PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 [381] 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Question about rods with alot of boost?
  2. oil return tech
  3. Kinda OT: We need a pure dyno thread
  4. ENDYNE VS TURBO KIT
  5. What turbo manifold, or flange for K26 turbo?
  6. oil pressure on turbo CRX, 1.6 D series
  7. Turbo Intake Theory & Thoughts...please add your knowledge
  8. Turbo b16 in a 99 civic
  9. Quick question on Walbro Pump part #?
  10. good welder in the bay area?
  11. ACL bearing ??
  12. Retainers : should i go stainless or titanium ???
  13. my car is studdering... i am desparate for help!
  14. Citric acid to clean o2 sensor?
  15. LS Motor
  16. guide me through DSM injector install please..
  17. Most Whp from a d-series
  18. inline pro or lovefab?
  19. I want to spool my turbo by 70,000 RPMs
  20. Finally, a quick video of the car 11.6? run
  21. turbopanda internals and nitrous
  22. Any intrest in Carbon IC piping?
  23. Bottle Feed My Rex? Need Info
  24. compressors on the tranny side, need pics of down pipe
  25. full race and / or prescision sc61 ?
  26. BURNING too much GAS..HELP
  27. These who know/own Electronic Blitz Boost Controllers
  28. Titanium connecting rods
  29. is it ok to run no BOV (open flange) during break for no boost
  30. Where to find Barb fittings for GE vac log, and T bolt clamps?
  31. Vacuum line
  32. my new turbo!! bling bling :)
  33. Is there a reason NOT to use "Hardline" instead of SS for oil feed?
  34. People using INLINEPRO T3 MANIFOLD!!! whats piping your setup
  35. SOHC Greddy E-Manage problems. HELP!!!!
  36. 84mm gsr turbo
  37. Ejector Air Amplifier aka zex nos intake filter
  38. system to rich
  39. have you torn your subframe with boost?
  40. So I bought a fuel pressure gauge.. now what =P
  41. all wheel drive skyline coming off the dyno??
  42. Will a bseries turbo kit fit a dseries with a dseries mani?
  43. injector O ring problem
  44. TURBO QUESTION
  45. is there something that can adjust timing per boost??
  46. Tranny setup
  47. correct valve setting?
  48. ECU question
  49. Beaten to death...AEM VS Hondata...(sorry)...
  50. Can a Boost Ls/Vtec be made as reliable as a boosted b18c1, Both would be built?
  51. Turbo has arrived - How can I tell if this is a T3 "Super 60" turbo, as advertised?
  52. welding greddy manifold (cracked) is it possible to fix?
  53. Need help with coolant flow question-
  54. Manley Lightweight rods, how much power?
  55. this is what i have for turbo kit what else do i need.....
  56. turbo SOHC help...
  57. Putting my turbo kit together, help me out please...
  58. Manifold and 1200 deg paint will it hold?
  59. Do I need more ignition for my 400whp SOHC???
  60. WRX Turbo
  61. K24 supercharger question?
  62. JRSC Question....
  63. need help on planning for a turbo kit
  64. Is 1k good for used t/3/04 turbo?
  65. what clutch and flywheel will be good
  66. Help my friend plan out a custom turbo setup!!!
  67. What to look for ?????
  68. Rev Hard Kits?
  69. BOV sounds sick after turbo filter install
  70. Why only 4psi?
  71. Wierd Cel Code
  72. Help me understand high/low throttle safc. This sound right?
  73. Vid of my daily driver on the dyno at Polk Performance...
  74. What do you guys think about this turbo kit?
  75. methanol injection using AIC?
  76. Oil and Turbo Question..
  77. TT harness question!
  78. EFI TUNING SCHOOL
  79. Ferrari 360 Modena
  80. need info! Want to piece togther a turbo kit. Can some give me a list of what i need!
