PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 [444] 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Project "Boost Civic winter upgrades" is getting there.
  2. do i need to upgrade my fuel pump?
  3. Charge pipe ?
  4. Crower Strocker KIT b16 into a 2L with 20+ psi of boost good idea ???
  5. ... diy throttle body porting... comments/thoughts
  6. TurboSmart products
  7. H22a drag generation 4 manifold boost creep PLEASE read
  8. where to get steel elbows/donuts?
  9. At stock boost w/ blue box, do I NEED to upgrade my fuel pump?
  10. why is everyone more worried with hp and not 1/4 times?
  11. I need some 550cc saturated injectors, anybody know Viren??
  12. WTB: New B16 ARP Headstud Kit
  13. Clips for Obd1
  14. Clearance items on eBay -- Check them out, bid up, etc.
  15. oil return gasket and zinc plated bolts
  16. Profec is stil not working, thinkin of trying this method...
  17. itb's
  18. AN fitting problem on garret T3/t4 oe
  19. ITS ALIVE,(evo ownage inside)
  20. T4 Downpipe fits a T3/04 Turbnetics turbo?
  21. Will 3"thermal for civic fit a del sol?
  22. Anyone running around 14psi with SAFC????
  23. apexi SAFC II.....anyone have one yet?
  24. Precision Turbo Question
  25. 155 to the wheels w/ greddy???
  26. need help again, my car needs to run
  27. Anyone try to make a DIY remote switch for the Profec B?
  28. HeLp Please (repost)
  29. Too weld or not too weld........
  30. motormatrix.com
  31. can any one help me with my jrsc for my civic
  32. best turbo for my ls?? help
  33. Drag Turbo Chrome IC Piping
  34. help w/ pssssssss sound
  35. which is the best 3" straigh through muffler you guys use.?
  36. T-25 coolant lines?
  37. need some help from experts
  38. Teflon on oil lines?
  39. Anyone know where that post about pressure testing your charge pipes is?
  40. Question about the Oil Pan Fitting for the oil return line.
  41. will 98 prelude intercooler pipes fit a 93 prelude?
  42. what turbos fit.....
  43. Need opinions for turbo crx
  44. What can I run?
  45. Thinking about buying a ported small 16G for my SOHC
  46. trans question swapping out internals
  47. Superchargine a h22 accord
  48. HELP!! how would I attach this to my oil pan?
  49. Del Sol VTEC Radiator on a B17A with Drag 3 kit.. good idea?
  50. voltage vs. afr for stock o2 sensor
  51. What's the Max HP out of a Built B16A Engine
  52. Will this exhaust be nasty loud?????
  53. Something Came out from the engine and killed the turbo??
  54. just did my radiator fans.... dual 9" mounted on condensor.. overheat??
  55. Does anyone do JG VictorX groupbuys????
  56. which turbo for SOHC?
  57. Help Please, NOW !!! $ 495 REbuilt !!!!
  58. 24x8x3.5 size intercooler good enough?
  59. Q for you 500 HP FI's
  60. Mixed opinions on going 84.5mm anyone here running this, gettin ready to order today, but . . .
  61. how much power will I lose?
  62. Move from JRSC to turbo
  63. 2.0liter not strong???unreliable???
  64. vortec super charger
  65. need to take out around .002...bore needed or can it be honed out?
  66. Uberteg Software
  67. Injector Balancing?
  68. D16y7 + p28 + Hondata s200 = any problems?
  69. Carbon Fiber VENTED hoods and turbo's question.
  70. Fuel Pressure Setting
  71. WRX injectors in a B18C1?
  72. dsm 450cc injectors....
  73. Hybrid Supercharged K24-R dyno results
  74. Best factory turbo cam
  75. Turbo Vacuum lines.
  76. does anyone have just a b20b/z turbo'd? (no vtec head)
  77. hondata tuners...i got a question
  78. fuel pump with uberhchip
  79. Question on JE pistons for B18c1 going into B16a2?
  80. help on old topic
  81. What ratio
  82. Would a resonator inline on 3" hurt performance.. if so how bad?
  83. where can I get a defuser?
