PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 [262] 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. FMU question
  2. problems with my fuel system
  3. Blue smoke at Boost
  4. Anyone ever see 500whp+ on a drag kit :):)
  5. anyone put on drag radials and kinda mentally think their car feels slower ?
  6. Gearing not working once turbo
  7. How far can i drive with out tuning. Dyno 90 miles away. (yes i have searched)
  8. Charge piping question
  9. 13 pounds on d16z6
  10. 2-step kills turbo? ( whats best to build boost off the line?)
  11. Recent turbo install, 3500 rpm limet
  12. 3 to 400 hp gsr clutch/flywheel
  13. GT35 turbo oil feed ?
  14. Interest in a 3.5" SS bolt on exhaust for Honda's?
  15. Uberdata users check in here!
  16. fuel managment for b16a1 turbo??
  17. Cheapest Place online to buy ACT clutch Disc???
  18. F.A.S.T.
  19. side mount enough cooling for t3/t4?
  20. b16a1 turbo options?? new to the forced game, converted from NA
  21. anyone use OR have dyno sheets of the T3/T4 60-1???
  22. another catch-can thread...
  23. question about tial 44mm wastegate
  24. Question on turbo direction...
  25. Good idea to use ARP headstuds with Cometic gasket?
  26. largest main bearing clearnce for turbo engines??
  27. best intake mani for turbo gsr?
  28. When using turbo, is high compression or low compression desired?
  29. throttle body bore
  30. 770's cutting it close?!?!?!
  31. milled head.
  32. Can I clock an internally wastegated turbo?
  33. How to change the psi on an Internal Wastegate
  34. Bore-match the combusion chambers? & static compression
  35. t3/t4 ???
  36. JUST FINISHED MY TURBO INSTALL.....HOW MUCH HP U THINK
  37. Help d16z6 arp headstud install?
  38. stage 2 revhard 2000 civic si (boost problems)
  39. what should i go with vafc or e-manage
  40. Putting a turbo in a 91 crx si W/O taking away AC and relocating battery
  41. GT25/40R
  42. ignition timing in high vacuum on race gas... what to do with it???
  43. INterchangeable injectors for Hondas
  44. Help here!
  45. 310's act like 240's?
  46. Whats the spring on the wastegate set at on a 2nd gen eclipse t25?
  47. Anyone have any experience with Electric Vacuum Pumps?
  48. question for the ppl that have hks bov's
  49. Any potential in the mid 90s hyundai scoupe with the turbo?
  50. Is my injector broken??
  51. garret T20- all i want is low end.
  52. BailhatchTop mount manifold, D16Z6 60trim T3, 12psi, 13.1 @ 109mph
  53. T3 60 trim .48 with stage 3..
  54. jus got turbo
  55. will the greddy turbo 94-01 ls kit bolt on my 2000 gsr
  56. Where to get replacement rubber power steering lines for prelude? (to relocate for IC piping)
  57. Hondata tunability options
  58. Finally started my install...
  59. how many blew built motors
  60. lovefab shorty on h22??? problems
  61. mitsubishi td04, 11b Turbo ON a B Series Engine
  62. H.P. Limits of b18c1 w/... ?
  63. SOHC Turbo Dyno
  64. How did this happen?
  65. SC50 or Sc34?
  66. turbo clocking/oil inelt-return.. searched
  67. cleaning intercooler????
  68. TSI TURBO KIT PROBLEMS
  69. Need 4 bolt wastegate flange
  70. Need opinions on boost #s for my built z6
  71. What sparkplugs for 22psi???
  72. My Custom Catch-can
  73. bbka at the late night drags ::VIDEO::
  74. Greddy ProfecB vaccum box diagram?
  75. hks turbo timer 1 in eg need help...
  76. FMIC power loss?
  77. Zex 59300 (d16z6) in a d16y8 - What to do? (SOHC_MShue - help!)
  78. How much power could i get outta this?
  79. Help identifying this act pressure plate and disk
  80. neptune question???
  81. whats a good and easy catchcan hookup for a FI engine?
