PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 [283] 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Ordering Bearings. Crank Pic/Measurements. Need Guidance
  2. size/hp rating on FMIC
  3. Going Turbo; who to trust??
  4. installin gsr cams in b16a head
  5. D16 Tranny Bolt Size!!!! Need to grab em quick, need to mount on stand
  6. has anyone tried the new mahle piston in h22a without sleeving
  7. how to identify between a clutch for a cable and hydro tranny?
  8. Building on a budget
  9. Thread size and pitch of the GE fuel rail's Inlet?
  10. boost guru's....85.5mm bore too big????
  11. F/S Blitz DD BOV blow off valve w/ flange
  12. Disassemble the exhaust housing to get it ceramic coated... please take a look.
  13. Built Motors: How much did u end up spending?
  14. product line update
  15. Anyone know where to find a 5 bolt flange with a 3" OD?
  16. ramhorn maninfold on CRX?
  17. issue with turbo civic hesitating, help :(
  18. S cover?
  19. precision gt32e @ 10psi on a jdm B18c-r - stock.
  20. ericks racing throttle body for turbo project?
  21. 95 coupe, b18c1 w/turbo, inlinepro manifold...wastegate hits hood
  22. HonData Question (Yet Another)
  23. Pictures of my turbo 99 SI
  24. aem fpr ??? diaphram ripped
  25. what year jrsc?
  26. Running b18c1 in ITR
  27. MY WIFES SFWD PICS AND DYNO 327hp..!!!
  28. knife edged crank vs. f/i
  29. Is it safe to tap the GSR Butterfly vacuum line?
  30. ? about charge piipe w/ bov flange
  31. Max Tractable Hp on Lude
  32. Need your input????????????
  33. O2 sensor help...
  34. ?'S ABOUT LEAVING WIDEBAND O2 IN ALL THE TIME?????
  35. Accuracy of the APexi Turbo timer A/F ratio
  36. B-series "headlifting"...
  37. can the greddy 15g manifold fit the B18?
  38. can i use a 92-95 civic gready blue box system on my dohc zc crx?
  39. posted 2 days ago...no luck on responses....can someone help my friend out
  40. why am i running so rich out of nowhere?
  41. jg 301 cams good for boosted cars?
  42. i think the turbo is shot
  43. what do you think ill ran with this set up
  44. 95 gsr (2 door) or 99 civic si for boost?
  45. 373Whp & 296Wtq @ 10psi??
  46. F22A1 dith dsm turbo setup?
  47. are there any golden eagle distributors in the san diego area
  48. Full Race A/C Manifold Bolt help
  49. questions on jackson supercharger
  50. F22 Turbo
  51. Underdrive pulleys bad? why?
  52. Someone clear this up for me vac lines
  53. compression ???
  54. Cutting the block?
  55. Running turbo witout charge pipe connected....
  56. H23 build...by ludesleep
  57. Neukin Oil Return. . .
  58. Idea for making chip burning easier: ECU modders, Uberdata, Turboedit, Hondata, and Crome users plea
  59. New Pistons and Rods
  60. any tuners in north FL I need help desperatly!!!
  61. EVO3 16G on a stock zc?
  62. piping for exhaust?
  63. What Turbo parts would you NEVER buy USED?
  64. How much play do most internal wastegates have??
  65. pic request please!!! wastegate side of your 18g.
  66. Anyone Ever Seen this.. Rear mounted turbo :S
  67. explain to me why can't i re-use my head bolts?
  68. blowing oil from my endyne crankcase breather filter?
  69. post ur setups
  70. How do you have your catch can hooked up?
  71. GT35r...water lines????
  72. OIL CATCH CAN QUESTION??????
  73. Lower final drives?
  74. how to identify a garrett t3 turbo?????urgent
  75. Give your opinion on my main bearing after losing oil pressure
  76. Measuring D16 Crank For Bearing Clearances. Where are the oem sizes stamped?
  77. I'm doing a little research befor I buy my turbo. I NEED INFO!!!
  78. 2005 Bandwagon Parts
  79. One-Fab top mount Manifold, 4" DP
  80. Hondata s200 bluebox AND ecu chip??
  81. Homemadeturbo.com Down?? for everyone else?
  82. manifold id (need help)
  83. just went turbo...smoking need help
  84. where are all the B16 ppl?
