PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 [48] 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. turbo d15 issues
  2. ls Boost!!!!
  3. is this a good turbo for 240+WHP (d16z6)
  4. Removing a b18c jrsc motor from an eg
  5. Lets see your turbo Air inlet (Pipe, box, scoop)
  6. 1993 del sol exhaust system
  7. Upgrading axles
  8. Can someone help me identify these injectors?
  9. just sold my gt4088
  10. What Flanges and Gaskets will I need to buy????
  11. AEM vs Innovate Motorsports wideband
  12. B16a2 First Turbo Build...
  13. New turbo setup, looking for opinions
  14. Budget Turbo for D16Y7
  15. Best fuel setup for 800+ without a sumped tank??
  16. forward facing turbo air/air intercooler?
  17. crankshaft heat treating
  18. Need help, question on IAC which one do i use?
  19. Sudden boost drop on JRSC
  20. prayoonto stg2 cams 816hp,644tq on Nos51's Carrot
  21. gsr turbo question
  22. boost falling off??? NOT A BOOST LEAK!
  23. Why the need for the larger fuel pumps?
  24. radiator hoses expanding, need help, have a tune & dyno session Friday
  25. oil block feed fitting
  26. Turbo question
  27. Quick question...
  28. Boost problem
  29. Need advice or experiance!
  30. d16z6 main bolts
  31. which NGK plugs to run?
  32. My Ls/Vtec Integra
  33. Help me build a 500+bhp B18B
  34. Good setup for street? Looking for 300-350whp.
  35. a good block gurad
  36. Jackson Racing Supercharger d16z6 Honda Civic 1993 EX
  37. When is Gas bad???
  38. How much does charge pipe size effect power?
  39. Motor mount guestion
  40. integra FI feels slow
  41. loss of voltage=loss of power?
  42. WASTEGATE, DUMP TUBE OR EXHAUST LEAK
  43. Water in engine, advice please.
  44. So i took the S2000 to the Dyno this past weekend :)
  45. Lets talk downpipes and top/side exit.
  46. Boost not holding steady in 3rd and 4th gears..
  47. JDM SIR-G (Boost questions)
  48. How far can I push a fully built H22a????
  49. H22 Revhard stage 2 kit
  50. Tuners, help me out. Boosted K20/Kpro acting up
  51. How do i know if my FI B20B4 is tuned?
  52. no downpipe
  53. B20 JRSC Base Fuel Pressure
  54. Turbo stutter when warm????
  55. blowby ls vtec 400+whp pic
  56. Wastegate vacuum hook up?
  57. Gauges - what range & elec or mech?
  58. Vacuum lines for internal wastegate
  59. B16A or a H22A??
  60. Tuned FI B20b4, how much boost can it handle
  61. cp piston selection, seriously
  62. Can i spray WD-40 or carb cleaner in turbo
  63. 600whp stock block b16 build.
  64. How much water should my water injection spray out?
  65. B20B4 Boosting trouble
  66. best price
  67. Flow numbers and pics of ported head
  68. dyno sheets for the 6262sp? compare to a gt35r?
  69. How do you hook up a oil pressure gauge on b20 turbo
  70. b20b4 running 10psi
  71. Boost leak? Dyno chart included
  72. 610whp / 439tq E85 - Custom Sidewinder / 6262SP Setup
  73. I gotta ask.. Just for information
  74. boosted built z6
  75. del sol h22 turbo very loud inside
  76. Ebay Single Cam Turbo kit - Video Flyby
  77. Need help figuring out why there was difference in boost pressure at diff locations
  78. boost help?
  79. JRSC on a 4.2 pulley (PSI?) B16B
  80. Built GSR with 50 trim turbo/360whp 330ft lbs@12psi: Is this possible?
  81. stock turbo gsr smokes - guides, seals or rings?
  82. What size turbo to buy for my needs..
  83. Wireing and emissions.
  84. Top mount manifold?
  85. Fuel Pressure Regulator
  86. Injector question...send them out or they ok?
  87. what is this noise (video)
  88. Road race itr turbo problem need help plz
  89. Optimal Temperature for Radiator Fan To Come on at?
  90. aem wideband anyone having problems
  91. gt2860r turbo just put on, oil going out exhaust?
  92. SOHC Build Help
  93. My First Build Thread
  94. turbo advice
  95. Jun Stage 3
  96. My FI b20b4 turbo, how do i know if its stock
  97. Intercooler piping stainless steel vs alunimun
  98. high hp Ignition set-ups
  99. Which radiator for turbo B16 in EG?
  100. new build...
  101. turbo build questions
  102. video inside: sometimes runs rich after shifting. FIXES ITSELF IN 5TH GEAR?
  103. Need Help With Turbo B16 Oil Cooler!
  104. UGR/Blox Manifold with Driver Side Compressor
  105. Stock H22 turbo + block guard?
  106. I hate my RPM throttle body
  107. intake for turbo
  108. 3" downpipe to 2.5" e-cutout exhaust?
  109. its ashame innovate is such a piece of crap
  110. Spark Plugs for turbo civic
  111. what turbo to run???
  112. Blox B Cams
  113. B20B4 turbo
  114. GM 3bar and s300. Having problems: CEL and running bad
  115. my ls-t build ( boost advice)
  116. Ebay Greddy RS vs Authentic Greddy RS BOV
  117. Grind the block to fit turbo?
  118. HELP ME PLEASEEEEEEEEEEEEEE
  119. gt35r???