  82. oil
  83. Can you confirm this for me?
  84. the best affordable wideband there is. (which one is it?)
  85. O2 bungs for B16A SiR1
  86. What is wrong? Went to the dyno
  87. Which way do the rods face?
  88. Please help me and tell me how these sleeves look, can i still use them????
  89. Tried and tested parts for h22 turbo build?
  90. Hey all you 96-00 turbo hatches!!!
  91. Identify this turbo please.
  92. Center housing not rotating....
  93. Coolant change with turbo?
  94. Which Tial Wastegate Size?
  95. camp1320 website?
  96. turbo help/400whp goal
  97. How to test a turbo see if its working condition ??
  98. Some picks from BDL
  99. garrett turbo
  100. 20mm or 22mm?
  101. T25 Compressor wheel - how to get it off!
  102. Turbo Accord died today...I have some Questions
  103. 6" or 8" JRC?
  104. Which JRSC intake mani for B17
  105. How To: Add Vacuum ports to my SKunk2 manifold
  106. turbo bolt sizes?
  107. what is the best clutch for a d15b
  108. what is the best cam for a turbo
  109. is it ok to boost a stock motor
  110. Screwed motor? But it could be a good thing hahaha
  111. Threw a Cell code "67 Cat Converter"
  112. Does anyone have the DOS version of FAST
  113. vacuum sources: im confused as hell
  114. B18B1 after cat O2???
  115. Tial wastegate dump tube question....
  116. Where's the cheapest place to get these?
  117. PhoenixTurbo's FRIDAY THE 13th one day SALE!
  118. whats a good plug gap
  119. Timing thread for sohc-T
  120. CEL code 92
  121. k one more question hopefully someone can help me with....
  122. Blue box with porteed head. (Temp until funds for uber+Wideband)
  123. Boosted GSR Civic question
  124. clutch problems?
  125. TPS CODE
  126. Read my plugs! Bonus Pictures inside....
  127. b16b oil pump same as b16a/b18c1/b18c5?
  128. New Dyno in Upstate NY
  129. Need help fast going to dyno this evening!! Code 41, can I still dyno? Also 02 wire conversion probl
  130. Map sensor
  131. Garrett Turbocharger Part Numbers
  132. GREDDY EMANAGE ANY GOOD WITH GREDDY TURBO
  133. Opinions on my oil drain?
  134. So I decided to design my own manifold..
  135. 92-95 Greddy SOHC turbo kit won't fit on 2000 civic EX?
  136. Help with Codes...
  137. What should I upgrade to?
  138. OBX Turbo Manifold & Downpipe for b Series
  139. FI people on a budget. where do you get your parts?
  140. NJ inspection question
  141. Turbo gurus, need advice on turbo pipe dream (nissan/k03)
  142. Do i need new gaskets or what?
  143. built b16a2 turbo Vs. built b18c1 Turbo
  144. new turbo.. ignition
  145. occational boost= Check engine light and high idle
  146. Bought turbo and has oil on the fins
  147. Victor X throttle body....map sensor?
  148. Reading A Spark Plug
  149. Am I missing the boat?
  150. Intercooler opinions
  151. Same Downpipe fit on EG and DC2?
  152. How much power did you net from tuning?
  153. painting intercooler?
  154. swapping pistons.. need to remove motor?
  155. Should I upgrade my Exhaust Housing?
  156. Anyone Installing Turbo kit in SOCAL?
  157. HONDA D15B VTEC 4 door and modified ---VS--- Mazda with ( turbo )
  158. no injectors with d16z6 greddy kit. PLEASE HELP
  159. where to start, what to buy for turbo???
  160. my coupe on the boost- short vid
  161. ***Vogtland Suspension is HIRING***
  162. RPS max clutch?
  163. greddy emailed me today and...
  164. Turbo Installed Today, Smoking, Plz Help.
  165. vecco turbo kit ........ anyone??
  166. Randomly making boost and randomly not
  167. need help asap with vacuum/wastegate ran from compressor
  168. for the 18G non-believers
  169. Turbo XS DSMBC
  170. How long should it take me to install....
  171. dsm 450 help......................
