PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 [94] 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Skunk2 tuner cams with Semi EL manifold?
  2. Need HELP 84.5mm bore B18C5??
  3. topmount downpipe pics anyone?
  4. Ls-Vtec turbo To slow on the 1/8 ???
  5. My 400hp sohc build. in progress.......... still waiting for parts.....
  6. 60-1 Garrett specs
  7. will these fit?please help
  8. My 400HP goal "Need Help"
  9. 240 whp Full-Race Civic chase down of 700 whp Ford GT 40
  10. whos running a .82 a/r turbo ????
  11. Port Matched OEM Intake Manifold VS. Edelbrock Manifold
  12. What Fuel Pressure Be On A B18b On Nitrous?
  13. Any Good Crome Tuners in MD???
  14. help with slicks?
  15. Eagle Titanium Rods? Any good?
  16. best hydro tranny for boosted B series
  17. 14b On My D
  18. Can i use an LS head for a B16 mockup?
  19. h22a1 manifold on f22b
  20. Cams + Boost
  21. Which topmount manifold please
  22. VTEC and Boost
  23. Clearance issue peakboost ramhorn
  24. Where is the Best Place to Buy Eagle Rods and Forged Pistons from?
  25. Weird boost flutter issue.
  26. Strange Boost Leaks
  27. Pro1 cams & JRSC
  28. Does Garrett still have a relationship with PTE?
  29. Intercooler Comparison Thread--Anyone Know How to Find It?
  30. psi, horsepower, and engine stress
  31. Turbo GSR Idaho High School Project
  32. need help on a dsm resistor box install obd1 / obd2
  33. NITROUS: B20VTEC + direct port questions
  34. E85 causes premature wear??
  35. Advantage to running a top mount vs. botom mount????
  36. VAFC help!
  37. b16 turbo ?
  38. AEM FIC tuners
  39. car wont start after fuel pump swap
  40. Please share your experiences/suggestions regarding these FMIC options!
  41. H22 EK w/ turbo and a/c
  42. overheating issue hose builds pressure quick
  43. stock b18b head what hp or boost is it good for
  44. turbo kit
  45. thrust washer...
  46. Can someone post pics of your Peakboost top mount manifold?
  47. MAP sensor question
  48. need help picking a turbo manifold....BUILD SPECS!
  49. I have an EK chassis... Saw a sumped EG oem fuel tank for sale... are they interchangable?
  50. Bad Basemap?
  51. machine shop dallas
  52. Need sugestions on a rod/piton combo for turbo ls/vtec
  53. building a motor for my 00 si
  54. sleeve question
  55. HELP> need size
  56. what do do with this fitting when using a black box blug
  57. Dyno video of my 780whp run - h22/f20b with s372
  58. i need info on running boost to my rebuild stock engine BUT I WANT TO HEAR
  59. jackson racing supercharger
  60. How to connect my EBC
  61. how do you keep the filter on the side of a missing link in?
  62. Turbo Fit UP HELP!!!!!
  63. **WANTED** parts for turbo build need many things
  64. Boost is cutting off @ 12 psi????
  65. problem with catch can
  66. Pictures Of Stealth Turbo Setups.
  67. turbo crx overheating think intercooler is blocking too much of EG radiator.
  68. 0-50 or 5w30 Engine Oil
  69. need help!!! idle is rough cylinder 3 not firing.
  70. ZC turbo?? numbers?
  71. h-22 in a honda crx
  72. so i have lose the blockguard??
  73. max bore on darton 200 series sleeves
  74. d16 jackson racing supercharger on d15b vtec
  75. line hone question
  76. boost creep??? help>
  77. H22A Coolant lines for turbo
  78. Big difference...Walbro 255 and 190?.....................
  79. alternative to monitor for j&s safeguard?
