PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 [424] 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Who has instaled a turbo themselves?
  2. Rollers --> back2stock or ferrea/crane rollers and cams
  3. JG blocks and heads?
  4. Intercooler (and physics) question...
  5. Need help on install
  6. pics of air to water setup on JRSC for those who care
  7. What happen to Afterhourzracing.com
  8. Greddy Kit on a B16. Have you driven one?
  9. Car won't boost over 5psi and i have a 9psi spring
  10. exedy organic for boost?
  11. boots on DSS stage 2 axles?!
  12. good exhaust???
  13. Need help, Need dyno tuning!!!!!1
  14. how much boost.
  15. Almost done....
  16. Exhaust help with turbo?
  17. apex'i N1 exhaust for turbo
  18. Downpipe, why flexpipe?
  19. Runnig GM 3 bar map with vafc hack YES or NO
  20. Fuel lines.......
  21. Upgrades to the greddy 15G Turbo
  22. Hondata GSR/R basemap
  23. bov flutter
  24. turbo and shaft play
  25. Benson K Series Sleeved block
  26. Max HP with stock fuel lines (hard line)
  27. 2 months without a car and now this. (story inside)
  28. Does this turbo setup need BTM?? help!
  29. More than 2 stage mechanical boost controllers?
  30. turbo integ and cruise control
  31. NRG Tech
  32. Do you need to break in bearings?
  33. Quick response! Will integra Type 31 IC fit a civic? Just the IC, not the piping...
  34. 90 degree angle in WG Dump ok?
  35. design me a setup for cheap but...
  36. Hondata unit question
  37. Anyone have the ACT HDSS??
  38. Im about to boost and run Nos
  39. Inline fuel pump instead of In-tank pump?
  40. FJO and Hondata problem...
  41. Turbosmart wastegate only boosting to 5psi instead of 7 ?
  42. keyless entry & turbo timer... possible?
  43. "Max boost" with 11:1 cr with stock sleeves????
  44. 25G turbo upgrade for Greddy?
  45. Built race/performance engine dealers?
  46. question about a custom turbo kit
  47. b16a2 with a gsr crank?
  48. Zdyne users, need assistance...
  49. when setting a hp goal like 300whp... a few questions about turbo choice
  50. JRSC rotor damage?
  51. Does anyone in CT need Hondata Tuning?
  52. DIY Intercooler ~pics~
  53. burning up and going out
  54. Possible to turbocharge b16a ?
  55. Help car boggs on launch.....
  56. Integra owners with S-AFC...
  57. Piping Size In = Piping Size Out (exhaust) Benefits?
  58. Well I am out, before I completely got in.
  59. ALOT of smoke from exhaust and blow by. NEED HELP
  60. Car Is Stuttering After Re-install OF o2 Sensor.
  61. Turbo + NOS
  62. undershooting/overshooting target boost
  63. turbo b16 > turbo b18!!
  64. Is the Jackson Racing MAP Controller different than a FMU?
  65. Custom Log Manifold, Where to Exit T3
  66. Help - Blitz SSBC boost controller
  67. b18c5 turbo mobil 1 synth 15-50........
  68. Ghetto Exhaust manifold - B series
  69. best twin disk clutch to go with
  70. piping keeps blowing off
  71. Clutch Flywheel for Turbo Application?
  72. What else do I need, setup almost done. Please Critique
  73. Stealth mode - What's the quietest BOV on the market?
  74. i got 11.5 comp, i want to add turbo, what do u think
  75. exhaust housing interchange question, help!
  76. Greddy Turbo Question
  77. Anyone live in New York know Dyno shop around?????? please help!!
  78. question on what set up would be faster?
  79. :: vafc hack users :: is anyone still using the smc plus or 500? post reviews here ::
  80. SOHC Greddy Manifold and 14b
  81. What plugs to use?
  82. Bigger injectors
  83. 310cc enough for 250hp???
