PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. b20Vtec 11:1-11.5:1 W/ JRSC stock >sleeved css sleeveD *REAL INPUT NEEDED*
  2. Assistance needed: Issues with the turbocharger in a D16Y8 engine
  3. B18B GT28RS (GT2860RS) @20PSI?
  4. B18c1 stock internals build
  5. B20 VTEC boost questions supercharger vs turbo
  6. Jrsc twincharging manifold modification... need some educated opinions
  7. Part Number Request: Components Of a PLX SM-AFR V3 Wideband System
  8. Head gasket suggestions: turbo b18b
  9. ECT at 205 idling with fans on after highway drive
  10. What happend to my K-series CC twin disk after .6 of a KM!?
  11. 95-97 integra front bumper cooling idea
  12. Boost leak from behind timing cover?
  13. D16y7 Turbo build questions
  14. Crankcase breather options
  15. Where does one find information on SPA Turbochargers?
  16. 1991 INTEGRA
  17. General Turbocharger questions while using 1000cc Grams Injectors
  18. BC Stage 3 NA VS GSC T1 TURBO BILLET CAMS
  19. New K24A1 - Is this Noise normal from the Block?
  20. Blox Turbo Manifold - Passenger Side Exit
  21. Suggestions request: What similar size turbo behaves similar to PTE's 6266?
  22. 2009 SI : Considering using a WRX turbo as part of a kit
  23. Mjalay's Custom B16 Turbocharged Runner - New engine running hot
  24. D16 Turbo Downpipe hitting oil pan
  25. HondaAddict91's Quest For Choosing The Proper Precision Turbocharger
  26. Questions about Goautoworks oil kit and restrictor
  27. I need to understand concepts of turbo install on H23
  28. Make Forums Great Again, Vol.2: 2017 Civic Type R initial testing and comparison
  29. The "all types of action" Turbo Civic build...11 sec Stock B16 + some...
  30. GT4094R Specifications and Use
  31. Turbo d16z6 with vitara slugs and stock rods?
  32. JRSC Install; Erratic RPM dies when gas pedal is let off
  33. Fuel Injector Sizing Calculator
  34. Diagnostic Issue: DSM 450cc Injectors w/ 10ohm Resistors -Stock ECU -No Start
  35. JRSC B18C- Boost pressure not seen in MAP Sensor but Pressure seen in mech guage
  36. "TiAL" BOV question regarding the top portion breaking off
  37. Suggestions Request: B16 Intake manifold & Throttle Body Options
  38. Will the CT S/C from TL work for CL?
  39. RC Injectors causing rough idle?
  40. Horsepower limit of ID1000 & Walbro 450 on E85
  41. Frost_White_Ej1's Garage budget ls-vtec Integra build thread
  42. Make Forums Great Again, Volume 1: 2017 Civic Si initial dyno testing, reflashing
  43. Check my research? D16Z6 Daily turbo build
  44. Top Hats/Pig Tails 2200cc Grams
  45. Assistance Needed: Car not reaching full boost pressure. Boost Leak/Loss Issue?
  46. Newbie on Board! K24A2 Turbo Basic questions
  47. Newbie In the Building! B series turbo build
  48. Diagnostic Topic: Garrett turbo calculations on an MHI 19T unit
  49. What is the consensus of people running methanol with 93 Octane fuel?
  50. b18c4 turbo build in a classic mini advice needed
  51. Wolfman93's 11.5:1 d16z6 turbo dreams
  52. B16A2 Non-Garrett T3/T04E 50 "trim" Is Not Making The Power That it Should.
  53. 66mm Borg Warner Turbocharger Identification Inquiry
  54. recommendations for machining compressor housing for larger wheel
  55. BadBiddy's 10 year turbo Integra build 500+ or bust
  56. Yungmulacrx's H22 test: Borg warner s360 finally hit the dyno
  57. Solo227's "Just another Street/Strip Build"
  58. Ashmex's UK FN2 K20Z4 First turbo progress build
  59. Can Pre-ignition result from lack of valve adjustment after changing timing belts?
  60. PCV on turbo K20A3 question
  61. Cxracing turbo 5 years later
  62. Assistance needed: D16y8 no positive pressure
  63. Is this flange a "Fire Ring" ? (PIC-TiAL 60mm Wastegate)
  64. Troubleshooting Issue: B16 turbo idling stalling out after tuning session
  65. toolymejia's Attempt at creating a B18B1 300+whp project
