PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [40] 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Air flow through radiator
  2. turbo + nitrous . Post your set ups.
  3. Denso K-Series 1600cc injectors?
  4. What #'s to expect stock b20 turbo
  5. turbo leaking oil into exhaust? need help
  6. Some t3/t4 turbo results! 50trim vs 57 vs 60
  7. Should i boost my engine???
  8. Daily driving with sumped tank?
  9. Is an 27 x 5.5 x 2.5 FMIC good for an b16a 12 psi setup
  10. My 97 b20b vtec build
  11. Is this a Full Race Twin Scroll or a different brand? Please help!
  12. Filter or velocity stack for turbo street car
  13. how to tell if my head is lifting on my ls/vtec
  14. Another P2W clearance Q. Am I the only one running the mfg's specs?
  15. b18b1 cams?
  16. Turbonectics t3to4b good for 350-400 hp?
  17. JDM D15B Vtec Greddy Turbo Kit
  18. cxracing ebay turbo oil restrictor question
  19. Purchased Bisimoto 2.4 turbo cam, springs, and retainers...now what?
  20. curious question on boost and cfm
  21. Most powerful usdm d15?
  22. how big clerance on block/rod? Notch D16y8
  23. word exhaust cam lobes
  24. whats everyones 1/2 size rad setups???
  25. Cheap turbo kits
  26. h2b
  27. turbo d16z6 bogging. please help
  28. LS just rounded off two head bolts. now what?
  29. whats the max hp i can push out of 550 rc injectors
  30. Which turbo for 500Whp ?
  31. Oil Cooler?
  32. hey i need to kno how much boost i can run on stock block on my integra b18 turbo
  33. injectors saturated vs peak and hold
  34. GM 3-bar MAP sensor question?
  35. Ep3 build from scratch. Two new K manifold designs!
  36. what is the best intake manifold for K-turbo?
  37. Manifold and turbo temps???
  38. Who is using the Precision Turbo 3431E Or 3231E
  39. bw S366 outlet vband size?
  40. Sleeve choice?
  41. B16a2 with pt6765 and stock sleeves ignition ?
  42. WTB USED SLEEVED B series Block
  43. turbo not boosting!!!
  44. Need help!!! determining what this turbo is. searched
  45. Open dump tube vs. closed?
  46. how much horsepower can a stock b16a SIR motor handle?
  47. Innovate XD-16 Re-Calibration
  48. oil in my coolant, head gasket?
  49. oiling system for SC34?
  50. D16 journey to 400HP begins!
  51. b18a1 boosted need suggestions
  52. b18c1 220 215psi compression test turbo?
  53. D16z6 turbo daily driver
  54. NEED HELP !!
  55. can i reach my goal on a stock sleeved block with this setup?
  56. AR Performance's turbo D16 Civic 10.50 index class
  57. Running a FullBlown dual walbro setup on a stock s2000, will it work?
  58. CX Racing turbo stuff. Whats everyone think?
  59. Turbo blanket bad idea????
  60. cast log manifold + turbo blanket = possible?
  61. Dump tube and oil line contact.
  62. First Turbo build: B16 Boost. Advice/Comments needed.
  63. Help Boosting an B16a on Dominican Rep pump gas (84 oct the best available here)
  64. Garrett Turbine Wheel Replacement
  65. air to water intercooler
  66. Aeromotive 340lph and ID1000s
  67. B16a2 oil pressure drops to near zero after warm
  68. Ej8 K20 Turbo buillt
  69. 500whp, E85, S2000 Fuel system....Help me make it simplistic :)
  70. so i had this idea for a common resource with turbos
  71. bad iat affect my tune ?
  72. Throttle Body Size
  73. anyone want a comp turbo flourescent hot pink turbo blanket?
  74. oil feed and return question?
  75. when running a newly built motor.
  76. Need help with a turbo and sizing
  77. potentially stupid ptw tolerence question
  78. D16Y7 Greddy Kit Questions
  79. first time going turbo. not making boost please help!!
  80. Do I NEED a catch can?
  81. Greddy 31v Intercooler 450whp Yay or Nay?
  82. Need Tuner Help!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  83. Feedback on GSR Turbo Setup
  84. B18 Build, gonna need alot of assistance on this one
  85. Does gas really matter if youre running less than 250whp??
  86. edelbrock turbo install, car has no spark
  87. Garrett Aireaseach M10 t2 turbo?
  88. building to last need help with cam chices
  89. borg warner turbo
  90. EK9turbo project progress - check it out
  91. anyone using nippon or supertech pistons for light boost ?
  92. Help/advise for b series turbo build
  93. PTE ball bearing liquid vs air cooled
  94. b20vtec turbo
  95. lsvtec wastegate/bov vacume lines
  96. bad to spin a new turbo by hand?
  97. crankcase venting question?
  98. d16z6 nitrous motor
  99. B1750 Turbo
  100. how much boost is safe for stock b17?
  101. Can anyone help identify which twin scroll, bottom mount manifold this is?
  102. 1st gsr boost build, need a little help.
  103. After turbo build,installed slim fans=high operating temps and crappy ac?
  104. S300 and Boost issues
  105. Gsr turbo - cracked ringlands, what are my options?
  106. CX Racing Intercooler Cores??????
  107. How do you wire your oil pressure gauge?
  108. Best turbo manifold for under $600?????
  109. What should i build?
  110. Alternatives to E-85
  111. my bismoto setup
  112. port and polish and boost?
  113. My GSR's first start up with turbo installed
  114. who is running a dart block? head gasket problems inside.
  115. Oil on pistons new build
  116. had some piston to wall contact, not really sure why
  117. Turbo Hx?
  118. thermal exhaust?