  84. Which boost controller(s) allow gear-based boost level.
  85. Piston to wall clearance Q's
  86. H22 with NOS
  87. OEM Clutchs
  88. actual HP gain of going from 2.5" to 3"???? How much?
  89. water temps
  90. Cartech FMU or Vortech? What ratio? Help!
  91. What sleeves do you use?!?
  92. turboing my 92 integra
  93. So what do u guys use to gap ur rings??
  94. :: ignition recommendations :: digital 6 and blaster hvc vs 6a & blaster ss vs stock ::
  95. Enough Fuel?
  96. :: ecu question :: hondata chipped vs mugen chipped - what are the differences ::
  97. why do people pick turbo over SC?
  98. turbo k20???how strong?
  99. HKS T51 possible on GSR?
  100. b18c turbo help
  101. pics of low budget junk yard setup on d16
  102. can u put injectors in without a hack?
  103. Map Sensor
  104. To GSR or not to GSR - Cylinder head question?
  105. IAT sensor solution..
  106. Internal Wastegate questions
  107. Supercharged engine swap you would have never expected.
  108. act clutch shot after 200 miles?!!??
  109. HKS turbo on b16a in a EK, what do i need for reliability and power
  110. Want to up the boost for cheap?!!?!? LOOK HERE!!
  111. Compression Test Results: 240 on GSR???
  112. analysis of timeslip 14.3 @ 97!!!
  113. Is 85mm too much for a FI motor?
  114. HKS turbo questions
  115. Buildup list
  116. Any experience with turbo'd ZC motors. What whp #'s are you guys putting down?
  117. blueish smoke! need help
  118. what should i do? new compressor or new wheel?
  119. How-to on installing 97+ prelude injectors in 97 civic?
  120. Driving around with the IC piping unplugged = possible danger for the turbo ?
  121. where to buy 12v 3 way solenoid for diy boost controller?
  122. clutch master cylnder?? 96+ hatches.. Need advice..
  123. Island Dragway this wednesday in jersey
  124. Just got done polishing the turd 59o hp
  125. Taking off the IACV? What to do?
  126. JimFab Traction bars with 00 Si
  127. T3/T4 choices for fast spool and good for 300whp
  128. is this a safe setup? (turbo b16)
  129. Turbo Gurus, please help, I am getting dual boost readings!!!!
  130. how much does it cost to put sleeves in?
  131. spoon or mugen thermoswitch...worth it
  132. ignition timing issue
  133. Want more power!!!!!!
  134. s-afc setting on ls
  135. Nitrous Fuel Line
  136. Think I might need a new thermostat
  137. Anyone heard of RVM intake manifolds for GSR????
  138. downpipe sizes?
  139. Will this stand a shot?
  140. CEL problem, No codes and won't go away!
  141. Which boost controller?
  142. precision turbo
  143. JE, CP, Wiseco??? feedback please
  144. I have such bad luck with my car.
  145. Chip Worries
  146. MSD Blaster SS vs. Blaster HVC coil?
  147. Apexi Install on SOHC Turbo 98EX W/Intercooler?
  148. New method of returning oil
  149. Confused About These Things On My rebuild (Help)
  150. Car is stuttering, hesitating, I need help
  151. Buildup almost complete.
  152. Vortech FMU questions
  153. Identify this flange on my turbo
  154. turbo+bottle good or bad idea?
  155. Turbo GSR setup in 92 VX, Help....
  156. New KS Motorsports Tech section
  157. Oh crap, tap broke off in EGT hole.
  158. Ross pistons ot SRp pistons
  159. ** Question for Hondata people **
  160. ACL bearing
  161. nitrous oxide or turbo?
  162. Need Earl's fittings sizes. Fuel Filter -> FPR & Oil feed.
  163. HOw much boost or power can a non sleeved D series handle???
  164. water cooled turbo
  165. UPgrades towards my future turbo
  166. lucas injectors
  167. Check out my Golden Eagle Block
  168. downfalls of big injectors with low boost?
