PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [154] 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. best crank pulley removal
  2. Engine trouble. (Turbo setup)
  3. Slash-Cut Not Working Properly
  4. Safe Bore?
  5. Dyno Tuned 14b LS
  6. Recommended Tranny for Supercharged '95 LS
  7. Turbo Edit help
  8. 2000 Turbo Si Problem!!!
  9. post up your EF with any turbo kit or supercharger setup! woot woot
  10. Torque Wrenches and adapters
  11. D15 Home Made Turbo questions
  12. Throttle body question.
  13. B16 Build Turbo & more... My this hobbie cost a lot...
  14. CAST LOW COMP PISTON ?'s
  15. what spark plugs for turbo setup?
  16. Banging on 3 cylinders?...Need sum input please!
  17. static ignition timing vs fuel management timing
  18. boost controller
  19. missing link problem
  20. making my civic forced induction "14b"
  21. question about N02 price?
  22. Good idea or bad?
  23. b16a1 turbo Kit (looking to buy)?????
  24. Fuel pump question
  25. Ring Gap Question
  26. Wiring electronic boost controller
  27. A new way of using FI, or... turbines to be exact :)
  28. H22 tranny and H23 tranny for any H series turbo set up.
  29. TurboXS RFL BOV
  30. What turbo kits use the Garrett GT35R?
  31. What kind of ecu should I use?
  32. oil temp sensor-back of block vs oil pan.
  33. 11:1 compression turbo
  34. turbo setup, need suggestions for an EMS
  35. lime-away on my radiator and engine good or bad info inside
  36. stock longblock k20a2 dyno
  37. HOW TO INSTALL AUTOMETER BOOST GAUGE??
  38. Turbo Selection Help
  39. engine management
  40. Plans for new motor... Gsr
  41. Boosting a y8
  42. looking to buy b16a1 turbo kit
  43. Turbonetics GT-K Series
  44. ram horn manifold with curved wastegate extensions
  45. Greddy profec b
  46. neptune RTP vs crome ostrich
  47. Write Up: Simple, Cheap, and EFFECTIVE Nitrous Timing Retard Solution...
  48. straight beast right here.
  49. Has anyone used the vecco turbo kits? It uses a turbonetics T3/T4.
  50. When should you stop trusting your mechanic / builder?
  51. where can i buy like an accordian flex pipe for routing wastegate dump???
  52. WTF fried 2 ecus(q31) trying to run neptune. what am i doing wrong? pics inside
  53. Best integra for boosting?
  54. how much nitrous can a stock gsr handle ???
  55. upgrading greddy set-up
  56. 3" downpipe question with pics
  57. Poor man's type R and nitrous ?'s
  58. Forced Induction Video thread?
  59. nitrous timing question
  60. rsx rev hard intall????????
  61. Help picking turbo... GT, SC61? b16
  62. Best fuel upgrades for 600whp..
  63. I know this is stupid but i got to ask
  64. gt30r or 35r
  65. Can someone help me with turbo sizing?
  66. 500cc Injector Question
  67. Anyone ever heard of a "super t3" (45 trim)?
  68. manfiold a/c friendly?
  69. t3/t04e ball-bearing turbo
  70. Sooo I misshifted...and im pretty sure something is ****ed
  71. SOHC turbo good for autocross
  72. D16y8 nub!
  73. garret 60-1 turbo heat shield???
  74. new dyno numbers
  75. how much do i need to mod to get the greddy kit into my civic
  76. E-Boost 2 solenoid making loud rapid clicking sound?
  77. Hp limits on stock sleeves?
  78. Valve Lash? with GSR Cams into stock B16 going turbo
  79. fuel pump circuit breaker
  80. If you were sporting a D15B2 with MPFI swap...
  81. Timing..........
  82. homemade turbo need help
  83. Should i switch to Neptune RTP
  84. Can I Boost
  85. Not a honda, but still turbo....viD
  86. Whats wrong with this picture?
  87. Anyone using a kkk k26?
  88. zeitronix wideband ecu codes
  89. Reliability
  90. B20Z with Vortec blower
  91. How far can a Garret T3/T04E turbo rev too?
  92. I think my COMATIC HEAD GASKET gave up???
  93. sohc build.. not same as everyone else's.
  94. T25 DSM set-up on F22a1
  95. which manifold?
  96. Starting a project ! What chassis would you use ?
  97. noob greddy turbo kit question
  98. ring gap way too big ??
  99. SICK S2000
  100. VOTE***Best Turbo for my SETUP !!!
  101. 11.5.1 compression boost??
  102. is this catch can a good one?
  103. slick size on 100 shot
  104. Whats the most horsepower i can make on 550cc injectors?
  105. looking for a turbo for a 92 gsr
  106. How does this manifold look?
  107. anyone use this LSD
  108. Anybody running a Q45 90mm throttle body?
  109. is their a trick to getting precision injectors to fit??? (searched)
  110. Endyn catch can removal, how to take of aluminum plug???
  111. B20 head on a LS-T?
  112. elephant manifold request
  113. Questions about turbo'ing a 95 dx
  114. Ricer Flyby
  115. Found profec b help is it broke???
  116. nitrous h22a engine build questions
  117. Blown B16, for real
  118. Which throttle cable bracket to use
  119. Stock block LS, boosted 9 months @ 10psi, soot on the valve cover?
  120. Has anyone purchased this T3/T4 downpipe?
  121. blue smoke when sitting over a day?
  122. What cams are better?
  123. smoke coming from valvecover and oil spitting out of black box
  124. never any oil in the catch can?
