PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 [342] 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. The perfect 3" flange for the Apexi filter...Pics/Info inside
  2. JE Wiseco piston rings
  3. driving "stock" with inline fuel pump
  4. FYI FI - I need help
  5. will a 50 shot hurt my set up at all....?
  6. b16 block bored to 85mm... displacement?
  7. Ebay turbo "kit"
  8. b16 built block with b18c1 head?
  9. What is the best turbo for a b18c bottom and b16 top
  10. Check Engine Light Problem
  11. diy catch can ?
  12. what valves to use on turbo
  13. stock fuel lines 600 horses?
  14. Could somebody send me uberdata 1.6666
  15. Tranny question, Boosted Y7 falling out hard!!!!!
  16. WHAT TURBO MOUNTS TO THIS FLANGE ANYONE?????
  17. Turbo eg ?'s
  18. Electrical help needed ASAP!!!
  19. RevHard Mani
  20. problems in boost paradise.....
  21. normal or boost spike? steady @ 6psi, gear shifts then boost at 9psi
  22. NEED HELP! Calling all D-Series tranny guru's!
  23. boosted ls???
  24. Arturbo and Flamenco-T
  25. FREE Tial Wastegates...
  26. cosmetic headgasket + oem headgasket
  27. questions that need answering :)
  28. Dizzy timing?
  29. Inline pro headgasket
  30. what type of piping for turbo EG
  31. Where can I buy a flange and some gaskets? (T25)
  32. Drag 3 question on B18C1 eg
  33. About to order OEM parts. Need help on a question
  34. Big problem HEEEEEEEEEEEEEEELLLLLPPPPPPPP!!!!!!!!!!!! B16 OIL PAN:crook:
  35. .040 Over pistons in a stock sleeve GSR
  36. fuel pump question?
  37. MAP voltage spikes using the SMC
  38. ge headgasket ?
  39. B18c5 turbo vs. B18c5 direct port?
  40. Turbo Intake Question......???
  41. Is 5/16" too big for oil feed line?!?
  42. Where can I find silicone hose like this?
  43. just did a compression test on my gsr. this is insane-- car smoking from valve cover
  44. how would this turbo work on an JDM H22A...
  45. what do you think?
  46. anyone here using uberdata and have datalogging at the same time?
  47. My buildup.
  48. Any suggestions?????????????????????????????
  49. which spark plug for d series w/over 300hp
  50. Need help on timing with light
  51. need clutch for nitrous?
  52. which aem fpr?
  53. need some advise on compression
  54. Wastegate question (FIRE RING)
  55. NEED HELP ASAP Crank Cap ??????
  56. 3" Intake Flex Hose
  57. Catch Can Mounting Ideas......Critique Mine
  58. Turbo I bought
  59. 92-95 civic exhaust work on a GSR?
  60. stock H22A injectors?
  61. Garrett t3 from Sabb 900 too small for gsr? (already searched)
  62. anybody know a graph that turns bar into psi?
  63. open downpipe....question.
  64. are these Turbo Spool up revs ok?
  65. OT: What are the dimensions of the DSM's SMIC core?
  66. Oil Cooler Size?
  67. F.I. but non-Honda..
  68. 93 civic with GSR and turbo an the way;)
  69. Inline Pro manifold porting
  70. Integra LS Turbo Exhaust question.
  71. Loud whistle, But No boost
  72. Please help with intake piping for Drag 3 Integra
  73. b17 sleeves
  74. are these the same turbos?
  75. Turbo feed oil pressure
  76. Accord Turbo Setup
  77. Timing tuning
  78. Any Advantages of running Vaccum line from Turbo to Wastegate
  79. How much did you pay to have your IC piping custom made ?
  80. cracked DP
  81. How much boost!?
  82. noob quest: how to post with pictures.
  83. Newbie at turbo question
  84. Oil Pan fitting for Oil return question...
  85. lots of turbo questions. sohc fully built bottom end. etcetc.
