PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 [504] 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. what size tap bit for egt probe?
  2. turbo question
  3. RC/Other aftermarket injectors vs DSM450's..
  4. drag questions
  5. zex plugs ok for turbo?
  6. s-afc hook up question..........
  7. Guys with silvia cores
  8. Reccomend me a new intercooler
  9. Good Head Setup for Turbo?
  10. I'm going to try alcohol injection
  11. D series to B series manafold!!
  12. Water Injection
  13. HELP: Anyone install Pro Drive oil pump gears?
  14. Any one have experience with the new NOS NOZle Direct Port Kit?
  15. GReddy PRofec e-01 Boost Controler ! I think i WANT ONE !!
  16. Help with Defi BF wiring..
  17. WTB: Broken/cracked b series mani for AC
  18. f/s spearco air to water intercooler
  19. Cams?
  20. Upgrade
  21. Bree Cams? Anyone??
  22. Best type of rings to use??
  23. SEMA: If you are going, let me know.
  24. B16a crx And a jrsc anyone else do this?
  25. Anyone have a PIC of a hone/honing device?
  26. Boosting my B16a...need opinions on my setup
  27. Turbo Causing speedometer problems??
  28. hmm ethanol
  29. HELP! installing oil pressure gauge on b18b! HURRY!
  30. Turbo question: will garrett t3 w/internal w/g and drag mani work with a/c?
  31. Nitrous HELP!
  32. Boring with the block in the car?
  33. Oil Light after boosting and hitting brakes, WTF...
  34. oil problem came up again, this time worse...
  35. Type R LSD how much hp?
  36. JR Intercooler
  37. EXPERIENCED engine builders *evaluate* this damage!
  38. Will ocatne additives boost 92 octane to 94? what's a good # for 7psi?
  39. .60 trim t3/t4e for sale
  40. What's a good website to learn about turbo basics?
  41. I was reading Maximum Boost and...
  42. turbo stuff <---- look here
  43. Stocker Question
  44. 2000 EK Rolling Race Shell FS *ebay listing*
  45. loud noise after build up
  46. VW/Audi Turbo
  47. Need a fuel rail for 9/16" injectors?
  48. are there any LS/VTEC or anyone that has info here? i need advice!
  49. hello
  50. Shoud I get an AEM EMS? And where can I buy it the cheapest
  51. i need a 99 gsr block or newer asap
  52. aem forum
  53. **turbo pro's help me out!!!**
  54. h22a or h23a turbo??/did search,didn't answer my questions!!
  55. homemade resistor box
  56. Nitrous Express Installation
  57. Anyone here from Bakersfield, CA?
  58. NEed the cash--JRSC has got to go
  59. D-Series Manifolds: Question about fitment !!!
  60. Different 7 heat range sparkies
  61. 4 Injectors or 8 Injectors Single or Dual Injector bosses? Someone break this down!!
  62. Damon presents...:) Got my new rods in today
  63. Turbo Change?
  64. Question about tq, Im building an ls/vtec for my turbo hatch, How much boost for around 250+ Ft Poun
  65. Larger Throttle Body on B18A
  66. Average Oil temp
  67. another hondata ?
  68. Apex'i Turbo Timer (H22a4)
  69. Ordered my turbo kit today
  70. .4 kg/cm^2, 3700 rpm...
  71. car shutting off
  72. heres a good pic of the pwr air to water intercooler in stalled on marcos acosta 3 rotor
  73. D Series Manifolds
  74. Wheres ROCKET?
  75. rattling or chattering?
  76. oil temp concern
  77. Has anyone tried maching B16a2 Intake Manifold to accept OBD1 type IAT sensor?
  78. Fuel Pump
  79. hondata
  80. BKR6E Spark plugs
  81. Tial wastegate
  82. Check out this funky turbo "kit"
  83. Any places that rent out engine hoists?
  84. anyone here got turbo n 2.25 inch piping?
