PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 [109] 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. How do i connect my S200 to a laptop without serial ports?
  2. anyone know where to find turbo cams for a single cam NON-VTEC!?
  3. Blow off valve type???
  4. Maxing out 93 octane w/ d16y8
  5. help turbo d15b2/y8
  6. all motor B18B help
  7. anyone know the thread pitch on a motec boost solenoid.....
  8. Where does this line go to?
  9. Full Silicone Intercooler Piping? Opinions? Experience?
  10. I NEED SOOM HELP W/ MY "96 hatch w/ a 97 LS" TURBO
  11. Help Needed URGENT
  12. Help want to go boost.....EK with B16
  13. need help with motor, car went boom
  14. NEED HELP WHAT 2 DO????
  15. What happened to the Tial Q BOV?
  16. freeze plug help
  17. wastegate springs
  18. Opion On some Eagle Rods
  19. Ignition problems. Tried everything. Stumped!
  20. Boost gauge lengths
  21. Why was the "piston coating" thread locked?
  22. 3 bar mapp from greddy
  23. can golden eagle hook this up?
  24. turbo eg question
  25. 1000 WHP or bust (litterally) LoveFab Winter Build
  26. 03 ep3-t turbo timer and immobilizer
  27. valve specs lsvtec
  28. Bisimoto Turbo Cams??
  29. Help with my Turbo Build!!!
  30. IC piping question...
  31. best throttle body for my h22 turbo?
  32. TurboSmart or TurboXS? Boost Controller Question
  33. Drag Manifold ?
  34. oil in the compressor inlet??
  35. Separate Oil Cooling System
  36. b16 turbo build question
  37. To everyone with a almost STOCK JRSC on a 96-01 GSR
  38. anyone use this?
  39. loosing boost
  40. 20 psi of fuel...
  41. what you guys using to control the pump in a liquid to air intercooler setup?
  42. pistons
  43. Quick release as a theft preventive?
  44. shipping a block???
  45. Selecting a turbo
  46. Need some advice!
  47. Is the countershaft for B-series tranny all the same??
  48. Hopefully you guys and girls can help me!
  49. probably a tuner question????
  50. Need help from someone with Full-Race AC kit
  51. Fitting for coolant on intake manifold? Where to get?
  52. question about BOV's searched!!
  53. suggestions for my 99 integra 350+hp
  54. Top mount GT35R CRX...Fit?
  55. What type of paint can I use in engine bay? ie Want to de-rust engine bay
  56. Swap questions need advice.
  57. need two greddy blue box wiring diagrams
  58. What am I missing?
  59. Kinda have myself in a pickle
  60. hot rod fuel system?
  61. brian crower vs. crower cams
  62. Clutchmasters fx600
  63. Reliability of stock temp gauge?
  64. shooting for 700 hp what kind of injectors do i need.
  65. NItrous Help Please!!!!!!!!!!!!!!!
  66. 6 puck disk cracking off
  67. Stock Sleeved Built B20/VTEC Boosted.
  68. borg warner s362 users. how much psi for 600whp?
  69. no oil presure help
  70. need help identifying a turbo?
  71. Question about Wiseco and GE sleeved block
  72. Blox turbo manifold...
  73. camshaft limits
  74. turbo build, which pistons ???
  75. eBay T3/T4 3" Downpipes?
  76. air to water IC, inside/under a gutted dash...
  77. gsr + turbo.. need advice..
  78. what turbo to buy
  79. piston to head clearence?
  80. Which front tie bar is everyone using with large downpipes ???
  81. seeing full boost but no pull..what could be wrong?
  82. Want to build my d15z1 (vx motor)
  83. JRSC Porters
  84. Greddy help!!!
  85. What manifold is your choice on a turbo set up
  86. HOW MUCH HP IS STOCK FUEL RAIL GOOD FOR
  87. Compression ratio
  88. How to size my clutch?
  89. Turboedit tuners in socal? Chip/basemap will do!
  90. Got a quick question about this manifold....
  91. Open deck sleeves and a block guard??
  92. 91 integra ls trying to turbo....
  93. stupid built sohc question?
  94. K20A Turbo Advice
  95. Time to upgrade the ignition/ECU for HIGH HP...tips needed
  96. Wiring up NTK AFX Wideband Controller & Using with S300
  97. AEM 5 bar sensor & Hondata S300
  98. PerformanceCNC (cncport.com)
  99. Shooting for 250-300 BHP, do i need to build??
  100. People with a2w, what are your intake temps?
  101. pro function????
  102. Compression test came out bad =(
  103. Dohc ZC turbo
  104. large vs small intercooler piping
  105. Fully Built Turbo Gsr Build
  106. Turbo Setup Question
  107. is my oil drain angled enough? *pic*
  108. Clutch options for ~250 ft. lbs on the street.
  109. Question - LS/VTEC Pistons
  110. b16 lma in a gsr head?
  111. dynotune nitrous? any good
  112. are coatings really necessary on a 480whp motor build?"
  113. Turboed Automatic? Posible?
  114. Street Tune Opinions
  115. Brand new Bseries vtec head castings complete with optimized ports and chambers...and cheap!
  116. flooding
  117. any daily driven 300+whp in the bay area?
  118. wastegate ?
  119. BLOX B'S in turbo build
  120. can exedy twin plate hold 850hp and 600tq?
