PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 [170] 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. coupler/reducer sizes? b18b throttle body
  2. Do i need a FPR???
  3. UMMM What happened to STAN guys www.fast-turbo.com
  4. SLICK size for 600hp? please help!!!!!!!!!!!!!!
  5. Problem with my Engine Damper!
  6. JRSC relay hook up. HELP!
  7. Canada Peak Boost Kit owners!! One Question
  8. TURBO D
  9. head gasket thickness
  10. "Guess my WHP"
  11. Greddy Si Turbo kit questions.
  12. turbo setup ?S
  13. Help Identify This AEM Fuel Rail ...THANKS!
  14. What exhaust should I get for my turbo b16 hatch?
  15. Just got back from the dyno....(B16 Turbo)
  16. If you think an rb26 in a supra would piss people off..
  17. Did I Read This Compressor Map Properly? D16Z6 + Evolution VIII 16G
  18. Arizona Forced Induction SFWD/Turbo Street Build
  19. motec 5 bar map sensor
  20. 2.5 vs 3.0 inch exhaust on turbo car??
  21. Does your turbo car drink oil?
  22. Cometic head gasket b18c5 turbo (searched)
  23. Some new bad ass turbos that I have seen on winning pro teams' cars.
  24. Pre-Install Questions
  25. brand name intercoolers
  26. Using Defi Hoo dfor Lancer/Wrx in an EG/EJ where the center vent is?
  27. Wastegate problems i beleve!!! HELP!!!!!!!!!!!!!!!!
  28. Super K is complete!
  29. looking for a tuner near st.louis
  30. Peakboost: FTW manifold VS Ramhorn manifold
  31. TURBO STOCK B16
  32. what pistons for high boost?
  33. Do these pistons look ok???
  34. turbo toys oil fitting kit
  35. who runs fuel pressure guage in car with an external fuel pump(of course with isolator)?
  36. Which cams do you think or know to be best for a daily driver turbo built GSR??
  37. Any one buy T3 rebuild kit off ebay?
  38. Best Turbo for 400whp on a B16?
  39. compression ratios and turbos...
  40. boost leak?? no idea
  41. IM BACK...2 weeks, no sleep, lots of work=482 whp and 3rd place(the WHOLE saga)
  42. peak boost ram mani
  43. Bad Air Fuels?!!?!
  44. Bumpy Dyno
  45. Integra Front Mount
  46. Melting coils with turbonetics kit. MSD BTM
  47. Wastegate Problem?
  48. OBX intake manifold??
  49. turbo kit?
  50. Hybrid TurboCharger Question (Already Looked) Need Help....
  51. bov making weird sound after i let go of throttle
  52. high fuel pressure isolator???
  53. Looking for 20G
  54. Downpipes, what have you all done for one?
  55. Poeple post up ur external pump sock set ups
  56. No oil on the dipstick
  57. took the h22 turbo for a quick ride and I have some questions
  58. wiesco piston max 400hp??
  59. is a z6 timing belt the same as a y7 or y8?
  60. Which MAP sensor can I use with the AVCR?
  61. Rc 550'a too much for 7psi on B18c1?
  62. Turbo 99 dx coupe finished but where to go from here?
  63. looking for 340-370cc injectors. anyone know what cars has them and will fit a civic?
  64. 2JZ 240SX S13 style y0!
  65. MSPi/TDF Drag Turbo Manifold
  66. What else would you recommend for turbo build???
  67. 2.0 gsr builds (opinions please)
  68. Injector Question
  69. Engine not getting air
  70. i got a free probe turbo car, make use of it?
  71. Advice on Purchasing a Garrett T3/T04e 50 Trim Turbo
  72. i need my turbo re-built.
