PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 [264] 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Install new intercooler = New tune?
  2. No emu on boost??? Help please
  3. EGT gauge wiring help
  4. S200b > ecu connector plug snapped... ideas?
  5. what size turbo do u guys have on your stock gsr motor
  6. difference between walbro 255lph and 255lph HIGH PRESSURE?
  7. 18g tubular manifold
  8. D16A6 Block Guard Gap?
  9. LS VTEC TURBO
  10. LS VTEC TURBO
  11. It this the right part for a greddy turbo civic setup???
  12. D-series Kteller Downpipe Installed Greddy....review
  13. Engine sputtering bad and hesitating under load
  14. How much power will eagle rods handle?
  15. what size piping are you guys running with your superchargers?
  16. What are the negative effects of running the dumptube into the downpipe too close to the turbo outle
  17. Tony tuned Neptune (491whp B18c5)
  18. Carnt change boost
  19. 14b Question
  20. Which fueling set-up to run???? Opitions inside******************************
  21. TD05H Turbo ...too small??
  22. DTR 05 RSX chassis pics..
  23. Which clips for DSM 450's (blue)
  24. Can you use eagle rods from b18a to d16a6 block?
  25. how much can the greddy type 24 intercooler hold?
  26. building for boost?
  27. Anyone have pics of a GSR plate system installed ?
  28. t-3 t-4 garrett 42/.48 a/r
  29. Rx7 injectors.
  30. limitations.
  31. my first diy turbo
  32. Which turbo would be more ideal for my sohc vtec? A small t3 or a t28?
  33. Soon to be greddy turbo on 00 gsr
  34. turbo question hlp plzzz...
  35. what do you think about LS/VTEC turbo vs. GSR turbo?
  36. dynoed(2.0+GT30R)
  37. Injector tapping?
  38. Mustang Dyno vs. Dynojet..... Which is better?
  39. FMU question
  40. Water Injection - What size nozzle to use?
  41. GSR Turbo?
  42. turbo ls with jg head package?
  43. Tial BOV compressor surge
  44. LIMP MODE
  45. Question please help
  46. What turbo?
  47. What bearing for ls lods in d series???
  48. free Greddy turbo timer....check my wiring please
  49. anyone ever buy any turbo parts from jstonestang on ebay???
  50. Much needed install instructions for Golden Eagle VTEC Conversion System!!!
  51. dished pistons v.s flat top pistons
  52. AEM EMS Tuners Needed
  53. t04s cold side with k26 hotside
  54. increasing downpipe diameter
  55. need help on my sohc turbo setup
  56. Norcal TUrbo Install Shop?
  57. What Turbo should I get?!?!
  58. injectors for t3/t4
  59. TurboCalculator.com ?
  60. Where to buy alcohol injection kit
  61. 7 psi do i need a harness or not? just FMU thast it?
  62. What do you use to check the chargepipes for leaks?
  63. Off-topic, GM Management?
  64. Ford Probe INTERCOOLER GOOD SIZE FOR CIVICS?
  65. precision 880cc injectors too much?
  66. any thoughts on k20a1 turbo
  67. how long has your stock axles lasted w/ turbo?
  68. how to tell if a turbo is turbonetics
  69. RX7 Injectors (peak&hold)
  70. damn turbo
  71. anyone have experience with DYNOCOM dyno?
  72. big milling on my new engine.what cam gear?
  73. Such thing as DSM 440cc injectors?
  74. Gauge installation....on a 99 civic. Need help.
  75. nos on jdm gsr?
  76. K03 info
  77. NEED HELP!!! code 43 civic hatch turbo
  78. b16 or ls turbo?
  79. CAN EG FOGLIGHTS BE TRIMMED TO FIT WITH A FRONT MOUNT?
  80. crankshaft question
  81. REMOTE MOUNT TURBO? WTF???
  82. STOCK BLOCKS
  83. any experience with new UGR turbo manifold?
  84. Where is the best place to buy a new turbo?
  85. Need help choosing the right MSD part
  86. Tial wastegate 38mm with .7bar spring, only getting 8.5psi of boost??? HELP!!!
  87. does this look like a real hondata unit?