  84. narrow VS wide band a/f gauge
  85. what tb are you running on your turob cars?
  86. Anyone have arp head studs in stock?
  87. what is a o-ring?
  88. A little turbo comparison question
  89. Piping Size
  90. Whos running the most Hp here on 550's?
  91. AC Autotechnic: Aluminum Engine Oil Filter Block and oil feed?
  92. How much nitrous?
  93. DIY head porting
  94. question about compression?
  95. Ed@Balanced Performance
  96. Bore Seals for 450cc injectors
  97. Pics of My Turbo'd LS (56k go home!)
  98. Do you guys know the answer?????
  99. cx or dx for turbo?
  100. Recomendations on intercooler
  101. Hondata advantages over SAFC?????
  102. n2o bottle in engine bay?
  103. Bump for Precision
  104. Building my new turbo setup next week - Anything in this list that needs attention?? (long)
  105. ECU ?? pls help..
  106. STR fuelrail.......any good?
  107. hks bov Q's
  108. Does this sound right?
  109. Will my drag piping fit my fmax manifold?
  110. d15b2 turbo
  111. Thumbs up to SMC+.
  112. supercharger killing transmission?
  113. Part numbers and questions Answered: Mcmaster Carr Vaccum manifold....
  114. What is the max PSI an intercooler sees?
  115. Just installed VAFC with 440s, car runs like SHIT
  116. SC61???
  117. where can i buy an H-series head flange??
  118. Did I forget anything?
  119. Which will fit my need?
  120. Lowering boost on an internal wastgate?
  121. need help with avc-r
  122. help on 3" exhaust setup for my turbo civ'
  123. MotorMatrix "Street" Car Engine Bay Pics...
  124. avcr and aem??
  125. what injector size with my hondata?
  126. Intercooler for a JRSC???
  127. Hondata Nitrous Controls Rule! Info inside
  128. vortech VS ultimate racing turbo dyno overlay...
  129. Is it bad to run without pintal caps on injectors?
  130. DRAG vs. SFP vs. RevHard... manifold?
  131. Stupid Jackon Racing..
  132. Got my smc+ today
  133. Question about something I saw at Carlise
  134. nitrous install
  135. turbo cl withmuch headaches ...please help!!
  136. White Integra with front mount in Clearwater
  137. Carbon Fiber hood w/ turbo.....heat problems?
  138. Stupid Fuel Pressure question...
  139. Is it bad if the feed line touches the exhaust manifold?
  140. Cheapturbo.com SUMMER SPECIAL
  141. Yummmy...more Full-Race and Precision and home made 3" dp..........56k stay away.
  142. Need help! Car trouble this morning.
  143. had some detoantion, pistons fucked, going bigger :evilgrin:
  144. Distributor question
  145. using a GSR gurdle in an LS block?
  146. ls running on a 75 shot direct port
  147. V-AFC in a non Vtec?
  148. Fuel management for my D16Y7 turbo?
  149. O2 sensor thread size
  150. Whoever was going to trade me for my thermal 3" IM me.
  151. B&M FPR -> Aeromotive FPR
  152. NDRA Tampa Race May 17-18
  153. best fuel set up for crx
  154. .48 vs .63 turbine housing....need more fuel?
  155. where to buy cheap mobile 1?
  156. This is how my mechanic did my valve adj. & ign. timing...comments pls.
  157. Best place to purchase Precision Turbos and Inline Pro manifolds?
  158. Leaving the turbo world....
  159. ls turbo?
