  123. Greddy Type S bov, possible leak?
  124. Which SRP Piston? D15B7 block / D16Z6 head
  125. Twin Turbo honda Post your pictures
  126. stage 1 turbinewheel VS stage 3
  127. Wastegate problem!!! Need help ASAP!
  128. 3" Twin loop mufler
  129. Should I run Adjustable Cam gears?
  130. do k series respond as well as B-series to turbo
  131. Q's about cams/turboing.
  132. GT28RS vs sc34
  133. anyone selling aero-turbine?
  134. some problems with b16 and SC6176
  135. Head damage?
  136. Best place to buy eagle rods?
  137. h22
  138. Boost Starter Questions
  139. 200+ shot piston question???
  140. GT4094R dyno results?
  141. Anyone Using the CTR N1 Crank pulley on there builds?
  142. thinking of doing haret cummins 35mm truck turbo on stock gsr motor
  143. PeakBoost Kit on a Laskey built LS/VTEC Motor??
  144. SSAUTOCHROME 60mm Wastegate.
  145. good nitrous piston ?
  146. Can anyone help me get this blow off valve on.. Pic included
  147. TOO Rich...
  148. Need Greddy blue box (FCU) pinout. Anyone have it? Anyone have manual for one?
  149. 83mm lsvtec vs 84mm lsvtec 200 rpm better spool
  150. what the hell is the sweet smell in my cabin? burning coolant?
  151. fuel rail
  152. need height measurements for hks gt2 and tial 60mm
  153. external wastegate on std manifold?!
  154. Hondata S300 Interesting Problem
  155. i hate my bov.... Need somthing else.
  156. No Boost, Turbo not working
  157. HeLp Please on NiTrous ???'s for 99 Si
  158. Motorola 2.5bar map sensor...
  159. Turbo Cam Testing@8 Velocity.
  160. ACL bearings, standard or race?
  161. turbine housing?
  162. motor mount insert question
  163. Ceramic Coating-all please help
  164. catch can options
  165. Difference between Emanage Blue and Ultimate
  166. T67 compressor map inside?
  167. Any necessities for JRSC 6lbs. that's NOT in the kit?
  168. best turbo bang for buck
  169. need help with turbo timer install in CRX
  170. Red Garrett T3
  171. wrong oil fitting for my turbo now my sc61 blown ??
  172. B16 sleeved 85mm
  173. good turbo rebuild places
  174. changed hg still overheating :(
  175. What turbo setup would work best with my stock LS?
  176. 60-1? Whats all the hype?
  177. My APEXi Auto Timer harness ripped
  178. AEM EMS help (TPS, MAP and Injector problems)
  179. zex direct port nitrous kit any good?
  180. bigger turbo is on.. car feels way diff..
  181. i have one of them kms blockguard 4 my h22
  182. cracked my turbo downpipe
  183. Michigan turbo install shop, anyone know of any
  184. What the inside of a cheap ebay BOV looks like
  185. will this intercooler work?
  186. Who Is Running A Turbonetics Kit?
  187. What cams to use for a boosted setup :::searched:::
  188. apexi for turbo setup ecu managmend
  189. Anybody have experience with or info on Doug's Electric Exhaust Cutout?
  190. where should egt be before driving
  191. Help with turbo timer
  192. Is this dp good for 600whp or more?
  193. HONDATA S300 ACTING UP
  194. are my bearings bad?? acl's
  195. jdm b16a obd1 vs. jdm b18b obd2
  196. Questions on SOHC/DOHC.
  197. Post Your Sleeved STOCK Bore HP
  198. Help with setting my ignition timing?
  199. help: installed new pistons, piston slap (normal)???
  200. How can i know if my aem fpr is for boost?
  201. clutch opinions
  202. crx vtec turbo questions
  203. Quick ? on Fuel Pump
  204. H23
  205. Turbo'd B16's anybody?
  206. reliability on using nos
  207. just recieved my prothane inserts. got a question though.
  208. APEXi Auto Timer???
  209. Do I need this to replace stock map with GM 3bar map sensor??
  210. Clarification: Going back to stock (N/A) then going back to Boost Again.. need re-tune?
  211. any way to rotate only the compressor side?
  212. turbo set ups.
  213. S200 Converting to S300 --> Fuel Trim Question
  214. where to buy ECU Pins for a OBDI ECU?
  215. Big difference between 10lb and 12lb flywheel?
  216. Oil Return Line diameter question...
  217. Tranny Rebuild
  218. Will a 24x8x3.5 Garrett Core be good enough for 650-700whp?
  219. eagle rods
  220. gt3071r
  221. Ebay turbo kits
  222. questions after becoming boosted
  223. What size injectors for 300-325whp?
  224. JRSC d16y8 wiring question.. purge cut valve ?
  225. Anyone try the DBB SC61
  226. etIntake Air temp sensor? use w/ boost?
  227. why do honda engines make so much more power with less boost than evo engines
  228. Anyone here using double oem headgasket successfully with boost?
  229. which side of piston ring goes up ?
  230. Nipple on turbo how to for electronic boost controller??
  231. Max Boost
  232. d series max boost stock internals
  233. Anyone running LSD Motorsports Flywheel?
  234. What is a good data logger for a GSR
  235. Big polished turbo
  236. Smoking Engine Mystery
  237. Need specs on this tube *pic*
  238. Highest HP SC61 Setups?
  239. pcv catch can, need to retune?
  240. Yeah A Nitrous Question.......
  241. question on building head
  242. Biggest Turbo Possible On A Greddy Kit?
  243. *I think my Seals are going bad*
  244. which best intake manifold for b20/b16 gt35r 600hp?
  245. Turbo H22A
  246. need help with oil system
  247. car won't start, fire comming out IM.
  248. I need a recommendation for a BOV
  249. need help with some guages
  250. Need advise Built D16y8 on boost vs. LS on boost
