PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 [356] 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Fuel Pressure Regulator?
  2. Turbo Manifold Design question
  3. My Project Almost Done!!
  4. WTB : D-series turbo manifold w/ external wastegate
  5. sping rating
  6. WHat turbo? will they work?
  7. another trying to decide on a turbo thread (sorry)
  8. PLX wideband
  9. resistor box
  10. Too much boost? Motor ticking
  11. boost creep prob.....any suggestions???
  12. 3rd gear cut... help out
  13. are the new deltagates better than the old ones??
  14. high boost = car cuts out?
  15. VAFC settings
  16. does anyone else have this turbo? pics inside
  17. Sleeve and build my D16A6 or just go with a B18 swap for boost? Bang for the buck?
  18. Power:Weight and Aerodynamics question
  19. Hondata S200b - Hooking it all together
  20. dsm 450 injectors ?
  21. DIY manifold! Point me in the right direction!
  22. Planning to turbo my GSR (eventually) have some questions
  23. What could be a reason my bov is not working....
  24. Trying to hook up a Greddy Prefec B spec 2, Greddy Type S BOV, and a Tial wastegate
  25. people with AEM EMS got a question for ya (pref MD people)
  26. TD04H-15G - looking for a smaller turbo
  27. would a built LS motor with stock bore beable to spool a this T70
  28. California Turbo Fellas a few Q's
  29. Water in spark plug threads....good compression...?
  30. what psi should i run?
  31. notching pipe
  32. Running extremely rich....even though car was tuned
  33. How safe is Nitrous?
  34. got some crazy check engine lights on.....
  35. Pics of project hatch...almost done
  36. Some new Project thaught I share..
  37. reviews on proclutch clutches
  38. Differential gone?
  39. hks safc as good as apexi?
  40. How can I check for oil pressure?
  41. knocking supercharger!?!
  42. What's better built LS head or vtec head on b18b block??? Need help deciding
  43. Maximum Boost
  44. spoon n1 on turbocharged d16??
  45. cel flash and loss of power
  46. walbro 255lph fuel pump and rc 310cc injectors..fmu???
  47. help oil in down pipe
  48. clocking the compressor???
  49. greddy blue box and the black box are they the same thing?
  50. Name the new Import Palace Spec Turbo and win $75 Gift Certificate
  51. too much oil make your car run like crap?
  52. making oem and rc injector clips interchangable??
  53. need choosing injectors
  54. HELP more power 4 d16y8
  55. b20 question~~ pretty simple
  56. Guys who've lowered their compression using a thicker headgasket...
  57. Thought I'd share this vid with you guys
  58. Has anyone else ran RC550 injectors @ 8 psi w/ Hondata?
  59. 10:1 vortec fmu....can i use the stock fuel pump?
  60. Fuel injectors question.
  61. greddy turbo feed tap
  62. Coolant passages in my D16Z6
  63. pistons problem
  64. HELP!!!
  65. Northeast Dyno Day
  66. turbo b16 t3t4 smokes when i shft (out the exhaust) turbo oil line sizes wrong
  67. -What do you think of my turbo choice?-
  68. Which Turbo?
  69. DRT in new york,how is there aem ems tuning?
  70. Bad News (oil Pump)
  71. Where to buy a d series exhaust manifold or where to buy the parts to make one??
  72. where to find turbo gaskets???
  73. enough for 400 hp?? or is my turbo gonna be my limiting factor
  74. Intake temps for 6psi on Jackson, Vortech, Greddy kits?
  75. Question about a dyno
  76. DID these people mess up my Turbo??
  77. Going to go pick up my car
  78. NX nitrous kits
  79. anybody have a silenced 3" thermal??
  80. Link for PN for custom Charge pipe from Summit?
  81. Willem Enhanced EPROM Burner
  82. uberdata/ ecu chipping?????
