PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 [47] 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. SC-N20 setup's
  2. My B16A Turbo CX Hatch Build
  3. Eaton M62 ROTOR BLADES QUESTION
  4. b18c1 swap with turbo setup on ebay ( not mine )
  5. ALL IN ONE VIDEO DETAILS OF CAR
  6. Jackson Superchargere rebuild
  7. where to mount hallman boost controller?
  8. advise with fuel set up! sump and id1000cc
  9. low comp. piston nitrous
  10. intercooler, this good enough to 300
  11. INstalling headstuds in-car?
  12. which shop sells toga oil pumps?
  13. Built b16 turbo problem
  14. Turbo noob help
  15. when buying t-bolt clamps - sizing?
  16. D16 Bisimoto rods
  17. 96 ek hatch D turbo questions
  18. Changing from GT35/82 to Precision 6262 - good idea?
  19. Knocking noise on b20vtec turbo
  20. Post your gauge setups
  21. my LSVTEC BUILD!!!
  22. PISTONS?
  23. Let's put new flanges on this ramhorn manifold.
  24. Head stud and Main stud
  25. Head Gasket
  26. let me see ur oilcooler with i/c and aircon
  27. problems with zdyne gold ecu
  28. Injectors
  29. Does JRSC for B16 fit to B18B1 integra LS?
  30. Supercharger > Crower Cams - Your thoughts?
  31. Gsr nitrous build
  32. Turbo wastegate Tial
  33. Wastegate and boost controller lines
  34. which turbo kit to get thats ac and ps compatible
  35. Hmotorsonline what happend ???
  36. Peakboost - Filed bankruptcy & it is over
  37. garrett oil/water line confusion?
  38. head gasket questions
  39. d series turbo
  40. Internal Wastegate hook up
  41. turbo keeps blowing on me
  42. Car idles RICH after warm but LEAN when ON the gas.
  43. Thermal exhaust good choice for 600
  44. Going to build engine w/ turbo soon, constructive criticism please.
  45. Oil restrictor for dsm td04
  46. Boosted B18A1 headwork questions??
  47. Darton dry sleeves with Block gaurd?
  48. MSD Pro-Billet Distributor PN8488 broke
  49. Car Won't Start
  50. Precision 6265 .63 a/r or 6262 .82 a/r for D16??
  51. NEED HELP
  52. anybody ever deal with afi turbo?
  53. Pro2s or ctr? Need advice
  54. changing turbo on my d16 will it work?
  55. I need some advice turbo gurus
  56. NEED HELP...when 044 is on, it kills the car...
  57. 95 civic gsr turbo question
  58. Cooling Issue on boosted b16
  59. quick question about resistors
  60. How Hard?
  61. twin dics or single clutch kit
  62. greddy td05h-18g turbo rebuild flat back or super back?
  63. how much horsepower can i run safely?!?!?!
  64. smoke in high rpms
  65. NEED HELP - mechanical or ECU problem?
  66. SOHC TURBO setup output
  67. Int and Exh valves
  68. Help me with my fuel setup. s2000 content
  69. All 4 rings lands blew out in supercharged b16a
  70. Crx turbo questions
  71. Turbo Questions for a Del Sol
  72. Finally done with the swap. *JJPSEC*
  73. precision gt4067 ball bearing water cooled turbo 4/s
  74. Am I need oil restrictor for a GT3071R ???
  75. Dual OEM Mufflers??
  76. In-between a 5857 and 6262? - 600whp goal
  77. which fuel filter?
  78. Which Turbo to use?
  79. can anybody tell me the part number for 75.50 npr or hastings rings?
  80. Replacing a T3/T4 ebay turbo
  81. blowzilla turbo need oil restrictor?
  82. 95 eg hatch B series intercooler piping.
  83. B18C Block Decking. How Much??!!!!!!
  84. meth injection?
  85. Spy pics anyone?
  86. I want cam for my D16a
  87. turbo.....
  88. running to rich help
  89. overheating ?s
  90. JRSC GSR ECU Tune help
  91. vecco turbo kits?? any reviews
  92. 600whp goal
  93. Think I discovered where the oil is going....
  94. MY LS VTEC BUILD THREAD
  95. Opinion on this back door FMIC (picture)
  96. b series boosting
  97. difference between LS and GSR wiseco pistons?
  98. winter project, opinions?
  99. skunk2 vs victor-x manifolds
  100. SPA-6000 TUBRO
  101. Bad Map sensor ?
  102. t3/t4 flange gasket
  103. wideband acting up after putting boost on
  104. i cant find a super charger
  105. sk2 stage II for boost
  106. Longevity on 400+whp motors
  107. eagle rods and wiseco pistons clearance
  108. FMIC question: heat soak & thickness
  109. in need in of some advice on what parts to get
  110. Best place to buy a tial q bov?
  111. anybody recognize this intake manifold?
  112. what is needed to put put gsr rods in ls block.
  113. v2v clearance v2p clearance and degreeing cams question
  114. Busted through Oil Pump.. Opinions?
  115. Boosted GSR swapped EF
  116. Help me choose a turbo for my crv
  117. Flat faced valves for Turbo build?
  118. help me design my next block
  119. T3 60 Trim vs T3 45 Trim...
  120. Dsm td04h
  121. Turbo LS-V Vtec not engaging
  122. *READ* What kind of turbo kit do I need for a D16Y7? *READ*
  123. gsr or ls pistons?
