PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Mustang Throttle Body
  2. My first Honda build
  3. innovate fails again. does anyone have the previous LM2 firmware update?
  4. 600-700hp build..what's needed?
  5. O RING SEAL FALLS INTO CYLINDER HEAD.. how do I get out?
  6. Turbo manifold question
  7. New to turbo.. ?
  8. New manifold new tune?
  9. Boostflow Quality?
  10. Have to go 81.5 on b16 turbo build?
  11. help with GSR turbo
  12. Catch can question
  13. Need help with build boosted 84mm b18 (im,tb)
  14. Ready for my Tune Help w/ my fuel system
  15. Falls flat entering boost
  16. Mini Rams/Ramhorns that DON'T Boost Creep
  17. Help I think I have a boost leak
  18. Stock ls Big Turbo?
  19. bad turbo...rebuild kit? help...
  20. Waist gate problem?
  21. what comp ratio would i have running vitara/eagle in my y7/y8 mini me.
  22. Standing 1/2 Mile Runway Event!!!
  23. retain ac/single cam turbo
  24. quality turbo blanket for vband precision turbo?
  25. How do i know if a car can handle forced induction?
  26. fully built ls turbo emissions?
  27. radiator hose inflammation
  28. New To H/T! ? About car
  29. EMUSA GT35 turbos
  30. Supercharged B18C-R help
  31. hi
  32. need advice about B18c4 turbo
  33. How much boost do i dare push?
  34. !!!Wet OR Dry!!!
  35. Stock ignition or MSD Digital 7? 500hp+ B16 on E85
  36. ???$$$???
  37. Thermal 3" catback...do they make a 3" test pipe?
  38. turbosmart wastegate from ebay? fake/real ?
  39. turbo shaft question
  40. garrett 60-1 or precision 6262
  41. Oil restrictor
  42. Whats the deal with Jackson Racing superchargers?
  43. TURBO SURGE HELP
  44. 37" turbo feed line too short?
  45. h2b nitrous build
  46. High hp and boost by gear
  47. full race cam gears
  48. jdm d15b vtec build need help!
  49. ef i.c
  50. Head Gasket Suggestions?
  51. Which Holset would suit me best
  52. How much more power can i expect from a tubular manifold? i'm running log now s2000
  53. Need Sum OG Advice...LS-T Eg Coupe
  54. what turbo is this ???
  55. "approx" how much HP will my setup make ??
  56. VECCO TURBO KITS?
  57. Issues..
  58. Wastegate dump merge?
  59. Edelbrock 1502
  60. (( For B,H,D, Post Your Billet 6765 Housing, Set ups, Dyno Sheets ))
  61. Help! Exhaust
  62. T4 garret 60 trim how much lbs per minute?
  63. Precision Turbo 5431B... input requested
  64. Built H22 - Starts then dies, help needed.
  65. 98 ITR head studs rod studs cometic head gasket how much boost reliable?
  66. Turbo Exhaust
  67. greddy type S BOV question
  68. h22a looking for 300ish whp. What turbo???
  69. fuel running out cannot figure this out
  70. turbo on original d16 motor ?
  71. Volkswagen 1.8 turbo on D16?
  72. b20vtec turbo with killer cams build
  73. Turbo Suggestions
  74. Boosted GSR Cam confusion
  75. Hardware identification help
  76. individule coils
  77. apexi neo
  78. why am i maxing out injectors @ 12 psi
  79. LHT aftercooler for JRSC B18C-R
  80. which shop can sell me the following brands? action/arp/crower?
  81. input please
  82. Cams for High HP car?
  83. lsv-t stutters when i first start it and drive
  84. itr exhaust on turbo car
  85. Backpressure question?
  86. what horsepower can i make????
  87. 240sx injectors in a honda
  88. turbo build.. need advise
  89. Feed Line for Victor X Manifold?
  90. which oil catch ?
  91. 91 si HB Turbo
  92. time for rebuild?
  93. Does this mean my manifold is cracked? photos inside
  94. 300whp Built eg hatch
  95. blown turbo questions
  96. holset hx40 too big?
  97. Need help with oil choice
  98. Z6 Turbo build Questions
  99. LSD dragger clutch?
  100. Turbo intake s-pipe...?
  101. t3/to4e 57 rebuild?
  102. SUPERCHARGED TYPE R?
  103. Turbo build. input appreciated.
  104. big vs small
  105. Quench in FI apps?
  106. what should i go with .64 or .82 a/r for my built em1 weekend warrior?
  107. sonic turbo manifolds
  108. turbo b16 exhaust??
  109. Help car won't start or even crank
  110. budget build opinions wanted
  111. Turbo Size
  112. whats the best quiet muffler for 350hp goal?
  113. Hondata S200 vs S300 and other question...
  114. What spring psi, with boost by gear
  115. Greddy 18G on ITR
  116. 300hp recipe???
  117. Finally putting together my kit.. Seeking advice/suggestions
  118. Turbo Question
  119. Wastegate setup help: Profec spec II
  120. White smoke at idle (lots and lots of it!)
  121. ANYBODY USING A PRECISION T70 TURBO AND ANY INFO ABOUT THEM?
  122. Need help with turbo setup
  123. B16 Turbo E85 Sputter/Bogging Issues...... SMH
  124. turbo install around ny nj area
  125. Where can I buy...
  126. 6765 in a t3 housing?
  127. k series Turbo fuel system - Help‏
  128. boosting stock d16y8
  129. injectors maxing out ???
