PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 [572] 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Adjusting ACTUATOR ROD on GReddy turbo to increase base boost / At what point damgerous?
  2. Did I get the right fuel pump?
  3. coating turbo exhaust manifold
  4. vortech BOV, should it come with nuts AND bolts?
  5. Greddy FMU....How mutch boost can it handle?
  6. Turbo's In Oregon! Where you at?!
  7. Thermal 3" catback
  8. what would YOU do.....
  9. how does an electronic boost controller work ?
  10. What tranny to use in a turbo SOHC??
  11. What is the difference between NGK-BKR7ES-11 and NGK-BKR7E?
  12. Supercharger or Turbo Poll
  13. Supercharger or Turbo?
  14. Few Questions I Couldnt Find Answers To
  15. What lightweight batteries are out there
  16. LS/VTEC compression ratios.....
  17. Ok I need a litle help dammit!
  18. Best clutch and flywheel for the money...?
  19. SHOULD I UP MY BOOST FROM 6-7PSI TO?
  20. FMU discs?
  21. should i dump my NA setup for a DRAG III
  22. How high?
  23. Not as RICH anymore.
  24. Greddy air fuel gauge?
  25. New Best E.T!!!
  26. Hondata instal?
  27. CR of GSR 9.0:1 pistons in an LS?
  28. b16a crank issues
  29. INJECTOR GROUPBUY
  30. Dumb question.......FMU install
  31. MAN, can't make up my mind, help me out fellas...
  32. what ignition for boost?
  33. what a/f ratio for boosted wot? what voltage on O2 is that?
  34. fuel pump set up for hondata
  35. Boost creep w/ Thermal 3", 3" DP, Tial WG
  36. Stand alone fuel managment system?
  37. need input on camming and porting a turbo ls (8-10 psi)
  38. question about oil pan
  39. Best spark plugs for boost/ what do they need to be gapped to?
  40. My manifold to turbo bolts are loose....any way to tighten up without removing the whole manifold an
  41. DAMN, I finally got my car dynoed and tuned w/ the Hondata
  42. Running no exhaust question
  43. any shops in nj who installs turbos on imports ?
  44. turbo driveability
  45. Pieced together Turbo Kits?
  46. Headgasket
  47. Sleeving Block?
  48. Ben@importparts? Pipping?
  49. what does 20cc buy me?
  50. Vacum At Idle
  51. Turbo setup for ZC
  52. B18C1 bottom end!
  53. who is useing SRP pistons
  54. intake vs inline fuel pump?
  55. Big oil leak!!!!!!!!!
  56. Rev-Hard manifold w/Drag 3 piping
  57. 81.5 mm bore on stock sleeves?
  58. When are you guys hitting full boost?
  59. 3" exhaust and 22mm sway bar
  60. OBD-II Injector clips
  61. Question on Drag III install...downpipe flange...where?
  62. Okay, I am desperate, tranny problem, please help.
  63. ENDYN pistons?!?
  64. Turbo Gas Mileage
  65. How does CR affect hp?
  66. MORE overheating advice needed - thanks for putting up with me
  67. Leaking oil....help
  68. Arturbo: 9 second battery?
  69. bar=psi?
  70. Compression Ratio question
  71. ROSS Racing Pistons
  72. Which integra would you turbo?
  73. Integra Seat Removal Question
  74. who 2 send motor 2????
  75. just installed my turbo, I have a bad bogging problem,...
  76. are you an OBD II ? got CEL when running test pipe ? I have a solutions .....
  77. EGT's ???
  78. How much boost can I run on a B20
  79. hows does this turbo setup sound please help
  80. Another I/C piping question
  81. whats the lowest price i can get a turbo for??
  82. black box on the rear of the block....what is this?
  83. IC pipe clamps
  84. EVERYONES INPUT WANTED AND...................
  85. When do I need a fuel pump upgrade?
  86. cost of greddy profec b
  87. D16Y8 (and Z6) Turbo owners
  88. Is the Deltagate supposed to rattle when off the car? Sounds like a bb in it?
  89. Missing Link Website
  90. Going LS/Turbo, automatic!
  91. NOS Direct port ?'s
  92. Poll: Testpipe users
  93. safty equiptment for 11s....10s
  94. Bent Valve?
  95. Instructions for Drag III
  96. I/C end tank pipe sizing---need help !
  97. Flywheel for Boosted Teg?
  98. LS/VTEC turbo ! ! need a ECU but. . .
  99. Rods question here
  100. Is a missing link needed with the Si GReddy turbo kit?
  101. 8:1 CR too low?
  102. oil cooler units
  103. Who's got a 4-gen Civic/CRX with a DOHC VTEC motor with JRSC?
  104. OT: Can you run these at the track?
  105. winter issues?
  106. How do you post pics?
  107. block guard question
  108. 11's Finally!!!!!!
  109. whats the best way to seal the slipjoint into the downpipe
  110. code 45 fuel management?????
  111. please help with turbo timer wiring
  112. how to tell if my seals are bad on my turbo?
  113. what turbo for my ls.
  114. turbo on an ls with 110k???
  115. Please Post: 60ft Times (with Quaife LSD)
  116. my cars smokeing like a pile of $#1^
  117. Homemade filter for my rev hard kit
  118. WHO GOTS TURBOS?
  119. Checking engine light, what do you think is the problem?
  120. what parts are these ??? look
  121. are Oil filters reusable?