  169. How much stronger is a b series trans than a d series?
  170. I need Hondata parts ASAP!!! Any Hondata dealors here????
  171. Full Race Manifolds
  172. single cam turbo.. new times.. good and bad news... :P
  173. turbo buildup. Opinions
  174. Check engine on boost pass 3psi ... Help please????
  175. Help me install my JRSC anyone?
  176. airesearch t3 ?
  177. Mandrel or crushed bent intercooler piping, does it matter?
  178. Accord Intercooler piping = done
  179. DSM Turbo Pump Upgrade
  180. just installed hondata and three bar map sensor...rough idle and check light that wont throw codes
  181. Chipped wheel? or brocken wheel?
  182. is this ok? what would cause this?
  183. need help with fuel lines
  184. mmm....turbo....
  185. check valves or missing link
  186. What turbo timer should I get?
  187. PRELUDE: JACKSON RACING SUPERCHARGE: IT WONT START!
  188. Greddy sohc 10 psi...
  189. Coolant problem!!! help
  190. Turbo B16?
  191. adequate fuel pump for boosted prelude
  192. brand new dead motor. Please read
  193. J&S Safeguard air fuel guage install?
  194. Have questions about turbo w/ p28 mugen program and skunk2 cam gears.
  195. Where to buy a Turbonetics turbo manifold heat shield?
  196. Questions about t3/t4 A/R numbers??????
  197. spool time?
  198. dart block
  199. hondata questions
  200. overheating after turbo install
  201. CEL 13 with Greddy blue box...HELP
  202. spearco intercooler
  203. 9:1HP question on Built turbo b16s??
  204. Rings are dead.. But can it still hold out?
  205. zdyne super ecu silver?
  206. Full-Race Turbochargers
  207. JRSC or Turbo???!?
  208. Need Some Input From Nitrous Users on my B20vtec nitrous setup.
  209. overheat under boost
  210. downpipe
  211. :: hondata question :: s100b vs 2b :: any major differences?
  212. Project " boosted b20vtec" is coming along. Pics inside.
  213. which supercharger
  214. built motor and smog-able!
  215. its hot and humid and I'm losing power...
  216. sudden lost of power on freeway?
  217. "My monster block idea" ---> what do you all think? Dart (Patent pending, no stealing ideas haha
  218. CEL Code 13 (Baro Sensor) V-AFC Hack
  219. Nozzzz direct port
  220. Best prices on Vortech supercharger for 99-00 Si?
  221. internals question.. h23a boosted
  222. New turbo motor
  223. Wasktegate pipe Question
  224. Vortech people please HELP!!!!!!!
  225. hks element on turbo inlet hole
  226. B16A+18G+6-8psi=injectors?
  227. Still no fuel???
  228. Opinions on setup..
  229. OT: wheel horsepower
  230. ITR tranny. Good choice with 400+ HP???
  231. Oil line(s)/fitting(s) question for ALL TURBO D16Z6 owners. NEED HELP!
  232. To everyone that does their OWN welding...... which welder should i buy????(NEED INFO BAD!)
  233. JRSC for B18a1??
  234. Carillo rods?
  235. can you post pics of your turbo motor
  236. Vortech 12:1 FMU question.
  237. D16Y8 Head on D16Z6 block?
  238. Help me out Honda-tech, Funny boost sound turbo going no where.....
  239. Can I get an external on this manifold if so where??
  240. got on it , Boosted, lots of smoke, no leaks??
  241. 2inch intercooler piping will it flow 300whp? D-series engine
  242. Which manifolds are equal length?
  243. mbc won't hold constant boost
  244. what's the best forced induction you guys know of...
  245. How Can I Test a Resistor Box To See If It Is Still Good?
  246. thinking of running nitrous with my turbo set up...suggestions?
  247. Replacement Wideband Sensor
  248. Bullfrog Turbo manifold
  249. To the guys with 400+
  250. Weird noise coming from engine bey. Just turbo'd the R
