PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Prosport Guage install Problem
  2. d16zc
  3. Post your setups!!!
  4. t3 60-1 to an sc6152e, is it worth it?
  5. compression ratio after the engine has been built
  6. 92si GT2860rs B18cr
  7. H22 Turbo 2.4l Precision 6765S
  8. Valve adjustment clearance, stock vs. Supertech oversized valves
  9. JRSC Alternative?
  10. Cxracing turbo blanket anyone??
  11. Special thanks to AEM! Bisimoto beta test of prototype DBW 83mm throttle body video
  12. High-HP guys...engine/tranny stiffeners? searched..
  13. 1158's TR3030R GSR, now with 512whp!
  14. b18c type r turbo
  15. ARP Headstud Snapped?
  16. opinions on turbo/customizing
  17. LS Vtec Turbo
  18. 240whp Civic EF with supercharged Gsr
  19. D15B turbo Build
  20. trying to turbo my hx???
  21. Could this be valve lash? video for rcautoworks.
  22. switch from china to precision
  23. b20v Turbo
  24. cracked sleeve? or how its made?
  25. More Power? / Change setup? HELP!
  26. Ebay manifold that keeps A/C and PS?
  27. My b18c5 Build
  28. 5557e and 5857e
  29. Cam Swap. Worth It?
  30. Car Sparactically Running bad
  31. Turbo b16 with Eagle Stroker kit
  32. When are aftermarket valves called for in a FI application ?
  33. Built and Boosted D Series Overheating HELP!!!!
  34. hx40 hp?
  35. 84.5mm Head on 84mm Bore
  36. Boost flow?
  37. Anybody has Blox Springs and retainers?
  38. ...BOOSTED D-SERIES HELP...
  39. what compression are the high rollers running?
  40. D16Z6 BOOSTED PROBLEMS
  41. Rod Identification - Crower Steel Billet ?
  42. resistor box or not
  43. How to pick the right FPR??
  44. Walbro 400LPH with inline Bosch 044 and ID 1000cc injectors
  45. 96 d16y8 turbo setup suggestions please?
  46. *****CAR WONT GO OVER 3K RPMS*****
  47. What could be with Precision turbo sc61 .60 .63?
  48. New to boost, creating a shopping list
  49. Top mount from made from top of n/a header for h22
  50. rods for k24a4 ONLY!! searched
  51. Quad Turbo----Discussion
  52. what camshaft good foR turbo!
  53. anyone use zeta 3.0 or 3.2
  54. Turbo setup suggestions! New to boost.
  55. Whats a good size for FMIC for 98 Prelude
  56. smoke out the breather port !!! help
  57. B20 turbo setup need help please!
  58. Go Auotoworks Turbo kits!
  59. compression...supercharger, and a b20
  60. Going For 400HP on a Single!
  61. spooling RPM vs turbo size
  62. B16a3 twinscroll advice needed
  63. car hesitates around 70 mph
  64. Hondata Takes RSX&CRX to Salt Flats, Sets New Records
  65. Thinking about Turbo!
  66. ngk replacement for plx sm-afr?
  67. how much boost?
  68. Full size radiator running hotter?
  69. s366 with dual tial 38mm wastegates?
  70. The puller spal fan
  71. New here, i have a B16A tech question.
  72. 98 Civic EX with B16A5 swap and JRSC, It wont stop spitting and sputtering!! HELP PLZ
  73. b17 boost
  74. White smoke (coolant issue??)
  75. new guy here :)
  76. Is it possible for radiant heat from the manifold to overheat the radiator?
  77. Which Spark Plugs?
  78. FOR SALE_GREDDY 18G Street Legal TURBO KIT
  79. "poor mans" type r turbo build
  80. how do i run the lines on a 20g setup?
  81. car idling like poop/rich
  82. b18c gsr turbo questions
  83. high comp nitrous b18c1?
  84. Mong@Logicmotorsports Project LS-T...REBIRTH
  85. ls turbo q's
  86. 91 civic hatch ls swap
  87. Boosted 99' CRV 5 spd
  88. precision 1000cc
  89. help reading plugs
  90. turbo hatch
  91. turbo package
  92. zirgo fan advice
  93. 98 Civic Boost Gauge Not Reading Correctly
  94. Piston Ring Help!
  95. Boosted single cam problems
  96. Blaast Performance Stage 1 1/2 turbine wheel
  97. A couple of questions about my Turbo setup
  98. How much boost?
  99. GM 3 Bar rattle??
  100. The Shodan & Project GHOST!!
  101. Honda EG B18C 998 WHP
  102. Will this manifold work?
  103. Boost controller hooked up all wrong
  104. exhaust/muffler help
  105. Supertech piston melted ?? Pic inside
  106. Cheap simple turbo build *quick help*
  107. Trouble Starting at times recently?
  108. cp pistons
  109. d16 turbo on b16
  110. Eagle Crankshaft LS/VTEC
  111. tuning/fuel system questions
  112. HELP:ems selection
  113. cooling question
  114. coating coming off rotors- jrsc
  115. b16 jrsc install writeup
  116. Turbonetics 60 Series turbo
  117. Stupid question about turbo spool (borg warner S366)
  118. B18c1 turbo rebuild still smoking- looking for insight
  119. LS hydro trans good for boost in 1/4???
  120. Green Filter: anyone using them?
  121. 81.5mm CP piston with NPR rings ???
  122. turbo for 91 integra with b16
  123. crower stage 1 NA and turbo
  124. Late spooling problems
  125. Do I currently have the Fastest Factory Stock B16a2 Turbo track pass?? VIDEOS INSIDE
  126. Lsvtec turbo motor smokes, need input!
  127. B16a2 New Build for Boost
  128. my 1.6 stock bottom end turbo integra build
  129. Need help finding h22a turbo manifold with a/c and p/s
  130. stage 1.5 wheel vs. stage 1 wheel (t3)???
