PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 [114] 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Need Help : Hatch Wont Start : Fuel Related ( I think )
  2. boost 4x4 question
  3. what attachment is this?
  4. fresh of the dyno. 672 @28psi
  5. set up question .....
  6. 1.6 SOHC V-tec 250-300 WHP Daily driver..
  7. can someone give me a good set up...
  8. Can i REUSE STOCK rod Bolts?
  9. suggestions for auto 95 integra ls turbo set up
  10. Bore to what??
  11. eagle rods???
  12. Anybody use this EMS yet?
  13. updated just got tuned
  14. T3/T4 turbo
  15. random turbo question
  16. what size turbo road racing
  17. When is a 38mm WG Not Enough? Simple Question?
  18. Hey need pro advice about my b18c1
  19. need to replace turbo....but with what?
  20. HELP!! valve stem seal will not go on properly!
  21. lost boost
  22. b16a_gt 35r_22psi
  23. GM 3BAR MAP sensor & Hondata... what do I set the sensor type to??
  24. ls head on b16 block..plus boost?
  25. I need someone to burn me some chips, i will provide the Bins
  26. What is the best size intercooler for EJ8 with minimal modification?
  27. old blitz blow off valve
  28. WOT Probs
  29. fuel question for experienced tuners.
  30. resister box wiring question...
  31. Greddy 18g Waste Gate Acuator
  32. NGK 9s Racing spark plug problem
  33. is this apex IC good for my set up???
  34. Rotrex Super charger on Ep3
  35. best site for product
  36. Turbo Help
  37. Anyone have a good basemap for a B20 turbo?
  38. tune for boost
  39. quick question
  40. Velocity Trends EG K20-T part II completed!!
  41. LS Turbo only revs when the throttle is closed.,..
  42. Whats the maximum boost you can make on a 0.3bar 4.4psi Tial SMALL GREEN spring?
  43. Does anyone know who makes Inline Pro's valve springs?
  44. New Set Up almost done :)
  45. CRP Turbo Manifolds?
  46. tell me what you guys think on my gsr-t setup.....
  47. 98 Gsr-t dyno
  48. ACL Rod bearing width problems please help
  49. turbo/nitrous ?
  50. Installing a Jackson Racing Supercharger on my 2000 Civic SI (B16a2), need advise!
  51. i need to finish my 96 civic ex turbo
  52. dumb ?, can i run walbro inline fuel pump intank
  53. map sensor?
  54. Best Turbo for my setup
  55. Draft: Turbo choice for built h23 looking for 400whp.
  56. Good stand alone for Forced indution v6 setup ?
  57. OBD1 LS Valve Cover Venting Help!!!
  58. Turbo Build For F22A
  59. cold plugs= hard start?
  60. AFR chart
  61. fuel pressure regulator
  62. should i vtec the D14?
  63. What cams are you guys running?
  64. bored at work, here's some reading entertainment for you all.
  65. Jackson Racing S/C review or experiences...
  66. first timer
  67. Driving with no down pipe?
  68. best turbo cam for turbo GSR besides CTR, ITR
  69. AN fittings-
  70. Painting Intercooler
  71. Running Low-Comp With No BOOST???
  72. I know very little about the p14 ecu but can it and a stock map sensor support any boost?
  73. oil restrictor placement?
  74. anyone have BCU+ electronic boost controller/turbo timer?? cant get it to work
  75. turbo D series carnage
  76. rebuild a t3 t4
  77. Oil pressure guage
  78. TO BOOST? OR NOT TO BOOST? Stock Internals? HELP??
  79. B16a VS B18b1
  80. Topmount EF's....I wanna see them!
  81. E85 + methanol/H2O injection= $$$$$
  82. need imput on boost controller comparison
  83. one cylinder richer than the other?
  84. post up!! d16z6 SOHC turbo kits!!!!
  85. can anybody help me identify these cams?
  86. question about custom mani
  87. sohc zc that a want to turbo please help
  88. what headstuds gaskets and rings to use?
  89. B20b Hybrid CRX EF8 Turbo
  90. who is using Full-Race's B series twin-scroll manifold (pics)
  91. looking for h22 turbo log manifold dyno numbers and manufacturer.
  92. HIGHEST POWER IN AN STREET DRIVEN ACCORD Chassis????? (Honda powerplants please)
  93. t3/t4 xs power turbo
  94. Some headwork input wanted form you FI guys!
  95. Future Build help me out.
  96. b20/vtec turbo
  97. Crx Turbo rear mounted... I have some questions! please help
  98. Triple Guage Pod?
  99. TI vs ALU vs Chro-Moly Retainers
  100. GT3076R Max boost?
  101. Turbo pistons and rods for 3.5l Honda??
  102. realistic gains with equal collector manifolds verses log style?
  103. what rod is better
  104. d series boost
  105. engine builders
  106. pics of a few goodies
  107. brief "talk and what not's" about Boosting Dohc ZC
  108. what do you think of mahle pistons
  109. Boosting my D16Z6
  110. cooling fan not coming on....
  111. Turbo feed line lenght?
  112. #!@%^&@ turbo!!!! HELP
  113. gt25r for d16z6?
  114. 81.5 GSR block safe??
  115. ***PICS**how come my turbo doesnt have a garrett or honeywell badge **PICS
  116. Experience with Vibrant intercooler core
  117. D16z6 greddy TD04H-15g kit..
  118. adaptor flange
  119. Electronic cutout worth it or not for my setup???
  120. noob to turbo's. ?'s regarding boosting my b16.
  121. turbo in stock 1989 hatch dx
  122. normal walbro 355lph ok on bio ethanol?
