PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 [269] 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Jrc 8'' Vs. Jrc 6'' fitment and cooling question:::EG:::
  2. OEM HQ - High Boost - Raise C/R D16A6 Which Gasket To Buy?
  3. Turbo project finished, dissapointing as hell.
  4. Threaded or Thru WG Flange?
  5. oil feed line/oil pressure sensor question
  6. dont plan to boost much so is a Missing link on a sohc turbo fine on stock fuel management and ecu?
  7. To anyone ripped off by turbocalculator
  8. missing link on stock motor with greddy turbo?
  9. bad day at norwalk
  10. b16 head question
  11. ***The Official JRSC Thread***
  12. t3c turbo and manifolds for sale
  13. Talked to CP about ring gaps today...
  14. Just rechipped my first P28. anyone wanna critique it? (pics inside)
  15. blown valve cover gasket...
  16. 5 inch jrc intercooler capable for h22a turbo?
  17. How About A Nitrous Forum??
  18. Throwing code at high rpm?
  19. Greddy Emange ... Keep it or sell it ?
  20. Chipped P28 with D16Y7 + BOOST O2 Sensor question???
  21. To those with BUILT engines---Forged Pistons...burning oil NORMAL???
  22. Wheres the best place to go to buy turbos?
  23. Stalling problem
  24. help with possible timing issue and code 7...
  25. new motor can't get TDC
  26. Found a site were you can get RC Injectors for $100 plus shipping
  27. Can you use AEM EMS with a jumper harness...
  28. WHO KNOWS HOW TO WORK GREDDY PROFEC B2???
  29. for those running zex stage 2 cams on the d series
  30. whats the point?
  31. Which turbo setup would be best for a 99 Si??? B20/GSR/B16A
  32. boost dropping off
  33. are greddy turbo kits street legal with the intercooler?
  34. SAFC and Talon/Eclipse Turbo Question
  35. Update on BPU Supercharged Nissan Frontier truck...
  36. 10:1--->9:1 Using Headgasket to lower compression ???s
  37. Turbo oil leak on hot side
  38. turbo fuel setup questions...
  39. currently using the bkr7e dealios, the reccomoneded ones for boost
  40. prelude boost
  41. Fuel return line
  42. really SHORT dump tube good or bad?
  43. Anyone use Borla muffler
  44. how often do you daily driven stock motor boosted guys hit full boost?
  45. whats a good (8) heat range plug to use
  46. N1-Crank Pully w/turbo setup...Yes/No?
  47. NEED HELP ASAP!!! just need a guide to show how to use the willem burner...
  48. any special precautions?
  49. STOCK TO JG EDELBROCK VICTOR X
  50. PRONLEM WITH WRIST PIN
  51. h22 dsm manifold???
  52. Where to buy block guard (D-series)
  53. Another Clutch question
  54. bov problems. need help
  55. how much power out of sc61?
  56. IHI RHB5 VJ11 on B18B1...i know i know
  57. hidden direct port nitrous without catch can.
  58. Need advice or suggestions on fuel managment etc..
  59. Gredd Type 26 IC
  60. Profec b spec 1 issues
  61. tapping the oil pan????????????
  62. n/a guy goes turbo
  63. a/c compatible manifolds for gt28r for a d16y8
  64. Max HP on B-series springs?
  65. b18b1 jrsc ???
  66. turbo newbie
  67. Which turbo kit for my 00 gsr
  68. poor man's r turbo or ls/vtec turbo?
  69. Cometic Headgasket and Higher Temperature (not overheating)
  70. Turbo d15b smoking HELP!
  71. VDO oil pressure gauge.. which sender to get?
  72. is this a good deal (hondata)
  73. Reading mmHg and translating it to PSI
  74. Blew motor on dyno today, plz read
  75. will my check engine light come on if i bolt on a greddy turbo?
  76. gotta problem help me
  77. will rc 370cc injectors be good enough for 7-8psi with uberdata?
  78. cooling of intercooler
  79. will a d series greddy bolt up to a sohc zc?