  81. :: how to tune for zex nitrous using hondata/uberdata ::
  82. Update on my Motor: Endyn Block Shots (Thanks Art, Earl, Larry & Josh)
  83. 10 second honda video link works now
  84. Importcarpartsplus.com?
  85. turbo cam
  86. FMIC w/o Turbo
  87. tial wastegate Q
  88. New pics: Turbo Filter / Dumptube
  89. Rev Hard or Drag?
  90. intercooler piping question
  91. Turbo Jdm Itr
  92. Greddy E-manage
  93. Can a Boost controller lower boost???
  94. Well since I have the flu, took some pics of setup (56 NO WAY)
  95. Anybody know where I can get this flange?
  96. Dec 13 R&D dyno. (group dyno)56K!!!!!go get a drink!!
  97. greddy manifold problem
  98. spark plug and vorteckfmu question and dsm injector question
  99. Questions: Will h22 turbo kit fit on d16???
  100. A/R and trim ratio of turbo kit turbos?
  101. port matching in the sj bay area?
  102. Dumb question but bare with me...
  103. Apex-i N1 good for boost?
  104. Uploaded a couple of my videos (turbo, nitrous)
  105. H22 burining oil
  106. ** Johnnyracecar.com intercoolers any good!? **
  107. rev hard vs. spark racing..
  108. Anyone ever use this welder?
  109. HELP...Friend needs base map, Haltech Turbo H22
  110. New Years Bash/Tuning Session in FL with Mase
  111. 99 civic SI
  112. Who just dynoed 511hp? And was a BG used?
  113. Decided To go SOHC Turbo Need mucho help...
  114. CONFUSED ON WHICH KIT TO BUY.
  115. b16 tranny on b18b! Good or Bad idea?!
  116. GSR CAMSHAFTS INTO A LS/VTEC TURBO
  117. FI Exhaust
  118. My D16z6 dyno numbers from 12/12/2003 at Modacar 250whp 251wtq
  119. passing smog with lower compression pistons
  120. Twas the night before Christmas....turbo style
  121. Anyone heard of Simen Deka injectors?
  122. Need help! I might buy greddy kit, what would be good upgrade for this kit?
  123. High or low impedance injectors?
  124. How much HP & TQ can a stock gsr axles take???
  125. 2gzz turbo is it any good???
  126. JDM T25 turbo on D16z6?????
  127. Heavy Duty CV Axles??
  128. How to pick the proper size injector!
  129. compare using a aftercooler v. front mount
  130. DYI piping for Tegs. anyone know the bends needed?
  131. where do you buy your piping?
  132. Turbo and intercooler piping question???????????
  133. Are we still NOT on the GE bandwagon?
  134. opinions on this setup please
  135. Any dyno comparrisions.. Skunk2 vs. JG manifolds?
  136. Votech pulley info please.
  137. Turbo and H22
  138. What exactly causes a clutch to be glazed?
  139. Similar problem to B18CDB8. Went to dyno with very baffling numbers
  140. GsR camshafts
  141. TURBO and VTEC problems
  142. Turbo B16a or H22??
  143. props again to project dc2....!
  144. Can someone guesstimate my numbers?
  145. spark plugs
  146. b16 or b18a tranny?
  147. Is my motor f#cked!?!?!?!? Please help!!!
  148. 100 shot question?
  149. need some help on set up
  150. Insulated Gaskets with boost
  151. help me please
  152. How much will a stock ls bottom hold
  153. Need setup info
  154. New integra progect, would like some input?
  155. how much hp with my b18a???!!!
  156. Need base map for haltech E6K or E6X
  157. Need base map 4 haltech E6K or E6X
  158. turbo and trim A/R?
  159. Which cams?
  160. SC aftercooler theory
  161. How do you change the exhaust side of a turbo?
  162. Revlimit recommendations on this h22a head setup:
  163. WRX FMIC
  164. DSM. 500HP PUMP GAS
  165. 3" thermal r&d silencer.