  88. injector code, wont go past 3500 RPMS.....HELP
  89. I think i blew my turbo timer how can i tell?
  90. Will my 1.6sohc be able to turn this thing? T3/T4 Turbo T04 A/R .50 / .70
  91. oil pan fitting for an integra
  92. Symptoms of boost leak/ bad WG diaphram? pressure test charge lines?
  93. Intercooler Protection.........
  94. What numbers would i get from a skunk2 im???
  95. MBC Help
  96. Intercooler question!
  97. Need Help w/ hks evc
  98. What are normal water temps for a boosted b18c?
  99. Well.... I think I blew it...
  100. New setup questions
  101. turbo 91 civic
  102. T3/T4 converted to straight T4
  103. help with turbo rebuild
  104. Mini me boosted, Will it hold???
  105. 2 ?'s.... is the insulating wrap on the charge pipe worth it and removal of bumper grill
  106. Is Inlinepro worth the $ or should i just get cometic
  107. buyin used hondata question plz help
  108. Help!
  109. Too much back pressure????
  110. Nitrous Problem NEED HELP
  111. Greddy Profec B problems, need advice
  112. Why use an Aeromotive 1:1 FPR?
  113. Just tuned, but my car feels worse than before it was boosted!!!
  114. Nice Fab work at Honda Heaven . Turbo Hatch almost ready! in DFW Texas
  115. this places that have manifold and DP want alot fo freaking money
  116. Apexi users help...
  117. Turbine wheel
  118. Hi or Low Impendance Injectors
  119. Turbo H22 block breather help....
  120. ZC boosting
  121. Turbo exhaust piping...... for 225whp to 270whp .... size?
  122. Need new Ring Lands...
  123. Greddy Emanage Install Questions in a 89 Civic?
  124. Did the HMT forum get hacked again?
  125. What oil is best for my d16 Turbo motor?
  126. Any idea what this intercooler would be effiecent to???
  127. What turbo do you Daily Driven B16 owners use?
  128. MBC : Hook up?
  129. Input on turbo choice
  130. painting intercooler???
  131. Adjustable External Wastegate? (SSAC)
  132. best trany for turbo GSR
  133. T28 Ball bearing on ITR
  134. Just a qick question regarding resistor box wiring.
  135. quick question about Golden Eagle oil filter sandwich plate
  136. PLX Wideband...pretty coo (check this out)
  137. basic turbo question..
  138. B16b Turbo setup
  139. lil vid of my gsr turbo on 10 psi....
  140. I think I need some tunning
  141. rc 1000cc injector stuck open? new
  142. where to buy adjustable water pump<<<<
  143. JRSC Guys
  144. quick yes or no...can a 3 inch downpipe be made a/c compatible?
  145. D16 TURBO - BLOCK GUARD VS. NOTHING
  146. I have an LS in a cx hatch. Should I turbo or supercharge?
  147. A/C compatable turbo manifold
  148. greddy turbo timer question please
  149. turbo gsr mani and 3 inch v band dp upgrade, pure hmt love. 56k have a seisure
  150. Greddy Mani Exhaust Leak? D16 exhaust leak problem
  151. exhaust problem
  152. AR Fabrications
  153. New motor/clutch Q's, break in with turbo and no spring in WG?
  154. who's using HF manifold at the moment with a T3?
  155. opinions on greddy blue box?
  156. turbo: altitude vs hp
  157. Turbo'ing a D16Y8. Help Please
  158. t25 water line - replacement
  159. Cable Gearbox Users: Clutches for 300-400 lb/ft Torque
  160. I tried searching... any diagrams for IHI RHB5 turbo? I need to I.D. the lines
  161. Banned
  162. problems after uberdata install...
  163. no boost
  164. turbine size
  165. .::resistor box with hondata::.
  166. Need help with T3/T04E size very urgent!
  167. $150 / hour for Dyno tune is reasonable?