  66. BC Stage 2 Turbo Cams vs GSC T1 Turbo Billet Cams?
  67. Oil leak number one runner
  68. Diagnostic issue: Car won't start right away after 30 minute drive
  69. Recommendation Request: 600-700whp K20 Turbocharged using E85 Fuel
  70. Suggestions Request: Camshafts for a stock B16A2 Engine w/ 80 shot of nitrous
  71. Suggestions for B2OZ turbo build
  72. Assistance Needed: Oil light stays after start for 2 seconds
  73. Diagnostic Issue: TU5 Engine. Is this a spark plug heat range or some other issue??
  74. Troubleshooting: Turbo D17 with starting issues
  75. Eturbo's before and after dynamometer plots using a B16A3 Engine
  76. ls vtec turbo help
  77. Boosting b18??
  78. turbo b20 fuel pressure issue *Problem Solved 5.15.17*
  79. D-Series fuel pressure
  80. Diagnostic Issue: Engine RPM drops while in neutral/clutch pedal in
  81. Which Step Rang NGK Spark Plugs are Recommended for turbocharging?
  82. Is it ever advisable to run a turbo vehicle without a Blow Off Valve?
  83. A question on water injection.
  84. Assistance Needed: LSVtec turbo build parts list and recommendations
  85. Diagnostic Issue: 33psi of Fuel pressure at idle w/ unhooked vacuum line
  86. Maxkaz's D16y8 turbo:Attempting to build a dream
  87. help w/ "First start up" on ignite yellow+ ID2000s. k20
  88. Mounting Intercooler on JDM front DC2?
  89. A few EP3/k20 turbo questions
  90. Oil burn after initial startup
  91. BackroadCR-V's High Mileage B18C1 + Boost Progress Build Thread
  92. Inquiry: Nuance Comparisons between the GTX2871R vs GTX2867R on a D-series platform?
  93. Hi, new user! Recently purchased a turbo set up for my b20b
  94. How much boost, and how much nitrous, could a B18C Type R handle?
  95. Aem fuel rail fitting. Which one
  96. B18C Stock Sleeved Block /B18B Head 300-350whp Goal
  97. are you reading the oil dipstick properly on your turbo setup? burning oil?
  98. B16A turbo - Crankcase ventilation?
  99. Building b18b1, will boreing to 2.0 make up for low comp
  100. Mugen/Rotrex/ Supercharger Oil availability
  101. Assist Needed: Blox Manual Boost Controller - How to change springs
  102. Balor_Gr's Evo X TD05h-152G6-12T B16 Turbo Build Results
  103. boosted motor smokes at times and the engine dies at times
  104. creating a turbo that spools up above 3600rpm
  105. would boosting a k20 rsx be similar to b series?
  106. Turbo integra running crazy rich after engine block replacement w/ same specs
  107. B18B1 Knocking @ IDLE? :'(
  108. Keeping AC with Turbo, B-series, EF/CRX
  109. D16Z6 Turbo Build
  110. B18B1 Turbo breaking up under boost
  111. BrandonBrinson1's 1990 Integra GS Novice B-series turbo build
  112. advice on mounting intercooler
  113. Suggestions Request for a Newbie: 500+whp ls vtec possible?
  114. Suggestions for conservative D15b2 turbo
  115. K20z1ej1's "Hunter" turbo B18B build thread *2019 Going K-series!!*
  116. Ignition break-up while going into high boost pressure
  117. Modyfied OEM HG or Cometic
  118. Assitance Request :Identification of Precision Turbo SC50
  119. Another catch can H22a thread(4 ports!)
  120. Is it an efficient use of resources to turbocharge a stock LS/VTEC engine?
  121. What injector seals are to be used on Edelbrock Victor X Intake Manifold?
  122. b18 oem valves or sknk2 valves for turbo
  123. "Topline" Parts: A cheap D15B7 Engine Internal Option For Turbocharging?
  124. Steve95DX's B18B1 "20psi" Turbo Budget Build Aspirations
  125. H22A Turbo:Is there a specific Throttle Body that's intend for a GE Intake Mani?
  126. JM98EK's 800hp B18b1 Build Suggestions.
  127. High Compression and Forced Induction
  128. need opinions on oil drain route
  129. B20b Jackson racing Super charger
  130. GEN2LS's 500whp 93 octane GSR progress build
  131. Ultracoupe's PTE6262 B16/B18C1 Build-What power will it make?
  132. 83mm LS headgasket so hard to find..