  80. TURBO gs-r on the works(which headgasket to use)
  81. hondata tuning in northeast
  82. Stock GSR manifold with boost question?
  83. greddy turbo kit
  84. 310cc injectors on a turbocharged civic??
  85. STill need help guys, throwing 3 codes.
  86. Turbo selection for B series In CRX.
  87. Troubles With Nitrous Setup..
  88. confused about switching my pins on ecu for po6/p28
  89. Boost Controller - confused?
  90. Turbo D16 Blown HeadGasket?
  91. Has anyone every seen this product before?
  92. need someone familiar with tuning power fc. PLEASE HELP
  93. need help with turbo
  94. Who is the best engine builder in South FL?
  95. What is piston slap and what causes it?
  96. ebay auction for a turbo is this all I need for a d16z6?
  97. turbo ebay auction...is this all I would need?
  98. help me hook up my BB
  99. Wastegate question...
  100. taking off resistor box
  101. Research for my Senior Project (TURRBO GSR)....
  102. i need some opinions plz
  103. Engine rebuild for turbo - knocking sound
  104. down pipe
  105. Ordered a camp turbo today. 48ar built b16. opionons?
  106. b18a intake manifold
  107. Hi temp rubber?
  108. Greddy oil line for t3/t4 turbo?
  109. d16y7
  110. Post your PeakBoost kit shots!
  111. downpipe/exhaust leak....some ideas
  112. red loctite insted of a turbo\manifold gasket...?
  113. Just being nosy....
  114. Clutch issue
  115. GT40 with 88mm wheel
  116. CP Ring Gap SC7021
  117. interesting fuel issues
  118. Need help on finding a L shape polished pipe 4 my rad hose
  119. ceramic coated turbo manifold
  120. Spool of Sc61 /or GT3255e
  121. Need HELP identifying this turbo!?
  122. Need dimensions on Greddy 31v
  123. Top mount turbo manifolds in EF/EDs; how well do they fit?
  124. Exhaust advice, going kteller...but what to do!!!
  125. ct26 on stock b16
  126. top end breathing problem......intake manifold?
  127. Strange starting problem
  128. Lets talk Cooling for FI application (I've warped my head two times)
  129. how much are seals usually for a turbo i have a greddy turbo?
  130. oil around turbo
  131. How much would you pay?
  132. Hondata problem
  133. question concerning my sprayed on engine...from the owner before me..
  134. anyone running a smic?
  135. Turbo LS/Vtec question
  136. CP Piston question.....
  137. anyone recomend the crower stage 2 turbo cam?
  138. nitrous car/ all motor car engine management ? what kind do i need ?
  139. How to tell if nitrous bottle is empty? and other nitrous questions.
  140. is this bad?
  141. greddy tubo
  142. Im confused nitorus dyno graph h22?
  143. RCREW SFWD EG 600 whp
  144. Considering Switching Turbos & wondering what are the pros and cons... Please advise.
  145. what kind ot exhaust systems are you people running?
  146. D Series SOHC Cylinder Walls good for 400hp?
  147. What makes up a turbo kit
  148. FPR options.
  149. break in oil ???
  150. Turbo header question
  151. msd or no msd?
  152. d16z6 turbo problems
  153. compression test results on 9.1 motor
  154. BOV
  155. Twincharged Evo anyone?
  156. what are the symptoms of a turbo about to give out
  157. look @ wat UPS just drop off
  158. afc with 3bar map
  159. starting my engine build, need help identifyin these je pistons and a cpl other Q's
  160. Ghetto Water Intercooler
  161. HELP!!! Did I order the wrong radiator???
  162. Spitting oil??? What the deal?
  163. NorCal EFI-101
  164. Exhaust choking or turbo?
  165. which timing belt to use.... ive already searched
  166. Help me I.D. these Arias pistons (D-series)
  167. Compression test results
  168. nitrous questions
  169. where to run lines for coolant into and out of the turbo center housing?
  170. which turbo oil line kit to use? which is the best?