  86. NEW LoveFab Cast Sidewinder questions
  87. Pan E-Vac Kit
  88. Oil Temp or Oil Press Gauge for JRSC?
  89. Dyno results: who took my GSR motor away?!
  90. jacksonville dp fab????
  91. anyone had a probelm with gm 3bars goin bad
  92. It's All Over... :'(
  93. Oil line fittings, on block vs firewall.. ?
  94. information on reading flow charts.
  95. ihi rb5 turbo wastegate question...
  96. partial throttle lean spot HELP!g
  97. TurboXS dual stage boost controller sticking
  98. ur suggestions for vafc 2 settings already searched
  99. got tuned today :(
  100. Does it ever occur to you guys what will happen when we run out of petroleum?
  101. vortech super charger for B16A2..........
  102. I'm finally boosted!
  103. What is this?
  104. Would the drag 3 gsr kit fit an ls/vtec
  105. Question about how my boost comes on in each gear.
  106. supposed to have 3 extra wires on emanage?
  107. Need a place at socal to fab. a downpipe and etc
  108. JRSC tensioner
  109. Anyone runs higher than 20w50 in their car?
  110. fuel problem for turbo
  111. Do i need a crank sensor?
  112. Looking for O2Sim wirring info
  113. Next possible build.. what do you think?
  114. Piston Compression ratio question...GSR to LS--->
  115. Question on priming turbo...?
  116. something wrong with my turbine shaft!!!
  117. Ring gear not fitting on LSD in a civic si 2000. Need advice
  118. Someone know what turbo this flange is for???
  119. AEM users and tuners
  120. tdo5h oil line hookup confusions??
  121. AEM EMS idle issues (did a search)
  122. high boost d16 injector size question
  123. needed greddy blue box wiring
  124. My dealings with Golden Eagle Mfg. BUYER BEWARE!!!!! (oh yeah 56k too)
  125. Rc 440 vs Bosch 440
  126. Skunk2 Stage 1 cams with Turbo??
  127. Putting in new rod bearings.. any general advice?
  128. uberdata stutter
  129. Boost Control Solenoids
  130. Hack tuned w/wideband?
  131. turbo experts.....need help!!!!
  132. New setup spooling very slow...
  133. precision injectors
  134. exaust and its purpose
  135. throttle problem
  136. I need some help with tuning? HELP PLEASE
  137. What do you run in your turbo car (gas/octane)
  138. car started smoking
  139. Temperature rise!!
  140. gsr t swap or sir -t swap
  141. turbo'd the sohc saturday
  142. how many psi do you boost on your GSR motor with t3/t4?
  143. chip on side of pistons still good?
  144. Mounting full race intercooler??
  145. compression test (part 2)
  146. 92 and 94 LS fuel feed hose compatible?
  147. Stock Dual Core Radiator vs. Koyo or Fluidyne?
  148. Mase-A-Palooza Dyno Results
  149. Hondata Users with Pocket Programmer in NYC PLEASE HELP
  150. Titan Motorsports Turbo 4 600 hp Club!!!!
  151. Engine Bearing clearance
  152. has any ever heard of the steet source.net?
  153. sidewinder with EGT?
  154. 8 LB flywheel good for Boost???
  155. NEED answer quick!!!! Wiseco pistons - what it says on the tin
  156. Which turbo is MY turbo??
  157. anyone hitting 12's in a full interior stock GSR?
  158. AEM Wideband?
  159. Always come up missing half quart or more of oil where did it go?
  160. D16z6 t3 turbo help!!
  161. Bought a used turbo set-up, starting to think it's Janky.. help..
  162. Missing Link fix retarded boost problem?
  163. looking for a ghetto intercooler setup, honda CRX turbo
  164. oil pressure guage question
  165. Current Project and Future Plans/Ideas
  166. AEM EMS warm idle problems.
  167. can anyone help me identify this turbo spec
  168. Ignition Timing? (Boost retard)
  169. coolant lines??
