PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 [232] 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Uberdata tunning and changing weather conditions....
  2. Greddy Turbo Timer flashing RED
  3. Help...major nitrous damage!
  4. PCV valve on B16 Turbo setup.
  5. How do you know what headgasket to buy?! Bore size?
  6. Low Oil Pressure after Turbo and VTEC issues!
  7. Boost spike/creep... help?
  8. LoveFab top mount working awesome!!!!
  9. Can these bent fins be fixed?
  10. internal or external wastegate?
  11. CRX SI tranny gears too small for t25 turbo??
  12. ANyone Having problems w/ the HOLLEY 68mm TB ? ? ? ... STUCK issues
  13. Anyone using s300 with innovate LC-1 unit?
  14. GM boost solenoid loud???
  15. GOOD NEWS !!!!!!!!!!!!!!!!!!
  16. anyone using stealth mode performance manifolds?
  17. what injectors for boosted ls vtec
  18. NEWBIE here. Should i buy this kit????
  19. LHT S tube port work for Jackson Racing Supercharger?
  20. B20b+disco potato+crome, very strange popping issue.
  21. Sohc Vtec Turbo Problem!
  22. anyone used the old apexi super avc-r boost control or know how to convert kg. to psi?
  23. Vortec B16, ohio style - 270whp / 181 ft-lbs
  24. t3/60-1 .48 or .63 for a D16?
  25. 63/45/56/55% leak down
  26. QUESTION PLEASE HELP DUTY CYCLE...
  27. oil level? vtec falling in and out on a turbo h22?
  28. dumping wastegate into downpipe vs not doing it
  29. what kind of injectors???
  30. Purpose of exhaust temp gauge?
  31. T25 rebuild question
  32. Turbo Choice for big boost DOHC ZC
  33. precision SC 60 info.... .60/.48 on ls motor...
  34. New (Used) JDM D16 Motor Swap. What now?
  35. msd boost retard (HELP)
  36. Catch can keeps filling
  37. is ctr cams good for turbo????
  38. T3/T4E 57 or turbonetics 62-1
  39. EGT?
  40. LS-T Motor Rebuild
  41. Boost problem
  42. HELP?!?! No coolant in upper or lower radiator hose- but not overheating?!?
  43. Car doesn't run after rebuild.
  44. max fuel pressure for walbro pump
  45. Turbo Filter?
  46. JRSC Emissions problem!!ASAP
  47. Ebay Integra Turbo kit
  48. RC 440cc injector Q!! Civic
  49. GReddy Turbo Timer NEEDED!! asap!
  50. wastegate leak
  51. EF turbo install PICS
  52. Sound clip of straight piped turbo set-up?
  53. which turbo is more efficient for ls?
  54. external v. internal wastegates
  55. where to buy exhaust housing flange?
  56. 15g oil feed fitting
  57. Turbo kit for sale
  58. new to turbo honda...but not turbos in general...but i have a q
  59. Boost Falling Off??? - (datalogging graph included)
  60. few questions about my turbo set up
  61. idling at 1500... weird herky jerky when wet? FITV?
  62. greddy wasgate help! Whats the most psi and least psi i could run
  63. did compression test...now car wont spark/start
  64. any way to log with hondata if you have no datalogging?
  65. no compression after turbo UN-install
  66. Installed turbo kit...CAR BOGS AND DIES SECONDS AFTER START UP..HELP!!!!
  67. Spoolin Performance Mani DP Piping + T3/T4 + JRC 8" Cooler + AC & PS = Mock Up Pics
  68. Building my turbo Kit...FINALLY
  69. ID these Injectors please, searched
  70. DIY JRSC intercooler???
  71. What is the effect of compression ratio on idle vacuum?
  72. how much is too much?
  73. has anyone tried putting a garrett turbine housing on a holset?
  74. throttle cable for my gsr with victor X IM?
  75. tuning in Indiana area for turbo teg with p28 ecu and uberdata or similar software
  76. P28 Chipped with Hondata Can in be standalone??
  77. turbo b16 down pipe...
  78. going boost from being NA. can i change pistons & rods with out pull the motor
  79. problem after greddy turbo kit install
  80. is my turbo bad?
