PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 [229] 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Cracked Ring land-->still run ok?
  2. TEO4H?
  3. RS Machine???
  4. Reviews on Aeries Pistons
  5. anyone know of hondata tuners in or around central n.y
  6. Question about exahust mani studs
  7. clutch choice
  8. t3/60-1
  9. How many miles on your turbo until you notice shaft play
  10. HELP!!! Car just bogged out and turnned off.
  11. whats the difference between sohc and dohc turbo kits
  12. Blox Intake Manifold for Turbo LS?
  13. What is the rubber hose size for the oil return on a Greddy?
  14. aem ems v1.19
  15. Jackson supercharger on 98 GSR
  16. wastegate ?
  17. d15 turbo..
  18. Misfiring flame out of exhaust? Can you explain to me?
  19. switching to larger exhaust
  20. engine breaking up
  21. Turbo head gasket?
  22. Whats fitting goes in t3 oil feed?
  23. Have questions on changing turbos
  24. t3/t4 downpipe flange ? 3 bolt flange
  25. 3" downpipe to 2.5" inch exhaust questions
  26. B15c5 Turbo Setup Forsale.......Make Offer
  27. tial look-a-like wastegate?
  28. Why does my DSM BOV sound like a vortech BOV?
  29. b16a turbo project t3/t67 questions
  30. Tial Springs
  31. Car has no power...details inside. I need some brains on this one!! READ ME PLEASE
  32. Boost/intercooler?
  33. I got my SC61(52e) Now I have a ?
  34. Injectors on a budget?
  35. 99 si b16a2 about to do motor work need advice
  36. Cast iron grey thermal coatings?
  37. Wastegate spring apparently 6 psi... but boosting to 10.... HELP!!!
  38. windshield washer tank?on the way what do u guys do?
  39. Let's talk Tial Wastegates.....Newb Question.....
  40. Quick Question: Need Dimensions for Greddy Profec B Spec 2
  41. Turbo Mani Question PIC INSIDE
  42. Which obd1 distributor do i need for Hondata on D16a6 motor?
  43. can someone explain to me the difference between these turbo manifolds?
  44. boosting my EK
  45. Tial 44mm WG: What size dumptube?
  46. my b20b dual sidedraft carb dpi nitrous build
  47. Big problem!!! Boosted LS now won't turnover and whitesmoke w/ water from exhaust
  48. Water/Methanol Injection System
  49. Ls/Vtec turbo...whihc head is best...
  50. which oil for my turbo d14 ??? LM OR CASTROL TXT??
  51. Boost leak
  52. D16 Zex/Comp Cam springs?
  53. Built B18c1 in 00 em1 with custom exhaust build pics.. Take a look
  54. What psi on t25bb actuator
  55. Couple Questions.. EG Hatch w/ LS
  56. traction
  57. Why do most people don't have an oil temp gauge in their boosted cars?
  58. LS/VTEC turbo surging
  59. Supercharge a B16?
  60. AF-Performance
  61. Any Suggestions? (Turbo Setup)
  62. Greddy 15g turbo, which FMU set up?
  63. SS & AN line for vacuum/boost lines--will they be air tight?
  64. At what point is an Open Downpipe beneficial?
  65. what kinda vacuum are you guys pulling out of ur b18b?(searched no luck)
  66. over filled oil can crack a block?
  67. how many lbs are u boosting..??
  68. Pics of IC Piping Set ups, Preferably without a bumper
  69. Mounting Precision Medium FMIC
  70. Where can i find this type of oil return fitting?
  71. my t3-t67 bearings just went bad some how
  72. another greddy turbo timer problem of mine
  73. Planning B18A1 turbo setup..input needed
  74. CRVTEC TURBO VS. LSVTEC TURBO
  75. would you boost this setup to 10psi?
  76. are all b16 and type r intake manifold gaskets compatible
  77. keep my stock gsr intank man. or get a blox man. for boost?
  78. side effects of a WBO2 exhaust leak?
  79. will i need the EGT Probe Input(EGT)?