  85. detonation???
  86. Does Wiseco make 9:1 comp. stock bore pistons for a B18C?
  87. dual pass custom radiator + no heat.
  88. turbo flange
  89. Valve adjustment
  90. Bung needed for dyno wideband?
  91. BEST WAY TO TUNE A GREDDY KIT? (afc, fpr, or other ideas?) On Dyno!
  92. Street Tunning needed???
  93. What are good materials to look for with manifold fabrication
  94. Anybody have a wideband O2 that I could borrow for $ ?
  95. how should I run an inline pump?
  96. Anybody want to host some audio files of my Car?
  97. another great eBay Fi product....
  98. Can't get over stock boost.. (7 PSI)
  99. N20 Brushed Aluminum Bottle Brackets
  100. Dynamic Research
  101. Leak Down Test
  102. Going FI on B16
  103. Nitrous cut off switch(rpm activated)?
  104. Need help....
  105. Major engine probs....
  106. B17A crank question (non FI Q's)
  107. IC size piping
  108. Question about stock head studs coming loose under 'high' boost
  109. Whats a good place for head porting??
  110. What is on this turbo compressor??
  111. Great Service From DSS
  112. All ya'll with S-AFC's & b18's, what are your sensor type and karman settings?
  113. Question about installing 450cc injectors....
  114. my average whp?
  115. injector size
  116. call me a whiner, but I need to rant......
  117. Looking for answer on this piggyback PMS???
  118. Today I was driving and freaking...!
  119. How much HP an ignition box will add.... for the dyno guys
  120. kiwi turbo manifold for sale final deal guys
  121. quick rc injector question
  122. revhard equal length manifold
  123. gear ratio masters i need help
  124. Flex pipe and IAT...did search
  125. GE sleeves messed up, what would cause this?
  126. Rebuilding more crap. Please give me some insight.
  127. when are the drag 4 kits supposed to be available?
  128. injectors
  129. do they make a TURBO kit for 2k2 Civic's non vtec?
  130. 5g hb.. d16z6 .. the exhaust manifold .. the ref
  131. Post ur *Average* dyno #'s.
  132. t3 on a 96f22
  133. Turbocharging a 3G Teg LS, best kit for my friend?
  134. Turbocharging a 3G Teg LS, best kit for my friend?
  135. ... what size is 3/4" diameter hose???... -10AN?... -12AN?
  136. boost + vtec
  137. Most incoming products into the us on west coast will be backordered
  138. wtb-mickey thompson slicks
  139. anyone here use a DIY mapliimiter to idle DSM 450's>??
  140. Anybody interested in some 450cc injectors?
  141. ATTENTION: Anyone that has EVER had a code 13
  142. AEM ems?
  143. building a turbo kit..what do i need to do
  144. Mint Turbo 95Accord for sale
  145. B16head/B18 setups, can you help me
  146. Just needed to vent!!! Long
  147. I want to build my B18c5 Block for turbo -- Any suggestions?
  148. Is it a necessity to resurface the head....
  149. fs: intercooler on ebay
  150. Building for Turbo?
  151. Boost Creep...
  152. ffgeoff's full race manifolds are famous! pics from super street mag!
  153. Website for Aftermarket Axles?
  154. couple of questions on pistons??
  155. What Oil?
  156. a/c removal?
  157. afc hack help please
  158. ... which head gasket
  159. Why would you choose an SAFC over a VAFC?
  160. fuel lines ok for vacuum?
  161. greddy blue box and 255lph fuel pump...anyone running this setup?
  162. traction......
  163. 1st gen eclipse turbo too small for b16?
  164. full exhaust vs. open downpipe....anyone with different times?
  165. ctr lsd?
  166. Greddy TypeR....how does it sound at HIGH boost?
  167. Turbo "Stickers/Sayings/Quotes"
  168. Cometic LS/CRVTEC Headgasket confusion.
  169. ot: does anyone know if a b16 has a block girdle?