  81. This turbo sound efficient?
  82. SMS Manifolds
  83. 85mm too big for boost?
  84. What valves to buy for nitrous??
  85. Sprayed LSVTEC questions
  86. LS ARP headstuds on LS, work with VTEC head?
  87. LS pistons in B16 on Boost..Reliable?
  88. Wastegate heat question
  89. Meaty valve reliefs?
  90. what usually causes boosted stock blocks to go............
  91. My Turbo DOHC ZC Dyno Results *Video* *Dyno Sheet* *Time Slip*
  92. 2 HONDAS at HONDA ~EG6 and EK9~ *(56K maybe?)*
  93. a really good check valve
  94. Resistor Box Question
  95. Fuel cut at boost? Dont know but help me....
  96. moroe for turbo setup?
  97. What final drive are there for the D series?
  98. Boost Gauge Install: Ferrules confuse me
  99. b18c1 motor, stalled and will not turn over
  100. hmmm kinda weird ? but mabey not
  101. boosting problems on lsturbo
  102. Injector Question???
  103. Is 62-1 large enough?
  104. Evo fmic on Del Sol
  105. NEW TO THE WHOLE TURBO THING JUST HAVE A QUICK ?
  106. Accord 2.2 type r turbo
  107. Where to get replacement O-rings for RC 440 injectors?
  108. Going B20 Vtec w/ SC or turbo...can some1 lead the way?
  109. 7/16 ARP2000 bod bolts trque specs?
  110. valve adjustment specs for built engine?
  111. quick turbo install question
  112. Volvo turbo's by model/trim ?
  113. tdo5
  114. what setup ?????
  115. How to Rebuild your own Turbo (like a ghetto scientist)
  116. Turbo B16 dyno, sc34 and spooling too late?
  117. Suzuki Vitara piston question
  118. ACT OF GOD!!!!!!!
  119. Need a quick answer for a bov question.....help please.
  120. TURBO INTAKE MANIFOLD (HELP)
  121. Do i have issues? pics
  122. o.t. comparing my to4b to my t3-t67
  123. Spoolin Performance Setup REVIEW *KICK ASS*
  124. what turbo is good for ?
  125. Where can I get a new aluminum clamp for my TiAL bov?
  126. Using a regular AIR-AIR core for a LIQUID-AIR intercooler?
  127. Plastic won't fit after GSR oil pump upgrade :(
  128. poor man's r
  129. internal or external wastegate?
  130. What should I run for suspention? for the guys with bigger then 3" exhaust
  131. Idle Problem- Please Help
  132. Just Dynoed my Car... 704whp 550tq
  133. Cleaning fuel injectors.
  134. Burning oil when accelerating hard?
  135. HONDATA S300: Still problems with high HP ??
  136. Shimmed my LS oil pump
  137. What would cause the tops of the pistons to look like this.... Turbo GSR
  138. 34.3mm brass freeze plug
  139. when street tuning...any tips on driving the car for best results?
  140. dose anybody know about holset hx40
  141. Help me figure out why my cylinder pressure is now so low...blown motor
  142. OBX LSD is it worth it???
  143. MY BOTTLENECKED EXHAUST....need some good opinions
  144. KRB manifolds? anyone use them?
  145. help with oil catch can quesiton
  146. Injectors and O2
  147. Where to buy a cheap good quality turbo?
  148. ARP sucks at making D16y8 head studs.
  149. boost spike problems
  150. lost horsepower equation
  151. brand new turbo a little sound coming from the inlet
  152. Affordable way to covert 2" compressor outlet to 2.5" 90? Ideas.
  153. wich is the best turbo for b16?
  154. Anybody ever run 2 Greddy Type s on high horse power cars(boosted of course)
  155. 3 weeks turboed and small problems
  156. Best Turbo For a CRX
  157. E manage HELP!
  158. JRSC owners here!
  159. just got my car out the shop..got some ?'s..
  160. Testing Fuel Injectors
  161. oil in my intake piping
  162. anybody know where i can get oil lines and fitting for gt30r turbo?
