PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 [335] 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Turbo QUestion?
  2. What the heck? no BOOST!! PLEASE HELP!!!
  3. Just installed jrsc into my 96 civic hatch gsr swap!!
  4. smoking oil
  5. sohc z6 arp head studs long thread/short thread??
  6. Quaife or Type R lsd?
  7. JRSC problem?
  8. b16 vafc settings
  9. 1998 ITR- Now what? :)
  10. Dyno # on my stock sohc!
  11. Yet another Greddy internal wastegate question
  12. Got back from dyno...
  13. where can I get a.....? need help fast
  14. Greddy Intercooler, any good?
  15. Who uses Turbosmart products?
  16. HKS turbo timers on a honda
  17. Boost then nothing please help
  18. This intercooler any good?
  19. bisi header and jackson supercharger????
  20. My rings are bad! need some advice
  21. Sounds & Feels Like a 3 Banger
  22. sohc soldier/turbo
  23. OBDII Code 13
  24. Whats a Full Carbon Fiber (12lb) bottle weight?
  25. New Numbers STOCK D -series 15psi
  26. hks standard wastegate
  27. FI vehicles (video)
  28. What clutch for 375-400whp hydro bseries?
  29. Buildup decisions... Need guidance
  30. Commuting???
  31. turbo preludes
  32. Internals?
  33. 14B orientation
  34. ID of Integra Rad Hose??? (need to know asap)
  35. Crower rod bolts how my FT pounds??
  36. TURBO SETUP WITH CTR CAMS
  37. oil pressure for turbo
  38. does this look legit ebay related. seems a lil fishy to me. i won it but!
  39. Which Nitrous Kit for a B16
  40. Seattle tuning, does anyone know where to get tuned the right way near Seattle???
  41. I'm stupid... How much WHP with OEM GSR fuel pump ?
  42. 04 Cobra with bolt-ons and ported blower = DAMMMMMM
  43. will this work for assembly lube???
  44. engine rebuild..rings just wont seat!
  45. Could it be a head gasket problem .... ??
  46. Edelbrock Turbo?????
  47. Nitrous without a Purge
  48. Possible timing fix with AFC hack??
  49. All Ready Boosted....Need more now
  50. Where to buy turbo elbow?
  51. tuners in TX for uberdata?
  52. what gap for plugs with zex and msd?
  53. internal wastegate adjustments?
  54. Looking for Silverbeast
  55. Test Pipe Gains
  56. Turbo Question
  57. would this effect my boost gauge readings??
  58. turbo installed, car runs like a harley??
  59. STOLEN CAR
  60. What the F*$% is wrong with my brakes? (asked here too b/c FI peeps are the gurus)
  61. Post Your HP numbers on Stock Sleeves.
  62. So someone jacked me.....
  63. What would YOU get? Turbo kit on a budget :/
  64. JRSC for B16A ??
  65. Custom 14b mani for Civic
  66. Dependability...
  67. good turbo kit for 1st gen B16a...
  68. max bore/boost
  69. Honda OEM MAP sensor question
  70. Z6 stock axels and slicks-Help!
  71. turbo noob, need information.
  72. where do i tap the oil line on oil pan for 95 gsr???
  73. JRSC- Anyone ever dismantled one?
  74. h22a with 75 shot, what gap?
  75. Greddy Carb Legel Stickers
  76. DSS hub problem need help quick.
  77. Innovative oil feed size?
  78. Evaluate this setup before it gets ran...
  79. how does the vband work
  80. Engine build up
  81. Engine Bog
  82. what size trim turbo? b18b
  83. Has anyone ordered a 3bar from Camp1320.com?
  84. got my block back, have a question regarding crank/timing belt gear.
  85. CEL Codes 71, 73, & 74
  86. where can i buy a air filter that will fit a sc61?
  87. NEED HELP!!! LS VTEC FULLY BUILT TURBO SETUP!!!
  88. Tial Wastegate
  89. is it very upgradeable.
  90. *Timing a force-fed b18* (searched)
  91. Oversized valves and still can't fit my wank into..
  92. spool question about sc-61
  93. total timing
  94. new turbo GT3071
  95. How much boost on a stock itr?
  96. My DYNO session- NX Wet Shot
  97. How do I remove compressor housing?
  98. Hondata tuning @ Inline Pro?
  99. afc and 3 bar map
  100. ls/vtec turbo Q's
  101. afc tuning
  102. B20 Crank or LS Crank
  103. new clutch time!
  104. vtec and turbo
  105. SOHC Greddy kit owners searching for a better DP look in here!
  106. 99 civic t4/3 kit with a hks racing bov2 universal
  107. turbo setup worth it?
  108. a/f gauge is always lean
  109. 35 shot Nitrous on stock internals
  110. turbonetics mbc help!!!!
  111. What do I need to make a JR supercharger from a GSR work on a Type R?
  112. SO CALI SLEEVES! (where tog et them installed?)
  113. am i ready for my zex kit install??
  114. IC Piping
  115. dohc zc turbo?
  116. Anyone install a venom vcn-1000 n2o kit?
  117. LEAK DOWN TEST !!!!!
  118. tell me what u think
  119. JE or OEM rings for my srp pistons
  120. Question about Immobilizer in ecu
  121. If you blew a head gasket, Would it
  122. turbo timer problems
  123. where to get 3" resonator???
  124. I finally did it guys!!!!!!!!!!!!!!!!Dyno results inside
  125. ignition problem?
  126. NEW DYNO IN THE HUDSON VALLEY NY AREA
  127. Q for all joo D-series ninja guys....mani and turbo selection
  128. Civic si Kit ?'s PLEASE HELP!!!
  129. break in turbo
  130. 2000 civic si GURUS please help...
