PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. ARP 2000’s psi limit
  2. Turbo D16Y7
  3. AMR500 SuperCharger On D15B2
  4. B18B2 Turbo main relay not working ECU has no power
  5. Turbo B Series
  6. Wide Band Location - Supercharger Setup
  7. ACL OIL Pump
  8. My -An Lines - Sanity Check
  9. Tial 38mm MVS Wastegate Plumbing
  10. Is this turbo too big? HELP ! (PICS)
  11. 90mm TB turbo lag
  12. Is this mugen gear knob fake?
  13. Poll: Turbo for H22
  14. Full boost all gears
  15. Basemap help
  16. H22 small turbo
  17. Reliable rpm vs hp in turbo
  18. Turbo high cr
  19. Best Turbo Upgrade for K20C
  20. TURBO CAMS
  21. K Series - Boost - S/C or Turbo - Which K Series
  22. Godzilla Blow off valve
  23. I need turbo h22 - 400-700hp - Sizing / Selection
  24. Air filter solution for h22 turbo crx
  25. Build recommendations
  26. Turbo Drain Too Short?
  27. Is my build safe to daily drive?
  28. Turbo JDM ITR B18c??
  29. Not Building Boost, Recent CEL light/Issue Fixed
  30. B18c1 swap turboed/ na stock compression/leakdown results
  31. Turbo B series over heating issue
  32. CEL on First start up, Hondas with P28
  33. Change from T3/T4 57 trim to GT2860RS
  34. Car suddenly runs very rich
  35. Alternator belt keeps snapping after boosting d16
  36. Boosting a High Comp LSVTEC (11:1) — 98 RON Only
  37. Ring gap for low boost
  38. Pointers for 5 year old startup
  39. DPFI turbo?
  40. Turbo b18b1
  41. Sleeved B16 600+whp Goal
  42. simple catch can setup for DOHC Vtec engines with both cylinder and block venting
  43. Best Cold Spark Plugs
  44. Ls/vtec turbo on neptune rtp wont rev past 3000 rpms no cel
  45. Stock Internal Limits?
  46. Kraftwerks and A/C
  47. Auto trans turbo?
  48. How much should I offer?
  49. Air compressor for boost leak test
  50. Jackson Racing Supercharger - First Start Up Issues
  51. Kraftwerks fitment issue
  52. Go-Autoworks Turbo Kit w/GT28
  53. Sleeved B16 (need help sizing turbo) 450-500 whp
  54. 800hp street/track car realistic?
  55. Check it out, Couple Blown J's Photoshop..
  56. D16Y8 vitara clearance preference?
  57. Putting the fl5 turbo on a k24
  58. AEM Afr gauge is throwing L54.9 code whenever I turn on
  59. Timing 13:1 turbo
  60. Car is leaning out
  61. Turbo d16y7
  62. Boosting b18c gsr motor
  63. D16 ONLY CRANKS
  64. GTX2860R .82 A/R
  65. Synchrotech Gears for Turbo
  66. 1995 Del Sol
  67. Made only 240 WHP on stock b18b1 how to get it to 300whp
  68. B18b1 crack or casting mark?
  69. D16 Turbo Problems. HELP!!!!
  70. ***The first kswap awd in kingdom of Bahrain***
  71. Fuel pumps
  72. B series build questions
  73. Rocker arm and Cam wear on bigger cams
  74. B Series IACV to MAC Solenoid Retrofit - Possible?
  75. CRV 2nd Gen Fuel Pump Upgrade
  76. Vortech supercharger max hp on a build b18
  77. YBLEGAL's B20 Time Attack Build
  78. Second hand Built B18 Project Help
  79. Engine Swap Ideas?:K20A3 Supercharged 8th gen Civic Si
  80. Inlinepro B series log manifold
  81. Turbo Setup for f20b swapped 5th gen Prelude
  82. T3/T4 T04E Impeller Better Flowing Replacement ??
  83. Which Honda does this belong to?
  84. Afr adjustment
  85. Does anyone know how to contact Chad?
  86. Top mount manifold limiting power band
  87. What happen to full race ? Do that not sell turbo manifolds any more?
  88. D16 Turbo Size
  89. Cant find dead times for Rx7 oem 550cc injectors.
  90. Car is losing injector ms and lean cutting??
  91. ef B18b t3 turbo with 1kcc injectors Do i need a fuel pump or stock works??
