PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 [198] 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Injector Dilemma- 750cc biggest sat. inj. u can get?
  2. Preferred Vacuum Choices...?
  3. Doing an ITR turbo build in my hatch, any suggestions?
  4. Apexi AFC NEO, new release.....
  5. help.... need measurements of............
  6. anybody use or have specs for a gt32r turbo.
  7. Over-boosting! Help!!
  8. anyone using a clutch stop?
  9. DO I need to UPGRADE INJECTORS!!!
  10. My turbo went quiet....is that trouble?
  11. front mount intercooler on jrsc
  12. need help with turbo please help
  13. for all who used presicion 1600cc injector
  14. should i keep the fmu along with crome?
  15. Aiming for 12s hope i am not dissappointed let me know
  16. is putting the boost controller inside the car a bad idea?
  17. performer x intake manifold..
  18. Can somone identify this turbo?
  19. AEM EMS!!!!!!!
  20. RS Akimoto velocity stack ADD WHP DYNO PROVEN!
  21. is this a oil restrictor?
  22. just put my greddy 15g kit on my sohc...and..
  23. bought new injectors, need quick help!!
  24. HPC ceramic coating starting crack
  25. internal wastgate actuator
  26. N1 Crank Pully and Oil Viscosity
  27. Block Filling...sleeving for under $100?
  28. how often do you change your spark plugs?
  29. Autometer boost guage vacuum fitting?
  30. If your chip was programed for a y8 and you plugged it into a y7 car will it act funny or no
  31. whats my the stock rev limiter and timing on
  32. stock injectors sufficient enough?
  33. engine builders what micrometer u guys use ?
  34. B16 nitrous
  35. 1000cc need resistor box?
  36. need tuning
  37. car is cutting out even before it hits boost????
  38. Built B16 (1.73 liter) + .70AR turbo = how much lag?
  39. GM boost Soleniod
  40. Which version of Crome should I download?
  41. Gm 3 bar map sensor scaler and offset??
  42. Help chosing the right turbo and wastegate for my H22 setup
  43. mounting intercooler
  44. oil T fitting (searched)
  45. 3inch ic piping on precision intercooler 2.75
  46. Stock Motor H22 Turbo ... Whats Missing?
  47. Opinion: Puller Vs. Pusher coolant fans...
  48. Finished Project..but turbo doesn't spin at idel...normal?
  49. Problem with Prodrive hubs and axle
  50. please help identify this turbo
  51. EAGLE MANIFOLD AND SOME VAC LINES
  52. How to prevent excessive engine movement ?
  53. what do you guys think of this set up?
  54. motor mount issue...avid
  55. 2.5" Hot Side?
  56. To Thermostat, or not to Thermostat.....
  57. EFI UNIVERSITY
  58. Turboxs RFL BOV not working
  59. PICS OF FUEL SYSTEM SETUPS
  60. intercooler piping questions
  61. plx reading problems! wideband sensor?!
  62. fuel pump death ?
  63. b17 cams
  64. what power are you making on stock head bolts?
  65. WHAT POWER ARE YOU GUYS MAKING ON DSM 450'S?
  66. what would you pay for this?
  67. Fuel system upgrade susgestions please.
  68. Overboosting?
  69. 4 -AN too small for watter lines on GT35R?
  70. Is this a real SPEARCO intercooler?
  71. What kind of wideband do i need
  72. Fuel pressure fading out on high boost... old walbro pump?
  73. I think i got everything...
  74. Do I have the right turbo flange?
  75. Funky wideband readings, PLX m300...
  76. segmented piping
  77. Opinions on my Spark Plugs *big pic*
  78. new exhaust done
  79. walbro 255lph HP pump going bad?
  80. hp numbers?
  81. A little vid of me at the track
  82. half cut rad w/ rev hard kit.
  83. How to recycle your beer kegs....
  84. how much shaft play is too much shaft play? and is there such thing as a natural amount of shaftplay
  85. sc61 turbo on b16 what powerband?
  86. Manual boost controler setting ? (cheap one with bolt)
  87. JRSC on a 00 Si
  88. Oil Filter Holder Problem. Help needed
  89. Effects of Humidity on Power Output??
  90. boosted b16
  91. How much does ONE (1) CP piston with rings cost?
  92. victor x, what fuel rail/ fpr set up?
  93. HeadGasket Problems!
  94. My SOHC build = completed!
  95. Running 1000cc, what is the best resistor box to get?
  96. Apexi WS2 vs. ITR exhaust
  97. For the ecu guru's: secondary o2 sensor
  98. Anyone have good success w/4-puck clutch?
  99. fuel cut at 7200????
  100. Head Stud Question
  101. Turboed ZC issue, need advice
  102. What would you do? Oil Vanish,Engine possibly gone!!
  103. clutch
  104. H22 HEAD BOLTS ...TORQUE
  105. Turbo compression quick question
  106. Just made some new dyno numbers on my fresh engine
  107. 4 inch exaust setups?
  108. Daddy Long Legs Manifold Tacked up... Pics !
  109. NEED IMMEDIATE TURBO D-SERIES HELP!!!!!!!!!!!!
  110. which darton sleeves?
  111. Help: ABS light flashing when checking cel FI related
  112. limit on stock sleeves..hp/boost
  113. Fluidampr installation question (B-series)
  114. .82 a/r housing on the t3/t04e 57 trim turbo
  115. How valid is the 300hp limit theory?
  116. 3 inch turbo back exhaust leading to a 2.5 inch inlet muffler yay or nay?
  117. H22 Turbo Questions
  118. look at my plugs =[
  119. cai as ic piping?
