PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 [418] 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. H22 turbo help?
  2. Suggestions on turbo & motor pairing....
  3. hi im new
  4. .48 or .63 for a D lookin to make 275-300 HP
  5. Anything conclusive with PWR A/W intercooler?
  6. Vortech shredding belts
  7. -=| TurboXS Type S BOV |=-
  8. Anyone familiar with KMS Engine Development?
  9. precision turbo and engine are the shiznit
  10. Nitrous AND ITB's?
  11. Nitrous on a b18c5
  12. ls turbo with hondata, what ecu you guys using?
  13. Hondata tuner question.
  14. HELP! I need to know what size bolts for a GReddy kit.
  15. turbo and automatic tranny
  16. another code again! po420(67)
  17. used JRSC kit missing parts... please help!
  18. Stock sleeves with forged pistons? STD bore or .20 over?
  19. Need Hondata tuner close to Jacksonville, Florida
  20. How much boost ignition retard?
  21. Need a parts list for the '00 Si Greddy Turbo Kit.
  22. Where to get 87 HF manf to mitsu turbo adapter?
  23. How many of you blow up Honda Trannys??
  24. VAFC and VAFC II
  25. Emissions and turbo
  26. oil return
  27. vaccum reading?
  28. UK cars with 450cc injectors?
  29. 11.1-11.5cr + 150shot direct port nitrous on pump gas....safe??
  30. OT: 82 S-10 w/ 454 and NOS has been sold!!
  31. how much timing to pull
  32. Resistor box question... (already searched)
  33. leaning out
  34. how many miles do you turbo hondas have?
  35. Greddy FCU Question
  36. hondata install question???pics inside
  37. Internal W/G leads to boost creep ?
  38. Can i weld this fitting on my TURBO OIL OUTLET FLANGE?
  39. Some pics of my SC50 ZC setup...
  40. plugging stock MAP hole for use of 3-bar
  41. Running greddy warning meters? where did you hide the "box"?
  42. who blows flames out their exhausts???
  43. Turbo problem??
  44. BEST RADIATOR?!
  45. mileage question
  46. need advice on boosted H22 setup
  47. Help! Turbo heat blew my A/C line!
  48. what you think ill hit with T3/T04b LS??
  49. t3 60-1 ls/vtec
  50. Is solid CEL mean ECU???
  51. Looking for Hondata Tuners in NYC and CT
  52. 99 civic si turbo start/idle problems, drivability problems
  53. timing issues with the hack...6btm solution?
  54. Turbo guru's I need help!!!
  55. HELP! my car will die soon.
  56. B16A, CRX Si (88-91) and AC... which manifold will allow me to keep AC?
  57. Disabling your turbo
  58. stock d16a6 + greddy turbo ... upgrade internals ?
  59. PICS!!! Does my intercooler have an "IN/OUT" or not?
  60. Water Injection
  61. D16Y8 vs. D17A2 for turbo
  62. HeLp install wit the GM boost selenoid
  63. Surge Tank OR Fuel Cell OR A Little Of Both :)
  64. Ok 10-12psi on stock B18C1?
  65. gsr fuel pump ok for boost?
  66. Fluid in vac line?
  67. anyone using [B]RC PL8M-550[/B] injectors?
  68. Pics of my intercooler
  69. best d series motor for boost?
  70. I lost 5 psi straight across. Now I got 205psi across :-(
  71. RevHard Turbo
  72. Turbo 00 ITR (Video)
  73. Max-Rev users?
  74. Idling issue with the hack.
  75. exhaust leak
  76. TURBO MANIFOLD W/AC
  77. H23 @ 7lbs boost, can I increase safely?
  78. question about bored b16's
  79. How to mount i/c piping with OEM Fogs on 99-00 Civic.. HELP!
  80. What do you think
  81. 3" downpipe on 95ls...AC???
  82. Help! Oil leak with the CNC return flange
  83. confused w/ hondata clutch switch!! help!!
  84. Perfect Forced Induction Exhaust for EG??
  85. ls/vtec supercharger or turbo
  86. JSRC type R with CRV pulley = blown alternator in 1 week
  87. turbo b20vtec
  88. need to notch block for turbo fitment what do i use?