  80. 81.5mm headgasket...searched
  81. Turbo for a 3.0 v6 Mr2, WARNING NOT A HONDA
  82. Peakboost manifold cracked!
  83. zex kit help
  84. Octane and boost
  85. Boosting my fit
  86. help! freshly sleeved block leaking coolant into cylinder#3?!?!
  87. HELP! greddy 15g spool, something aint right
  88. Boost problem
  89. Help me Trobleshoot: built ls/vtec wont stay running
  90. Are these plugs oil soaked... or not? (pic)
  91. 535whp GT3076r Integra
  92. Thicker head gasket Questions
  93. 500whp 8th Gen SI FA5
  94. 110 octane to 100 octane safe?
  95. missing piston hahahahah
  96. Can somone help me figure out my compression ratio?
  97. flywheel weight
  98. EVAP canister and solenoid?
  99. FMU or Reprogrammed ecu?
  100. Msd 2 step?
  101. Difference between T40E and T4E
  102. Need some help choosing turbo for my H2B setup!!!
  103. fully built ls vtec?
  104. greddy EBC boost spiking baddd
  105. Need help with a 1990 integra LS B18a turbo idle and other tuning issues using turboedit
  106. Downpipe bolts keep falling out
  107. Oil leak on turbo'd d17
  108. tial hardware?
  109. smoking on deccel...?
  110. boost leak test
  111. valve seals, which ones do you guys use?
  112. Which manifold out of these two???
  113. Has this been done or is it just stupid and impractical.
  114. Smoking in the parking lots...?
  115. 700whp integra
  116. What to do after eliminating the heater?
  117. will any turbo work
  118. wastegate recirculation and backpressure
  119. New project: Turbo EP3 is underway. Need info!
  120. JRSC diagram?
  121. what turbo for B16?
  122. high or low compression boost
  123. 215whp/175tq @ 7psi, d16
  124. supercharger nitrous anyone?
  125. quick question, peakboost topmount clear ps with a gt35r?
  126. sputtering problem
  127. Holset HE351CW...who is using them?
  128. Runaway H22
  129. Turbosmart WG, any good?
  130. Problem with the car
  131. GSR vs. CTR cams for boost??
  132. Am I doing my catch can setup correctly?
  133. block sleeving
  134. Problem while building my motor.. Crank issue
  135. Anybody shorten an intercooler?
  136. overheating issues and im tired of buying thermostats!!!
  137. Quick question: Running a motor that is built for turbo, without one.
  138. how much psi on pump gas? 60-1
  139. we ate some wires
  140. electronic boost control referenced to tps?
  141. A 50 shot of giggle gas
  142. honda motor builders . . pistons and oil squirters
  143. Fuel/Engine management B20
  144. i need some ideas for my air flow to my radiator
  145. Question on oil and tranny mount.
  146. coolant bubbling out reserve tank but not overheating?
  147. Building up my b18c1
  148. need help with turbo ls vtec
  149. gsr head b16 block
  150. Liquid to Air and EBAY
  151. Anyone Actually Using Aluminum Exhaust Tubing?
  152. Boost source on compressor housing..
  153. Question about my oil feed and return lines on my first turbo build...
  154. Broken boost port on almost new Profec B, need some creative ideas?
  155. BOV's
  156. edelbrock 75mm TB TPS wiring..HELP ASAP!!!
  157. breather fittings for b18c1
  158. b16 turbo standard ecu??
  159. b16 internals blon head gasket
  160. turbo manifold???
  161. New 32psi dyno ... 780whp H22A/F20B Prelude
  162. to much fuel????
  163. Went to the dyno but ran into a few problems...
  164. 10 PSI B20 making 250whp- I want a little more power any suggestions?
  165. D16A6 Building for Boost??
  166. turbo timer?
  167. piston ring gap
  168. Overheating problem...done some tests help me out guys.
  169. gsr cams, ??? vlave springs
  170. Turbo not spinning freely when running?
  171. Copper flange gasket?
  172. Too much overlap? b16-ITR without Adj gears
  173. Fuel pump
  174. considering a Jackson racing setup, help me!!!