  73. Question about shaft play
  74. Boosted b18 on stock internal?
  75. GT28 for road race: which one?
  76. Turbo question
  77. DATA-Logging?
  78. Whats Boost Creep?and how to avoid it???
  79. Mounting Oil Cooler
  80. FMU work with aftermarket Rc Injectors?
  81. VACUUM ISSUE - BOV NOT WORKING
  82. I need a base map s300... help
  83. where to tap the power wire under dash
  84. greddy 18g,310cc injector,255 walbro on b16
  85. Which pistons?
  86. where can i hook up my boost controllerpressure,vac, line to
  87. Boosted B-series cars with ITR/CTR cams.
  88. gsr turbo?
  89. bone stock ls-t has joined 11sec club
  90. so i raced a camaro
  91. [[[[[ Went to the track, VERY IMPRESSED ]]]]]]
  92. Installing wideband questions.
  93. signs of a faulty ignitor? sounds like a 2 step at 5k
  94. 15 pounds on a LS
  95. Afr readings and spark plug info
  96. smoke problem
  97. Video: BOV and What compressor surge sounds like
  98. honda rod strength?
  99. joe's GTTT not honda but still cool (VID)
  100. do i need a fuel pump?
  101. 2.5" vs 3" downpipe
  102. Car is running horrible after arp stud install video inside
  103. issues with inline fuel pump!!!!! help?!
  104. Turbo Timer Worked, Now it Doesnt
  105. took the h22 turbo for a quick ride and I have some questions
  106. Post your ignition setups for high HP applications
  107. Ball Bearing Turbo Coolant Lines
  108. Weird Timing issue...not physically pulling timing
  109. do these pistons and rods look good
  110. GM 3 bar with Power FC
  111. tail bov question??
  112. stay all motor or go boost?
  113. 2006 civic turbo
  114. JRSC and Torbo crx????
  115. How to remove supercharger (GSR)
  116. valve lash for b16 with ctr cams?
  117. hp predictions/help with set-up
  118. Ground Zero Motorsports?
  119. intercooler + fog lights
  120. SC50 price?
  121. Turbo Help
  122. Effects of Larger Compressor Housings on Turbos
  123. im new to turbos.....need help.....
  124. B18C1 losing oil pressure when VTEC opens, RPMs increase
  125. oil for itr tranny?
  126. gt35r/42r hybrid
  127. Stuttering engine.
  128. FMU, OR AFC, OR HONDATA??????
  129. took the turbo-d to the track for the first time
  130. AFI A/C Ram Horn Mani with full sized radiator?
  131. Turbo leaking oil
  132. turbo not spinning at idle
  133. Internal or Extrenal. Is there really that much of a difference?
  134. Any one try this manifold i've already searched no luck
  135. Putters at idle aif/fuel jumps
  136. 2.25 resonator
  137. -69 kpa on boost controller
  138. Skunk 2 T/B Question
  139. TDO4H-L
  140. The Proper Method to Break in your New Engine
  141. What year and model hondas use P72 ECU's
  142. Question about idle?
  143. turbo + cat?
  144. b20b tranny ?
  145. boost controller line is too thin
  146. keep blowing oil pumps, whats the deal??
  147. LOOKING FOR AEM TECH HERE ON HT THAT HELPED WITH MY INJECTOR DRIVER RECALL REPLACEMENT
  148. Rising rate fuel pressure regulator VS 1:1 Fuel pressure regulator in boost - rrfpr vs fpr
  149. b16-t, LS-t, JRSC ITR. Dyno & track numbers
  150. can't find motor mounts and bracket for 90 teg
  151. Weird oil level problem that I had yesterday.
  152. turbo timer install
  153. im trying to hook up a blitz boost controller in my 2000 si
  154. Where to find TD04 flange, DP side
  155. how can i log rpm via the LM-1 ?
