PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 [339] 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Good tuning shops in the Atlanta area????
  2. 1g smic Vs 2g smic Questions on fitment..
  3. GSR-T is finally done!
  4. MSD 6a box??
  5. pump failure....
  6. Silicone Coupler...cant find size!!
  7. Yeah!! EMS Rocks :)
  8. sure compressor maps tell us which cold side to run...how do "know" a t3 hot side....
  9. project pissedoffsol lives :)
  10. Vafc I compatible with non vtec motor?
  11. What are your thoughts on this setup? is it Capable running mid 11's?
  12. do the greddy type s and blitz ss-DD share the same flange???
  13. Anyone have a bad experience with RS machines?
  14. sidewinder on 1999 civic si
  15. washers+hood hinges=much cooler inside my car...
  16. which ebc do you recommend?
  17. my car is overheating
  18. $500 for a revhard cast manifold!!! WTF???
  19. RC550 EP3
  20. 15g questions, wastegate/o2 sensor extension.
  21. Fuel Managment
  22. Cooling Capacity
  23. what makes a nitrous bottle valve leak?
  24. would swiching from dry to direct port help my 1/4mile?
  25. TURBO KIT IN THE RAIN FOR DAILY DRIVER???
  26. GSR w/ GT32E dyno results :)
  27. mounting precision intercooler
  28. 500hp in a 95 civic need input
  29. Anyone know a dealer i CA for DTA fast pro8 standaloen?
  30. I Love junkyards
  31. What to do?
  32. fmic how did you mount yours
  33. Turbo Charger or Super Charger on a 6th Gen Accord
  34. Using A/C condenser as oil cooler
  35. How much power would this turbo be good for?
  36. fuel managment Q
  37. M62 Blower modification for b18b1
  38. best sohc vtec turbo head gasket?
  39. Will alum. exhaust gaskets melt?
  40. which 2 step colder plugs to use?
  41. D16Z6 With Zex
  42. ecu qeustion
  43. What's the most boost on a DRAG III manifold without creep?
  44. 500 Horsepower Cars
  45. anyone have open dump tube sound/vid clips?
  46. vacum lines
  47. Decent Guages
  48. k26 on a b16?
  49. What does compressor surge sond like?
  50. Whats the best way to keep IC pipes and intake temps down...
  51. lowering comp.
  52. Microtech ltx 8
  53. Why doesn fuel cut happen in 1st or 2nd??
  54. initials
  55. O2 bung for wide band?
  56. How many people use B16 heads on their GSR block.
  57. sea foam question on a turb
  58. will a deltagate fit on a ssautochrome manifold?
  59. Wierd boost/tach problems.......
  60. does e-manage need o2 sensors?
  61. Who Makes Custom Intercoolers??
  62. Supercharger, AND a turbo possible?
  63. turb valvetrain doesnt matter?
  64. Napa part# for dsm injector Seals& orings?
  65. turbo ignition question
  66. hey 400 hp club...anybody running stock crank?
  67. Car not hitting full boost?
  68. Is this Turbine Housing getting too much heat?
  69. does h22+turbo+auto tensioner spell DISASTER???
  70. 90% of my stuff is here. One question though....master turbo???
  71. Valve springs and retainers?
  72. Altronics EGT warning and recording system
  73. Oversized OEM Head Gasket?
  74. Possible FPR problems
  75. Turbo air inlet placement....
  76. help!
  77. Need desperate help!!!
  78. How Much Boost Is OK!?!
  79. look at these pictures and tell me........
  80. Uberdata D16Z6 maps need for a good start
  81. td05h @ 7psi ?
  82. d16 non vtec turbo throws map sensor
  83. what to get to rev higher.
  84. spool time w/big turbo and small motor??
  85. Fitting off t3 Super 60
  86. 450cc dsm injectors question
  87. NEED HELP!! Post pics of your turbo check valve setup/homemade missing link
  88. If I fix my boost leaks, will that change my fuel maps?
  89. FMAX TURBO KIT/Power Problems
  90. planning a build - please help me sort this out..
  91. d16z6 hesitates after high-flow cat install
  92. Radiator Question For Boost
  93. questions on speedometer while boosting?
  94. what do these plugs look like??
  95. oil cooler
  96. how can i trick out my map sensor?
  97. Why are my MPH so low?
  98. header wrap...
  99. Hondata acting up.. Help please..
  100. Nervous about oil return line..pic inside
  101. building a SOHC boost project
  102. boosting SOHC, oil issues
  103. AEM EMS going crazy
  104. WHat you think of this stuff
  105. tial 38mm wastegate springs
  106. turbo d series ninja
  107. Supercharger Help??
  108. Injector question.
  109. Nos Install
  110. Boost spike or leak? Help me trouble shoot.
  111. Brand new motor mistakenly driven 15 miles with mobil 1???
  112. oil pen for turbo
  113. Someone explain " washing out rings "
  114. Swapping pistions and rods?!?
  115. Suggestions on forced induction for a 4g JDM Prelude
  116. put turbo kit on 3k ago...been street tuning and cant figure out idle
  117. how many lbs of boost vs timing
  118. anyone had an RC injector fail??? post your experiences
  119. hondata question ... check it yO!!!!
  120. Full Race k24/k20 hybrid turbo EK with HASPORT mounts
  121. I ran a 15.0
  122. this motor better blow
  123. anyone ever had a bad experince w/benson sleeves?
  124. jrsc fuel management??
  125. What belt size with my JR Supercharger???
  126. my stock gsr motor
  127. Need help please!!!! Smoke at idle
  128. 50 trim??????HELP ME
  129. greddy type S and turbo xs BOV questions
  130. Hondata Intake gasket and blocking off coolant Questions.
  131. which precision injectors?