  123. exhaust manifold gasket
  124. Post Pics of a/c retaining kits
  125. Does your built engine smoke 'during boost' for first ten minutes after cold start?
  126. HELP! Need to find an online shop that sells these three products
  127. how long did your clutch last?
  128. 1/4 Nitrous time questions
  129. resistor box wiring....
  130. Engine Builders in NJ/NY/PA
  131. catch can quetions
  132. good ignition for turbo set up
  133. Build my turbo setup
  134. tell me how to build a fast spooling, high revving turbo track honda that wont blow up
  135. any tuners. whats your throttle above point set to?
  136. turbo kits that allow air conditioning? peakboost?
  137. CAM TIMING problems and info, help needed!
  138. can i drive my turbo car with VSS CEL on, limp mode?
  139. Will my piston to wall clearance be ok with just a hone?
  140. turbo setup question
  141. Piping size
  142. how to recognize type r retainers and stock gsr ?
  143. go turbo not to go turbo.
  144. blue smoke WOT in 5th
  145. does anyone make the boost contolled dumptubes other than ATP?
  146. Turbo Time - help with components
  147. can i use a twin scroll turbo on a normal non twin scroll manifold
  148. what are people doing to dipsticks on moroso oil pans?
  149. oil system
  150. is goona bewell need some advice...
  151. whats a good price for a vortech supercharger kit?
  152. PSI limit on stock GSR?
  153. quick b18c turbonetics t60 question
  154. Just got turboed and have some ?'s
  155. For all those doing camshaft comparisons
  156. A suggestion for a new STICKY at the top
  157. b18 nonvtec aftermarket turbo cams???
  158. garrett m24 comp. a/r 80
  159. stripped arp head stud or block?
  160. Missing link
  161. engine build question...
  162. Looking for a weird dyno graph
  163. oil supply
  164. whats difference between the 4 bolt and 5 bolt turbo exhaust housing?
  165. Intake manifold questions
  166. How bad is the damage?
  167. blew turbo seals on turbonetics t3 t4. where cani get rebuild kit? How much?
  168. Check Engine Light on and Overheating...
  169. Need help pulling engine codes
  170. h series vs. b series
  171. t3 60-1 questions
  172. dry shot question please help
  173. SC61 .63 AR ... This going to be ok?
  174. 96-98 D16Y8 JRSC Belt length
  175. Acura Cl Turbo
  176. turbo rebuild again? what could have cause that this time? :(
  177. Is it normal to see a light trace of smoke from catchcan breather after a run?
  178. Your opinion please.
  179. b16 turbo stock internals help
  180. is this dumb?
  181. Under 1/2 tank = bad????????
  182. 2 magnaflow xl, or 1 magnaflow xl with n1
  183. so i slung a rod on my freshly built sleeved motor
  184. t4 flange fit t3/t4 turbo
  185. 4th gear whines after tune?
  186. 440 inj question
  187. Can I have SC on my 05 Accord EX?
  188. turbo piston compression help
  189. anyone with any FIRST hand experience with the OBX ramhorn manifold?
  190. wiseco wrist pin Clip
  191. found a 700+ whp for cheap
  192. Turbodano or the Shodan questions for you guys
  193. unlikely BUT, has anyone tried a gt35r with a .48 hotside?
  194. Building own catchcan. is -8 AN Fitting big enough???
  195. anyone ever run one of these?
  196. a little 4" dp cutout action
  197. can I put blow off on SC?
  198. blockguard question, exploring the limits of 91octane.
  199. How-to: JDM Det Cans (Electronic)
  200. T1 Tuned prelude
  201. manifold problems. advice please.
  202. will this work or is this b.s?
  203. are je pro seal rings good??
  204. Just got turboed and have some ?'s
  205. street tune?
  206. Tuners PLEASE look at my crome Map
  207. The New FI Forum Rules - Let's turn this place back around.
  208. which cam should i used??
  209. Boosted B16a, Blue smoke out exhaust
  210. H22 to H23 Exhaut flange differences.....
  211. just got my car done and gotta question...
  212. JRSC Civic D16y8 - I need help on alternator relocation bracket setup for this motor. pics would hel
  213. t3/t4 question! please help
  214. Losing boost someone help please!!!
  215. Turbo AR what does it mean?
  216. Wanted! Engineering / Marketing Co-op for Garrett Turbochargers
  217. Garrett T3/TO4R
  218. oil psi?
  219. d16y8 turbo....
  220. which injector would work best
  221. turbo rebuilder location
  222. Hey Guys I Need Your Professional Opinions.
  223. boosted f22b vs boosted h22a? This is not a repost! I cannot find another through search.
  224. T1 tuned Finally Details inside
  225. oil return line?
  226. Boosted F22B1 vs Boosted H22a?
  227. Tuning options for 06+ S2000's (DBW)
  228. Turbo Recommendations
  229. Garrett GT35 maifold
  230. generic map sensors?
  231. water cooled ic VS air cooled........
  232. innovative boost controller
  233. is my only option to weld a new flange
  234. Chipping accord P0A questions
  235. Danny's SOHC BUILD
  236. first turbo built help
  237. Need help choosing injector size
  238. leakdown test:: air out of oil cap...
  239. Question to the Hondata users
  240. gt28rs gsr opinions??
  241. D16 turbo kit
  242. map sensor?
  243. Just found this..
  244. neptune RTP or hondata s300
  245. question on running turbo coolant lines to radiator
  246. ? avc-r ?
  247. fmu or no???
  248. tiny turbo
  249. blew my ls vtec, now going na
  250. HELP PLZ! TURBO!