  124. Turbo not spooling until 5,500 RPM. Help.
  125. ev0 8 intercooler
  126. Laskey Built LS/VTEC
  127. 400whp B16 B16 trans or GSR trans??
  128. How do u decide on cams?
  129. LS/VTEC - Peakboost Turbo Kit - Pump Gas Dyno Tune
  130. Custom Top Mount
  131. D16 ignition break up@5,500
  132. my first turbo install need advice kinda lost
  133. Injector Issues
  134. LS-turbo replaced dizzy and plugs. Trouble Starting plz help :(
  135. 170* thermostat... OK if tuned for it?
  136. b20 turbo need help or ideas
  137. Need advice on h22 turbo
  138. ??? just wondering
  139. Need some clearification
  140. lsv the best headgaskit
  141. kteller to downpipe connection
  142. Dynos with Tuner Appointements in Las Vegas?
  143. Upgrading t3/t04e compressor wheel?
  144. cutouts
  145. almost boosted
  146. anyone own a ebay turbo kit??
  147. ebay turbo timer not working???
  148. 6262 build
  149. hey need help on turbo set up
  150. replacement 02 sensor for PLX wide bands anyone know what VW or audi uses the same?
  151. custo downpipe in nj
  152. INDY CAR FOR 2012
  153. Need Help
  154. Cold Start Issues-Spark Plugs?
  155. Turbo Performance Tips & Tricks B18 1.8, Help?
  156. dual exhaust setup... haters?
  157. which cp piston to use
  158. turbo oil line flange
  159. What turbo do i have?
  160. Running no coolant lines on gt2860rs, possible?
  161. Having a terrible idle surge
  162. Ignition problem. So spark. Msd system
  163. RaceLand Electronic Cutout any good?
  164. Buying a used Garrett T4 A/R48 1st project what to look for?
  165. Twin Disc Clutches
  166. ok so im about to get this car... tell me if hes lieing or not...
  167. Couple things in mind on my boosted B16???
  168. Do i need to retune ? .. increasing CR
  169. B18C1 CPs HELP !!!!!
  170. overheating issue
  171. garret gt17?
  172. crankcase ventilation
  173. How much boost can stock MAP sensor read?
  174. dual water pumps
  175. 2500 - 2700LBS TURBO CAR TIME SLIPS
  176. 33.5" wide intercooler to wide for integra?
  177. ebay gt35 power potential?
  178. Integra gsr JRSC replacement belt help
  179. Hondata Boost vs AEM Boost gauge
  180. Which Spark plugs for 460whp+
  181. 1600cc injectors
  182. passing emmisions in ct
  183. fuel setup for 450whp on e85
  184. B18C JRSC California Smog
  185. reviews or feed back on Innovate gauges?
  186. radiator cap not holding pressure
  187. boost my b18a1
  188. Turbo Turbo TURBO!! :)
  189. kinda curious what power i will put out
  190. My "How much power will he make" thread
  191. where i can get a rebuild kit for my sc61 turbo
  192. How much power on single walbro fuel pump?
  193. Boost + oil consumption
  194. Most JRSC Boost LHT Intercooled
  195. who cleans injectors?
  196. which one is better?
  197. rifle drilling d16 rods
  198. 400+ on pump gas dyno video and a little m3 fun
  199. 400-450whp with Precision 350?
  200. p61?
  201. installing new headers
  202. Turbo setup, what do i need?
  203. Stock B series, How long did it last ? ? ?
  204. Cams for turbo use with non-vtec head
  205. i need help for a turbo plzzzzzzzzzzzz????
  206. Car wont go past 6000rpms in 2nd or 3rd gear!! Help!! Phearable.net
  207. need some help on compression
  208. 100 shot direct port
  209. MAP Sensor Adapter?
  210. turbo gsr (where dose the water inlet/outlet plug to the block for a BB turbo)
  211. precision turbo help
  212. Helicoil/timecert stud kit, midwest people look at this!!!
  213. Gt35R or Gt40R for daily driver
  214. 420whp stock B18c6 pumpgas
  215. p fab log manifold ac/ps?
  216. My E85 Stock B16A Dyno
  217. b16 intake manifold
  218. Spark Plugs?
  219. rings for a y8
  220. what cam is close to the itr cams?
  221. Driving GSR w/o JRSC working??
  222. Downsides to running a single scroll turbo on a dual scroll manifold
  223. itr boosted?
  224. Crane Cams specs question
  225. recipe for turbo 300hp stock b16a
  226. Hit the track, LMK what you think
  227. where can i get a turbo kit for a good price?
  228. selecting injectors
  229. highest amp spal fan possible?
  230. to to this
  231. Catch can
  232. serious blow by
  233. how to go turbo on a d16z6?
  234. What size injectors and Fuel pumo would be good?
  235. Stripping intercooler paint
  236. currently N/A what do i need to change in my set-up in order to go turbo?
  237. Quick Turbo Question
  238. Oil cooler before turbo or after?
  239. Where is E85 sold near Hartford CT
  240. boosted b20 break in
  241. Fuel pressure issue
  242. clutch questions?
  243. LHT S-Tube?
  244. 6262 lsvtec idle and fuel issue after headgasket swap
  245. new turbo kit lil smoke
  246. Competition Clutch installed...
  247. anyone with this problem need help and advice.
  248. auto manual tps difference
  249. how to build a b18c1 for turbo?
  250. y8 blowing smoke?
