PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 [328] 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Heavy Oil use under boost
  2. Whats the most power seen out of an internal wastegate setup?
  3. Need dyno charts for people with T3/T67's
  4. Spark Racing / AB-Flug GS300 600hp Daily / 800 hp Track
  5. Johnnyracecar Intercoolers.... any good?
  6. Fuel Requirements For Boostin a LS
  7. 400whp/14psi--Civic Radiator VS aftermarket: Which one; Why?
  8. Good shops in Texas?
  9. Does anyone still have the Video of GroundZero Motorsports 700Hp Civic??
  10. going to get tuned soem q's
  11. how many pounds of boost should i run on a stock civic si
  12. I'm thinking about buying a t3t04 turbocharged civic for $16,500. Is that good???
  13. smoke under boost...
  14. posted here...b/c the turbo peeps are smart..HELP
  15. Dyno question.
  16. supercharger vs. turbo
  17. has anyone used a cheapturbo.com setup yet?
  18. H-T....I have a problem....Help me!
  19. 97+ Prelude injectors good for 7 Psi on stock D16?
  20. Turbo Tune
  21. Low Boost, Can it create mass problems?
  22. Proper Tuning
  23. what numbers should i be putting down (d series)
  24. ZEX purge
  25. My new ONE FAB turbo system made to FIT with A/C and 44mm V band wastegate.
  26. compression #'s (z6 block + y8 head + y8 headgasket + 9.0:1 pistons)
  27. SFP manifodl and garrett T3/To4e install problem
  28. Safe to turbo?
  29. Need Help with DSM Injectors
  30. Compare Gt35s to Sc61s
  31. Stolen Turbo teg *pics* is this anyones?
  32. looking for Good machine shop to assymble Short block nrth/cntrl FL
  33. How big is 60 and 80mm for exhaust piping?
  34. T3 SC61 and T4 SC61 whats better
  35. another iridum sprak plug question for LS turbo
  36. 11.5:1 compression am i able to boost?
  37. jrsc @ 11.8:1
  38. Ok to cut radiator fan blades for turbo?
  39. EGT and Oil pressure refrences....(D series)
  40. It's alive!!! details on the last 4months of my life and money
  41. Whats a good clutch fora street b18b boosted swap in a ek?
  42. anyone know if the guys who work at secret services on on here?
  43. Pic request of oil feed lines pls.
  44. Need suggestions, dyno pulls of 9-15lbs yield same power
  45. CRX TURBO!?!?!?? HELP!!!!!
  46. plx wideband question
  47. blowoff valve opinons here!!!!
  48. Huge Hondata/Nitrous problem.
  49. is a B16A1 interchangeable with a B16A2
  50. Anyone on HT rockin the LHT JRSC intercooler? opinions?
  51. where to buy chargepipes?
  52. wastegate making sound
  53. MY current setup
  54. sizing denso plugs?
  55. where to buy a engine management
  56. I Can't Hold It Any Longer.....Details of New Build Inside!!!!!!!
  57. Does compression ratio affect spool time?
  58. spark plugs.. black base but white tips???
  59. after boosting a little while when come to a stop,car stall's
  60. do i require a fuel pump with my setup?
  61. Where to buy, greddy flanges/gaskets?
  62. Best stock block/head combo for turbo?
  63. p28 run an ls?
  64. only limit is 93 octane. how would you build it?
  65. When it's inspection time for us boosted folks
  66. my wastegate stays open at idle :(
  67. How safe is it to be untuned, looking for a good write up.
  68. egt probe for vdo gauge?
  69. ideal air fuel ratio at out of boost in WOT...
  70. what do you use for management?
  71. intercooler piping question
  72. Let me see your E-Manage maps!!
  73. '99 Si Wheel hop...Would new springs, shocks, struts help?