  170. How high do you rev your turbo car?
  171. Oil Lines For IHI Turbo...
  172. breaking in new motor . questions
  173. dyno'd today h23 turbo
  174. jrsc replacement belts
  175. will this LSD work with my tranny??
  176. Went to Uberdata from Hack. My experience/thoughts.
  177. OT: Does anybody know when the Greddy Type S is off backorder?
  178. LS Turbo problems!
  179. Turbo or SuperCharger?
  180. turbo setup?
  181. Timing at idle?
  182. quick question
  183. turbo tuning a obd2
  184. over heating ?
  185. Headgasket work for this combo?
  186. Anyone run MSD Knock Box?
  187. Oil leak from head meeting block, right under distributor.....
  188. 3 in mandrel bent elbow
  189. New turbo manifold
  190. Updated my EMS to v1.03, now car won't start...
  191. I need some power
  192. turbo kit on gsr?
  193. what can i expect from my turbocharged gsr?
  194. New guy having trouble with install.
  195. Where to find Hondata Maps online?
  196. bad rings? bad valve seals? <pics>.,....need advise
  197. Help, need info on Fuel system control
  198. bad rings? bad valve seals? <pics>.,....need advise
  199. What do you guys reckon on this I.C.?
  200. Which Tranny should I use for a Boosted GSR motor?
  201. WB o3 sensor problem
  202. put 3inch exhaust on or sell it?
  203. to blockguard or not to blockguard?
  204. t3/t4 garret, whats da trim,pricing, and info on it?
  205. Anyone have "TurboCalculator" ?
  206. gsr tranny or ls tranny better for boost?
  207. best turbo for d15
  208. Yet another GSR tranny question. Already searched
  209. edelbrock turbo kit on b16A2......
  210. head work - need help
  211. turbo, running AEM ems.... whos had problums?
  212. overheating on when boosting
  213. Oil & Water vs Just Oil Cooled
  214. saturated or peak and hold
  215. Wastegate/flange/dump ideas....thanks
  216. Bore and Compression Q's - H22A Piston Selection
  217. piston ring in oil pan...
  218. New K-Series manifold
  219. 02 sensor location
  220. My New Toy! Any suggestions Before Install.
  221. will jrsc fit in an h22 civic?
  222. SSauto Manifold Braced. This sucka wont crack no more!@
  223. b16 JRSC dyno chart - 234whp/169lbs
  224. Turbo Manifold construction...................
  225. good place to get fuel feed hose?
  226. wastegate wont open
  227. need help with turbo drag launch (time slip inside)
  228. Heli-Coil or oversize turbo bolt holes?
  229. Maxrev D series manifold PRICES
  230. 3 inch high flow cat VS. Test Pipe
  231. Another possible D series ninja near you **Lots of pics**
  232. Q: Lowering boost on OEM w/g
  233. 3" exhaust options
  234. NOS jetting questions...
  235. smog legal turbo kits...........
  236. I'm buying this turbo setup
  237. Anybody with an AVCR - please help...
  238. BOV sounds?
  239. Anyone know where I can grab a 4 bolt downpipe gasket?
  240. fuel pump capacity
  241. Need help with IC pipe off of compressor...
  242. 95 Fully built 2.0L R turbo JDM type r HID,HKS,MUGEN,Recaro,aem ems, 450whp.
  243. Oil Pan gasket LEAK (BAD) Dart block (NEW), fully built race set up (long read but i need help)
  244. Anyone has a complete list of Parting a Turbo Kit together?
  245. Please End This Debate -> " Does a bigger throttle body make more power w/ turbo?"
  246. leaks from manifold to turbo
  247. Turbo oil leak
  248. Who's running high boost on a FMU??
  249. Whats wrong with this pic???
  250. 8.8:1 compresion, 145k miles, how much nitrous?