  133. prelude greddy turbo kit on a euro r h22?
  134. Is the PTE46mm wastegate too big for a 51lbs/min Garrett turbocharger?
  135. Honda Drag Car Build Help
  136. B18B turbo build: concerns about engine condition
  137. Fully built H22 Borg warner Turbo choice??
  138. Which skunk2 Tuner Series Cam to use for BW257SXE? Tuner1 or Tuner2?
  139. Suggestions Needed: FormerDSMGuy's B16A2 Turbo Build
  140. Request Suggestions:Stock Driveshafts For K-Swapped EG Turbo For "Roll-Racing"
  141. Myaccord1993's H22A Sleeved Turbo Stroker w/ E85 Concept. Whadoyathink?
  142. Boosted setups and emissions inspection?
  143. Turbo set up running with no Thermostat
  144. Ceramic Ball Bearing Turbo Rebuild Failing [Review]
  145. Opinions needed: Temporarily Replace Turbonetics w/ an eBay Turbo
  146. -8AN bungs on stock pump hanger?. 94eg k20-T
  147. GoinFast's attempt at "Goin' Fast" - B18C5 10.5:1CR "Hunter" DBB Turbo Project Build
  148. **The Official "WTF Exhaust Manifold Is This?" Thread**
  149. D16A8 - The "Aussie Boost" Project
  150. Which Exhaust Manifold To Use For a T4 Framed Turbo Using P/S & A/C?
  151. Does this manifold look familiar
  152. question about highway cruising and boost
  153. Anyone With Turbo B Series using GTX2860R?
  154. Tito1324's B18C1 Turbo Build Progress Thread -Suggestions Welcome
  155. Where can i find a t3 housing for a T04B25
  156. Intake manifold vacuum vs a vacuum block
  157. GOAUTOWORKS turbo package
  158. New harness VTEC wire question
  159. 80lb siemens deka injectors on GSR?
  160. actual boost more than wastegate spring
  161. need help to turbo my b18b1 eg coupe
  162. i want to boost my b18b1 eg coupe
  163. Piston/Rod question
  164. Looking for some Recent updates on The Cylinder Support Services aka CSS
  165. Go Autoworks "Street" Turbo Kit
  166. Turbo Select Help:Canyon run D16@250-300whp 90oct w/ Meth-water
  167. Assistance Needed: LSVtec Turbo Oil leaks hotside center housing assembly
  168. Solution for PWR radiator body contact issues?
  169. Question: Is 300whp possible on a Stock B18C1 Engine using a turbocharger?
  170. Opinions/suggestions needed: Vibrant 12810 550hp Core on 500WHP D-series
  171. Which Turbo would make more power?
  172. Opinions Wanted: Pros/Cons of F22B Turbo vs B18B Turbo. Please discuss.
  173. Suggestions Needed: DC2 JDM Front End Using A Turbocharger & AC
  174. Turbo Troubleshoot:Oil leaking from compressor side of turbo
  175. Twin Scroll Turbo Suggestions?: B20B AutoX-200whp w/ Max torque by 2000-2500 rpms
  176. Assistance Needed: Cylinder #3 Runs Lean @ Wide Open Throttle
  177. B18b1 Boosted Questions?
  178. Need confirmation on turbo plans. D15B7
  179. Assitance Needed: K-tuned 90mm "domestic style" throttle body w/ no MAP sensor.
  180. Assistance Needed: LS/Vtec Turbo Setup, review and advise?
  181. Is this block sleeved?
  182. Assistance Needed: Boost By Gear Setup Issues.
  183. 94-01 Integra Intercooler charge piping preferred vendors?
  184. Finding Vacuum To Obtain the Right TiAL BOV Spring Rate: Am I on the right track?
  185. Is a new fuel regulator & rail necessary for a Lg Framed turbo + Low boost pressure?
  186. Is it possible to install a supercharger on an 2005-2009 RL?
  187. quick spooling h22 turbo?
