PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 [138] 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Ready to start buying parts for BB6 H22 GT30 Build, experts please advise
  2. gsr turbo seem to hesitate at idle
  3. oil in downpipe, why?
  4. 720 hp 1.3 liters 40 psi
  5. b18c1 dizzy issue when car get hot
  6. boost questions....
  7. H22 Hatch Boosted wont start need help....
  8. lot of oil coming out exhaust side!!!! help!!!
  9. Boost cut.
  10. Turbo advice what turbo and manifold on new build up
  11. Boring out my B20
  12. Import Builders???
  13. Retainer Problem
  14. y8 turbo graphs built block(just for kicks)
  15. need to tune car.. any recomendations?
  16. My 1998 EX Turbo Questions?
  17. what wires go where for an HKS Turbo Timer in an EF?
  18. Look what I found on my drain plug...
  19. Manifold decision
  20. where to find like this pic??
  21. Surging IDLE... No, not the typical clogged IAC
  22. Compression ? Hard to start
  23. TURBO MY GSR **your suggestions needed**
  24. Blown Engine? Thoughts Required
  25. Son of a ...!!!
  26. gt28rs
  27. My Turbo GSR Track Times
  28. PLX or AEM?
  29. voltage for iacv?
  30. Does anyone know if this will work with dsm 450s
  31. Turbo Auto D's
  32. CP pistons
  33. Oil Return Line for Full Race Ramhorn Mani (Pic Needed...)
  34. TURBO exhaust tip
  35. greddy profec a ?
  36. help with turbosmart dual stage boost controller problems??
  37. Do i have the correct Spring for my Tial BOV?
  38. WTB - 3" exhaust for 94 INTEGRA
  39. 2.25 or 2.5 inch piping?
  40. Anybody running dual in-tank walbro's?
  41. BOV recirc back into intake
  42. Will this supercharger fit
  43. LsVtec Cutting out when Vtec engages...HELP.....
  44. Injector Size for Turbo Setup?
  45. oil pressure?!?!?
  46. Question about the turbo size for my set-up
  47. b16 turbo build
  48. needing some in put going to b redoing my engine
  49. SOHC greddy user chime in here!
  50. TURBO XS RAM HORN MANIFOLD GOOD OR GARBAGE
  51. Does AEM EMS use the factory oil pressure sensor to read anything?
  52. B20B turbo
  53. Jason (aka St00pid) Is comming to tune. Who needs tuning?
  54. maybe finally a legit electric supercharger? take a look post opinions
  55. EG intercooler piping??? help
  56. CALLING ALL BOOSTED DC5, NEED HELP!
  57. Greddy TD05 Turbo
  58. Made it to the track
  59. gsr oil feed how long does it have to be?
  60. Any good?
  61. how high do you rev your car?
  62. 14b oil restrictor
  63. E85 on stock fuel lines
  64. Need some opinions!!
  65. ventilation system???
  66. DiD i Get RiPpEd?
  67. B20 with 10-11 psi
  68. priming the fuel system - should it hold pressure?
  69. Broken B18B Turbo Motor- Examine Bearings and Give a Possible Cause?
  70. LS girdle or not to girlde ?
  71. Turbo Placement?
  72. what turbo will fit apexi manifold?
  73. turbo timer
  74. What do you guys think of this turbo? thanks...
  75. Crap I think I have a lot of piston slap HELP
  76. whats safe whp on a stock block gsr?
  77. TurboXS Knocklite
  78. Need some help please......
  79. map sensor pinouts, why are my colors different??
  80. 84mm gsr block with B16 head-machine work question
  81. headgasket
  82. B16 turbo vs gsr turbo
  83. Treadstone Turbo Kit
  84. Jackson Racing Super Charger noise? JRSC video inside
  85. best place to pick up som 1600cc injectors?
  86. SLIM fan setup...
  87. new to turbo need some help and opinion
  88. Compression Test Results for Turbo 95 Integra GSR
  89. Using exhaust wrap on ceramic coated pipes
  90. Help please
  91. turbo rebuild directory?
  92. running vacuum lines
  93. Turbo kits?
  94. Precision 440cc injectors
  95. PICS *I need a help with these pictures Please! T3/T4? PICs Garrett -
  96. What micron in-line fuel filter to run? (searched)
  97. tps voltage at idle?
  98. Is there a problem with my break-in logic here?
  99. Does it worth the extra $$$$
  100. Function7 5-cap Block Girdle for Honda B-series Engines
  101. compressor housing styles, and benefits
  102. Help against heatsoak / high intake temps at the track
  103. OBX ramhorn manifold?
  104. jrsc.....turbo???????????
  105. overheating iusse on boosted b18c1
  106. Where to find a downpipe?
  107. need help on oil drain a oil feed fittings on a gt4088r
  108. What amount of power on a daily drive.
  109. Thermostat
  110. need help with hondata s300 gm boost control
  111. fine 2 start car without downpipe?
  112. which EMS is the best?
  113. turbo d16z6
  114. crower stage 2 cam d16y8, boost?
  115. powerloss of a resonator??
  116. what the best turbo camshaft for d16z6?
  117. What do you guys think of chrome and where can I get the stuff for my turbo inegra
  118. Evo 8 turbo
  119. OBX Turbo
  120. where can I get my ECU chipped to run turbo on LSvT
  121. Does this piping make sense to you?
  122. i have a question about a gt28rs
  123. new to turbo
  124. SOHC: t3 vs t3/t4 for 200+ .. 300whp max
  125. Why do bigger turbos make more hp on the same psi?
  126. SLS Integra Update
  127. greddy kit boost up.......