  130. Blockguard or no?
  131. Bov's
  132. NEED HELP TURBO DA
  133. Single cam turbo questions???
  134. b16 suggestions
  135. do intercoolers
  136. Instructions for greddy 18g kit on integra
  137. looking to turbo
  138. which oil should i use ?
  139. Any pics of your InlinePRO T3 B series clearance?
  140. New Product: AEM EMS 4 Full EMS
  141. When is a Breather Kit necessary?
  142. 750 cc RC injectors what hp will they Max out at??
  143. T3 or T4 devided housing for GTX35R
  144. STAGE 3 CRANE CAMS FOR MID 600WHP
  145. Would GSR pistons fit on LS Hbeam eagle rods?
  146. S372 feed line?
  147. new exhaust is finally on
  148. Turbo cam help!!
  149. First turbo build: b16 inputs welcomed
  150. d15b2 ebay turbo kit or zex wet 55 shot?
  151. Random fuel cut.
  152. Manifold??
  153. block guard
  154. edelbrocks performer x turbo kit
  155. full radiators, PS and manifolds...what choices have i?
  156. j35 turbo?
  157. NOOB SOHC TURBO BUILD!!! *HAWAII*
  158. Half Radiator + Traction Bar - Ghetto Lean...
  159. Cam selection for my set up?
  160. Piston help
  161. Looking for advice in picking the correct cams for my motor
  162. new GT3071R burns oil?? is that possible?
  163. Air coming out of oil cap
  164. WTB: oil pressure and EGT gauge/AFR wideband
  165. Have a divided T3 manifold, what 'IF' I used an standard open turbine on it?
  166. Head gasket question.
  167. Boosted d16z6
  168. custom intercooler piping kits
  169. GT3582R vs EFR-8374 - Undivided T3's - Back-to-Back Dyno K20
  170. Help me find this fitting
  171. Hondata S300 and FMU?
  172. B16a2 Turbo build strange engine noise ?
  173. to sleeve or not to sleeve ????
  174. What cams are these???
  175. 1st Turbo Setup, I have ?
  176. How to tell if a installed motor is sleeved?
  177. Built Darton Dry Sleeved Block Question
  178. Re-Build, Searching for 500+whp
  179. Low profile downpipes
  180. Trying to figure out what to do with a turbo kit that i just picked up.
  181. What turbocharger?
  182. T3 vs T4 housing discussion.
  183. LS turbo camshafts combo
  184. Engine building questions plz help
  185. M&W pro 10 install help on h22 prelude obd1
  186. This is such a headache, SOMEONE HELP lol
  187. Do i need a 3 bar map sensor
  188. Stg 1 of boosting my hatch: Fab of the mainfold
  189. darton mid 81mm sleeved B16A2 build Q's
  190. bw efr vs garrett
  191. RC injector question
  192. thinking of sleeving my block
  193. Looking for more power
  194. Why am I making out injectors?
  195. 621whp and 553Tq STOCK BLOCK Non Honda vid
  196. estament hp on turbo b20 non vtec?
  197. 2000 prelude resistor box/dead end plug
  198. head dowel pins
  199. h22a 670 whp turbo on mfactory 4.6 FD ?
  200. A/R question on stock type R
  201. Mounts without the vibrations
  202. AWIC???
  203. maximum EGT/TIT for garrett GT turbos
  204. forced induction f22b1
  205. How much boost is safe on built B18C1 with stock sleeves?
  206. B18b - BEP256 Turbo - E85 Dyno Tune
  207. 1994 honda accord f22b1
  208. Victor X for a single slam
  209. How much boost?
  210. 2.1L NA vs stock 1.8L boost
  211. Please help identify Turbo
  212. Greddy Type RS BOV one spring mod/adjustment help needed
  213. GSR turbo build
  214. Which turbo is this?
  215. GT2871 vs gt3071
  216. turbo rebuild questions
  217. Just picked up alot of stuff dont know what direction to go...
  218. NEW TURBO BUILD what else do i need?
  219. Q's about my turbo integra
  220. b18b1 stock fuel pump and turbo
  221. Turbo gaskets question which material is best?
  222. Forged Perfomance Manifold?
  223. S2 tuner stage 1 cams or Blox type As cams
  224. B16 Valves/Piston Rings? The effects of high milage.
  225. My fisrt turbo build
  226. Info gathering - By how much have your exhaust leaks effected your compression tests?
  227. what clutch to use
  228. HELP:what camS shld i use??
  229. SoCal 100 Octane pump gas - List of locations
  230. can i run slightly bigger injectors on stock ecu
  231. Stumped: LS Turbo Fuel Issues, maybe? Misfire, Bogs, Stutters
  232. in need of turbo motor knowledge
  233. HOw ahobbs built his tunerview rd-1
  234. need a little help
  235. boosted d16 but no vtec
  236. b16 or gsr
  237. Mg Midget 1973 could i turbo??
  238. JDM Sport Wastegates? another ebay knock-off?
  239. how can i get my car to rev to blow off pressure
  240. The Official help sam finish his kit thread
  241. sc34 vs 5557
  242. Kind of turbo kit to get
  243. Best clutch for D15z6 turbo (6 psi)
  244. My EM1 Build
  245. Torco UL Accelerator
  246. which fuel injectors for 400whp?
  247. can i make 450whp with this simple build.
  248. Turbo B18A compression ?
  249. Planning on picking up a block
  250. D16A6 turbo ?'s