  92. Vacuum lines question: MBC, cutout, WG?
  93. Turbo kit for 350HP?
  94. Need help b18c turbo
  95. 4.29 or 4.47 Final Drive for Turbo
  96. AFI Headers Stud Size
  97. Spaceturtle's D16 Stroker GT2860 AC compatible
  98. Walbro 450 fuel pump sock
  99. What kind of turbo is this?
  100. B Series top mount compatible with power steering?
  101. D16y7 turbowith ID 1050x
  102. Bigger injectors installation
  103. Boost control for turbocharged b16
  104. Twin scroll wastegate springs
  105. Cp carrillo pistons with vitara rods
  106. What’s the Max power for a stock d16z6 camshaft?
  107. B18b1 build help request
  108. Low budget turbo project k20 or f23
  109. Can someone explain this chart?
  110. journal bearing TD05-16G VS journal bearing GT2871 VS T04E, VS GTX2867
  111. Breaking up at high rpm
  112. Boosted b18c1 help
  113. Turbo LSV Radiator Fan (180W American Volt fan)
  114. B18C1 block with LS head
  115. jdm b16a setup
  116. GSR Coil on Plug distributors without break up issues (That fit block off plates)
  117. Oil Catch Can System for High Boost?
  118. Which one would you use: thinner or thicker dual row radiator?
  119. Is it okay if I drive to the tuner with a 10.0 afr idle/cruising?
  120. Is my 1000cc grams injectors no good ?
  121. Is a wideband o2 a direct replacement for narrowband o2 on turbo d16?
  122. Turbo GSR smokes whenever i go up a hill
  123. Help with Turbo Reconfiguration After Catastrophe
  124. Best setup for 400hp k24a?
  125. Question about oil pump
  126. Custom turbo for a d16y7
  127. Custom tubro for a d16y7
  128. Good turbo kit option?
  129. DW400 Fuel Pump
  130. D16 Turbo Build Help
  131. Odd misfire after engine swap
  132. How much boost to run in a stock b18a1?
  133. Bosch Motorsport Injectors
  134. Setup boost by gear
  135. Questions about what Machining for a d16z6
  136. Blowthrough Turbo - 1500 EW2 Carb
  137. Running very rich in boost all of a sudden.
  138. thoughts on high compression turbo b18
  139. turbo ls vtec - timing question
  140. What size injectors should I get?
  141. H22 stock vs turbo cams rpm
  142. B&R fittings?
  143. Honda Legend/Acura RL supercharger
  144. Opinions and tips for my first turbo build.
  145. I need help with a trade
  146. No boost through all RPM’s b18c1 (gsr)
  147. Please judge/feedback on current build for son
  148. Electric water pump needed for rear mounted radiator?
  149. 91red want's to know what sized turbocharger is best for a stock b16a for his needs
  150. Is the headgasket still good?
  151. 800 WHP B series EG Hatch build
  152. Honda Legend Kb1 turbo
  153. B18c1 Turbo oil catch can question.
  154. 97cicvic is looking to create a Boosted ek build - A little guidance please.
  155. Issue with turbo exhaust manifold Studs. M8 vs. M10. Spacers needed?
  156. Integra LS Turbo Build s300 v3 issues (first startup)
  157. Brian Crower H beams rods for 750 - 800WHP (LS/Vtec)
  158. Is this wastage normal?
  159. Loud forged pistons ?
  160. Manifold to head nuts in a really difficult position.
  161. Fully build gsr turbo vtec issue
  162. What kind of power can I expect from my setup? Build sheet below
  163. What Caused My Throwout Bearing to Have This Damage?
  164. Looking for turbo knowledge
  165. How sketchy??
  166. * Catch Can Issue *
  167. Help - Violent Vibration at 4.5k+ RPM
  168. Hooking up Vacuum lines to wategate and blow off B18C GSR OBD1
  169. H22 Na 230hp 8500rpm vs boost 300hp 7500rpm
  170. Injector size question
  171. New build, engine break in question regarding exhuast.
  172. Does This Block Look Sleeved?
  173. Inconel studs for turbo and head?????
  174. Bottlefedz28's 98 Turbo GS-R project.
  175. Oil Return Line Flange
  176. Is this a good build list for a 400hp D series?
  177. B20 bottom W/ B18 VTEC Head BOOST
  178. New style fuel filter / stainless in tank
  179. What is My Engine Capable Of?
  180. Garrett
  181. 38 mm Wastegte Sticking Open, Rebuild Parts??
