PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 [359] 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. I've just read a couple posts and..
  2. I'm very close to be CRAZY
  3. BMC Racing?
  4. Minimum Distance Between cylinders...
  5. some nitrous help
  6. blockguard installation issue!?!?
  7. Are there any uberdata tuners in or around NY? How about good hondata tuners?
  8. Greddy Electronic Boost Gauge Install...
  9. any good east coast machine shops?? putting darton midsleeves in my block
  10. Code 43, too lean, Car doesn't Idle, Prelude JRSC help needed
  11. max-rev downpipe with sc34
  12. let me get this straight...
  13. Head porting for FI
  14. How do you gap your spark plugs?
  15. Is this Manifold Junk?
  16. What can I expect from this setup?
  17. Good engine sleeves? (And any other suggestions)
  18. Checklist of things needed when replacing rings??
  19. Why do people rag on Drag Manifolds?
  20. can i tune without MSD ignition?
  21. leakdown tester
  22. Best sounding Blow-off valve? Mean but yet not annoying!
  23. apex-i silvia core how much hp???
  24. 16" slicks are here! ***NEED BUYERS***
  25. JRSC + T3/T4 on SAME engine, possible? Worth it?
  26. went turbo...hood wont close...plz help
  27. JDM H22 Turbo?
  28. Hf manifold with external wastegate?
  29. How often do you have to drain your catch can?
  30. fmu or vafc for tunning a turbo
  31. what clutch are you using?
  32. DSM450's and Fmu questions
  33. Z10 Aluminum Oil Pan for Honda D16 for Street/Autocross
  34. what fuel pump.
  35. Anyone got pics of a t20 turbo?
  36. New set-up on the way!!!
  37. are Type R LSD suppost to to this?
  38. Boosted F22
  39. Turbo questions/PROBLEMS, help needed
  40. 35mm freeze plug seems a little big for a B16A PCV hole
  41. LS turbo cams.....which ones work ?
  42. How much with this turbo setup produce B18A1 LS Turbo fully built?
  43. D Series injectors on my B16a2?
  44. OEM honda filter/15400-PLM-A02/Manufactured By Honeywell????
  45. help identifying these injectors
  46. DIY Gear dependent boost controller
  47. turbo'd b18c1 or c5's. I need your input
  48. ZEX 55 shot what plugs?
  49. tapping oil pan for turbo
  50. Calling all d16y7 SOHC greddy turbo guys
  51. Greddy Blue Box with OBD2-OBD1 Harness question
  52. Wierd situation....
  53. only gettin 100 miles to a full tank :mad:
  54. Looking for link/thread about the retuning of A/F gauges
  55. is a t25 a good choice
  56. Distributor alignment question.
  57. Is there a compressor that can fit a F22?
  58. b16 + GReddy = ??? hp/tq?
  59. anyone have there shortblock built by spark racing?
  60. New st00pid tuned b16
  61. dsm 450cc injectors on gsr clips?
  62. How much does it cost to install a LSD unit.... and your 60ft times
  63. went to the track, 11.69@115.62mph
  64. 500hp turbo for a T4 flange?
  65. supercharged b16 or turbo D series ??????
  66. long road for the turbo starts
  67. tryin to stop the spining
  68. Info on this turbo please ..........
  69. do i need a fmu with a v-afc2
  70. what stage clutch kit is best for ls boost
  71. fuel pumps and fuel pressure regulator
  72. JRSC 14 PSI ( VIDEO) for those who missed it.
  73. wastegate sound???
  74. who sells 3' exaust for 99 -00 hb's???
  75. Exospeed.com turbo /install-->AWESOME!!!!!!!!!!!!
  76. d16 fuel managment
  77. need some engine building advice...
  78. Falling out of B00st!!!
  79. Who's going to EFI 101?
  80. Charge piping connectors
  81. where to get oil line fitting into rear of the block?
  82. all built motors go to heaven
  83. need help fast!!!! what do you think about this manifold??!?!?!
  84. Quick smog question about reverting back to stock...
  85. Supercharge or Turbo. What should I do?
  86. B18A1 or B18B
  87. Awful compression test results, opinions needed?
  88. what mounts is everyone running in your boosted car?
  89. WTB: AEM EGT Probe?
  90. Times for this set up?
  91. CRX turbo ques??? please help
  92. homemadeturbo.com
  93. My new project. Its a weird one.
  94. What are some JDM/QUALITY shops online
  95. is it mandatry to run a BOV?
  96. which wire?
  97. Turbo misfire problem on 99 prelude
  98. To all D-series Turbo ninja's...
  99. crower stage 2 street /strip cam on turbo setup??!?!
  100. what to look for
  101. how reliable is turbo
  102. problems with afc hack and revhard kit as well as 440's
  103. Good B-series manifold with A/C?
  104. how to stop bolts backing out of manifolds
  105. Where to place flex pipe on a DP
  106. Why did my Fuel Pump Go Out?
  107. Turbo D16 raffle.
  108. Announcment: Uberdata 1.65 re-re-released. 3/8/2004
  109. Edelbrock Intake Manifold
  110. Roll call for H-T members going to the CT efi101 tuning seminar
  111. h22 drag gen 4
  112. How to make a ghetto boost controller
  113. Apexi AVCR and Traction
  114. new turbo not running right
  115. Last Min. Check (All Read)
  116. Motec Tuners in Utah
  117. What's required to convert from LS-T to LS/Vtec-T?
  118. Bolt size for Downpipe - Turbo connection
  119. Searching a standalone
  120. JRSC D16Y8 questions
  121. E-Manage Help
  122. MISSION: 20psi SOHC daily driver
  123. Autronic and Booooooooooooooooooost
  124. Detonating need help
  125. d15 vx
  126. I'm new here, pics of my turbo Lude!
  127. compression test / leakdown test result
  128. No boost
  129. Someone help!! What kind of injectors are these??
  130. overheating!!!