  122. best nitro system to go with ??? please help
  123. Car not reaching full boost....People with electronic boost controllers please help.
  124. NOS Help!!???!!
  125. I just got done with the install, please look to check my install please.....
  126. Questions about the downpipe before I install.....
  127. Ideal Oil Pressure gauge readings?
  128. Compression Test on motor out of the car??
  129. Supercharger, Turbo or Nitrous for B16A2's?
  130. Ok a few questions AFTER the Profec B and Tial Wastegate install...My boost wont go over 5psi...??
  131. AEM Standalone. . . .
  132. Turbomafia?
  133. Anyone here run a Quaife Diff?
  134. Help me. Smoke at idle only.
  135. GSR Boostin
  136. Best turbo tuner with a dyno in Indianapolis or Cincinatti?
  137. Annyone have a Carfax account??
  138. where to find a head gasket
  139. Apex Super AFC worth it? Or save for hondata?
  140. Turbo Install
  141. People with J&S Safeguard....
  142. 2000 gsr with greddy turbo kit
  143. Compression and boost.
  144. Replacing my deltagate with a tial today.. a few questions...
  145. What do you guys think? Civic or Integra?
  146. How do your install FMU ?
  147. oil sending unit leaking on drag gen 3!!!
  148. Who sells 3" Carsound Catalytic Converters?
  149. lemme see your cars website...
  150. Inline Pro head gasket
  151. Someone hook me up with some.........
  152. boosting in 5th gear...
  153. Greddy Oil pressure gauge
  154. What should my EGT be at 60mph(3200rpm)
  155. balancing a block
  156. Waistegate problem
  157. ultra safeguard knock sensor install
  158. DRAG kit III on 5th Gen Prelude???
  159. Urgent: how to wire an inline fule pump...help pleae
  160. In the middle of install! About to install fuel pump! help!
  161. problems with backfire and sputtering during hard boost.
  162. Wiring of turbo timer to not set off alarm...
  163. HKS or tial
  164. oil temp guage sender
  165. Turbo how-to and general information
  166. Difference between Stock Rev Limiter and MSD 6al soft Rev Limiter?
  167. to DRAG, or not to DRAG is the question?
  168. great article about Nitrous Oxide...
  169. gauge wiring question
  170. Who do you guys use for webhosting?
  171. Who makes a good FPR?
  172. Are dyno pulls usually done in 4th gear?
  173. <------BOOOOSTED!
  174. LSD tranny for 92-95 sohc...anyone interested?
  175. Wheel Hop, what to do???
  176. Fmax-completed photos
  177. Does FMAX sell just their manifold?
  178. VTEC
  179. ive got some shitty track times...
  180. No traction with my boost...
  181. Is there a good way to set the BOV correctly?
  182. AVC-R Wiring
  183. D16Z turbo
  184. Greddy Type S Blow off valve. Sound Clips?
  185. Plug question I researched couldn't find anything...
  186. Turbos on VTEC motors? / NOS question
  187. Turboxs MBC isnt working...
  188. FMAX--I am finally BOOSTING!!!!
  189. Testing turbo?
  190. Got my turbo installed..funny story!
  191. what compression pistons should i buy
  192. anybody need anything?
  193. vortech FMU recal kit
  194. Any one ever put a GST turbo on a ZC??????
  195. car got stolen!!
  196. Turbo manifold for D-series?
  197. My New Web Page!
  198. JRSC over the 5.5 psi
  199. greddy turbo kit on gsr with no intercooler?
  200. Good axels?
  201. Id like to get this off my chest everyone.....
  202. GReddy turbo kit on b-series
  203. VORTECH SFMU and a few other questions
  204. NEED some advice on overheating once again
  205. SAE Dyno Charts compared to other types
  206. Is it possible to load different hondata roms?
  207. anyone using AEM fpr?
  208. Anybody ever wonder why Deltagate sucks?
  209. Turbo ZC - Need advice on injector size for proper construction
  210. What should the vaccum port on the copmressor be used for?
  211. JUN Lightened Flywheel.
  212. going to the track tomorrow...what should i check for before hand?
  213. Question about bosch fuel pump...
  214. wet spark plugs...
  215. flaming exhaust???
  216. Injector dilemma!
  217. Intercooler efficiency...
  218. Post your 5th Gen DYNO Charts!
  219. RC 720 cc injectors
  220. fuel injector pics
  221. Set rings on axle and intermediate shaft...
  222. Who else is at the SEMA
  223. t-3 super 70?
  224. Manuel Boost Controllers...did a search, but still have a question
  225. i need a SICK VTEC head porter, full drag head. . . any ideas?
  226. GReddy Type S BOV Q..?
  227. AEM engine management system,
  228. Loose Wirin Plug
  229. JR Supercharger for ZC?
  230. custom turbo help
  231. diy turbo set up - searched for it already...
  232. Pic of my turbo EK4
  233. switching to intank pump but have a Q????
  234. 60-1?!?!?!
  235. JE pistons for LS engine?
  236. $525 for a new garret turbo???too good to be true?
  237. How hot do turbo gases get before and after intercooler?
  238. Need Help w/ Boost Controller Please
  239. Rant about Rev Hard turbo kits!!!
  240. new dyno runs!
  241. CHECK THIS OUT -- the cure for sloppy honda motor mounts
  242. Best rods for heavy boost?
  243. Best pistons for heavy boost?
  244. Oil coming from oil cap
  245. Fuse Panel....
  246. Where do you tap into for electronic Boost Controller lines
  247. HOw much can you up the displacement on a h22
  248. Arturbo - In need of a downpipe w/ the rerouted wastegate ... email me
  249. Turbo spining
  250. Help! Can't get turbo to spool - more FMAX pics too