  125. Allen head size on ARP studs
  126. New Hondata Boost Controller Question?
  127. fuel pump
  128. length for wiring up b16, vtec, knock, o2 sensor 1989 crx si
  129. GT35R .78ar divided turbine
  130. F22 Tubular manifold??????????????
  131. Recommended transmission for SC LS setup?
  132. how to change vavle seal step by step pls
  133. major boost spike is there any damage done?
  134. TE04H Clocking
  135. turbo for a del sol questions
  136. Winter Storm! BORED! So heres sum pics of my recent TURBO build! (Bronze Teggy) 56k...umm?
  137. piping ?
  138. ***Suggested Break in For a Built turboed Block***
  139. turbo f22b1 94 accord help what else do i need and $
  140. h22a fully buiit gt35r or gt40 r ?
  141. where to buy manifold?
  142. my setup - what kind of numbers?
  143. Code 1,2,7 and no fuel pressure???
  144. Internals?
  145. Whats the normal RPM for 5th gear/highway speed
  146. rev hard or drag kit?
  147. Need opinions on setup(Fuel System, tires, intake manifold, v band piping)
  148. Finally finished turbo itr build
  149. rebuilding turbo
  150. Wet Shot on a B20b, help!
  151. Finding a website help..
  152. What is a good turbo manifold?
  153. bought turbo car...need to replace current clutch..advice needed
  154. has anyone used one of these?
  155. Cp pistons
  156. painted black intercooler. will it be hotter from the sun in summer?
  157. Which oil return looks better?
  158. MicroTech
  159. anyone know how to find the 600whp ls integra...
  160. I think I should retap my oil pan, need some help
  161. Edelbrock exhaust questions
  162. H22 throttle body
  163. qs. Eagle H beam rods?
  164. build up
  165. Wanting to join the darkside
  166. not weld
  167. Oil Consumption on Boost?
  168. Opinions.... B-Series vs. K-Series Pros&Cons
  169. Breather Kit Filter Routing Possibility?
  170. cams and turbo
  171. Want to hear blow off valve sounds
  172. JG victor x manifold
  173. I'll be running a T25 or 13G...oil lines
  174. Turbo Kit Help
  175. Turbo Newbie..0il change need to know about oil!!!
  176. help with my oil return line
  177. a few questions about a fitting and a drain plug
  178. what is this capable of
  179. Hole on brand new garrett turbo? *pics* inside
  180. what sohc would you boost on thats reliable plz help????
  181. N-Tercooler Conversion Kit?
  182. Anyone with Experience on B16a with Garrett T3/TO4s 60-1 Turbo?
  183. Built Prelude Finally Tuned!!!
  184. aluminum elbow
  185. greddy turbo kit with chipped ecu?
  186. gsr or b16a2 head for boost?
  187. Exhaust studs keep breaking...
  188. engine problems.. help!!
  189. Any high(er) milage 400whp hondas/acuras out there?? share your setup and how its holding up..
  190. T4 t-72 .96 ar housing is it good for h22a?
  191. 95 RS w/ Greddy Turbo kit
  192. Will I need a fuel pump?
  193. help!!!!
  194. anyone had dealings with jay thornton ?
  195. Can this be said about boost PSI
  196. those who are familar with the new NepTune RTP board
  197. What do you guys think of this aftermarket cylinder head?
  198. LS VTEC TURBO SETUP
  199. turbonetics
  200. 2JZ????
  201. Questions on detonation and ring wear
  202. can't get tuned, car is running to rich HELP!!!!
  203. What To Do With These Things (Pic Inside)
  204. NA to Turbo -- what to keep and what to replace?
  205. where to buy?
  206. injector sizing
  207. 3 bar map sensor wiring question.
  208. B16 Boost question.
  209. H22 Turbo Questions???
  210. How Much Boost.......
  211. WASTEGATE
  212. << honest comparison/ opinion for a customer>>
  213. JG cam gears? any good...
  214. CAN ANYONE HELP???
  215. oil with extreme pressure additives, good for motor + tranny?
  216. LS/V turbo suggestions!
  217. Help installing DEFI BF Boost gauge
  218. Creative Junkyard help
  219. Dyno-tuned motor detonating?
  220. GSR JRSC
  221. boosted vtec killer cams?
  222. What valves are better for turbo?
  223. new to turbo
  224. LS/VTEC turbo strange overheating?! PLEASE HELP
  225. Piston clearance, loosen it up a bit?
  226. B16a turbo help
  227. Need information/ opinion/ specs on this turbo, PLEASE HELP!... 56k BEWARE
  228. Installing FMIC on Integra DA9
  229. intercooler misting
  230. S300 Boost components, Where can i purchase them???
  231. LS turbo timeslip
  232. upgrade valve springs
  233. so I was putting my motor back togheter..........
  234. need hondata boost control transistor numbers
  235. What is your IAT compensation ??
  236. crappy dyno results
  237. quick hidden intercooler question
  238. Too high?
  239. BBk SSr Manifold + 70mm TB any good??? Ive never heard of this brand.
  240. T3 Super 60 vs GT2554R
  241. This mitsubishi turbo, any info on it?
  242. 5 bolt vs 4 Bolt
  243. Whos running Ls/Vtec turboed?
  244. Full Race Intake Manifold -- Mustang Throttle Body?
  245. Almost Done!!! A few Teaser Pics...(56k...you're fine)
  246. My opinion on the ssautochrome - XS Power
  247. fuel pump selection
  248. time for clutch
  249. GT3582R Turbo anyone use these on d16y8 motors?
  250. GT35R Turbine Discharge size?