  175. B16 Greddy Turbo
  176. Engine Bay/Under Hood Temps & Airflow - Real Data
  177. wastegate welded to turbo
  178. head gasket question
  179. does outiside temp have any effect on boost level?
  180. Boost obd-0 ?
  181. Turbo with No boost? why!?
  182. Where to Place Nitrous Nozzle on intake of b18b and what is stock fuel pressure??
  183. my gsr build
  184. replaced head gasket.... white smoke from exhaust, breather tube and dipstick/turbo area still after
  185. So after 5000 miles of being boosted i replaced the plugs... anyone want to give me input?
  186. need a turbo manifold and downpipe for my d16
  187. GM SyncroMesh is this it??
  188. having trouble picking up just boosted
  189. Compression on fresh built motor at 20miles , 210 on #1#3#4, 190 on #2, concern?
  190. SR BB t28 having oil problems
  191. Car stutters while crusing?
  192. jdm f22b turbo build questions
  193. Went back for a retune now with a 3 bar ;)
  194. Downpipe size 2.5 or 3 Inch for my setup ?
  195. Topmount in an ef?
  196. Lowe Performance in ALTON, IL - Anyone tuned by them ?
  197. does the wastegate downpipe have to connect to the exhaust?
  198. removing turbo kit, injector question----i searched!!!
  199. turbo with AC question
  200. reliability
  201. ok! i need suggestions on a motor swap for 89 crx
  202. Cold Fusion nozzel install with factory OBD0 B16a manifold and fuel rail??????????????
  203. B18C1 vs B18C5 crankshaft?
  204. bumper help..
  205. arias pistons
  206. i need to buy a FPR...what and where do i buy it?
  207. tuning question!!!
  208. Sleeving - Who should i get the work done
  209. Fresh built motor, running N/A, is 11.8-12.8 AFR at WOT too rich? wash out the rings?
  210. how big is a Walbro 255?
  211. BoostedB20eh2's (Nearly) Completed B20vtec Build
  212. How Big is a Walbro 255?
  213. Fuel Pressure Q on Turbo Bike
  214. Bottle baby
  215. Using Aem Tru Boost as only a gauge?
  216. turbo oil return?
  217. where did you buy your turbo thread
  218. built turbo gsr. how much whp??
  219. forge motorsports intercooler??? any good?
  220. b18 or b16? Looking for 400 whp....
  221. Will 99 Civic Si JRSC kit fit DC2R?
  222. Anyone have tip's on how to lower emissions on my turbo car? Aircare is on the horizon.
  223. Vented catchcan smell.
  224. What is the better tranny for turbo?
  225. wastegate or emanage problems?
  226. Junkyard turbo??? Which
  227. DSM INJECTORS Having problems with WIRING RESISTOR BOX
  228. Make sure you feed your turbo with filtered oil and not from the back of the block!
  229. vented greddy catch can? is this setup going to work? pics included
  230. Bone stock Gsr what turbo should i go for ac ps is a must
  231. Possible to turbo a DPFI?
  232. Boosting OBD1 ZC questions in 95 civic
  233. Turbo Suggestions?
  234. I NEED to rebuild my turbo, who is good?????
  235. whats the best dohc engine to build and boost?
  236. need help pickin a intake manifold for my setup
  237. Best ~750cc injectors for use with AEM?
  238. What is better for Boost?
  239. Radiator coolant
  240. b18c4 turbo ( Full-Race T3/T67H.O.)
  241. Combining V-band Clamps?
  242. your coolant setup
  243. Opinions on Ebay Turbo kits!
  244. ls vtec turbo questions?
  245. Turbo B16 overheating
  246. Reputable Machine shop in Philadlephia Area????
  247. need input on this tranny...
  248. My setup
  249. turbosmart multispray
  250. boost compression