  160. ZEX kit for my DX
  161. Pics of my finished install.
  162. Anyone with LS/VTEC Jackson Super Charger dyno charts???
  163. Pics of the new project car
  164. NPG (alcohol based) Radiator Fluid
  165. How do I make my own turbo kit?
  166. HonData System
  167. Tuner Shop Near ND
  168. AIRCON removal ? how 2.. anyone got one ?
  169. Turbo ITR with hack dyno numbers
  170. anyone with knowledge of cam gear settings, with non oem gaskets ? anyone
  171. B18A build OR....
  172. cometic turbo head gasket, cam gear settings, anyone know help help!!
  173. ...Vacuum...Turbo?? HUH *vid*
  174. 14b and t25 flange
  175. 18G turbo cfm..please help!
  176. What Comp. with n2o???????
  177. Dyno results
  178. Timing belt issues
  179. need to find a good place to bore out my block
  180. Made charge piping this weekend...pics inside
  181. IC piping help on a 00 SI
  182. how to make 14b turbo bolt up to Greddy SOHC manifold?
  183. D Series Golden Eagle Block Question
  184. InlinePro's Headgasket
  185. Turbo a h23a1....need help
  186. need to know which bov to buy
  187. cam gear setup
  188. ran my integra w/ a t3/t4
  189. anyone else think eagle rod caps are a pain to get off?
  190. cometic turbo head gasket, cam gear settings ? anyone know
  191. ls or Gsr??
  192. 2.5 vs. 3 in. N1 exhaust
  193. cam timing,cometic head gasket question
  194. What would cause this?
  195. whats the best exhaust for a turbo'd LS swapped EG hatch??
  196. Valve cover filter?? Downpipe Flex???
  197. Looking for a person/shop in the NY/NJ/CT area to install a few things...
  198. New Timeslip!
  199. i need new pistons ASAP... anyone have any in stock??
  200. too lazy to hook up coolant lines to t25...bad idea?
  201. what power with revhard 2 or other turbo kits?
  202. White Smoke from D16z6 w/ Greddy Turbo
  203. Fuel Management: Boosted H22A
  204. Hondata startup?
  205. Oil return line
  206. Starting rebuilt motor for the first time.....what oil??
  207. Please post pics of the turbo Thermal exhaust for 94+teg + Comments
  208. turbo exhaust manifold question
  209. Idle problem with hondata...need some input. Help!
  210. if any one is looking for low profile fans......
  211. Rode in a turbo neon yesterday......
  212. DSM injector install done - question
  213. Different size turbine wheels
  214. some tranny questions
  215. MAXREV log Mainfold and GT3040 Turbo DOES IT FIT
  216. Just a simple random question
  217. New motor won't start!!!
  218. fluidyne with drag3 EXACTLY what fans to get????
  219. controlling boost on rhb5 turbo?
  220. checked my main bearing clearances with ACL bearings...
  221. Turbo water inlet????????????????
  222. To Stroke a B16 for Forced Induction.
  223. Where to CEL tester?
  224. need bov asap
  225. Goodbye H-T.....
  226. Boosting an LSVTEC?
  227. New intank pump, ran fine for a while, now it doesnt want to start??
  228. Just did a blockguard today..Help..?
  229. What Head Gasket to use in a B20b jdm motor boosting 10psi
  230. oil return line flowing uphill
  231. What is DRAG piping made of?
  232. boosted ls, what tranny?
  233. Question about oil return line
  234. just turbo
  235. resleeving?
  236. b20 turbo times, opinions?
  237. OT Question About turbos and downpipes
  238. Help!! strange timing question...
  239. Best way to tune Tial 35mm with TurboXS High Performance Boost Controller
  240. one step closer to the darkside! Lots of pics
  241. To Turbo?
  242. full Race Turbo Kits
  243. A few questions before I finish my boosted H22A setup, please!
  244. need wiring help for AEM+MSD digital 6
  245. Great turbo selection guide and spreadsheet
  246. Clutch type for a GSR turbo with about +/- 300 hp?
  247. Boost controller
  248. New Internals, Engine Rebuild, or new head for a JRSC on a GSR w/ 155K mi???
  249. Revhard Fitament Issues for D16...Any advice?
  250. Quife and better clutch... or sleeve the block
