PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 [50] 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Recommend some gauges! I spent too much on Defi back then
  2. what would be the best injector size use???
  3. Cross-threaded block port fitting (water line install)
  4. -12AN D series block fitting i need reduced..with what??
  5. test pipe question?
  6. breather tank - possibly a silly question?
  7. B&M / BLOX style fuel pressure regulator - yay or nay?
  8. Can i get an opinion on my oil return line?
  9. identifying garret turbo
  10. Is a Garret GT28 enough?
  11. 400whp street cars chime in! what tires you using?
  12. t25 turbo question
  13. a complete turbo kit for b16a?
  14. looking for a basemap
  15. is my turbo setup turning out ok?
  16. billet mounts with stock rear mount?
  17. b20 vtec turbo build help!?!
  18. Eagle Talon t25
  19. F22a with bisi cam dyno #'s
  20. How big can you go without sacrificing A/C(pics welcome)
  21. reinforcing my cylinders on the cheap with devcon
  22. e.85 on turbo engine what do you think
  23. Bad Alternator vs. Big Injectors
  24. Good down pipe!?
  25. Any way to "test" EBC before installation?
  26. Setting base timming. Dizzy all the way towards firewall?
  27. ideal a/f reading?
  28. Need help with mbc install
  29. Spark plug question
  30. need help with JRSC parts
  31. oil pressure light???????
  32. 5th gear boosting?
  33. whats the best motor for boost?
  34. new dyno #'s
  35. 11:1 with boost
  36. which throttle body?
  37. B18C: 50trim 18-14psi - E85 Dyno Tune
  38. what specs to cut the piston rings
  39. Boost cutting HELP?!
  40. Good d16 turbo build???
  41. Boost cutting out
  42. stock oil cooilng d16 block
  43. stock b16 looking for advice.
  44. Injector Problems
  45. please expert help turbo problem
  46. lost motion assambly noise ? ??
  47. B18C4 engine damage
  48. Top mount set-ups on the street.
  49. precision wastegate
  50. Log Manifold - getting hotter on cylinder 1? is this normal?
  51. Cheap D15B turbo kit?
  52. Powdercoating service request
  53. d16 turbo quick??
  54. motor mounts
  55. turbo b20
  56. innovate wideband LC1 and o2 simulation?
  57. differnce between hondata and omni 4 bar map sensor
  58. sputtering problems?
  59. turbo build
  60. k0422-528 Question an Specs
  61. 449whp pump gas 6262 D16 inside
  62. cheaper alternativ for t4 divided ATP housing for gt35r ??
  63. S300/wiring Issues
  64. Stock Gsr motor with T4 t67??
  65. Kteller Exhaust for EF
  66. The New Tunerview RD-1...here's another you gotta checkout
  67. Belt Driven Pump for E85 application
  68. B series block fittings for catch can... where they go?
  69. d16 boost
  70. turboing a auto EK
  71. EBC help!!
  72. JRSC thread got moved to the Marketplace, wtf?
  73. Need help id'ing MHI turbo
  74. d15vs d16?
  75. 1.5 boost build help
  76. Quick help needed. Wideband in HF manifold?
  77. MY mini ME projekt
  78. 00 si coupe turbo ls/v coolant res. issue
  79. compression
  80. Water Methanol Issue
  81. DPT Turbo Kits?
  82. Turbo setup for my b18c1 in 94 civic coupe on e85 suggestions and help please
  83. How much whp can 650rc peak and hold injectors make on e88
  84. FS: >>>>>>>>>garrett t3/t4 57 trim turbo<<<<<<<<<<<
  85. head milling hlp pls
  86. 2 dead cylinders when car is cold??
  87. Is my GE block still good?
  88. loosing power in v-tec
  89. few problems i need a lil advice on fellas HELP
  90. Good free tunning program?
  91. Precision 6265 rebuild
  92. Phearable.net Basemap?
  93. Will 87mm headgasket work for 87.5mm bore?
  94. good ram horn manifold's???
  95. B16A2 GT3076r questions ?
  96. Help with oil problemS??
  97. ls rods w/ vitaras quick question
  98. b18b1 with gsr rods and pistons?
  99. will i be okay for JRSC build
  100. Supercharging a stock 1999 Civic SiR?
  101. Reading A/F with Hondata
  102. What the is 2 stepping?
  103. where to set lean cut?
  104. tial mvs
  105. thinking of going lsv turbo
  106. long or short gears for nitrous
  107. running lean in 1st and 2nd gear
  108. Please help Emergency
  109. D16y8 Project
  110. FJ parts Vs other companys.
  111. King of the streets in Benton IL (I57 raceway)
  112. ? on B16 block with B17 crank and rods
  113. Wastegate Valve Seat??
  114. Weird issue, Blowing Igniters while running Aem Series 2
  115. 1/8th npt fit a d16z6 block(oil feed for turbo.)
  116. Tuned & Dyno'd Fully Built motor with 18g turbo!
  117. 1st and second gear only HUGE boost spike
  118. Lean Bogging
  119. B16A forged rod's in B18C???
  120. Brian Crower's Stage 2 Turbo Cam
  121. turbo question
  122. running pig rich at idle
  123. 02 bung postion issue - unable to tune
  124. need help with turbo build
  125. where to get intercooler piping? (6 90 degree bends)
  126. b16 project..turbo
  127. Preparing d16 for turbo
  128. SPA compatible downpipe?
  129. Ls turbo Nitrous
  130. W2A or A2A intercooler?
  131. 450hp+ how to get it????
