PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 [476] 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Motor break-in with forged pistons and sleeved block?
  2. Can you trust used turbo kits
  3. Rod Caps...
  4. Opinions Please
  5. What happened to HOMEMADETURBO.COM ?
  6. Code 3 with the SMC+.
  7. Boosting on leaking headgasket?
  8. 2" downpipe vs 2.5" or 3" SPOOL question
  9. Autometer A/F Gauge
  10. Pics of DC sports manifolds?
  11. o ring for dsm injector
  12. ... bov debate
  13. ... smoke... at idle and high rpms only
  14. how do you check for IC leaks?
  15. Autometer Air/Fuel Gauge
  16. me dumb
  17. Best type of gauges?
  18. Explain this!!!
  19. throttle body help!!
  20. ELIMINATE charcoal/purge canister on boosted applications!?
  21. Off Topic Turbo Related Question.
  22. Z10 oil pump fitting
  23. OT:89 Civic DX with 96 EX engine...it wont start HELP!!!!!!!
  24. man i messed up!!!!!!!!
  25. turbo-performance?s
  26. Apex ITC vs. MSD BTM
  27. A little DYI profec info, for some of you low buck boosters....
  28. Pro drive oil pump gears...who's got them?
  29. where can I buy a smc +?
  30. Catalytic converter weld-on flanges...where to buy?
  31. Cracked a sleeve.... what are my options?
  32. anybody with a low 12 sec high 11 sec integra ls
  33. Which turbo upgrade??
  34. Vortch or Jackson Racing SUPERCHARGER???????
  35. Anyone in California do Hondata Street Tuning?
  36. couple of questions before boosting
  37. Electronic Tec3.
  38. Need some info on the tunning of my D16a6 turbo
  39. align bore questions...
  40. how much nos?
  41. Wideband with Apexi Auto Timer?
  42. Homemadeturbo.com?
  43. GReddy TVVC any good?
  44. level 10 pts kit..?
  45. ? about zc with t25
  46. 8 450cc injectors:)
  47. where can i get hks bov replacement parts
  48. Intercooler Piping for eg?
  49. Question about dropshop manifolds!!!!!!!!!?
  50. B series differential and transmission question
  51. B16 (SI) with a Jackson Supercharger????
  52. Sohc @ 8 psi VS Built NA Sohc
  53. fuel question on drag 3 ls/vtec
  54. sohc vtec turbo?
  55. NEED HELP From Turbo Experts/Specialists
  56. Check out my new turbo!!! 56k friendly
  57. About to buy a D16 turbo, advice please?
  58. hondata wont datalog. Any ideas?
  59. greddy turbo kit
  60. Suggestions on a boost controller? whats good, whats not!
  61. Why am I boosting high?
  62. Hondata S200 troubles
  63. Sleeved Blocks
  64. built block & stock head?
  65. Piston slap or rod knock?? you answer
  66. backfiring
  67. DSM 450 injectors
  68. passing emissions with Greddy???? (Hondata too)
  69. Symptoms of a clogged Missing Link?
  70. To those who have the Inline Pro Manifold
  71. sup guyz greddy intercooler piping question.....
  72. Engine build almost done...(pics)
  73. Why do my spark plugs keep fouling out?
  74. Those of you that run AEM EMS...
  75. Stock valve adjustments?
  76. dimensions of the DRAG III I/C
  77. Turbo B16 need some suggestions
  78. Anyone's setup actually run perfectly?
  79. forged everything w?nos?
  80. how do you convert a dry nitrous kit to wet?
  81. Action Clutch...HELLPPPP!!!
  82. Incomplete Jackson Racing Supercharger - HELP Please!!
  83. Ls/Turbo bottom block rebuild
  84. Stumbling at 7-10 psi
  85. what kind of turbo???
  86. afc hack fuel pump
  87. Rev Hard Question
  88. accord dyno results... =(
  89. NJ Turboed Hondas, question for you..........
  90. How to paint you IC piping?
  91. Nasty nosie from timing belt area. any ideas?
  92. Is .70 on exhaust side with a P-trim too big for a built for a ls.
  93. question on max-rev manifold, 60-1 and c&r radiator??
  94. Hitting the dyno on tues!
  95. Finally finished with the setup. Lots of pics.
  96. Drilling Out Greddy Manifold to B-series?
  97. post pics of your nitrous setup
  98. Is this normal for a turbo?
  99. Greddy turbo question?
  100. Cheap Performance CV shafts?
  101. where to run nitrous feed line?
  102. Where to attach the oil return lines on my turbo ??
  103. SoCal Dyno day
  104. JR supercharger set ups? What kinda setup you guys have????
  105. knock sensor wire
  106. can someone tell me how to install my two step?
  107. Black Smoke, White Smoke, Water everywhere, white watery oil, clean plugs....headgasket?
  108. F22 turbo, suggestions?
  109. i think i'm detonating, am i correct?
  110. where to find this manifold
  111. Sleeves
  112. My revhard manifold looks like $hit
  113. WTF? why am I building boost in neutral now?
  114. Break in Questions...
  115. where did this manifold come from?
  116. anyone heard of a TiAL 35/40 WG
  117. colder spark plugs......same info apply?
  118. What can I wrap my IC piping in for insulation? Some kind of tape?
  119. How many people ordered a P28 and got a P06 modified to act like a P28?
  120. Flange for Sc34/Full race manifold.
  121. Anyone know why I'm not getting a CEL without a cat?
  122. SMC question weird problem
  123. CRX Piping
  124. Vacuum Source Question
  125. 1st time you boosted a honda...kit or custom?