  182. Exhaust wrap
  183. Garret T67
  184. Boost cut engaging
  185. Troubleshooting: DLA0047's Turbo D16-Lean idle after engine warmed up
  186. Help with turbo civic issue
  187. Kraftwerks Belt Tensioner K Series
  188. DLA0047's D16Z6 Turbo build thread
  189. Troubleshooting: Boosted B18B. It has both an AFR & Engine Issue
  190. Chance EG Build Thread - Restomod With Arashi Turbo, Tucked AC, Etc
  191. Upgrade my turbo
  192. Ramey, jbr, 4piston, css, shortblocks
  193. 750cc with fpr vs stock 1000cc
  194. internal engine prep for d series turbo
  195. Brokenfitting's try at a B16 eBay turbo set up. Got some questions
  196. Skunk2 Pro1 Supertech 70lbs valvesprings
  197. Slapped a big turbo in the 95 accord build thread
  198. B16A2 turbo build thoughts
  199. K series turbo oil drain location discussion
  200. Built h22 trying to make more power
  201. Best d15b mini-me turbo setup?
  202. Inconel valve compatible with BC springs/retainers?
  203. B Series Swap into FWD Mirage Colt Rally Car
  204. Is the HKS flange and Turbosmart the same?
  205. Where to find a tuner
  206. Cuts at 5000 RPM
  207. Best Turbo option for 1,000whp
  208. D16Z6 Turbo oil line question
  209. 95 Accord lx 2.2l MPOA trans Slipping/ not engaging
  210. 3" Bellow vs. braided flex pipe
  211. Turbo Integra mpg
  212. GSR B Series Transmission
  213. Advice on a 400hp D16 build
  214. Car has had trouble on cold starts
  215. Alternative AC compressor to give more room for turbo activities?
  216. J35 heads
  217. Need help with a boosted civic
  218. In 2022 which axles should you get for turbo?
  219. Anyone using Jackson Supercharger in there B Engines
  220. Source for Tial wastegate boost or vacuum source
  221. Erratic charging voltage (up to 20v) after switching to COP
  222. Troubleshooting: D16Z9T Lean AFRs after hard acceleration using Crome Tuned map
  223. Help me make a build list for a 600hp turbo civic
  224. KiloDC2's Turbo GSR Build Thread
  225. Del sol 850hp
  226. D16z6 Vitara build Spark Knocking
  227. 95’ eg sedan VTI
  228. D16z6 , turbo vaccum line check
  229. Going to run a built motor on stock tune
  230. Boosting my 2000 accord
  231. JB OR BB turbo and cover size
  232. Cracked Sleeve B18b1 Lsvtec
  233. Bullet Race Engineering billet block questions/comments. External oil pump?
  234. Please help me improve my potential turbo setup
  235. Wastegate size question
  236. B20b vtec turbo setup
  237. MP45 Identification
  238. Turbocharging b20b delsol
  239. Suggestions needed: GreenyB18's quest for 600+whp
  240. NGK Vs. MSD Superconductor Spark Plug Wires?
  241. Turbine housing for GTX3582 700-750whp
  242. Stopsign32v - Build thread...Yes it is finally happening
  243. 4-500 bhp goal on a d16y8. Is everything I have here in order?
  244. Good tuner in the Las Vegas area or bordering states
  245. Boosted CRX
  246. Gt3076r
  247. Best turbo for 1/8 mile h22 car
  248. Rougher idle/cruise after 2 step “frenzy”
  249. Issues with boost
  250. H22 10.5:1 traum 87.5mm pistons plus boost?