  131. quick question - droplets of water on intake dangerous?
  132. who sell's a built turn key motor
  133. Rich or lean??
  134. SOHC Turbo Fuel Management help
  135. grr detonation is pissin me off
  136. Some better pics of my setup
  137. how many runs from 1 bottle?
  138. New personal best on street tires!
  139. which turbo for me???
  140. a couple of jrsc questions.
  141. E-cut question
  142. Some thoughts about Viscosity and Oil pressure for Turbocharged Hondas
  143. turboed b18b
  144. What kind of compressor cover is this?
  145. possible for my autometer boost gauge to be worng
  146. Greddy emanage question
  147. OIL pressure too high?
  148. Where to get Deltagate 10 psi disc?
  149. I need to find a close 90 to start my downpipe
  150. b18b kit price?
  151. New Times B16 Turbo
  152. td05h too big for crx?
  153. 582whp@25psi
  154. CRX w/ Greddy SOHC kit fitment issues
  155. Resistor Question
  156. CEL with the Missing Link and horrible idle.
  157. CEL with the Missing Link
  158. Fully Built H23 up and running
  159. Is a 190 gpm holley intake fuel pump good for 300 whp??
  160. Passed visual on smog, failed the sniffer in CA
  161. whewre to get some injectors big ones
  162. Just got a call from a Happy customer ... 12.3 1/4 stock gsr with Spark Racing Turbo Kit
  163. is there a way to visually identify a dohc flywheel from a sohc?
  164. Couple Q's on B16 Turbo...
  165. need some help
  166. Quick Intercooler piping question (Install "problem")
  167. best turbo 4 me??? i need ur opinion
  168. what does this do?
  169. turbo build ?'s
  170. What are all you STOCK Block Boys running?
  171. injectors
  172. Is this leak normal? I heard it was!
  173. Stuts
  174. liquid leaking between dp and testpipe on startup?
  175. people who use the HACK? idle a/f question
  176. will i need to adjust my valves after removing my cams???
  177. dyno tuning and aftermarket clutch
  178. 440's or 550's? rc injectors
  179. tuned stock motor to hold me over for now... 268whp
  180. gauges
  181. Does Full-race offer any Warranty...
  182. Is the thing on the end of the fuel rail needed? dampner???
  183. not again wtf!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  184. Garrett GT turbos
  185. irratic idle on turbo crx d series zc, vacuum leak?
  186. walbro fuel pump for turbo crx at 5 psi
  187. turbo seals? how easy to fit?
  188. Manifolds, long style, equal length???
  189. coolant problem /w new HG
  190. Oil coming out of DP after rebuild???
  191. Who is throwing a code 43 with hondata?
  192. fluttering noise WTF?
  193. motor blew on the dyno today...dont know why????
  194. JG/Edelbrock TB Problem
  195. do these compression numbers for 9:1 sound right?
  196. Head set up for B-series forced induction?
  197. bogging bad
  198. Importparts.com - NEW Custom Turbo Kit Feature!!!
  199. Zex Pressure Gauge - Can It Be Mounted On Dash?
  200. Where do you get your spark plugs from?
  201. max boost
  202. AC/PS
  203. times on 500whp civic!
  204. pr3 pistons in p72 block?
  205. is this LSD decent???
  206. Could this be causing my detonation?
  207. How much nitrous can you run on a honda
  208. what turbo manifold will allow me to keep a/c on my b18?
  209. Tuning for knock?
  210. Show pics of your turbo exhaust!
  211. better off with new motor or rebuild old one?
  212. flooded motor, how to start motor again?
  213. all wheel drive civic
  214. Turbosmart Boost controller
  215. Can anyone help
  216. Can anyone locate a DownPipe Flange for this i need ASAP
  217. B18B/VTEC/Turbo - problems w/ vtec engaging
  218. FMU gurgling noise?
  219. Compression test.... bad news..
  220. fet 208 color turbo timer wiring diagram
  221. Open Loop and Closed Loop conditions
  222. Hondata for LS TURBO
  223. turbo d16 wont start, 98 octane petrol and msd ignition newly added
  224. Which to use? Apexi SAFC or HKS AFR
  225. LSVtec Q's (searched)
  226. t44
  227. turbo sizing info.. help.
  228. REV HARD turbo kit specs, help!!!?!!!!?
  229. finally ran the LS-T Hatch :(
  230. does cheap non synthetic oil burn faster than good synthetic oil?
  231. what do you think of my setup
  232. May have blown a headgasket or maybe not? Has anyone had leaks due to the cam seals on the timing b
  233. initial settings for a honda crx. safc 2. trust me i searhed for hours.
  234. full race + prelude = good stuff........
  235. Check out my plugs. Boosted GSR @10 psi
  236. wtf my turbotimer drains my batt.
  237. GSR Rev Hard Turbo Civic DX question.....
  238. what do you think my output should be?
  239. turbo timer on a del sol?
  240. stock map voltage to psi conversion
  241. Low Compression Test Results
  242. Bearing matching with aftermarket rods??
  243. where is rsx fuel pressure regulator
  244. Twin Plate Clutch for H22?
  245. need info on t3/to4b turbo
  246. where can I get a t3 /t67
  247. MBC question
  248. Greddy Intercooler Instructions
  249. turbo go-kart >>
  250. alaniz head???
