PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 [347] 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. My CRX pics
  2. OBD-2 to OBD1 conversion
  3. Problem with datalogging on Hondata?
  4. newb to turbo what should i work on
  5. Idling high (hondata) after few replacements (TPS/Bigger injectors)??
  6. Oil feed help....
  7. Is b and D series Greddy blue box's the same??
  8. New b16, What size bore?
  9. b18b turbo swap
  10. water and oil cooled turbo?
  11. DSM Injecotr install
  12. HOW TO KNOW IF HONDATA HAS BOOST FEATURE ASAP
  13. T04B H3 NEED HELP!
  14. starting problems . what to look at??????
  15. CANT GET MY car to REV past 2,000 rpms's????? HELP!!!
  16. emissions testing... did you blow clean?
  17. 91 Civic GReddy Turbo Timer problems...
  18. synapse missing link...not workin right...any clues???
  19. need help car shut off while driving
  20. How should I change my basemap for higher compression pistons?
  21. Stock ECU and rebuilt motor
  22. prepping for a b20z turbo setup jsut maybe
  23. Precision IC mounting question for Civic
  24. Just Curious b18bturbo (Viren) Good Seller?
  25. Tial WG + Turbonetics Gasket w/ Fire Ring: Still use the Tial ring? (35mm)
  26. can i still use this wastegate? (rusted!)
  27. what connects to my fmu?
  28. Which Fuel filter do you guys use?
  29. What turbo kit are you running on a B series
  30. laptop in the car
  31. where to buy flanges and gaskets for turbo
  32. where to buy oil line kit w/ fittings for turbo
  33. B16 and B18 Downpipes
  34. greddy turbo kit for 96-00 civic 19T??????
  35. e manage question
  36. Going to use 38mm Tial w/g instead of the 35mm... Have a question!!!
  37. good compression, no leak yet low vacuum
  38. How much play did you new turbo have
  39. will this flange bolt up to my rev hard downpipe ?
  40. TiAL wastegate and flanges
  41. Full Race t3/t67 kit, s2000, 17 psi, 93 octane, 512 whp.
  42. fuel pump/set up question..
  43. 880cc precision injector specs
  44. installing turbo seals
  45. Newb question about boost
  46. Darton Sleeves or Block guard
  47. Golden Eagle oil feed for turbo?
  48. Started car with hack setup and have 4 codes and rough ideal
  49. carsound 3" cat
  50. I think I'm gonna be pissed off. Block needs re-bore; pistons too small?
  51. The Beast's inal stand -- my CRX setup
  52. need help wiring apexi turbo timer
  53. dyno #'s for my d16y8 vafc hack
  54. Tranny oil and heat tolerance.
  55. Question about Autometer gauge bulbs/holder...
  56. fuel issues???
  57. Precision Intercooler or Custom Intercooler?
  58. What type of fuel Mods for 60 Shot b18c
  59. What compression do you run, In you built engine?
  60. Stand-alones...
  61. DSM 1G BOV LEAKING - what to do?
  62. SS Auto Chrome Downpipes...
  63. Nick, where you at?
  64. 14b turbocharging
  65. got my dsm 450cc injectors quick question about install
  66. Where to start
  67. 01 civic ex leaning out on boost!!!!!!
  68. More Boost?
  69. gready turbo timer install
  70. what injectors to use when running DPFI?
  71. Question on Hondata and 880cc injectors....re: resistor pack
  72. 01 civic ex leaning out on boost
  73. Greddy 18g turbo re-build
  74. compression test results, high #s for 9:1 compression?
  75. Fluttering BOV
  76. Coolant overflow tank.. umm overflowing
  77. question on emanage.
  78. Help me build a turbo kit........part 1
  79. Pic request: Oringed block
  80. arias pistons
  81. intercooler piping??????????90 civic
  82. Could be the dumbest thing I've ever heard.
  83. Blake...TY SO MUCH!!! UBERDATA RULES!!!!
  84. blowing head gaskets left and right!
  85. need help on injectors size?
  86. header wrap---how cool does it stay?
  87. anyone hear of a t3t4 making more than 628 whp?