  168. Retraded BOV question
  169. Turboxs HPBC vs SBC
  170. 550 mile ls turbo blown motor pics
  171. Stock internals d15b with t28 turbo what is the max psi i can boost....?????
  172. Compustar Alarm: No dealer near me. Should I just buy from egay and have local place instal?
  173. Turbo Exhaust
  174. H22 intake manifolds...
  175. b18c1 into 98 hatch
  176. Welcome Phoenix Turbo's newest customer service rep.
  177. Need Uberdata help: running lean only 20% of time
  178. JDAVIS???
  179. t25, t3, td04hl 16t or 14b for civic with hf manifold?
  180. Fuel Gauge: B&M or Liquid filled no name ?
  181. GREDDY TURBO KIT WITH TYPE 31 INTERCOOLER FOR MY 00 GSR
  182. Need Pictures Of Cut Block Webbing
  183. kit im piecing together.... anything missing?
  184. Precision SC61 .52 a/r hot side, good investment for Daily driven B16?
  185. t/f?
  186. Boost + nitrous...octane requirements?
  187. Wastegate actuator spring...
  188. uberdata bad idle question...
  189. turbo rebuild info..........
  190. turbo setup
  191. Apex Power FC and the AEM EMS (short comparo)
  192. Uberdata is okay to use in a OBD2 converted into ObD1 right?
  193. Turbo of dubious quality-should I keep it?
  194. ls turbo...keep b16 tranny or get gsr tranny
  195. Boost question for those with experience.
  196. anybody using this
  197. gt3076wg + 84.5mm B18C1
  198. WHAT BOOST CONTROLLER ARE YOU GUYS USING??
  199. AEM FPR
  200. SideWinder 2 OverKill?
  201. Daily driven RSX from P.R. - 10.8 pass (VIDEO)
  202. ignition?
  203. confused on pcv on ls/vtec....need help
  204. best intake manifold for boosted GSR....???????
  205. d15b turbo?
  206. Turboxs manual boost controller on Greddy kit?
  207. 6lb, or 10 lb tilton flywheel for drag car
  208. No idea what could be causing my CEL - will pay $ for resolution
  209. just bought a car with a greddy turbo kit
  210. Fabricating a downpipe for a 00 Civic Si....???
  211. help me interpret my dyno graph!
  212. what do you think about this turbo?
  213. Oil blowing out of the crankcase and valve cover breather.
  214. Oil feed and return lines question?
  215. just installed turbo and have a few problems, help?
  216. greddy downpipe flange
  217. Greddy ls turbo setups..... anyone?
  218. Roll center adjuster to prevent breaking axles?? Details inside
  219. GAUGES< electric or mechanical
  220. Venting PCV to atm...
  221. greddy boost controller
  222. suggestion on clamps for piping.
  223. going turbo/questions??
  224. Headgasket question
  225. What NGK spark plugs do i use for boosted B18C1??? Need to make sure sure I got the right ones....
  226. Which turbo kit for 94 ls in delsol? (no kit polls found while searching)
  227. whats the MOST HP made on a .48 A/R turbo.................settle this please!
  228. turbo my lsvtec or wait till after summer?
  229. nitrous brands comparo
  230. Boost or All-motor?
  231. Going Turbo... Few questions
  232. what i need
  233. New product introduction!!!
  234. What do you think about this??
  235. help diagnosing my problem
  236. oil drain back problem
  237. who use brass fittings Straight on the turbo?
  238. AEM CDi Ignition System anyone using it?????
  239. OT: recommended digital camcorders?
  240. Where to buy? AEM Wide Band O2 Senors (Bosch LSU4)?
  241. changing the exhaust housing on a garrett t-3 42/.48 a/r
  242. Introducing TURBOVEN :)
  243. ls with gsr head boosted?
  244. stock ECU can't run a 7 psi turbo boost on a 96 civic?
  245. Low idle and dies(doesn't always happen)
  246. hondata s200b basemap...
  247. Sometimes starting the car will take 2 tries
  248. Best plug to run on a boosted JDM GSR?
  249. Fueling Question??????????????????????????
  250. drove around first time! need opinions...