  156. Need advice for my Zex 75 shot (wet).
  157. Wiseco Minor scam!!!
  158. white smoke
  159. Anti Lag-Its time to come clean
  160. Smoking out of breather? Is it ok to reroute to intake pipe?
  161. Holset turbos, how much power on a Bseries
  162. Piston Compression Distance - Turbo Application
  163. GT3567R .82ar spool versus rpm (data plot)
  164. FR intercooler piping?
  165. What grade oil do you run in a built turbo motor?
  166. Going b20 turbo..what tranny?!
  167. Would this be a good setup for a JRSC B18C-R
  168. B16A + T4/GT40 "BLOWZILLA" = fun?
  169. Quick Question.....Should i Boost with over 100k miles?
  170. Help turbo gsr sputters from 6000rpm to redline!!
  171. (need help)boost control install
  172. HG oil leak, no cooling issues .. any input ?
  173. how can you tell a turbo is ball bearing?
  174. boost controller question/wastegate
  175. OBX LSD - need shim!
  176. BIG CC injectors questions?
  177. pump/race gas mix
  178. would a rsx or k series dp look like this?
  179. okay to boost with normal cylinder wear?
  180. What type of oil and weight is best for my set up?
  181. plug/wire combo?
  182. Harbor Freight tools
  183. Codes 17 & 20
  184. drag downpipe flange doesnt fit what the heck?
  185. ls boost setup. help . please.
  186. anyone have any trouble with their JRSC manifold cracking?????
  187. turbo to liltle for h22??
  188. GT25R vs. GT28R vs. GT28RS
  189. Greddy Turbo Kit
  190. powerforce+plus harmonic dampnr, good or bad?
  191. Does this seem like a decent price. Sounded real good to me
  192. What is the purpose of this adjustement screw ( TurboXS DS BC )
  193. what sohc to get for turbo
  194. Waste gate and bov hook up
  195. Mounting precision 650hp intercooler on EG.
  196. 9:1 or 9.5:1
  197. low oil pressure
  198. Boosted GSR Head gasket
  199. is nitrous bad for your motor
  200. stupid question
  201. Post Your LS/V-Tec Turbo Set Ups
  202. HF manifold question
  203. Exhaust questions
  204. bov sound
  205. Can't b00st past 5psi in 1st, 2nd, and 3rd.......
  206. down pipe
  207. resistor box
  208. Meutek Manifolds + 300whp??
  209. Where to buy brand new resistor boxes via wholesale ????
  210. HIGH Boost ready JDM b16 Block............... CHECK it out!!!!!!!!!!
  211. Pegging 150 at VIR (thx Full-Race)
  212. Air Filter Pics with Right side Compressor Housing..
  213. jg manifold throttle cable?
  214. charge pipe size issues?
  215. head stud question d17
  216. hks BOV ?
  217. tuned on 93oct, ok to run 100oct without retune?
  218. t3/t4 turbo adapter flange
  219. Distributor issues: ignition breaking up at VTEC/Max load?
  220. BOV with overboost protection
  221. Blue smoke from exhaust with no load on engine.. Stupid question?
  222. Water Cooled JRSC GSR wants to stall out sometimes
  223. alrigth I need some OIL FEED help badd and quick if possible
  224. Turbo question relating BMW
  225. MY new blow off make no sound like zziiscchhhhhh..please help..
  226. Twin wastegates
  227. My GSR Build
  228. GRUVY TUNE WHERE ARE YOU
  229. is a breather necessary on catch can
  230. is a breather necessary
  231. what kind of oil for F.I
  232. are acl standard bearings the same exact sizes as oem green??
  233. need advice, on turbo setup kinda new to me
  234. BOV sound in relevance to placement
  235. Turbo Gurus : GT35 and GT37 76mm compressor wheel question
  236. Seafoaming a Boosted car?
  237. jrsc on b16
  238. Top Mount vs Log Manifold Dynos
  239. getting my b18c5 ready for boost
  240. Pic Request: ***Show me some sick ass front mounts***
  241. what bov is hella loud.
  242. Natural Asperated cams with boost, can they work
  243. Max power? What could you see limiting my set-up?
  244. axles on FI? what are you guys running?
  245. what garret turbo do i have?
  246. m10 turbo help
  247. Intercooler piping
  248. Master Turbo information
  249. air leaking, losing power?
  250. Neptune and the Quad Stage Controller?