  119. Is this just how loud forged pistons are?
  120. 2g dsm turbo
  121. ring gap
  122. b18c5 clutch question supercharged
  123. Boost problems
  124. 453 WHP 300 torque stock b20/vtec
  125. Innovate LC-1 issues... Confused
  126. Turbo Cutout Hondata Map
  127. Dual Walbros E85
  128. Setups that clear A/C and P/S - D16Z6
  129. down pipe with SPA top mount
  130. what does your coolant temp average?
  131. Full Blown FB340-2 Fuel Pump.
  132. boost gauge going crazy right before full boost?
  133. s372 at idle
  134. Looking for Inj.Dynamic fuel chart from T1
  135. 1996 GSR Crankshaft in a 2001 B18C1 Block
  136. Vovlo turbo
  137. Evotion turbo timer
  138. wiring questions
  139. Timing question
  140. Turbo B series questions and what not.
  141. turbo install doesnt idle warm
  142. Bov Not Working..
  143. Anyone street tune for a side job or hobby?
  144. Turbo EM1 2000 civic si Tire Size
  145. magnaflow hi flow converters
  146. Darton Flanged vs M.I.D.
  147. Oil Pan Gasket Leaking
  148. What turbo is this?
  149. Wideband o2 sensor BAD? It reads: ---- ---- ----
  150. fmic
  151. o2 sensor location?
  152. help me buy correct piston
  153. New B16A2 Build:)
  154. 01' Boosted Civic newb questions
  155. Few questions for new build. And sponsors
  156. Turbo question
  157. Thermal R&D horsepower question
  158. help finding info
  159. Jackson SuperCharger
  160. WTT FIC 950cc for bigger
  161. D16z6 Bisimoto 3.6 with Supertech valvetrain?
  162. Civic 1999 ex-stock what can i do?
  163. what HP are you making on supertech pistons?
  164. Garrett GT Bearing Housing - Water Cooling and how it works
  165. Turbo for Mini-Me
  166. Boosted EF
  167. 3bar MAP questions?!? one6 motorsports PLUS lean issues itr
  168. godspeed turbo kits on ebay for $650.00 shipped... b18b
  169. wideband showing running lean
  170. What Size is Right
  171. Time to Upgrade. Input needed
  172. D series quest for 400hp..have a look, cam advice needed.
  173. Clutch for B18B turbo setup.
  174. motor running rich after assembling and starting
  175. Oil filter sandwich plate question
  176. Attempting to turbo a d16a6
  177. is it worth upgrading oil return to threaded fittings?
  178. plz help me need help
  179. Crank pulley wont turn when hand cranking
  180. Is high oil pressure bad on a honda?
  181. turbo build help
  182. GSR & LS transmission and gear questions....?
  183. Dirty D from Germany..topspeed..
  184. Looking for user-feedback opinions between Tial MVS vs.TurboSmart comp 40
  185. Over heating on boosted EM2
  186. Fic injector seal question
  187. Need info on this manifold please
  188. LSVtec drivability problems
  189. Oil coming out of exhaust housing?? new set-up
  190. Greddy e manage HELP
  191. turbo kit for b18c1 in ef sedan
  192. assistance required with E85 conversion
  193. ls vtec oil line
  194. Cast iron manifold?
  195. Oil catch can
  196. Road trip in turbo b18?
  197. b18b1 turbo wastegate line location
  198. Progate 48 wastegate gas smell
  199. Cosmetic Exhaust Issue Need To Retune?
  200. Emergency B18 help needed!
  201. supercharged B20/vtec help!
  202. Newbie turbo question (H22)
  203. flywheel
  204. wastegate choice ..need help
  205. Spoolin Performance turn around time?
  206. E85 questions
  207. oil drain line backing up using moroso oil pan.
  208. Skunk2 Pro1's VS Blox Type B Camshafts
  209. 83mm bore with stock sleeves?
  210. Help please. Turbo install finished. Car does not start.
  211. help me out :( is this a gt3582r dual bb cartridges NO garrett Badges
  212. Turbo ?s. Tial 38mm wg/s300 base map
  213. Turbo size ?s
  214. BKR7E ok for turbo H22A with MSD Ignition ?
  215. Looking for new dump tube
  216. D-series Ignition Options?
  217. Eagle Crank Quesiton
  218. NEW - Coil On Plug for Hondata s300 users is finally here!!!
  219. p73 pistons in a bosted lsV setup?
  220. water/meth
  221. 800++ WHP EG
  222. DYING walboro?? wideban results..
  223. NEED HELP IDENTIFING Y8 MAIN BEARINGS!!!!!
  224. exhaust question
  225. 96 civic turbo ls-vtec build
  226. Turbo kit done. Please advise on ANY parts I missed or you would add
  227. ID 1000s on E85 question.
  228. B18B1 bored to the maxx???
  229. Garrett turbo size question for more hp
  230. Questions regarding Water-Cooled turbochargers
  231. Would like to introduce myself to Honda-Tech
  232. H22 "Gutted" Intake Manifold better for turbo?
  233. wideband gauge
  234. h22 boost questions (BUILD)
  235. has anyone had experiences with fake tial wastegates?
  236. 57trim turbo oil feed question
  237. eletronic boost solenoid
  238. <~~How about a b18b1~~>?
  239. "low mileage" turbo with orange exhaust housing
  240. P8R Head on 84mm LS block
  241. d16z6 jrsc bits and pieces?
  242. 3" downpipe options for inlinepro mani?
  243. PTE Entry Level Turbo??
  244. bov with 2 vacuum ports?
  245. SLS mini log manifold ques
  246. Turbo Install almost complete. Just need last minute help please!
  247. 1998 ek hatch turbo build (slow progress)
  248. dump tube location?
  249. Is the b18a1 and b18b1 the same bottom end?
  250. plug gap jrsc?