  121. Just a little Reality Check for us High HP Cars....Drive safe!!!
  122. JRSC on DOHC ZC ??
  123. AFI K20 EG kit, any pics?
  124. hows my timing... pictures of map
  125. jrsc question?
  126. F23 turbo
  127. Hondata introduces 4 bar map sensor
  128. Valve Train...
  129. ls turbo build...need help
  130. need some help!gt35r installation
  131. Check this insane custom kit on a EG!
  132. TPS plug
  133. Another N/A guy PersuadeD to go turbo setup ?
  134. TB0324 turbo
  135. ls turbo or b16 turbo with stock bottom end
  136. Boosting 03 Accord V6
  137. Exhaust manifold Tube Length?
  138. sleeve ls
  139. high hp on e85 with stock ls. or close to stcok.
  140. Gsr transmission capabilities? Noob question.
  141. identify this turbo
  142. Sputtering and sporadic fuel pressure...
  143. Boost leak woes - Anyone weld a fitting on the charge piping for testing?
  144. EBAY TURBO
  145. Muffler choices for turbo, gutted Greddy SP Muffler OK for turbo?
  146. Intercooler with single outlet on top?
  147. What is your impression of Innovate! Motorsports?
  148. 350ftlbs or higher daily drivers what tires? and size?
  149. What kind of maintenance is associated with boost?
  150. 4,000hp integra
  151. Quick AFR question for tuners
  152. overheating problem
  153. need b16 cable trnas
  154. ls turbo or b20 turbo
  155. ct turbo rebuild
  156. 7psi
  157. what kind of turbo is this
  158. Main Girdle Kit for bottom End
  159. LS/Vtec Calibration Issue-S300
  160. I need help nos ls vtec
  161. turbo setup
  162. this is going to sound dumb but...(hondata question)
  163. anyone using a gt4088or eqaul size turbo with a bottom mount manifold?
  164. Turbo ls/vtec has no power
  165. need help with compression test...
  166. Can somone id this TUREBO?
  167. looking for a Builder
  168. Akmee Type-R or Zex 59300?? sohc turbo cam question.
  169. anybody running the Garrett turbo speed sensor & gauge?
  170. Intank fuel pump feeding to Inline pump question.
  171. Help me price out my 57 trim build
  172. high hp daily drivers
  173. garrett 60-1/t3
  174. H22 Ticking/Knocking Noise
  175. t3t67 H.O.
  176. I'm back!!!
  177. Where can i find a 90 degree 1/8" NPT to -3 AN???
  178. My pieced together tubo kit need some help
  179. Finally...dyno #'s!!
  180. Best manifold?????
  181. Boost motor compression results !!!!
  182. Can I run 400 whp with this set up?
  183. Quick JRSC question! Need help ASAP!
  184. Head swap
  185. Differance betwwen mds dis 4 and m&w
  186. 84mm build, holset, s-fab
  187. Oil leak from ICP??? HELP
  188. timing fix on crome
  189. inlinepro
  190. injector problem. obd2 need a resistor box??
  191. 750+whp, fuel lines and plumbing
  192. is this bock sleeved????????
  193. aem wideband gauge install quest.
  194. Am I wasting gas?
  195. Oil all down the block! Help!!
  196. do i need a Resistor Box
  197. boosted civic, need help
  198. best turbo for built b16
  199. setup question?
  200. Turbo questions?
  201. Need some help with AEMs F/IC
  202. Mac solenoid wiring
  203. Gsr camshafts in b16 head.
  204. Blind tune personal experience thread
  205. Chambered exhaust?
  206. je pistons/eagle rods
  207. got the turbo only want to run 6psi what alse do i need
  208. help me id this turbo??? turbonetic guys pls apply
  209. big turbo mock-up
  210. Turbo noob question
  211. recommended turbo setup, need some input
  212. Stock Mitsu Turbo (T25) for a B16 Civic Info/Parts List/Estimate
  213. GT4508R-C? Looks interesting!
  214. t3 60-1, a couple of questions
  215. waste gate fire
  216. Oil pressure sending unit keeps blowing, any idea's?
  217. ***Engine Builder Wanted***
  218. How much hp can you get from a precision SC6031?
  219. Swap Cams on B16 Turbo build?
  220. best intake manifold for a built gsr engine
  221. 15g turbo question
  222. turbo problem
  223. GSR BUILD
  224. boost question
  225. Large intercooler in an EF? pictures/suggestions
  226. mustang TB on honda
  227. What on earth would cause this!
  228. Looking for results with the BW T3 S362 ??
  229. Which Oil pump
  230. Injector problem...
  231. garrett tb03 good for low boost in B18CRX?
  232. Ls/Vtec 608HP
  233. RLF lube question...
  234. shooting for 600hp.....what do u guys think?
  235. Need help with a set of custom pistons
  236. Where to buy Turbo hard parts?
  237. this is an HX-35.............. right???
  238. F23 on Spray...
  239. vortec supercharger?????
  240. opinion on motor build
  241. Turbo'd Integra build, figured I'd make a manifold that's a little different....will post full build
  242. Turbo sohc
  243. rebuild for t517z??? what do i need
  244. how big is to big ?
  245. water/methanol injection with a supercharger
  246. 700whp
  247. Need Sleeved B20, 4m Where?
  248. Is this junk? (turbo manifold)
  249. backpressure
  250. need help installing my greddy TT