  163. trying to diagnose weird vacuum -> exhaust restriction?!
  164. Car bogging and hesitating really bad...someone help
  165. KPro Tuner
  166. ZT-2 OBD0
  167. how much hp can 780cc support?
  168. Please help me with my tool list for engine rebuilding
  169. rebuild b16 or buy new b18b
  170. Just got Chipped ecu and harness for my 99 integra car wont stop priming.
  171. Endyn Pistons... anygood?
  172. A t4 on a stock b18b .56.60
  173. simple question... profec b filter on line to head unit... check valve or filter?
  174. WHAT EXACTLY DO I NEED?
  175. 310cc injectors for 10 psi of boost?
  176. sohc turbo question about custom downpipe...
  177. HELP!! crazy vacuum 16"-28"?!? And crazy a/f!
  178. Fuel Setup....
  179. GT35e dyno chart...anyone?
  180. Looking for pics of installed SFP manifolds
  181. help me diagnose my problem...
  182. Unknown problem fixed
  183. drag kit help!!!!
  184. full race vs. rev hard......before and after
  185. S2000 Stock Sleeve tolerances? (searched)
  186. turbo keeps sputtering
  187. high compression for turbo?
  188. Opions on GT28RS
  189. HP range of T3 AR.42 turbo on D16Z6
  190. LS pistons in a B16 work for boost?
  191. Is this gonna be worth it?
  192. SlowBoy turbo manifold
  193. cleaning intercooler
  194. Precision PT67 oil inlet size???????????
  195. LOOK!!! Block Inside Need BIgger Turbo and HELP!!!!!!!!!!
  196. H22 .5 OS pistons, am I missing suppliers?
  197. Where to get C16 race fuel online?
  198. How much boost on stock d16z6 clutch?
  199. T3/T67 Garrett turbo on a H22a. Opinion?
  200. went to the track(first time)(dissipointed)-
  201. check engine light comes on after cat install.
  202. 335 whp H22 on uberdata
  203. 94 sohc turbo-overheating on highway
  204. gsr injectors
  205. Traction/Suspension Setups For High HP
  206. gsr crank vs a ls crank for ls/vtec turbo
  207. Gsr vs. b16 head for ls vtec turbo
  208. oil pressure gauge??
  209. 450cc injector question
  210. Need advice on engine work after turbo kit
  211. Best turbo exhaust in ur opinion?
  212. bov stuck
  213. notching block, searched but only d-series came up
  214. Garrett Re-Invents the T-Series!
  215. What clutches are you 500whp+ guys using?
  216. non FMIC
  217. Under engine Turbo Manifold
  218. I need a part number asap.
  219. should ful bost only be reached at WOT?
  220. My Filter ruined my $600 turbo need some advice :(
  221. turbo question
  222. Tial 50mm bov question.
  223. WOW...ebay 60mm gates!
  224. Switched wastegate to brake booster ~ feels laggy?
  225. Thinking about forced
  226. turbo B16
  227. AEM EMS quesion
  228. help!!!!!! b20 garrett turbo with stock wastegate. all done but no power. only spooling sound
  229. Wisconsin/Illinois/Minnesota Tuner's
  230. skunk 2 pro 1 cams with boost??
  231. .::what wires go to the MSD blaster coil::.
  232. any 1 out there with a stock LS turbo making whp over 250 ?
  233. Venom VCN-500 Recluse
  234. Crankshaft Lightening
  235. Nitrous set up on H22a4
  236. turbo kit
  237. Building a 450whp B16
  238. what filter to use on turbos with a 3 inch compressor
  239. b16 dyno sheet
  240. Anyone else have trouble contacting camp1320?
  241. Would this laptop be okay to mess with uberdata?
  242. Is this a vacuum port? And is this the brake booster vacuum?
  243. where to get a turbo rebuilt
  244. What stainless material and diameter for Tial 44mm Dumptube.
  245. skunk2 manifold w/ turbo??
  246. Motor Assembly, help please...
  247. need a Hondata tuner in MD.
  248. Boost and Boom!!!!! Help
  249. Uberdata vtec tunning....a lil help please....
  250. Tial wastegate and bov springs