  132. Quest for 9's on a budget
  133. Crank Pulley I.D. - JRSC Setup
  134. Problem after installing twin disc - Help!!
  135. Intercooler piping
  136. Injector dynamics 1000cc
  137. sleeves and block guard?
  138. b16 block/GSR head turbo any cons/pros.. gsr head for turbo in general chime in
  139. civic 92 hatch runs boggy after 6k??
  140. High compression+JRSC=Bad idea?
  141. Help... What is the best trany for b18 turbo?
  142. B20Z/VTEC TURBO SETUP
  143. stock h22 t3/t4 10lbs boost what spark plugs?
  144. first start after turbo install
  145. Stock GSR Turbo Rev Limit and Tuning questions...
  146. best place to buy darton sleeves?
  147. GSR build for boost questions
  148. turbo gasket and flange question
  149. Cam Timing and power bands....?
  150. D16Z6 Turbo
  151. Question on Piston Compression
  152. Lets get nitrous its own forum!
  153. Boring D-Series question
  154. Metal shavings on sump plug
  155. Peakboost??
  156. turbo car, but small problem ..
  157. Stroker crank on boosted car?
  158. will a 6" resonator do anything?
  159. do i need a external coil for my set-up advice?
  160. ebay turbos?
  161. b16 turbo bogging
  162. Tuning for 300whp = tuning for 500+whp
  163. skunk2 vs supertech valvetrain??
  164. 3/16th brake line for turbo feed. restrictor needed?
  165. Building a D15b7 non-vtec for boost
  166. Please help! Manifold and turbo fitment question! <(PICS INSIDE)>
  167. BOV not releasing pressure
  168. what kind of pistons to use.
  169. RUNNING 10'S ON A BUDGET
  170. Recirculating external wastegate?
  171. Turbo Advice
  172. White smoke from crank case breather can
  173. high compression all motor turbo build?
  174. leaning out at idle, and a bit in boost..help!
  175. HELP QUICK!! p06 vtec conversion (rm11 question)
  176. 400cc injector?
  177. Need to rebuild my crankshaft
  178. AFI catch can problem....maybe?
  179. D16 S20 Vtec Trany with 4.40 final gear?? good for Turbo or not???
  180. Turbo B18B Valve Adjustment
  181. Couple Of Quick Questions before I put the car back together
  182. 550cc injectors??
  183. Is this recirculated dump tube hurting my power
  184. Valves floating? Supertech valvespring lifespan?
  185. can you run pro 2's in a stock ls-vtec?
  186. question about jrsc
  187. turbo b18c backfire then wont start
  188. Turbo B16 vs. CSRT-4 (video inside!!!)
  189. Drag log manifold question
  190. .50mm garret turbo D series turbo manifold?
  191. D16Z6 - Garrett 50 trim - Pump Gas Dyno Tune
  192. Relocate Washer Fluid ? Or Buy smaller tank?
  193. The T3/T4 57 Trim Turbo Thread... or 50 or 60
  194. Car gets hot but heater blows cold after bleeding the cooling system
  195. what is a good target a/f for 2stop or anit-lag
  196. Questions on Nitrous
  197. Oil Feed Line Question
  198. JDM b16a build
  199. B16 increase VE above 5500rpm?
  200. LS Turbo Swap Worth It?
  201. i have questions for single cam turbo,
  202. Are there any turbo or supercharger kits for integras that are california legal?
  203. Skunk2 Pro Series Stage 1 vs Stock h22a cams
  204. T3/60-1.. You Run It or Have Chime In.spool charateristics/whp made on b16
  205. D16 Turbo question
  206. XTD Clutch concerns
  207. 1.8L B16 High Rev Boost Ready Build Idea Inside -->
  208. water lines for gt35r
  209. Which Turbo 4 My Set-Up? .. Going for ~500whp.. Chime in please :)
  210. Turbo burns oil at high engine RPM?
  211. Turbo Oil/Water Line Question
  212. ignition timing
  213. why is the lm2 such a sh*tty product and innovate dosnt do anything?
  214. greddy emanage ultimate tuning questions
  215. Whats your opinion of the T61???
  216. 2000 h22 prelude
  217. What Turbo Do I have?! Help Please...
  218. oil pressure gauge install question
  219. mainshaft will not spin?!?
  220. need boost help!!!!
  221. need boost help!!!!
  222. First Turbo Build. "Before I crank" questions/input
  223. running turbo water lines clean.
  224. Got Boost Sag on the big end???
  225. need help figuring turbo fitting size.
  226. my gsr turbo setup
  227. Pre-Turbo engine service maintenance
  228. b16 build and dyno
  229. V-band clamp compatability
  230. TURBOOOOOOO question
  231. How do you have your Black Box/PCV Set-up being ran on turbo set-ups...
  232. d16a1 dohc questions!!
  233. turbosmart supersonic bov
  234. 500+whp pump gas stock sleeve b16...CCT tuned
  235. advice about buying a turbo hatch
  236. water lines source for a bb turbo d16.
  237. Target lambda on E85 (Cruise, Idle and Boost)
  238. H2B Turbo Kit..
  239. Help! Cant pass DE Emissions sniffer
  240. Is there any benefit to adding a fuel rail
  241. Street tuning?
  242. will it cool enough?
  243. Intake manifold on Stock GSR-T..?
  244. Headlift w/ARP's?
  245. Tial spring
  246. Is this catch can set up correct and efficient?
  247. 38mm Vs. 50mm BOV
  248. tons of smoke from valve cover - compression test fine
  249. how to tell the difference on oil feed lines.
  250. ebay t3 .63ar turbine housing question.