  85. 2.5 downpipe 3 inch xhaust bad idea?
  86. nitrious ?
  87. Cali guys with turbo Hondas - How do you survive emissions/tickets?
  88. PLX Devices R-500 release! super computer :)
  89. Pics of a customers D Series Peakboost Setup.
  90. 564.1 whp 395.1 wtq b20vtec SFP tuned @ 24 psi
  91. Opinion suggestion preferences on Zdyne standalone
  92. B16 advice?
  93. Turbo vs SuperCharger
  94. Biggest turbine for H22
  95. Thermal Wrap good enough?
  96. Smallest turbo you guys know of.
  97. 1/8 PT-NPT
  98. Got my sleeved B20 back! got a question now...
  99. $200 turbo for sale D series ONLY!!!!!!!!!
  100. tial 38 or 44
  101. Fluidyne rad. turbo app.
  102. will a turbonetics evolution wategate fit on this manny ?
  103. | Water to Air Setup. Opinion Needed. Trying to finish running hoses.
  104. can someone help me...got a question about the famous jeff evans
  105. Precision SC34 .48 or .63? Maybe even a completely different model?
  106. Those with sumped tanks and external pumps....
  107. Dyno tuned vs. Street tuned
  108. Fuel injectors in a 83mm gsr stock or not
  109. t3 turbo.. should i buy?
  110. What is the best precision turbo for my gsr motor?
  111. Built GSR compression numbers. missfire
  112. Cost for Turbo on F22B1 Acura Cl 2.2?????????
  113. What radiator cap will fit c&r civic core??
  114. Largest bore for D16
  115. 550cc RCs on h22...max??
  116. Silicone Vacuum Hose 3.5mm?
  117. Small Turbo D clip I made
  118. who sells greddy sandwich adapters?
  119. testing waters on a homemade turbo kit
  120. exhaust leak after the turbo cause low boost?
  121. Need honest opinions.
  122. S-AFC question w/ JRSC
  123. tial wastegate
  124. TURBO TIMER?
  125. Misfires
  126. Turbosmart Wastegate Spring? HELP
  127. sleeves vs. block guard?
  128. whats a safe amount of boost for a d16y5
  129. steps to seat piston rings?
  130. white smoke from turbo
  131. Greddy Boost Controller Stopped Working
  132. JG Intake Manifold?
  133. what exactly causes the infamous "D series head gasket pop"??????
  134. High Miles
  135. Revhard & Full-Race ?
  136. 2003 EP3 Greddy Turbo kit, IC and EV-01 (10.5 psi)
  137. Boosted 86 Si?
  138. 500 hp...
  139. oil feed?
  140. aem fuel rail and gas leaking
  141. Turbo oil feed/return questions???
  142. Finally boosted but no VTEC..
  143. b16 intake mani on b18b/b20- who's done it & how do u like it?
  144. Gas smell in my oil???
  145. jackson racing blower question..
  146. Quick Direct Port Nitrous Question, 100 Shot Safe With Forged Internals????
  147. t25 turbo ls help
  148. anyone running an sc50 on a stock LS?
  149. OBX Moroso Style Oil Pan
  150. control boost in each gear??
  151. Crx with precision front mount.?
  152. Neukin Manifold Question...noob
  153. SC-61 with InlinePro.....
  154. b20vtec turbo vs. ls jrsc
  155. (dohc) zc crank
  156. N2O experts help?
  157. 20 PSI on SOHC Daily Driven
  158. Help me identify this Walbro fuel pump.
  159. really confused need help
  160. b20vtec turbo vs. ls turbo
  161. Attn: All Boosted ZC people
  162. head gasket ??????