  120. help save my friends engine lol
  121. Hard time starting/cranking car *solved*
  122. a bit confuse on tail wastege
  123. Ls/Vtec Turbo setups.
  124. can i block this IAC water pipe?B18C4 Turbo cooling system -
  125. JRSC poor mans R help!!!!
  126. 22psi ignition cut out....
  127. leakdown test..burning oil still
  128. Noob question t3 to t3/t4 turbo
  129. Cut out in fourth
  130. Stock ECU & Walbro 255lph Fuel Pump
  131. new user from UK looking for more JRSC boost!!
  132. tuning my turboed z6
  133. Stock gsr block, gt3076r
  134. Turbo Cams
  135. Vaccum Leak???
  136. first ls turbo need help hookin up vacuum lines
  137. Finally got boost
  138. How to clean a turbocharger?
  139. reset electronic boost controller?
  140. Ls Build help (first build)
  141. GSR Turbo Problems...
  142. Fuel Pump Wiring
  143. help boost creep
  144. Borg Warner s200 Turbo help.
  145. Turbo engine & turbocharger trouble ? help !? white smoke
  146. Valvetrain setup
  147. Thoughts about Porting Cylinder heads...
  148. Precision Turbo compressor maps
  149. when to switch to 8 range plugs?
  150. turbo suggestioN!!
  151. AFI Topmount Install Question
  152. Boost Creep Help
  153. Aeromotive FPR
  154. Halp! Exhaust chambers
  155. ID 1000
  156. turbo or not?
  157. oem built ls/vtec + nitrous
  158. Gap Plugs??? D16z6 Vitara Build 230whp
  159. running boost without a tune
  160. Switching from t3/t04e 57 trim to gt3076r what to expect
  161. oil less turbo??
  162. big injector idle quetion
  163. Switching wastegate springs after tune, retune needed?
  164. emanage ultimate basefile
  165. Very Frustrating, y8 stopped making boost, Very puzzled and I'm not stupid.
  166. thread gone?
  167. jackson racing super charger ls/b20 fit on...
  168. Need advice on turbo build
  169. muffler locations
  170. Reading cylinder valves
  171. 450 hp B-series keeps breaking oil pumps - which crank pulley???
  172. turbo leaking oil from exaust side?
  173. turbo kit? or peice together turbo kit?
  174. Semi-Built B16 Knocking? Engine Noise?
  175. Garrett turbo question
  176. b16 build question
  177. IM and TB, opinions/tech welcome
  178. Anyone ever used a 45 trim T3/T4E?
  179. d16z6 supercharger ???
  180. what kind of map sensor is this
  181. NX jet size for 125 shot
  182. Integra DA turbo fab question
  183. Turbo d16 won't start?
  184. trying to look for a turbo rebuild kit precision turbo
  185. will my turbine housing be too small?
  186. fuel set up for 450-500 whp?
  187. Topic: headlift, syptom's and fixes.
  188. ls b18 a turbo
  189. Need some advice on nitrous B18c-R..Help me out!!!
  190. Which turbo should i use.
  191. Your stock sleeve b18c boost setups
  192. cracked block from timeserts?? can sleeves be re used?
  193. h22 transmissions for boost
  194. Rotrex
  195. spark plugs cover in fuel?
  196. how high is too high(compression)will i have the octane?help
  197. topmount fitment into a DA integra
  198. some guidance for next turbo build
  199. whats your cooling setup for turbo
  200. B16a Turbo Issues.....HELP
  201. which turbine housing
  202. rod bearing failure ALL RODS. need some advice
  203. wich crank!
  204. does all eagle rods have the "eagel" etching?
  205. TIAL MVS wastegate / glowing manifold - enginebay video
  206. problem with car after turbo run
  207. What Cam would you use?
  208. help!! bearing issue
  209. turbo b16 engine code
  210. ls vtec turbo, vtec pressure?
  211. b20 or LS best for boost??
  212. Best Grade Material for Downpipe
  213. fresh tune,,, smoke???
  214. OIL RETURN NOT DRAINING????
  215. What is a cheap descent but reliable setup?
  216. how much is it to rebuild a turbo ?
  217. at wits end with turbo accord
  218. Turbo manifold A/c compatible
  219. Manual switch for datalog
  220. BC crower stg. 2 NA cams?
  221. Garrett G35R with Precision(GT35R) .82 exhaust housing?
  222. thermostat problems ..help
  223. rebuilt turbo smokes lighty after ic and dp cleaned
  224. anti lag???
  225. How much power???
  226. tial wategate vacuum source question
  227. High oil temps
  228. Competition stage 5 clutch unsprung
  229. Need Suggestions
  230. S2000 any good for turbo?
  231. Apexi Power FC for $300
  232. fuel is not enough
  233. Built SOHC: Headgasket problems! Help
  234. My b20vtec turboed teggy walked my 50 trimmed srt4
  235. how many of you are running oil coolers?
  236. good place to buy or make intercooler piping?
  237. ls turbo
  238. more power=transmission problems
  239. integra in limp/safe mode after installing turbo???HELP
  240. GT3076R: Coolant lines
  241. ebay h22 mannifold?
  242. cant get oil return to not kink
  243. I like puppies...
  244. SOHC D15B Turbo Build Questions
  245. D16z6 8 psi how much HP should I be expecting?
  246. Stage 1 or 2?
  247. b16/b18 gt28rs dynos, lets see what you got
  248. What Turbo/ Manifold?
  249. need some help please car wont start using crome
  250. i need a high qulified engine builder