  132. How are you BUILT?
  133. I havent started a new "Project" Thread in awhile...
  134. Motorswap vs. motorbuild for INTEGRA TURBO???
  135. traction bars
  136. Northern Virginia welders?
  137. quick flange question
  138. Inline Pro SS T3 manifold OWNERS --- Look Here
  139. Need some GOOD pics of where to hook coolant line (5gen Civic)
  140. Anybody with an AVC-R want to help a brother out?
  141. turbo rebuild kits....
  142. noob type question
  143. installed 880cc injectors, car drives funny at cruise???
  144. What turbo kit for GSR?
  145. i want to boost my 97lude.! pls help..!
  146. Full Race found me the snail of my dreams...
  147. does block need to be notched for rod clearence?
  148. difference effects in hp on all motor and turbo, why?
  149. Time Vs RPM... could I pull a horsepower number out of that? (physics gurus needed)
  150. Installed turbo, only boosting 2psi.... HELP....
  151. cell 22 on a nonvtec ecu and motor
  152. bov ?
  153. can i get a smaller spring for my wastegate?
  154. Just finished installing my turbo for the first time, now i have some questions.
  155. installing a hondata gasket on a 2000 prelude
  156. Best turbo for GSR motor
  157. Best turbo for GSR motor
  158. ***Please Help me with the Burning Oil Problem***
  159. what times to expect??? please give advice
  160. MSD Engine Knock Alert
  161. Help me set-up my AVC-R boost controller....?
  162. Turbo selection: 54 trim t3t04b on d16y7? spool time?
  163. New and need HELP
  164. greddy oil sandwich adapter questions
  165. Need help with getting a downpipe for my T25 Turbo Please.
  166. B20B Boosters
  167. Guage Pods.. Anyone have pictures on there integra?
  168. MY FEET ARE ON FIRE!!!!
  169. Help, oil leak problem.
  170. Shipping turbo kit?
  171. plug steps
  172. ??E MANAGE??
  173. Greddy turbo manifold for the prelude
  174. 95 turbo civic.. check engine light under boost?
  175. What setting for turbo d16z6?
  176. How many of you have oil temp. gauges? Need sensor location mounting info.
  177. Please help me diagnose a DIY TechEdge problem!!
  178. STR intake manifold problem?
  179. how much boost (turbo) can an LS B18B1 motor handle in stock form? 10 to 12 psi?
  180. Spark Plug Help
  181. t3 good enough for b18b?
  182. Anybody use MF2 for Fuel management?
  183. brake booster line question (regarding vacuum manifold)
  184. Turbo Kit For EK9 w/ B18C-Type R (JDM) Swap
  185. Does anyone know the bolt size for drag manifold?
  186. More progress but a few fallbacks.....check out inside
  187. THrottle Pos. Sensor, it is set on the stand alone correctly, but got a CEL
  188. titanium or magnesium?
  189. Day 2 Zexxed Si.. lol.. butterfly shredded
  190. Aluminized Steel Piping?
  191. headgasket bore size question
  192. Tilton clutch kit!
  193. 280whp on the Street
  194. Usefullness ? on parts I found at local store......Vacuum Manifold and Light Battery
  195. Got the pig on the Dyno
  196. Turbo Si
  197. ****I need a TURBO DOCTOR, see if you can spot any damage****
  198. Post your best 1/4 mi. ETs here.
  199. Where can I buy high flowing injectors for a turbocharged '91 Civic Si?
  200. turbo piping?
  201. ree wideband tuning software
  202. i'm a idiot when it comes to turbo,, can u folks help out..
  203. VTEC not engaging after new manifold install. HELP
  204. how many psi are your sohc motor pushing?
  205. my new gt35r
  206. car leaning out after injector install
  207. RevHard vs. MaxRev
  208. no boost in 1st or 2nd gear but it comes in third what the hell?????
  209. Nitrous backfire through intake - possible damage?
  210. Fuel Pressure Problem... Help...
  211. low boosting a semi stock SOHC
  212. Average horsepower for 7-9 psi B18b?
  213. Northern California Hondata tuners?
  214. Turbo selection for jdm b18c running 7psi now and more later.....
  215. Cars Sputtering & Bogging.....
  216. Hondata and IACV
  217. what ecu for hondata?
  218. Hondata or ??? plz help
  219. Liquid to air IC for dialy street duty? possible?
  220. I am a ninja now.... gotta love D16Z6+ boost
  221. Does it look like my turbo seals are gone....
  222. Getting wideband log into usable format?
  223. Hump Hose Necessary?
  224. my project...(just whoring through)
  225. New dyno graph for my A/W Civic...
  226. Cheap wideband O2's?
  227. synapse missing link installation
  228. Accuracy of Dyno shop widebands....?
  229. Dyno results...again (vtc tuned)
  230. Supercharger and Turbo
  231. JACKSON RACING SUPERCHARGER (BELTS?)
  232. 70mm tb too big?
  233. controlling boost on an internally gated setup.....?
  234. wastegate Q
  235. Oil question
  236. synapse missing link
  237. wastegate problems HKS
  238. dsm blue tip injector :(
  239. Tuner in Minnesota????
  240. people who dynoed at 10 psi what were your numbers?
  241. Excessive crank case pressure leading to excessive blow by...
  242. need some non-Honda FI help please, Mustang SVO related
  243. how do my compression numbers look
  244. Power Issues
  245. Boosting...no PCV Valve?
  246. Mad amount of oil coming out of my Endyn Catch can...why???
  247. your opinion about a turbo
  248. your opinion
  249. oh my!
  250. SC61 does it again, this time on a Miata