  88. What do u think about this (Hondata Problem)
  89. blue smoke from my dc2
  90. hks bov ssq HELP
  91. Car Problem: Not building boost and sputter???
  92. Best price on spearco air-liquid IC
  93. Greddy Turbo kit manual
  94. when running DPFI boosted
  95. adding on new FMIC, pipes, MSD: will i need to retune?
  96. Did your turbo'd Honda blow up? Tell me why...
  97. JRSC Prelude Problems
  98. vaccum line question, please help
  99. Can you rewire an OBD1 B series distrubuter to work w/ an OBD0 ECU?
  100. What is a safe revlimit for myself?
  101. is a 20 lb radiator cap to much pressure,
  102. What wear do you get while leaning out?
  103. Deltagate II needed!!
  104. Like these wastegate springs?
  105. t3/t04e turbo b16 question ECU
  106. anyone hook up there SAFC? Which wire on it goes to the throttle signal?
  107. Greddy Bov need help
  108. wastegate problem with a internal to external conversion
  109. stock wrx injectors -- will they work with a honda?
  110. How small is too small ? Low budget turbo B16...
  111. greddy BOV
  112. d16 turbo is running! couple vids inside.
  113. Some Questions
  114. if i use Vortech fmu 12:1 then i dont need v-afc or greddy blue box?
  115. Newer Welding Thread!! haha
  116. Spark Plug Gap
  117. HELP! no boost!
  118. can you run the wastegate with no spring????
  119. Do you run a cat, gutted, test pipe, etc.? Curious question
  120. DSM Turbo Thread Size
  121. mild steel or stainless steel for exhaust piping?
  122. What kind of exhuast you guys running with your turbo?
  123. my wastegate opens immediately and turbo spools for 1/2 second!
  124. Light smoke or steam coming out of engine!
  125. 74HCT374 work for chipping and ecu??
  126. hondata problem..
  127. cars smoking alot......
  128. Installing 450's in obd2 Integra....
  129. 240cc injectors ok?
  130. greddy bov lines.......where does the 2nd one go???
  131. h22a 1995 turbo Setup
  132. LS Block worth building for a high power turbo set up?
  133. post your ls turbo safc settings
  134. Looking up turbo part #'s
  135. Rotrex superchargers?
  136. went to track, kinda disappointed
  137. AFC hack ignition recurve explained.
  138. b16a2 head swap worth it?
  139. Did Crower ever come with SPS bolts? (pics included 56k=no)
  140. OBD0 ZDYNE users running an OBD1 motor?
  141. LS/VTEC turbo
  142. greddy turbo kit....
  143. question to afc hack guys that switched to emanage
  144. FMU , VAFC, 450s, FUEL PUMP FOR 12PSI ON MY STOCK B16? PROS? CONS?
  145. Best Turbo Kit For a GSR...
  146. Expected Hp!
  147. Uberdata GURU's read here!
  148. A Pillar Install Question
  149. Turbo bogg help!
  150. GT3561 or SC61???
  151. some more progress pics (56k make a sandwich)
  152. boost gauge question....
  153. need help with profec b install
  154. Tuning air fuel curve. Where to start?
  155. I NEED HELP...did anyone not see my previous post...only 1 reply =/
  156. spiro locks! WTF!!!!!!
  157. Next recomended upgrade for turbo h22????
  158. Where can i find a H23 turbo manifold?????
  159. YO I GOT 10-12 PSI ON STOCK B16!!!!!!! AM I OK? PROS CHECK ME!!!!!!!!!!!!!!!
  160. hey guys anyone know what rpm a 14b can be taken too
  161. The best turbo setup for D16Z6 engine????
  162. $300 supercharger setup?
  163. non-vtec boost power?