  188. Assistance Needed: Optimal location for Oil Pressure Sending Unit For a Guage?
  189. Suggestions Welcome: GSR OEM Oil Cooler is "clogged". Solutions?
  190. ssmrico's 1991 ED3 680whp turbo progress build
  191. Any ideas on routing this oil drain- downpipe clearance issue
  192. Suggestions Needed On Parts Selection: F23A1 turbo project
  193. Assistance Needed: H22A4 and 500whp using a T3/T04E 60 "Trim" turbocharger. Possible?
  194. DC4_Dad's First Time B18B1 Turbo Progress Build
  195. Suggestions Requested: Turbocharger options for sleeved B18C-R 700whp-1000whp
  196. used garret t28 rebuild related questions?
  197. Injector size Recommendations for a T3 Super60 on a D16?
  198. Project 2002 Honda insight -1.5 Fit Automatic Turbo: Insights Are Welcome
  199. Assistance NEEDED: Turbocharger Oil drain route & level question
  200. 6868 turbo on 450-500hp crx??
  201. Experienced feedback yet on the GEN 2 GTX3582R?
  202. First turbo build questions/daily driver Gsr Swapped Civic
  203. 1994 5 spd LX, F23a and a TD04...
  204. 6262 b18b questions
  205. Is my H22 Darton sleeved block, 12.5:1 engine ready for Forced Induction?
  206. Experimenting a DIY Approach to Electronically Actuated Wastegate Control
  207. Tj's OEM D16 Turbo show/build *Super 60*
  208. JRSC with block breather adapter??
  209. JRSC M45 Snout Nut size ???????
  210. Greddy BOV real/fake
  211. Suggestions Needed:EG4 stock D15B-Engine upgrade options?
  212. Oil Pressure drop after installing turbo.
  213. Heat Shielding for K Swapped EG/EKs?
  214. Need Assistance: B18 Turbo Integra "White Smoke" Issues
  215. Inquiry: What is the power potential of my particular ls/vtec turbo build?
  216. Holset he221w thoughts...
  217. Hiding Nitrous in a gutted car, largest size
  218. Opinion's Needed: A 62mm Turbocharger for an LS/VTEC internally reinforced engine
  219. Which turbo kit on track days?
  220. Is a gt45 a good turbo for a prelude 98?
  221. Wigglet93's B16A3 Novice turbo build.
  222. Question: Will a Stock B18C1 Cylinder head support over 500whp?
  223. 93h2beg's turbo Hunter b16 build: Now with E85 & air-to-water intercooler!
  224. Any thoughts on Twisted Motion turbos?
  225. Best oil supply for R18, pressure sender, or??
  226. Opinions Wanted: H22/F23 w/ H2B Kit for 400whp?
  227. Opinions Needed: OEM turbo choice for use on a stock D16Y8 engine
  228. pls help calculate BTDC for F22B DOHC with comp ratio 10.7
  229. ls Vtec w/ Vtec killer cams for turbo?
  230. Holset HX/HY turbo series for the J32A2. Opinions about using it?
  231. Copper gasket or needing to redeck!
  232. 88 CRX DX Going Turbo F23 / F2B Build Thread
  233. Turbo discussion: Is a 62mm inducer necessary for my LS-VTEC needs?
  234. Suggestions Wanted: Turbo choices for low-end torque only; B20 Engine
  235. Precision Turbo & Engine's Webserver has been hacked for Ransomware
  236. H22 turbo emissions?
  237. USMC Honda Guy's - 88' CRX Si Turbocharger build progress
  238. Re-bore or not?????
  239. Catch Can Tech
  240. Excessive Smoke. Consistent Compression and No Leakdown all 4 cylinders.
  241. Benefits of using a GT2560R(GT28R) & GT2860RS on a stock B16 Engine for 300whp
  242. Was a JRSC complete kit available for LS/VTEC during their production?
  243. 3D printed Hot side charge pipe.
  244. Need Assitance: No Oil pressure after D-series Engine Assembly & Initial Startup
  245. Most Reliable Supercharger Kit for K Swapped EG? Kraftwerks, TTS, or Merc Racing TVS?
  246. No Oil pressure after turbo install help!!
  247. How much Wheel HorsePower can stock b20 sleeves withstand?
  248. h22 piston n h23a vtec
  249. JRSC RSX Pulley on B16/B18C5 blower?
  250. Need Assitance: Turbo EM1 S300 w/ multiple tuning/hardware issues.