  74. What Bends do I need to make intercooler piping?
  75. Thinkin of switching to Hondata from AEM... or going... gasp... NA w/ stock ECU
  76. VAFC TPS% jumping all over the place?????? running like shit
  77. Soldering Problems with Turbo Timer on 97 Civic
  78. What boost should i run
  79. switching from dry to direct port
  80. Anybody make there own intercooler piping?
  81. are nitrous bottles interchangeable
  82. cp pistons - d-series - ring gaps
  83. Post pics of your aluminum or SS intercooler piping
  84. JRSC on B18C1 at 11 psi
  85. which turbo should i pick
  86. TUrbocharged Civic Ex?
  87. Smoke coming out of flex on the downpipe. Is it normal?
  88. HONDATA RPM Surges & Check Engine Light Blinks
  89. Broke my knock sensor. Will I loose any performance or have problems?
  90. Ring Gap Size?
  91. can i hook wastegate to nipple on intercooler pipe??
  92. Oil squirters...Needed or not?
  93. Shifting Problems PLEASE HELP!!
  94. not boosting past 5psi need help truoble shooting
  95. Is it ok to run 2.25 exhaust with turbo on gsr?
  96. toga main and rod bearings
  97. spark plugs are black...turbo sputters top end
  98. AFC HACK All Done...WTF Now?
  99. Bad knock sensor
  100. RevHard Manifold and a/c?
  101. to turn up boost or not? help
  102. CRP turbo manifolds
  103. Inline Pro IC piping on ek?
  104. Advice on my 2001 ek coupe 1.6 vti
  105. air fuel ratio and timing for 8 pounds and 75 shot?
  106. Turbo setup what do i need??
  107. cp piston owners
  108. turbocharge and emission in minnesota?
  109. good welder in socali?
  110. turbo i dont know anything about it can you tell me
  111. Post your clutch and horsepower let's see what works
  112. What do I "EXCACTLY" need for a custom turbo kit
  113. Problems with Tuning Fuel Maps
  114. new B18C5/ full race kit question....
  115. afc hack question
  116. intercooler and radiator questions
  117. 3.6 inch compressor wheel?
  118. Turbo d16 done, but which msd ignition and coil stuff should i get???
  119. Detonation Problem with turbo GSR
  120. NOS: Noszle system?
  121. Back from the Dyno-turbo gsr pt67
  122. Engine management for turbo application
  123. Anyone know a good machine shop in NOVA??
  124. inconsistant a/f's under boost.
  125. Hallman MBC Vs. Joe P. MBC
  126. any turbo'd cars in the bay area that are daily drivers?
  127. My turbo DA project(almost done)
  128. my car is back!!!!!! my experience and what ive learned
  129. ? on turbo setup (95' b18b)
  130. what size intercooler will fit on my 94 civic coupe DX?
  131. 91 accord turbo
  132. Looking on some pricing for a build up, any help would be appreciated
  133. gsr jrsc on a b18b? can i make if fit?
  134. intercooler temp gauges?
  135. Outside Air Temp and pressure and its effect of boosted hondas...
  136. Flange dimensions
  137. Drag filter options
  138. B18C and B16A head gasket...Same? yes or no.
  139. dumb question for the non daily drivers.
  140. eagle rods with CP pistons...for those who have these set-up
  141. High temp paint ?
  142. Traction with B16a Turbo??
  143. Are these Vacuum Readings normal?
  144. has anyone done a GSR tranny LSD swap?
  145. OK to drive boosted with no fuel management??
  146. Would a faulty FPR raise fuel pressure
  147. Best turbo for 1/4 times on Ls teg
  148. Dyno tuning Tri State area?!
  149. b20 vtec w/jrsc
  150. ls turbo with greddy kit
  151. exhaust size piping. And Injector sizing.
  152. No boost with new turbo.
  153. Is there anyway a dyno could read wrong?
  154. Need your opinion and experiences with what external oil cooler to purchase?!!?
  155. Ls turbo setups
  156. Critique my plugs after 400 miles....
  157. Turbo kit, parts needed?
  158. h22 w/ block guard and head gasket and 18g
  159. How much boost is safe?
  160. lovefab mini-me manifold
  161. I need help identifing a clutch (need pictures)
  162. question about rod/rodbearing installation and wight problems
  163. another stock GSR dyno...WHOA 300HP club!!