  171. Loppy idle, wants to stall - this really has me stumped!
  172. Whats a used snail worth these days?
  173. What kind of assembley lube do you guys use?
  174. to swivel or not to swivel...
  175. turbo type r in the making!!
  176. look what UPS have for me
  177. supercharger question?
  178. Help with boost settings, help a honda brother out
  179. GReddy Integra Turbo Kit Instructions PDF TD05 18g
  180. putting together my first boost setup
  181. ECU upgrade
  182. Problem with 38mm Tial Wastegate
  183. question about boost upgrade?
  184. stock fuel regulator
  185. 2.25" exhaust question......did a search
  186. Need an opinion.....turbo B16 or turbo B18b
  187. Supertech Spring - Too much seat pressure?
  188. 12.5:1 b16a and NOS?
  189. how much psi can you run on a GT40 compressor (t04S housing)
  190. Greddy MX Exhaust... Good for a turbo?
  191. about to undergo a Vortech install/head swap
  192. JRSC fitment question
  193. So-Cal Machine shops?
  194. 14b on Greddy manifold adaptor plate?
  195. what copression pistons should i get for a jr supercharger
  196. How much will an LSD affect tration on a Boosted D?
  197. what do you suggest?
  198. high compression turbo??
  199. Bought Turbo....(identification help)
  200. Bad ecu? bad chip? DUMPING fuel solid cel, uberdata, HELP!! ASAP!!
  201. Before and after tuning with my new toy! Feedback welcomed!
  202. Oil return on Lovefab Mini-me! How did you do it?
  203. My first turbo install, pics and install story inside....
  204. Final word on quiet 3 inch exhaust!!!
  205. Stock or overbore
  206. what injector clips to use with msd peak and hold, obd1...
  207. inlinepro ss t3 mani w/full length rad & dp size?
  208. 50 tirm on a ls
  209. anyone running 50 shot NX?
  210. Is this Sleeved block fucked? Pics inside
  211. BKR7E-11 OR BKR7EIX-11 or for my boosted dc2?
  212. how much hp, tuned but not dynoed yet,
  213. What are you big HP guys using for suspention?
  214. new build compression test low
  215. Greddy Turbo Owners Look Here....Does your boost spike, then drop down in two stages?
  216. PROFESSIONAL ENGINE BUILDERS LOOK HERE
  217. Help
  218. Injectors...?
  219. how many degrees of total timing do you have @ 10psi?
  220. TSI Turbos
  221. Does this rechipped p28 look ok? (pics inside)
  222. how can i tell if i have rod knock/bearing problems
  223. afr readings
  224. Cucso can on b18c1 help
  225. Nice Video of My Teg GSR Turbo - 250 WHP Untuned - QTEC Exhaust Pretty Awsome
  226. electrial cut out switch for 5th gen accords? quicktime?Mccord? help me out!
  227. Newb question (sorry) - nitrous
  228. Question about high mileage and turbo???
  229. ***Wideband choices - already researched - need additional opinion
  230. Are these gauges accurate
  231. o2 sensor Tread size ?
  232. a d series low boost dyno
  233. Measuring Cylinder Head Height
  234. Apexi PowerFC Documentation
  235. precision injectors help..
  236. :::Synthetic Tranny Fluid :::
  237. Where is Map sensor on my B16a?
  238. Compressor map helper
  239. DMH Performance
  240. stock ls with spray
  241. what kinda clutch kit w flywheel...aswell as lsd would u recomend?
  242. My 2000 Mustang GT TURBO BUILDUP documentation (Pix and Vid)
  243. Worlds Fastest Truck (Turbo 408) dyno VIDEO from this weekend
  244. How many miles or years should I expect to run stock engine with turbo 5psi?
  245. AVCR connection- confirmation
  246. Pro's Opinions between 2 turbo kits
  247. comparing spool time
  248. Boosting a D series.... have a question.....
  249. Deciding to turbo d16
  250. Uberdata datalogging... is this cable ok?