  163. need to find where or dealer to buy moroso oil pickup for gsr
  164. GSR tranny vs SI tranny Which is better for 500hp+ cars?
  165. please help
  166. loofa sponge?
  167. Car wont start after turbo install
  168. Cause of this damage<experts needed>
  169. What does water under the hood damage first usually?
  170. What flange does the 18g use??
  171. Peak Boost turbo kit in EF civic
  172. buddy of mine needs some help..could this lead to apossible problem?
  173. Help me choose my setup!!?
  174. Were to get a willems burner for burning chips?? SEARCHED
  175. why fmu's have bad rap?
  176. new exhaust
  177. Fuel, Ignition, and Management Setup Questions
  178. Is this kit worth it?
  179. E Manage for turbo
  180. ct26 b16a g2
  181. skunk2 throttle body ?
  182. whats the most boost herd of on a stock h22?
  183. Turbo I.D. anyone?
  184. Where can I got custom sleeving for this engine?
  185. exhaust decisions for my turbo kit
  186. wastegate
  187. what turbo kit do i buy b18c1
  188. Who actually has gotten the bushings to put ls rods on d16 pistons
  189. SOHC Turbo or DOHC Turbo or B16 W/ Spray
  190. Engine Combo Help!!
  191. 7psi + detonation + stock internals= your gonna have a bad time
  192. GM Boost Solenoid Ticking. Any other options.
  193. whats a good compression for nitrous?
  194. problems
  195. So close but need advice on turbo install*pics*
  196. RC Injectors on my 99 gsr???
  197. Looking For....
  198. d16z6 timing retard, please help
  199. Stock bearings ???
  200. Need advice on my turbo setup
  201. sc34 powerd by k20a2
  202. Turbo prelude help?
  203. Calling All Single Cammer Gurus. ASAP What Size Mic For Crank Mains!!!
  204. map sensor prob. with turbo.
  205. Oil Pan install
  206. ACL Bearings dealer?
  207. Newly built motor stalling on decel...
  208. LS rods, Vitara pistons in a d16z6... compression ratio?
  209. Anyone know any engine builders in mass/rhode island?
  210. Need help choosing intercooler
  211. i get crazy from that mixture problem...
  212. Oil Feed from the front of the Block?
  213. Would this cause low oil pressure?? pic inside
  214. whats safest amount of boost for my ls/vtec?
  215. Recommended Places to buy JE pistons and Crower rods etc
  216. Reclock turbo???
  217. question for Nitrous on a B18c5 bottom end.
  218. I ran my car hard yesterday at the track...car feels wierd
  219. installing dsm resistor box on obd2 car
  220. sneak peek.....
  221. my engine keeps breaking up, does temperature affect ignition?
  222. B16 Nitrous Build Help
  223. making IC pipes for first time...let the fun begin
  224. autometer carbon fiber gauge...illumination?
  225. Virginia: Uberdata & dyno tuning.....
  226. Does portflow stamp thier ported heads???
  227. b18c turbo oil lines
  228. Help me decide plz!!!?
  229. Need FPR w/Walbro?
  230. Novice Needs Help / Engine Managment
  231. Driving w/ untuned HONDATA
  232. Turbo-ing a b16
  233. Pics of my Turbo Integra, Bad ass turbo kit!
  234. Tial 10ps spring...which one should I get?
  235. very interesting topic!!!!
  236. Help me identify what TI retainers I have...
  237. vtec head w/ SC possible?
  238. high rpm question
  239. uberdata help!!! chip problems
  240. GOLDEN EAGLE FUEL RAIL BECOMES LOOSE
  241. boost & vac gauge reading low
  242. Holy Huge Turbo
  243. sparkplugs silverstone or not
  244. wiseco comp. ratio specs, confused
  245. what timing belt and water pump for a CRVtec motor?
  246. Not Recommended to Turbo the Type R engine?
  247. anyone using a voltage regulator and external fuel pump?
  248. Everything squished by the radiator?
  249. Wire up Resistor Box right at injectors?
  250. sohc turbo help please