  120. JB weld for oil return bung
  121. keeping engine cool after going turbo
  122. TURBO QUESTION??? JUST WONDERING* ~~~~~*
  123. Slim fan installation
  124. Tuning with SAFC II
  125. Boost Spike
  126. Calculating compression
  127. Not Holding Boost
  128. gt40 with t3 inlet?
  129. TWM quad throttles + Nitrous....possible??
  130. Question: Will a t3/t04e 60 trim ar .63/.70 be to laggy on B20
  131. how far down to drill!?
  132. thinking of getting a direct port system...
  133. Got some questions regarding turbocharging a b16
  134. Turbo Rebuid: Does this include everything I need?
  135. LS Final Drive?
  136. What size -AN fittings and hose for GT35R water lines?
  137. smoke or steam coming from vented catchcan on turbo d16
  138. Oil return backing up *searched plenty on this* new issues.....
  139. D series guys
  140. What do u think is wrong?!?!
  141. Holes in the rear bumper??
  142. Intake Manifold Materials supplier...searched but cant find it
  143. Cheap direct replacement of SSauto crap manifold, please help
  144. A lot of smoke going out of my catch can
  145. test pipe?
  146. oil fitting
  147. how much boost?
  148. will my clutch hold
  149. which cam for turbo d16y7
  150. No Spark? Help
  151. Rebuilding turbochargers...how much does it cost?
  152. FUEL PUMP QUESTION
  153. Dc2 O2 Sensor
  154. A couple of questions on my first high hp build...
  155. aeromotive 13101 vs. weldon 2040 fpr?
  156. 94 sohc civic 4 door Boosted
  157. where what pin is the wire for the stock o2 sensor. hookup up wideband today
  158. Tial 38mm wastegate hp limits?
  159. Requesting pics of top mounts in ek with a b-series
  160. knock sensor
  161. T3 exhaust housing with V flange outlet
  162. Wastegate spring?
  163. FI CRX For Sale
  164. Vibrant 3" Turbo Exhaust Pics Here they are
  165. is necessary to change the oil pump if i put turbo on a car?
  166. johnny racecarc.om site down????
  167. AEM UEGO wideband question.
  168. lsvtec or sohc turbo? (both stock)
  169. Any Successful Turbo JDM ITR Motors Out There? (stock motor)
  170. Compression test question: didnt pull the fuse
  171. IHI RHB5 aka MX6 turbo.... Facts of this turbo?
  172. Diameter of standard tial dump tube?
  173. D15b turbo?
  174. SOHC D16Y8 turbo, how much boost question.
  175. ls 5th gear into itr trans questions
  176. drilling holes on my compressor housing
  177. Header coating which one is better HPC or JET HOT
  178. Want to turbo my gsr. need advice
  179. are these Wiseco pistons or RollerWaves? or?
  180. turbo set up? WTB
  181. Chipped ECU INnstalled....and......help!!!!
  182. AFR range with water/methanol injection
  183. Pros and cons to using a ls water pump on a B18c
  184. Mounting oil feed line question
  185. Few Questions
  186. More pics of the 85 turbo B16
  187. anyone use this radiator? or heard about it?
  188. Portjob
  189. Talon AWD Dyno TODAY!!!!!!
  190. plugs for turbo???
  191. New Setup
  192. i need help
  193. help. my car sucks...
  194. Divided turbine, Open manifold....................
  195. Dart Blocks....?
  196. oil leak, how from here???
  197. plasticgauge is reading 0.015 mm ?
  198. Hondata s200/s300
  199. What do you guys run coolant wise?
  200. forged pistons
  201. oil cooler bad for turbo?
  202. how do u use a PLASTIGAUGE
  203. Apex i twin chamber BOV flange...
  204. I need to boost HELP
  205. JRSC b18b: Tranny gearing questions.......
  206. Anyone identify this sleeve setup?
  207. Turbo Sohc: New cam OR tune and more psi?
  208. running rich at idle?
  209. Questions concerning switch from Uberdata to Crome
  210. Civic ek coupe exhuast piping and 98 prelude exhuast piping?
  211. Turbo gsr
  212. Help! turbo not spooling?
  213. help me Identify this hondata...
  214. Determining what size my turbo is???? Please help.....
  215. Idle and Timing issues on new jrsc gsr buildup.
  216. B16a Turbo set up help!!
  217. ~GSR transmission that worth it?~
  218. Hondata S200 nitrous option installation....need help please
  219. vecco turbo kit-
  220. Need instruction on installing NAAWWZZ
  221. Cam Gears!
  222. How can I tell if a block is "Sleeved"?
  223. is it safe/ok to buy RC injectors on ebay?
  224. Attn: Autronic people and haters .. :)
  225. AFC Neo Writeup
  226. anyway to buy just 2 valves?
  227. PLX or Zeitronix??
  228. what turbo is this? PICS!
  229. Intercooler Question: 600hp Precision or 350?
  230. Need help, my exhaust housing is cracked!
  231. Any one heard of racing-solutions?
  232. SLK230 Eaton SC on a Honda - What kind of pressure?
  233. poss bad ring on my s2k
  234. which oil is better for my B18c Turbo engine?? 5W30 or 0w40
  235. Mazda 88-90 MX6 GT turbo
  236. Stock Internals Question
  237. Crower rods... how much i need to close the srp?
  238. Custom Radiator Hoses
  239. h22 turbo oil pump? KMS & Prodrive related...
  240. Which SC-61 turbo for H22?
  241. ITR/GSR cam question for Turbo GSR....
  242. quad stage boost controller
  243. St00pid Tuning April 21-22 Oklahoma City
  244. whats plugs to run?
  245. Where did all my oil go???? Need Help!
  246. mass air flow sensors and blow off valves
  247. turbometics kit VS. rev hard kit
  248. Does low boost + small wastegate = BAD?
  249. What do you guys think about this setup?
  250. boost controller for high hp fwd