  83. variable intake manifold and boost. Good or bad combo
  84. curious as to how much power is lost when you drop compression
  85. Anyone going to the Hondata Seminar (east coast) Saturday or Sunday (Mar. 20,21st)??
  86. Ideas w/ D16A1 going turbo?
  87. LM1 Wideband or PLX M300?
  88. Which oil do you use with your Quaife ?
  89. Aeromotive fuel filter and sump question. (not another sump question!!!)
  90. Methanol injection for safety reasons? How to tune for it?
  91. B16A Turbo vs. B20BVtec turbo
  92. Anybody know how Precision injector works?????
  93. Turbo GSR best 1/4 mile times?
  94. Expansion Slots???
  95. ***Mase in the Midwest [MO,OK,KS,AR,IL,etc.]***
  96. Check this out.....
  97. Whats the right Psi?
  98. sc61 effciency
  99. Engine Building and swap prices
  100. just got my LM1. suggestions
  101. installed Greddy turbo... wont start need help
  102. sleeves or no sleeves
  103. ARI Sleeves?
  104. I NEED A MOTOR BUILT!!!
  105. S. cali crank machine shop?
  106. Downpipe Piping QUestion
  107. What Solid Tech has been up to lately, dynos inside (507/349 B16)
  108. is there anyone using this type of fitting on their oil return?
  109. Winter Project Part 2, It's Alive..Sorta.
  110. Blocking water lines
  111. should i keep it or not?
  112. JE piston compression HELP needed
  113. can different types of fuel cause backfiring?
  114. DSM Injector Install
  115. g2 turbo question?
  116. Okay..... G2 Turbo Question :)
  117. sleeve ?
  118. attn tuners -- quick question -- how to hit target air fuel ratio?
  119. simple question, simple answer
  120. Sleeved block and block guard?
  121. Sending Block to Golden Eagle
  122. Anyone run these???
  123. Just wondering about the Jackson setup i am going to be running....
  124. Fuel Injector Install problem...
  125. new dyno numbers
  126. LaminovaAB..
  127. need help deciding on secondary injectors
  128. Need a place to buy Engine Parts... oil Pick, Bolts, ETC ETC
  129. Tuning Seminar COMING TO DENVER!!! LEARN FROM THE BEST
  130. what manifold gasket are you running on your turbo b series?
  131. turbo shop
  132. Upgrade to 14b....
  133. need a parts list
  134. Type R JRSC
  135. no boost?
  136. Homemade intake manifold and AWIC for old school Civic (pics inside)
  137. Thoughts on this motor (coolant pictures, spark plug holes) (56k beware)
  138. painting my FMIC?
  139. Solid-Technology new dyno numbers
  140. More Problems ??!!
  141. need opinions, block guard and block girdle
  142. Is this a regular T3 style flange? *pic
  143. Help me Pick a name for my Tuning...
  144. oxygen sensor placement for OBD1?
  145. Necessary gauges for turbo????
  146. garret t3 .48/.42 trim.. from volvo
  147. Just picked up a tial spring need help to make sure its the right one..
  148. Whats the wastegate set at on this turbo..
  149. Need Blitz Part Number!
  150. Going to have head work done
  151. Will this work?
  152. Standalone problem
  153. Is a 450whp b16 possible on pump gas?
  154. New Rc injectors
  155. What kind of disadvantages would a manifold of this type have???
  156. espanol and his one way rocket to hell
  157. Boost increase in cold weather *winter guys wanted*
  158. some progress on my car
  159. does uber/hondata take care of part throttle in BOOST??
  160. 86 volvo 740 turbo, what am I looking at?
  161. part number for Vacumm Manifold Mc Master
  162. I'm a little confused on Greddy Bseries Manifolds
  163. H22 or b18b?
  164. REV valves and retainers Who has them and what you think of them
  165. can someone tell me the specs
  166. Lowering compression with a thicker headgasket, what are some of the cons doing this?
  167. fmu ????