  131. Installing Greddy EGT probe
  132. Dyno - Nitrous on a USDM B18C1
  133. turbo help...
  134. has ne one used the 390 non turbo dsm 3000gt injectors if so i got ?'s plz help
  135. 2.25 exhaust diameter too small?(searched)
  136. How to clear out bad VTEC X-OVER Bog?
  137. OBDI vs. OBDII H22 blocks
  138. Down pipe help
  139. JRSC 00 SI CAT QUESTION?
  140. New at turboing EK
  141. looking for "black muffler look"
  142. bottom half of motor together; CP Pistons rings too thin??!!! PIX AND LOTS OF HELP!
  143. Quiet exhuast for my turbo Integra...
  144. ADVICE ON EXHAUST FOR TURBO
  145. Converting to braided fuel lines. What to do with firewall fitting.
  146. is it possible to have a small boost leak and still reach full boost?
  147. new project ideas? new turbo?
  148. Compressor surge sounds
  149. What am I missing?
  150. re using ARP rod bolts?
  151. What breaks on a boosted honda motor??????
  152. Problem w/ boost
  153. Block Sleeve pins??????????
  154. wtf??greddy gauges fogging up!!
  155. Vortech on a b18c1 in my Civic?
  156. RC Injectors... O-Rings?
  157. S.S. Autochrome D series AC?
  158. my all motor 1.9liter b16 plus NOS
  159. 350 whp ls
  160. I need help asap please... Idle vs temperature problem AEM EMS !
  161. What to use for intercooler mounting hardware?????
  162. electric oil sender????
  163. h22a euro-r turbo
  164. boost chips?
  165. ITR oil pump or prodrive/toda/spoon oil pump gear for B20 turbo????
  166. GE fuel rail fittings
  167. B16A / B18C5 JRSC the same????
  168. Hondata Interface cable: Where can I buy
  169. Has anyone had coolant get sucked into their filters?
  170. What turbos fit Greddy mani?
  171. "The allmighty" AFC hack guys (please look)
  172. B18C gsr JRSC or Vortech
  173. Newer Garrett GT Turbos .
  174. help me turbo oil feed line
  175. boosted b series bore limits
  176. Question on a Turbo Civic.....Too much Pressure + Oil comming out of exhaust...
  177. Why can't you modify OBDII ECU's
  178. Hondata rev limiter
  179. GSR intake manifold vs Skunk2
  180. Went to the dyno today, came back a little disapointed
  181. My boosting problems (I searched)
  182. Are all B series FPR's the same?
  183. head gasket ???? Did it blow or did the head lift???
  184. What does a 92 h23 run when it has a turbo.
  185. Walbro intank install help!
  186. WHICH turbo to buy? ? need advice
  187. difference from t3/t4 and t3/t67
  188. Ebay rebuild kit for b18c1?
  189. MY compression test results
  190. Romulator Battery backup?
  191. Will this work?
  192. My turbo has dropped like 3 times help?!?!?!
  193. Not Boosting over 3 lbs
  194. who has had problems with dsm 450 and hondata?
  195. dynoed stock b20 and made 233.5 hp on 7lbs
  196. compression test results... seems bad?
  197. msd btm with hondata?
  198. Finally my own dyno!
  199. AEM EMS genious PLEASE look
  200. Advantages?
  201. Decision: What should i do???
  202. Where to get my down pipe?
  203. Anyone know if Subaru WRX injectors work in our engines?
  204. what do you think of this kit??
  205. Build your own or Buy (Turbo Kits) - searched
  206. Boost Indexed Fuel Pressure Riser
  207. Bottom of block flaking?
  208. how do u install rods/pistons????
  209. How to stop open DP boost raise?
  210. Is this the line I tap for vacuum manifold? (56k go away)
  211. necessary gauges for boost...
  212. injectors + fpr psi #'s AND some fuel questions
  213. Ignition for turbo hondata car
  214. Car struggling in boost, HELP!
  215. Gathered all my turbo upgardes.....how much power should i expect?
  216. WTB A JRSC Kit where is the best place to buy it
  217. Rediculously high fuel pressure, motor took a dive
  218. evo 8 injectors
  219. has anyone ever heard of ISKY racing valvetrain
  220. External Fuel Pump Questions
  221. 680c inj?
  222. Finally got my RJC pullies on Brutus
  223. Anyone know if I can adapt an Autometer EGT prode to an O2 bung??
  224. help i got a question regarding the Innovative MSBC-1 Multi-Stage Boost ctrl
  225. 3 gauge din panel holder
  226. Turbo
  227. Resistor box confusion
  228. FMU setup. How well will this work?
  229. nitrous in accord 97, f22b2?
  230. Which guages??
  231. Built D Safe for a 75 shot?
  232. b18a with darton sleeves with 84mm pistons or crv bottom end?
  233. EGT TEMP
  234. what psi?
  235. civic with nitrous??
  236. blue smoke coming out of exhaust...
  237. bov chatter, or is it compressor surge?
  238. thinking about upgrading clutch need because i cant think of anything else need advice
  239. engine build recommend
  240. Throttle Dropout when crusing? what going on?
  241. Help me identify parts from this head
  242. What to do with nipple on compressor housing
  243. MAP sensor went off!!
  244. vacuum line size + vacuum source question..
  245. Help!! Rebuilt motor, leaking oil between the head and block.
  246. What kind of performance boost do you think you'd gain from 8 turbos...?
  247. turbo h22... vtec problems... been 6 months and i still haven't solved it! HELP!
  248. Cryogenic induction
  249. Is this normal?
  250. vouch for Camel Japan import/export co.???