  164. installing turbo xs manual boost controller
  165. Electrical Oil Pressure Gauge Ok?
  166. Fresh off the dyno, 462 whp, 328 ft/lbs.
  167. will bfg g force drag 215/50/15 fit on si wheels
  168. Nitrous setup acting wierd. Intake tube is getting doused with gas, bad nozzle? help!
  169. Greddy turbo with stock gsr block?
  170. SC61 trap speeds and psi level..?? DISSAPOINTED...!!
  171. where's the best prices
  172. dual fuel pumps?
  173. intercooler paint
  174. safeguard classic install on OBD0?
  175. Turbo timer harness?
  176. lsvtec back to gsr???
  177. h23 piston ring gap?
  178. Boost spikes running off the WG??
  179. Do you need a boost gauge if you run off the WG???
  180. The HKS 3037.
  181. where to get center cartridge?
  182. I've been JDogg'ed! Another 400whp Sleeper Street Civic On The Prowl. AEM EMS 1.11 tuned.
  183. Drag 3 intercooler
  184. where do u get a flange for tdo5h
  185. how much boost on B18c1 with some internal work?
  186. boosted-hybrid retune , must read
  187. Rev Hard Stage2 Kit on SOHC
  188. Fuel Pump Debate: DOHC VTEC (135lph) vs. Walbro (190/255lph)
  189. 10:1 cr and pump gas
  190. My new Nitrous Setup
  191. Can i disconnect my Hondata S200 and use uberdata?
  192. turning up the boost on turbonetics deltagate wastegate
  193. need help,wiring diagram for 2000 civic ex d16y8
  194. Crankshaft ID
  195. GSR secondary butterflies
  196. turbo problem...sputtering until 5000rpms... video inside
  197. Who sells full oil line kits?
  198. warboro 255 fuel pump
  199. Too Large of an injector is bad ?
  200. HELP! turbo oil leak in dp
  201. 236 WHP @ 8psi on Stock B16A1
  202. lightweight wheels on turbo??
  203. 83mm B18B head gasket??
  204. What manifold is this???
  205. stacking GSR IM secondary plates
  206. Melted Plugs=75 Shot=Stock Timing-LOOK!
  207. rings?
  208. Finally Got one of the first full-race h22 manifolds!
  209. questions regarding LS/VTEC/TURBO - From guys who are ruinning this only please
  210. 400+hp street clutch
  211. What ARP Head Studs for Mini Me Turbo?
  212. turbo kit and now what??
  213. Monza Super Sequential Blow Off Valve
  214. Manifold or Wastegate causing creep?
  215. Burning oil for how longafter new turbo install
  216. WANTED: Tuner in Twin Cities
  217. Greddy Boost Gauge Help!!
  218. lowering compression HG ?
  219. Recognizing Nitrous
  220. rod bearing question...
  221. I need HELP!!! Anyone bought here?
  222. removing grill
  223. DTA Race Electronics Engine Management Systems
  224. need some help on apexi power fc searched and no solution
  225. arias ring gap
  226. what kind of gas mileage do you get on your turbo?
  227. Could 02 sensor cause my car bogg on 5k rpm???
  228. How often do u retune?
  229. Need good machine shop in CT?
  230. Stock block quiestion...
  231. HELP - turbo hitting fan, 4 bolt setup w/ inline pro
  232. a/f chart...need some reassurance...
  233. Question about intercooler for JRSC
  234. Rocks poked a hole in my Oil Pan. Whats best to do?? HELP!
  235. bad to run octane booster all the time??
  236. Blitz DD or HKS SS?
  237. couple of nitrous questions.......
  238. Is Greddy Safe to run on Stock block
  239. Head Work or Head Swap. . . That is the question
  240. VW head studs for ZC?
  241. Turbo XS BOV does it need lubrication???
  242. Running Lean?
  243. its time!!
  244. 93 hatch boosted with greddy and emanage.... What next???? need help...
  245. Slower spool after switching oil weights
  246. Does anyone know the diameter of Tsudo exhaust?
  247. Timing issue, HELP
  248. Safe Nitrous?????
  249. Help with Fuel Lines???
  250. GSR turbo installed, weird idle @150-200rpms, need help