  128. ***89 PSI ToO much Oil Pressure???***
  129. track time
  130. uhh... wtf is wrong?
  131. OIL PRESSURE STILL GOING HIGH????
  132. yo wat ya think?Fully built Nitro Single Cam V.
  133. Running super rich...?
  134. AVCR with external wastegate
  135. simple question, has anyone used the 3" apexi ws2 muffler on a eg hatch
  136. my setup need some help
  137. gt3582rls from precision
  138. blowing smoke out my tail pipe after turbo install
  139. chipped crank pulley:( still good?
  140. Turbo GSR question.
  141. Hondata s300 USB connection
  142. gsr head studs in b16
  143. LS or GSR trans?
  144. Hondata S300 data log replay????
  145. wich way to mount turbo
  146. Boosting my B16...
  147. Loose Bolt on the Intake Manifold?
  148. I need a Neptune programmer...
  149. Need ideas
  150. Air diversion / Engine cooling ducts?
  151. >>>boosting a stock b16, what are the pitfalls?
  152. Mine-Me Swap
  153. Is my power going to fall off, or will my turbo stay steady boosting....
  154. need advice, Build my b16b or buy a b16a? Uk owner
  155. Help! Frm the UK. Where to get turbo bits. Sites needed asap!
  156. 3" open dp to full 3" exhaust- differences in the tune?
  157. NEED HELP: GETTING CAR STARTED WITH TURBO!
  158. b20 turbo
  159. coolant disappearing question...
  160. Are Shift Glow Gauges good/accurate?
  161. Turbo piston questions. LS srp into b16 same compression?
  162. TURBO SETUP....
  163. ????????Rebuild oR leave it as is????????
  164. UPDATE: TRACK TIMES
  165. idle funny
  166. Turbo HELP
  167. help...b16-t.....ls-t
  168. ERL girdle is hitting my gsr windage tray
  169. missing link??
  170. b20 sleeved or b18 bored?
  171. do i need resleeving if going turbo?
  172. need so help on a turbo decision
  173. Hondata s300 Analog inputs
  174. sfab kits?
  175. im tired of grenading motors.. help ..
  176. this ebay turbo kit
  177. how much fuel???
  178. Is there a way to make the rev limiter/2 step on crome respond faster?
  179. what do i do about bolting up a down pipe on this turbo?
  180. Attention "Tom @ Camp.1320"
  181. Boosted B18c1 with A/c still, problems
  182. Will this be safe to drive??
  183. witch wastegate to use with 4088 turbo
  184. How are you guys getting air to your radiater help??....
  185. lets see you turbo manifold with a hks,tial or ssauto 60mm wastegate
  186. Unchecked MAP
  187. plx m300 wideband quit working.
  188. How much nitrous can you cram down the throat of a stock D series?
  189. SRM H-Beam Turbo D rods?????????????
  190. Stock Block 10psi 341whp
  191. eg intercooler piping in ef
  192. what size is this turbonetics Turbo? -- driving me crazy!!!
  193. What oil lines for Borg Warner GM4 turbo?
  194. turbo
  195. A quick boost question??
  196. what does everyone think
  197. where to get oil feed and water feed?
  198. TD04 TURBO
  199. Need advise on getting my H22 Lude started again
  200. air bubble in coolant question...
  201. Questions about wiring up AEM P&H Injector Driver.
  202. Going stock to pass emissions...
  203. Blox Turbo Manifold Same as Inlinepro??? Downpipe fitment.
  204. fine 2 drive on basemap?
  205. Eagle lightweight crank and rod combo for turbo build...Looking for insight
  206. Throttle body question
  207. Turbo shaft play?
  208. Which turbo to use
  209. on my quest for 500 need some help/advice
  210. turbo and a/c
  211. H22 Turbo PCV setup idea
  212. wtb turbo intake/filter
  213. which port to use on greedy type s for vacuum source
  214. Need to lower compression.......
  215. breaking in clutch/flywheel?
  216. Kit or piece together
  217. Help, car won't hit full boost.
  218. POST UP SOME INTERIOR PICS FROM TURBO'D CARS!
  219. need help? plz!
  220. t3/t4 60 trim full boost?
  221. Tunning for an electronic cutout, i want to run 1 on the dumptube, 1 on the exhaust
  222. sparkracing rods
  223. exhaust out the side???
  224. GREDDY profec b spec II w/ TURBOSMART wstgate.
  225. Well Google search=nothing, anyone know what injectors these are?? 5J81
  226. Intercooler piping best place to pick it up fast!
  227. Buddy Club Spec3+ and Boost. Worth the time?
  228. Boosting a stock B16A2
  229. anyone ever use 3" tsudo exhaust????
  230. H22 'crankcase' breather option?
  231. weird noise??
  232. Question for all you D, B and K-series turbo guys????
  233. turbo setup ... gt30r ... intake manifold question
  234. topmount manifold???
  235. GT3071R oil feel line fitting question...where to get one, what size, etc?
  236. How will NGK Spark Plugs run with my Set up?
  237. Anyone running the Redshiftmotorsports LCA 3" exhaust?
  238. Does this look right
  239. Borg Warner GM4 turbo+stock block b16=?
  240. Good Tuner in Chicago
  241. Safe boost level
  242. INEED of plug (catch can project)
  243. building a sohc for boost...i have a question
  244. any turbo edit tuners in dallas
  245. Where To Get These? Nitrous Related.
  246. Need help with diagram on wiring fan switch with relay
  247. zc turbo low oil pressure
  248. Thinking of selling: TURBO integra GT35R? what to do?
  249. Need to get a 2.5-3" transition coupler, but in a 45-degree bend. Where to buy?
  250. Need to know JRSC pulley sizes