  166. Hey guys... What about this turbo??
  167. D-Series Turbo kit questions / What else do i need???
  168. Greddy Tdo4h -- what manifold?
  169. Probally going to sell all my turbo shit
  170. Whats a good engine managment sytem?
  171. V-AFC OR S-AFC
  172. Do you need to balance aftermarket parts?
  173. Need help ID'ing turbo
  174. Keep power steering or not? (integra ls)
  175. BOV question
  176. GE intake manifold pics
  177. next steps for turbo teg?
  178. My Proposed Setup (Comments/Suggestions/Questions)
  179. Need flange for dumptube on my wastegate. Needs to be like 3-4 inches long max.
  180. Catch Can Setup
  181. How much power will 550CC injectors hold?
  182. Xmas Turbo Jingle
  183. apexi turbo kit internal wg modification
  184. question about greddy mani and precision turbos
  185. Sleeves & Line Boring
  186. Need help to TURBO my completely stock B18A1 Integra
  187. tapping into vacuum line
  188. Wideband Tuning-o2 bung or exhaust
  189. OT: BIG suspension/driveline problems
  190. Wideband Street tuning PA/NY weekend of Dec. 19th
  191. Autospeed's Intelligent Water Sprayer
  192. All members please read (was "Heres a Dumb idea moderators")
  193. TECH: Best time to inject fuel during cycle?
  194. Newbie needs help!
  195. Some weekend dyno numbers...
  196. My Personal Review of the Action 2MD Clutch!!
  197. turbo oil cooling
  198. Where to buy nitrous jets
  199. obx info
  200. Where to pressure test an intercooler??
  201. hks 40mm WG
  202. I need Some Real Advice!! (BoostedHybrid,Tony1,Stoopid Etc....)
  203. THe Original AFC Hack
  204. jdm d15 what internals??
  205. jacobs mastermind
  206. Greddy blue box
  207. anyone using a water cooled turbo?
  208. how to wire my in-line fuel pump and where to mount it
  209. I wanna build my B16a2 for turbo...help!
  210. Anyone running a GT32?
  211. Apex-i turbo kits for 92-00 civics......can you still find them???
  212. Custom Turbo or Turbo kit for newbie?
  213. block guard install?
  214. LS turbo dyno...............RESULTS!
  215. Advice- JR B16
  216. problems with E-cutout
  217. High Comp H22a4 + 100 shot N2O ???
  218. accel or holley injectors????
  219. Turbo Briggs and stratton????
  220. How many people are running LOW11's and 10's on a daily driver and how far can I push my setup with
  221. 350 whp integra question
  222. GReddy sohc kit w/ internal wastegate
  223. What guages to get for turbo?
  224. Got my Hondata tuned -- Stock internals, B18c1 ~ 10.5psi...
  225. Most accurate Air/Fuel Gauge?
  226. Best place to get aem ems?
  227. Internal Wastegate Boost Controller
  228. Drag turbo kits that come with Hondata
  229. Do I need a oil restrictor on my new SC50 ???
  230. spark racing vs full race
  231. Helpful FAQ archive
  232. Hondata+550's can't make more than 225-250whp!
  233. Need any/all info- d16 w/14b
  234. New to FI, trying to learn as much as I can. Need info about FPR's and boost.
  235. best tb with a skunk 2 mani?
  236. Blitz SBC-iD Placement (Bored)
  237. Twin Turbo D-Series?????
  238. liquid to air intercooler
  239. Internally gated t3/t4???
  240. a-pillar tripod gauge???
  241. ANY 1 USING DRAG,GREDDY, OR REV. HARD TURBO KITS
  242. Sad day for my pride and joy.
  243. T3/T04e Turbo Shaft Play
  244. boosting a stock 94 ls non-vtech
  245. FS HF exhaust manifold
  246. Clearance probs with FPR on JG Manifold .....Help needed
  247. Injector size?
  248. what kind of horsepower should i be expecting?
  249. Speed shops in jersey
  250. Then time has come, I am parting my car out