  172. Question about HKS SSQV blow off valve
  173. how much boost should i tune my car to?
  174. Hondata 3b for ls turbo
  175. Hondata Tuning Shop St.Louis?
  176. WTB: DSM 450cc INJECTORS
  177. Need help tuner's!!!!!!!!!!!!!
  178. ebay turbo kits...are they good??
  179. Drag Mani+Tial 38mm????
  180. Need help fast on AEM Wideband......
  181. Cracked Ringland? Replace piston and rings ONLY??!
  182. Wish me luck, getting tuned tomorrow
  183. Any reputable uberdata tuners in new england area? Especially MA/RI...
  184. Ring end gap done, but have ?'s, need opinion
  185. D15B what tranny can I use
  186. B16 + 16PSi = Hp ?
  187. vacuum nipple on turbo compressor which one?
  188. F.S. Greddy E-Manage and Support Tool $350 shipped
  189. Smog troubles for turbo
  190. Installed blue box and 310's pre turbo install
  191. Test Pipe Length -- GSR, 18G, thermal
  192. My intercooler is dirty and dingy...
  193. ehaust and header for JRSC?
  194. Problems with revhard stage 2 00 civic si (losing boost)
  195. What do you Think Of these new Muffler mounted turbo Kits??
  196. what do you think about this turbo????????
  197. The one and only Boosted CD7!!!
  198. My new Mahle Pistons
  199. power expectations (I dont want to be let down)
  200. Oil leak from turbo
  201. Great Machine shop for sleeving hondas
  202. where on the internet to by v-band
  203. FMU?
  204. Cooling Sleeved B20 Turbo Block
  205. Apex powerd LS/Vtec
  206. d15 turbo help!
  207. Is anybody pushing more then 600hp on the precision 600hp intercooler?
  208. Evans-tuned.... h22 380whp 320tq!!
  209. turbo kit.. fuel management?
  210. EG w/ OEM fog lights and DSM SMIC in wheel well....searched
  211. Would my built ls block hold 350hp
  212. NEED HELP WITH DECISION: GSR or LS Block???
  213. sohc turbo question
  214. t3 ls
  215. does this sound like a good size for my motor?
  216. oil flow rate proportional to oil pressure?
  217. quick p28/p72 question...(possibly looking to buy)
  218. Has anyone used Nippon turbo pistons?
  219. installing a Block guard on a B16
  220. Installing new injectors, got a couple ???
  221. Could I install my G Blubox today even thought my kit won't install for 2 days?
  222. oil return locatin (please help wanna boost today :)
  223. Best way to remove paint off of an I/C?
  224. Dyno baseline results..**VITARA PISTONS*
  225. Timing maps... curve, idle, ramp up, in boost etc...
  226. Pennsylvania Members....Read this...
  227. Turbo options for greddy manifold???
  228. turbine shaft nut on compressor side keeps loosening
  229. engine stalls on decel after boosting..please help
  230. Injector clips for RC Engineering Injectors
  231. D15b vtec -- Vs --- a mazda protegge with turbo all stock....
  232. Who here has a fully built/stock motor running spray for over 50,000 miles give or take?
  233. Lots'o torque vs. Stock drivetrain
  234. What paint you guys use for intercooler?
  235. HONDATA and Nitrous Install ?????
  236. vafc question
  237. Dissappointing track times
  238. Sard R2D2 BOV
  239. Balancing dilemma...
  240. Breather kit question
  241. type r injectors
  242. ls-vtec turbo or ls turbo
  243. What o2 sensor to buy for aem ems ?
  244. Any difference between Eclipse T25 and Sr20det T25 turbo?
  245. Misfiring/bogging while building boost
  246. UBERDATA (Ostrich) TUNERS: CODE 16 W/ p28 no CODE W/ p72; What could it be?
  247. So I got a turbo for free... with a 1.15 A/R exhaust housing
  248. Boosting 1991 LX - d16z6 or MPFI d15b2?
  249. ATTN: AEM EMS guys... need the "C" plug for the 1000 box
  250. New setup