  89. Civic radiator in an Integra...
  90. oil and water cooled, can you not use water??????
  91. How is DRT in Queens NY at tuning Hondata...
  92. turbo rookie,any word on a good turbo manifold?
  93. Hondata Check List (Searched Shows Nothing)
  94. anyone in dallas/ft.worth area know where i can get my fmic tested for leaks
  95. My downpipe has cracked before the 02 sensor????
  96. sc61 question.
  97. Inline fuel pump install
  98. Why does my T3 flange look like this...
  99. Okay guys...Help me out!!! Is my compression SUPPOSED to be this low?????
  100. How much oil feed line is need if T'ing off of the firewall?
  101. need pics of t3/60-1 turbo setup
  102. Major smoke issues...
  103. Apex-i Turbo Timer Installation Instructions!
  104. Greddy Ls turbokit?
  105. For the MONEY-- can you beat Full Race? (Convo- no tech info here)
  106. Problems with newly built motor ? need big time help
  107. I'm buying the Greddy EX kit for my Si, will the downpipe work?
  108. Map Signal pin location?
  109. What is this connector for?
  110. How many have you blown??
  111. Injector duty cycle at idle..
  112. Best Price for a Greddy SOHC civic turbo kit...
  113. What size runners for getto D16 turbo
  114. Here is a little somtin somtin for you H22 boys
  115. need 2 know now: torque spec for eagle rods b18a
  116. I Need to know if a B16 oil pan will fit a B18c5.??????????
  117. For Those who have built their own Greddy Profec Remote Switch
  118. who here can make me a down pipe for a greddy kit for 99Si ????
  119. loads of smoke CRX turbo
  120. Is LSD that important for track ?
  121. greddy turbo #'s
  122. install of MSD two step and microswitch
  123. by-pass assembly in drag kit
  124. Turbo manifolds that allow the A/C
  125. What gear based boost controller is everyone using ??
  126. More vaccum line questions
  127. installed turbo timer..having problems now
  128. Where do you guys get your Carsound Flanges?
  129. Can you make a B18b1 a beast on the streets?
  130. Oil Pressure Issue.. PLEASE HELP!!!
  131. Clutch adjustment?...bounced off the rev limiter after 2-3 shift like it was in neutral
  132. pic request: turbo integra exhaust
  133. D16Z6 turbo del sol done!
  134. What Piping for Downpipe??
  135. injectors?
  136. Super T Manifold...Just for fun...
  137. Starting JRSC Install Tomorrow--- Suggestions?
  138. vortech superchargers in 92 civic hybrid?
  139. i feel retarded but atleast its not a completely newb q. turbo inteligence needed.
  140. Just finished H22 turbo in a 98 hatch. (Sorry 56k)
  141. HELP turbo gurus !!! Garrett turbo with no DP flange at all !
  142. the missing link
  143. Anyone ever seen this?
  144. Oil Pressure question
  145. bolts and nuts
  146. What RPM do you see full boost?
  147. 2.25 exhaust OK with JDM D15b vtec and t25?
  148. how to get oil pressure sensor off b18c1??
  149. Nitrous jetting question... need help before I feed the car a 600 shot.
  150. Slightly OT; Build a Jet Engine from A Turbo
  151. SAFC wiring
  152. Wet cartrage turbo or not
  153. NPB at NDRA Maple grove...
  154. Anyone using the HKS Super AFR for fuel management?
  155. Best price on PWR or Fluidyne radiator??
  156. Please Help.. Weird boosting problems = Loss of power.
  157. Where to "T" oil feed off my BLOCK, not firewall, any pics?
  158. Electrical or Mechanical gauges...please help
  159. did i get the wrong injectors? they don't fit!!! pics inside need help!!
  160. Whats the deal with this intercooler
  161. ::junkyard turbo questions::
  162. GSR turbo install going bad, WAAAY bad (need help!!)
  163. WTT: Greddy e-Manage for B16 webcams or skunk2
  164. Just call me Sucka duck... :videos:
  165. I've finally decided to boost:
  166. T04s+h22a?
  167. eg hatch with b18 motor with turbo...gsr radiator?