  80. turbo hp vs n/a hp
  81. Not another water cooling "how do I run the lines" question-- kind of...
  82. ls block with b20 block
  83. Might be stupid quesiton but i need help
  84. fuel pump
  85. Apexi ACV-R
  86. Where to buy transmission synchro's preferibly carbon coated?
  87. does any one now about kkk turbo from mercedes
  88. Which Cam Gears For Turbo?
  89. What outlet flange for this turbo?
  90. Injector ?
  91. JR Supercharged GS-R
  92. headwork package for GSR turbo?
  93. Where to find copper head gasket?
  94. which transmission for high hp
  95. Tial & Turbosmart Wastegate
  96. Way to tell if these RC's are SAT. or PH?
  97. t3/t04B fitiment issues with clutch slave cylinder... HELP!!
  98. B16-T: what exhaust to run???
  99. Dyno question on 93/c16...?
  100. weird idle problem
  101. Venom or Edelbrock Intake mani for turbo D16?
  102. whats next
  103. Does earls make some sort of fitting to attach to our hardlines for fuel?
  104. av 100 oct gas on boosted b16
  105. Acceleration Problem - Input Appreciated!
  106. z6 block...what NON vtec head to use to be compatable with arp head studs, and can i use the p06 ecu
  107. Which Boost controller is the best????
  108. Planning 92 GS-R Turbo Setup, Your opinions needed...
  109. littel german tuning company at growing - pics inside
  110. p72 obd2b with blue box?
  111. Anybody running a P06 converted to P28 on a OBD2 GSR?
  112. quick catch can ?
  113. Reliability Question (searched)
  114. Turbo Problems
  115. Radiator hose
  116. GT35R DUAL BALL BEARING TURBO! WHAT DOES A/R MEAN WHICH ONE DO I PICK?
  117. Does this sound right?
  118. Import Powerhouse sleeves?
  119. Anyone running a t3/t4 on a SOHC?
  120. smoke on decel?
  121. B16 Del Sol I just finished building (56k no way)
  122. Piston assembly
  123. why wont it read the 11 psi its supposed to??
  124. blox exhaust mani bolt sizes
  125. GM 3 bar map sensor...
  126. HELP: Problems w/ Greddy Profec type s B/C
  127. b series turbo
  128. What kind of oil should I use for my turboed civic?
  129. Question on td04h-15g and td05h-18g?
  130. FS. Blitz boost gauge, QTP cutout electric dump
  131. Dyno Facility List
  132. B-Series vs. K20
  133. Replacement Greddy Wastegates
  134. Energy Suspension Motor Mounts (not inserts)
  135. anyplace that stocks overbored thicker cometics?
  136. h22 turbo eg question
  137. where do you get the material to make dumptubes?
  138. PIC REQUEST: Filter placement on a compressor housing on the drivers side
  139. TB size for FI b16 with Victor X? (500hp)
  140. Where to Buy Log Manifold Parts
  141. anyone running comp clutches?
  142. EVERYBODY whats your management ???
  143. Argh, idle > 1k... drops to 800 sometimes.. IACV/FITV/TPS?
  144. tips on measuring main bores... engine builders?
  145. Slight complaint about the new Moroso RR pan.
  146. JRSC Need Help and Opinions.
  147. Blitz i-Color
  148. stock type r valves weak?
  149. is turbo impossible for my motor?
  150. not making power
  151. What would you do? SR20 T25
  152. motor swap 91 civic hatch
  153. t3/t60-1 vs t3/t61
  154. Exhaust Set up
  155. intercooler
  156. white smoke...help me out guys!
  157. What would you do???
  158. cam filp for sohc honda
  159. Question about adding oil during compression test
  160. Read see if you have suggestions for me
  161. BOOSTED dohc zc setups and sohc setups list here!
  162. Opinion on krb stainless turbo manifolds
  163. Snail Tunings Boosted LS at Slowmo dyno day. Results and Setup
  164. Did I get scammed? Skunk2 Valve Springs - single or dual?
  165. Sohc guyz what clutch u running
  166. Need info on emissions in Atlanta
  167. Simple Neptune question...
  168. Car Bogs/Jerks Randomly at partial throttle: p28 + Hondata... TPS issue?
  169. APEXI sohc turbo kit... Downpipe question
  170. 15G and 19T Greddy "J" pipes the same?