  164. oil line too long can i shorten it
  165. Fuel pump question
  166. RACELINE RACING Quoted 3200 for b18 non vtech swap for the base to my turbo/nitrous set up
  167. What do you think about the Apexi Turbo Timer?
  168. Mysterious (back of the block) oil leak Maybe from turbo....
  169. Has anyone seen/used this wideband? $279 w/display. Made by Zeitronix.
  170. P75 Timing Maps
  171. apexi safc tunning problems
  172. cold air intake on turbo
  173. my turbo shopping list...anything missing? (suggestions welcomed ) :)
  174. Not a honda but FI 874whp supra dyno
  175. Need HEAD assistance quick!
  176. Is there a way to tell if these are low or high impedance injectors?
  177. d16z6 T25 turbo... a few questions!
  178. Head Gasket w/84mm
  179. O2 sensors - Bosch doesn't work, OEM is $$$, What about Denso?
  180. Eagle Rods, where is the difference
  181. Thinking about boost.
  182. UPS lost turbo need help picking a new one
  183. Source for band-clamp style hangers for my tanabe tuner medallion muffler?
  184. How much boost can run on stock sleeves?
  185. Turbo vr6? Anyone have any experience?
  186. o2 Simulator
  187. adding a fwd street tire class to my website, i need your times...........
  188. safc settings
  189. INTEGRA LS ON SQUEEZE
  190. HKS BOV problem
  191. how much psi will a stock ls vtec hold?
  192. CEL 43, FUEL DELIVERY SYSTEM Help!!!!!!
  193. Gonna get a new fuel pump, anything I should know first?
  194. My car is hard to starts when the engine is hot... AEM EMS
  195. any have the dc sports twin loop exhaust???
  196. 750hp IC behind a 94civic bumper?
  197. JRSC for D16Y8 on D16Z6
  198. to all JRSC guys
  199. Uberdata tuners in PA??
  200. 1st driving impressions after getting new internals
  201. Best Place for Thermal 3 Inch?
  202. Denso Iridium IK 24's
  203. Detonation occuring, I don't know why. Help please.
  204. Anyone running bigger throttle body with JRSC??????? please help
  205. compression?
  206. Turbochargers Vs Superchargers
  207. Uberdata Tuned 435hp B16
  208. Tuned the D series today(thanks modacar!!!!!!!)
  209. Best Engine Builder For Your Money?
  210. WOT+ full boost @ 7-8k rpm = stuttering jerking engine response
  211. Greddy turbo kit
  212. 95 GSR 118, 000 Boost?
  213. A/F different from Dynojet to Mustang dyno
  214. just did leak down (need your opinion)
  215. FTL with uberdata
  216. CP PISTONS........I'm getting pissed
  217. where to hide the n20?
  218. Need help put turbo on now car smokes
  219. DSM 450s?
  220. (Searched) need oppinion: Good Turbo
  221. need advice on clutch for d series for under 275
  222. help with strarting!!!!!
  223. new turbo kit on my b18b....few worries i have, plz help
  224. can you put a s-cover on an e-cover sc61?
  225. connecting downpipe to cat question.
  226. daily driver boosted d15b2 questions
  227. HELP!!! What is the recomended break in for a GT30R BB Turbo???
  228. flywheel or cam?
  229. i think my car is screwed
  230. TD04h-15g specs
  231. Turbo, intercooler....What to do next before the racing season starts?
  232. MOTORMATRIX SPOTTED BAGGING GROCERIES AT THE WINN DIXIE!!!!!!!!!!
  233. uberdata problem with getting a basemap to run!!!!
  234. is sc60 good enough for 400-450 hp?
  235. CEL every day
  236. Is an aftermarket FPR critical to a turbo set-up?
  237. NEWBIE D16z6 internals.....
  238. turbo waste gate acutator question,in need of help.....
  239. Tial WG question. easy answer i am sure
  240. Hesitation, Sputter or Mis-Fire? (not 56k friendly)
  241. My new turbo mani part 2, my new block and a sneek peek at whats to come
  242. What damage could a JRSC do to a motor in 1 years use?
  243. What changes can I do to my Civic EX 94?
  244. Taking too long to boost only in 1st gear
  245. wastgate question
  246. just installed dry n2o what gauges should i get?
  247. JRSC w/ DOHC ZC HELP!!!!
  248. reving vs boosting for daily driving
  249. Soooo close to boost! Pics inside (not 56k safe)
  250. stuck bov?