  168. Anyone got pictures of the 7-9 inch tall intercooler mounted on a teg?
  169. what causes boost spike?
  170. where to buy.......
  171. 1.8l turbo?
  172. 9.0:1 or 10.4:1 on a sleeved b20?
  173. Good place to mount Wideband Display?
  174. sleave question?
  175. Smoke?
  176. too big fmic for a 14b?
  177. Max bore size on resleeved b series block for fi application.
  178. Just purchased my turbo and picked it up today (T04E)
  179. Hondata fuel pressure question for Mase or Stoopid
  180. d series turbo setup
  181. oil supply or feed line....
  182. Manifold ? b16 owners come on in
  183. spark racing turbos
  184. Do I need sleeves @300whp, if yes is Benson overkill?
  185. Quick question....
  186. b16 at track i'm pissed.
  187. Where can i get a T3 compressor inlet flange?
  188. Cheapest custom turbo setup for gsr 250-300 hp
  189. Hondata & Nitrous, quick Q correct me if i'm wrong....
  190. fuel pump going bad??
  191. s-afc vs v-afc
  192. Saturated Injectors With Resistor Box
  193. Where'd ssautochrome go?
  194. Supercharging an automatic Integra LS
  195. blue or black top dsm eclipse injectors?
  196. Are my vacuum numbers right?
  197. Good radiator with Turbo GSR in EG... fluidyne, c&r, pwr?
  198. What should I expect from this setup:
  199. She's running. Initial impressions...... b16a, sc61, lovefab sst, .5 bar
  200. DelSol Turbo X Question
  201. stock gsr and 150 shot wet kit will it hold? what do i need?
  202. How bad is it to run lean under part throttle?
  203. Next Question- Injectors: DSM or RC?
  204. Those with Drag Manifolds, lets solve this problem! Check in here!
  205. vac hose to wastegate IDEA!!!
  206. oil in intercooler piping !!!
  207. Thinking about nitrious, direct port or dry?
  208. Question about VTEC with Turbo
  209. clocking a greddy tdo4-15g
  210. Drag III kit worth the money?
  211. $22 to clean injectors?!?!?!
  212. Turbo Downpipe Question
  213. Golden Eagle Head Gasket
  214. what could be the cause??
  215. DP piping, want to verify metal type..
  216. LS suggestions??
  217. is there a maximum amount of HP that can be produced solely on octane,compression and disp.
  218. Just put the td04 15g kit on my civic
  219. 27C256 EPROM chips? confused?
  220. Need help to hook up a profec B
  221. ok PROS I know yall know this!
  222. T clamps in 2 INCH?
  223. Help identify this please!
  224. speed pro install
  225. D16 SOHC Zex nitrous owners
  226. What can I expect out my setup?
  227. Best wa to clean S_Plugs
  228. What would be a good mild PSI and tune be for this set up?
  229. Out of curiosity!!! does the blitz bov flange fit any other BOV
  230. V-band?
  231. Turbo XS Wideband
  232. question for turbo 4th gen accords...regarding front bumper
  233. Weisco pistons and Hasting rings good combo?
  234. hondata tuner
  235. TurboXS Boost controller?!?! Any good?h
  236. Mounting A PRECISION Intercooler on a ek ??????????????
  237. Which camshaft would be best for turbo?
  238. new to nitrous...have a few questions
  239. oil drain line pics, where should I locate it?
  240. Hp difference between Tial 38mm,40mm, so on
  241. Anyone Know Anything About KTeller.com?
  242. turbo project for the summer
  243. 350 whp out of a revhard intercooler?
  244. What boost is safe to run daily
  245. Need Opinions .63 vs .82 a/r on a 2.3l
  246. Starting my car .. any thoughts??
  247. Fuel pressure
  248. SOHC turbo how much does it hurt your milage?
  249. melted fal fans
  250. where can i get the best price on arias pistons?