  131. d16y8 turbo build
  132. Need Help.
  133. Turbo 10 second cars with Full interior PS/AC?
  134. some questions on should i buy these:!
  135. best brand of b20 turbo pistons to buy
  136. m&H 215/65/15 for 400 hp ??
  137. Fully build b18c
  138. Broken Spark Plug! To Hone or not to Hone?
  139. s366 civic video
  140. Won't start unless gas is held down.
  141. Idling on Two Step
  142. Need opinions on build route n20 vs boost
  143. anyone used the new walbro 400lph pump yet?
  144. Turbo Identification?
  145. ek 4dr will my old turbo chip work again after a year of being take off from my ecu?
  146. fuel pressure?
  147. rebuilding b18b1 for future boosting
  148. Wastegate Problems? hard choke.
  149. stock integra clutch and hp?
  150. what cams i bought?
  151. question rebuilding a turbo
  152. GT3076r vs bb 6262
  153. what engine oil to use?
  154. ***Is it okay to run turbo in the winter?***
  155. Question regardimg HondaTuning Magazine turbo acticle
  156. High powered DSM's Lets see em'!
  157. Videos of my 550whp civic coupe
  158. need opinons on my turbo set up??
  159. Waste Gate Flutter Help!!! ASAP
  160. help with turbo and downpipe question please!
  161. Pro 1 cams & Turbo guys chime in please :)
  162. Mounting Aeromotive Fuel Filter directly onto the Fuel Rail.......
  163. b18b to turbo or All motor
  164. TD06 20g turbo setup help and questions? 91 civic hatch
  165. 500 WHP F20C GEO TRACKER
  166. Walbro 400lph Pumps and Full Blown Hanger
  167. calling all experienced help!!
  168. stock sleeve b-series turbo setups
  169. Regarding cam timing, and tune...
  170. turbo similar to ebay turbo
  171. turbo EF GSR - overheating = pictures
  172. Which Headgasket
  173. oil not circulating. fresh build????
  174. darton sleeve
  175. aeromotive FPR question..
  176. Help identifying turbo(s)
  177. Racing on Fresh Built Motor?
  178. B18b turbo piston question. experienced people
  179. CT26 turbo with a TO4 "E" wheel be worth it?
  180. walbro 400lph intake fuel pump vs 255lph
  181. Maybe Turbo?
  182. LS Turbo Build
  183. *Need suggestions on my lsvtec setup*
  184. AEM map sensor problem?
  185. Need help turbo set up leakin oil from turbo headers
  186. Your Typical Z6 Build, Choosing turbi for 400HP!
  187. 97 Civic B18 Swap... ISO Turbo.
  188. Testing New Intake Manifold For D2B
  189. wiseco pistons with hastings rings
  190. Stock b20-T.low whp numbers. help
  191. B18C1 build...advice and parts needed...
  192. Fresh build smoking on decel
  193. Motor Mounts
  194. New and need help with turbo and engine work
  195. safest psi on stock z6????
  196. gsr on 8psi breaks up in vtec
  197. How much power is it good for
  198. Fully Built 84mm GSR Turbo overheating
  199. zc turbo
  200. New short block setup. advice insight appreciated
  201. Help with sleeves !?
  202. Wastegate/MBC question.
  203. > if you have a 160whp goal .. would you Boost, or swap to b18c1 GSR ?
  204. JRSC Injector choice advice
  205. Question about anti lag??
  206. Turbo oil feed fitting help
  207. question 2 different turbo setup ??
  208. did anyone used Blitz 850cc injector ??
  209. sputtering in high boost??
  210. normal deposits or detonation?
  211. Precision 6765 H Compressor Diameter
  212. piston has small nicks on it. it is usable PICS
  213. hesitates?
  214. Advice needed on stock h22. Creeping to 11+ psi.
  215. 95 civic supercharged,
  216. hesitates?
  217. What intercooler are you running on your ef?
  218. my 2.2l stroker build thread
  219. KKK k27 turbo spec help please please
  220. gsr turbo 450cc on E85 gas
  221. Help finding Turbo rebuilder
  222. jrsc fpr and aftermarket fuel rail
  223. Colorado Race Fab's Eg hatch build
  224. Rebuilding a B18C1 shortblock
  225. Walbro 400LPH intank pump
  226. Stock B20Vtec+BW S363 T4= How laggy?
  227. thoughts on borg warners S366
  228. 3" downpipe to 70mm exhaust ?
  229. Running Over Rich!
  230. need help choosing a crank.
  231. B16a2 turbo??
  232. Longest Intercooler? What brand?
  233. Precision News Update: New 66mm CEA Turbine Wheel - 6266 / 6766
  234. B20 golden eagle sleeved block 85mm
  235. help!!! another crank pulley thread : /
  236. 10:5:1 compression!!
  237. H22 FI vs. H23 FI VTECH or Non-Vtech New Build
  238. What is it worth????? Catch can for acura/honda.
  239. Car not boosting fully
  240. D16 JRSC Set Up Complete?
  241. aeromotive stealth and wiring concerns
  242. Ethanol Content Analyzer
  243. BEWARE: New Fake TiAL MVS' out there
  244. D16y7 head gasket help !!
  245. will these injectors fit a 1998 gsr that currently is runnign 440cc dsm blue tops?
  246. STC Reaper B16 Review
  247. Price Check: My swap - 450hp/290tq LS/V-T
  248. 2 Questions..... Bosch 044 fitting.... Intank Walbro
  249. So F22 and DSM Right???
  250. Tuning advice, Expectations Boost & NOS