  168. 97 GST - BOV problems, help. (candyoffvalve)
  169. profec B????? whats the best price
  170. estimated comp. ratio??
  171. where can i get a elbow coupling?
  172. stock comp. ratio and recommendations for aftermarket pistons?
  173. j&s ultra safeguard...what is it?
  174. Fuel Pump Going out??
  175. help meeee, obd1
  176. Nitrous Express Chemical "X" Fuel Additive
  177. Iron sleeves for $46 a peice
  178. hondata......car bogs, and cel
  179. DRAG kit 90 degree rubber from IC pipeing blowed :(
  180. how hard to pass smog test in las vegas?
  181. bearings
  182. 2.5 custom dp + 2.5-3 in exhaust piping with a greddy turbo = boost creep?
  183. Procharger ?
  184. better- afc hack or check valves?
  185. Pics of my 14b dsm turbo and what could be yours for 650
  186. ~Piston Installation~ <-- Do it Yourself Job?
  187. need help on what size tire is needed to go through traps in 4th gear....
  188. Injectors?
  189. Oil pressure sensor...slightly different question
  190. turbo problems
  191. BEST INLINE FUEL PUMP
  192. VERY pissed right now...ACT clutch died!!!! (long vent)
  193. what turbo to use?
  194. BOV placement???
  195. Question about Tial wastegates - and springs
  196. AFC Hack - blue wire tuning on d16 turbo question
  197. need opinion...
  198. muffler choice for custom 3" exhaust
  199. Slicks...beaten to death..
  200. gsr cam install - in b16 head
  201. DSM 440's into 1990 Integra do I need a resistor box???
  202. **Little help with my ZEX install**
  203. b20 turbo, thinking of going b20/vtec, have questions
  204. accord turbo setup. . . need help
  205. Oil in intake tubing of Greddy SOHC turbo
  206. looking for Pictures of the Drag Gen 4 manifold
  207. Intake Manifold for Fully Built Turbo SOHC (D16Z6)
  208. Winter project engine build up suggestions/critiques
  209. Pics of my Setup!
  210. Help with track times
  211. LS turbo setup.
  212. Anyone use two belt tensioners?
  213. How much Airtex Inline Pump worth from drag turbo kit
  214. Weird Clanking and popping and varied boost
  215. dissapponted dyno
  216. b18a/b ls turbo build to 7k safely? help!
  217. got my turbo ls hatch dyno'd today,,got ?'s
  218. planing a turbo setup: 2.0L resleeved 1.8L block
  219. NorCal EFI TUNING SEMINAR CANCELED!
  220. Is This The Right Turbo FOr Me ?
  221. JRSC b16: Detonation can be heard throughout RPM's, whats wrong?
  222. what else do i need/not need??
  223. ???specs on drag gen 3 kit????
  224. crane cams,any backround?
  225. Uberdata questions
  226. has anyone used the rev hard turbo kits? need feedback
  227. What is this sensor?
  228. *** in-cabin Vid of the A1 Ring ***
  229. home made turbo setup
  230. ... dyno wideband placement question... downpipe vs tailpipe...
  231. Turbo w/ light flywheel or not?
  232. my first dyno numberS!! i HATE THEM!! please take a look...
  233. greddy injectors??
  234. turbo banjo bolts?
  235. drag turbo kit fmu
  236. What makes the greddy kit legal?
  237. Vortech supercharger?
  238. Any benefit to running a T4 over T3/T4 for high hp applications?
  239. What turbo trim for me?
  240. What fitting goes on HKS wastegate for vaccum line???
  241. Where to T into for WG and BOV vaccum EXACTLY?
  242. 1g dsm bov, mounting question
  243. Turbo with a jdm ITR tranny on long trips, how not to be in boost.
  244. More TURBO questions!
  245. b18b...when do you have to start retarding the timing when boosting?
  246. Turbo guys, all motor head trade for a f-max kit!!!!
  247. Signs of a BAD O2 Sensor?? Symptoms??
  248. What is this TUrbo capble of?
  249. Greddy Type S Air Horn (has anyone seen this?) *pic*
  250. White Spark PLugs...HELP