  126. Take a look at this engine, It needs help
  127. woot woot.... gettin myself a nitrous filling station
  128. will drag 3/4 manifold/dp bolt onto drag 2?
  129. log style manifold
  130. B18C5 main caps torque specs
  131. how big of shot, nitrous question
  132. Where can i find a oil inlet flange like this?*pic*
  133. Turbo 4th gen/crx Qs.
  134. Walbro fuel pump: for crx
  135. ROCKET is still alive
  136. Who can get me a Drag gen 4 manifold for the H22a?
  137. wat should i do fo building my motor? (building for 12lbs of boost)
  138. new track times....evaluate please
  139. For of those who asked for them. InlinePRO manifolds (PICS)
  140. boosting limits of LS IM and TB
  141. Will i keep my knock sensor w/ hondata and is that any protection?
  142. NGK Plugs & Wires
  143. money to spend on a turbo???????????????
  144. Carsound Converter part #s for Civic Si w/Greddy
  145. It's time to switch ... I think I'm going to run the AFC "hack" =\
  146. hondata shift light and idle...need help.
  147. Profec B
  148. Tial wastegate spring question
  149. Greddy owners stand up
  150. boost problems!!!!!!!!!!
  151. Help me out here fellas.....
  152. Those of you with A'PEXi filters....
  153. What do you guys think about welding the turbo to the manifold?
  154. Best deal on a Tial 35mm w/4lb spring? Who has it?
  155. which turbo manifold for h22 hatch
  156. dallas meet
  157. anyone with pictures of revhard piping?
  158. what compression ratio?
  159. where can i buy a 90 degree 2.75" elbow?
  160. URGENT smc question
  161. PWR radiator
  162. B16 CRX turbo questions
  163. How hard is it?
  164. Financing HELP!........anybody?
  165. injector questions (dsm 450) *pics*
  166. wrb rubber hose for oil return
  167. turbo'd sleeper
  168. hesitation and no power $&#@(
  169. Help!!!!!!!!
  170. Best IC for GS-R
  171. Apex'i AFC question...
  172. Is lower compression the only advantage of an "InlinePro" type headgasket?
  173. t3/60-1 vs. t3/t04e
  174. How much boost is safe?
  175. turbo problems
  176. Saturated injectors for 99 Civic and VAFC Hack
  177. Rod Bearings...
  178. Boosting
  179. ATTN!!!!! boosted hybrid
  180. JRSC modifications for better flow?
  181. who originated the TURBOMAFIA CREW
  182. Throttle Plate
  183. Help with compression ratio....
  184. Look what I got..........
  185. what is the best turbo exhaust
  186. Cramped engine bay need suggestions (Have pics?)
  187. Question about downpipe
  188. I need help I am Very confused...please give me your opinions!.........mainly for LS-Turbo's and Gsr
  189. anyone else notice pics of Virens car in Superstreet
  190. Any play is bad..right ?
  191. valves...
  192. which motor reacts the best with high compression and NOS??
  193. K03 Turbo will it work with a bseries motor?
  194. HELP!!! just got ticket with my apexi n1 exhaust
  195. GSR...wanting a turbo...which kind should i get?
  196. Need help with sohc turbo pricing...
  197. Wastegate bolt broke off in manifold WG flange...ugh
  198. installed my intercooler and now car barely runs
  199. mrl2 additional fuel injector controller vs hondadata with 310 cc injectors
  200. drag 3 users...
  201. Need help with buying used Drag III kit
  202. Turbo Cleaning question
  203. Nitrous Express Jet questions! please please help
  204. Theft recovery!!!
  205. oversize vavles w/ upgraded cams = bad
  206. anyone using mesh screen (instead of filter) for turbo..?
  207. Fuel pump Options....
  208. T04 compressor housing bolt pattern the same as T3?
  209. INtercooler sprayer!
  210. Just installed my cat back
  211. stock EF fuel pump only able to max out to 330CC injectors?
  212. Heading to the track this weekend...question
  213. Need pics of fuel tank sump........
  214. ls turbo crx and supercharged lude
  215. OT: check this eBay auction out
  216. Info about new evo
  217. timing and hondata....
  218. greddy turbo
  219. Clipping a turbo- benefits and disadvantages?
  220. Rev Hard Oil Return Line...Need Help
  221. Got my 450cc's, now what?
  222. i need your feed back
  223. So there was never a concurment....PWR air-water intercooler on a daily driver?
  224. charge pipe temps....before and after IC
  225. what motor to run??
  226. which is a better turbo
  227. Which is beter?-Lower or higher forged compression pistons?
  228. OBD II and Turbocharging = Pain in the a$$
  229. open deck sleeves
  230. Will a d16a6 crane turbo cam work on my d16y7 head?
  231. Can anyone find me HKS CAMP instructions?
  232. I love my integra
  233. Greddy semi-Wideband O2 A/F Gauge VS EGT Gauge ??
  234. Injector pulse width??
  235. Where do these guages go???
  236. I hate my integra
  237. Names of some shops in Florida who makes custom turbo kits
  238. jrsc to turbo converts
  239. Will a Full-Race fit in a CRX?
  240. dropshop manifold groupbuy...did you get you manifold yet?
  241. Who uses wiseco pistons for 400+whp?
  242. Oil Catch Can
  243. Is LS/VTEC Turbo worth it? listen to my situation...
  244. hello, new to board.
  245. IAT sensor
  246. Tial bolt size question
  247. Ordering Custom JEs, need the following info on my B16!!
  248. how does everyone keep their ic;s soo nice?
  249. Building h22a4 Help me decide parts
  250. Help with building B18C5