  170. srp pistons any good??
  171. The real deal: Altitude and it's effect on Turbo's...
  172. What Exhaust MANIFOLD???? =)
  173. Please help with piston sizing
  174. Hondata!
  175. 1990 DSM FWD Turbo car for sale $1500
  176. will a 1g dsm manifold fit a b18b?
  177. Running a 14b on a sohc ?
  178. Hooking up a/c fan to the main fan?
  179. Walboro 255 fuel pump
  180. Vortech supercharger
  181. Techedge WB Users
  182. Plugged fuel return, gas out exhaust...Ack, help...
  183. People with JRSC what exhaust are u using?
  184. where is the best place to mount the oil temp probe??
  185. ... apexi vafc and diy wideband
  186. Hydra-Charger... think it replace the exhaust driven turbo???
  187. Bosch BOV
  188. turbo kit
  189. RC 440s...do i need resistors to run em?
  190. Exhaust sound clips on FI
  191. H23 manifold
  192. Bad day at the track
  193. Natrium filled valves
  194. Can Hondata be moved to a different Honda/Acura?
  195. Race Car and Parts for sale...
  196. Please look over my junkyard turbo setup and give advice
  197. Turbo Type R 1/4 mile times/setup
  198. RevHard Mfg turbo kit special...!!
  199. is 1/4" diameter too big...
  200. anyone with a homemade turbo prelude?
  201. AFC question
  202. How much are GE Sleeves?
  203. FMIC Group buy part II
  204. Anyone running 20 psi on pump gas
  205. Can somebody help me decide.....
  206. Please HElp Disaster.
  207. Necessary Turbo Upgrades. (engine)
  208. turbo radiator question
  209. 1st gen dsm bov?
  210. FS: avcr (used)
  211. Has anyone ever heard of AZ differenial shims??
  212. Turbo Quandry
  213. DRAG IC dimensions? and whp capabilities?
  214. a little turbo advice please
  215. Turbo Crx 10.3
  216. Blitz Dual Drive opinions
  217. where can I get flexible piping for an intake?
  218. Boost Timing Ignition MSD Questions!!
  219. MSD SCI *failure*
  220. considering getn another car to go all out hmmm?
  221. my oil return is kinda kinked , i/c piping issues
  222. Help with HKS SSQ BOV?
  223. What does in.Hg convert to?????
  224. turbo install---> vacuum lines with a fitting on the turbo compressor housing
  225. At what point should you sleeve the block???
  226. exhaust manifold fabrication
  227. Will hondata work with chipped p28
  228. FAL fans anyone?? (trade)
  229. Please Help! B16 Turbo spits and sputters at anything over 1/4 throttle at 7 psi
  230. Intercooler piping...Mine too big, DSM good, AHH, HELP!!!
  231. Repost from prelude forum, but want FI guys input as well: South Florida Performance H22 manifolds a
  232. Eagle Rods: H beam or I beam. Which are better?
  233. Cant hold Boost in second gear??? HELP
  234. cheapest good tuning system
  235. Finally. 6 Months down, and she's purring like a kitten ;) <LONG post>
  236. does anyone make an internally wastegated T4??
  237. ***How long has your built motor lasted?***
  238. Drag oil return
  239. T3/T4 Garret turbo size value
  240. supercharger vs. turbo?
  241. Wiring schematics or wire color breakdown of a 96 GSR? (schematics)?
  242. Thinking of selling AEM and switching to Hondata?
  243. Greddy Turbo kit question (GSR)
  244. what do u think on my choosen tranny ratio?
  245. most important gauges...
  246. just got my t3t4 today
  247. i still need
  248. OT but this forum is the smartest...Skunk2 Camshaft help
  249. probably been posted but...Bwahahhahaha!
  250. does greddy sohc civic kit come with a CARB sticker?