  171. OBX intake mainfold???
  172. New to turbo charging, what kind of setup would you recommend for my motor?
  173. stealth mode manifold
  174. i-Spec H-Beam Forged Connecting Rods
  175. POOP MAN'S TYPE R TURBO
  176. car wont spull as fast as usuall
  177. need temp gauge to work!!! help
  178. Manifold Measurements? Favor to ask
  179. t4 exhaust housing...who sells them?
  180. cryogenics??
  181. what would cause wastegate to open at idle????????
  182. are b16a eagle rods directional??
  183. Skunk 2 cam gears. What other options? small timing marks suck!
  184. B18C Turbo question (pre-warning-I'm a NEWB) ....
  185. AEM EMS killing stock ignitions
  186. help. oil feed dohc jdm ZC??
  187. B16 w/ Drag Turbo kit tuning?
  188. turbo installed got one problem
  189. Dual BOV Vaccum Q
  190. 18g's bring problems to my world
  191. B16 Turbo question
  192. Boost gauge can it be off?
  193. d16y8 400+hp, 20+psi boost. whats a good head combo?
  194. Radiator hose came off...help
  195. OVERHEATING :(???????
  196. Miami Tuners
  197. oil leak woes
  198. stock GSR ...what can i expect??
  199. vacuum line placement
  200. what fuel pressure to set gsr turbo at
  201. about turbo
  202. oil pressure gauge on turbo feed line ??
  203. Please post SOHC turbo setups
  204. carb legal turbo for 95 DC4?????
  205. Master Power T70 or Precision SC61
  206. Is a Stage 2 turbine wheel a mismatch for t3/t04e 50 or 57 trim?
  207. B16a2, stock engine/head, t3-t04e 60trim, 11psi= you guess @ HP
  208. Boost Gauge Vac Line... where can I buy this??
  209. warranty on turbo?
  210. 12psi stock b16a?
  211. oil pressure lines
  212. stock driveshaft strength?
  213. EManage ignition wiring, on 95 Civic EX, D16Z6, OBD1
  214. t25 vs t28
  215. JE pistons doesnt fit?!! HELP!!!! ASAP!
  216. B16 Turbo compression results
  217. Purchaced and Recieved my 402T-2 LS cams, No Crower Stamp?
  218. b20 turbo...
  219. Does a SC61 take a long time to spool on a stock B16?
  220. What wideband do you use and what are you running it with?
  221. Pics of my headgasket. Can anyone confirm that it is toast?
  222. hairline cracks on SFP manifold welds
  223. $1300 cheap for a rev hard turbo kit? used for about 15k, 96 Integra
  224. I AM GETTING TO MUCH FUEL WHEN I AM IN BOOST
  225. Budget Sohc Boost. Short *Vid*
  226. what manifold to help spool a larger turbo a little quicker?
  227. H22 Block how much boost before it brake..?
  228. SOHC GO BOOM!!!
  229. Crower 404's & Turbo Q's
  230. injector questions
  231. help with boost controller
  232. vtec or non vtec cometic headgasket on a gsr block
  233. 3" Muffler question
  234. finally got my coolant issue fixed
  235. Can the MSD ignition system function w/o MSD 6A working right?
  236. Engine dies
  237. DEI Cryo Intercooler Sprayer
  238. Thermostat Question
  239. idea that's similar to "leaf blower"
  240. Question about Titianium Retainers. Will LS work on GSR head?
  241. No ground wire to engine, problems arise?
  242. Any extra steps for o-ringed block?
  243. Cooling Fans for Turbo setups??
  244. UNINSTALL JRSC help please
  245. looking to turbo
  246. SOHC (D16Z6) = Greddy 19T Kit, 550s, Neptune, 2.5" DP w/ Ecutout *Servion Tuned*
  247. act 'xxtreme' + full face organic disc? instead of 6 puck
  248. anyone running phearable chipped ecu's?
  249. piston made for b20/vtec what will it yield in my b16a
  250. I'm looking for a turbo intake pipe. Please help!
