PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 [345] 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. my f23 turbo project
  2. Problems with our new Jackson racing supercharger
  3. HELP PLEASE WHAT ARE THESE 2 GM MAP SENSORS
  4. question about a T3
  5. Finally my dynosheet and some pics ! D16 powaaa !!
  6. would a skunk2 intake manifold help my turbo performance?
  7. My sleeved b20 is being built. Should i upgrade the valve springs?
  8. Sohc turbo Custom made inlet mani??
  9. Why am I hitting 10 psi on a 14b???
  10. turbo and front-mount intercooler install...??...
  11. Turboedit base map needed
  12. Changed headgasket? Now, no spark? Any ideas?
  13. Need help/advice on dropping oil pan
  14. I'm Done, thanks guys!!! 15 pics - worth it!
  15. Precision 1000cc injectors (what do they look like?)
  16. T25 Question
  17. For all the 4 door DB Lovers!!!!!!!!!!
  18. Need help with VAFC Hack!!!
  19. Internal or Integral wastegates Segmented downpipes worth it??
  20. ? Turbos Exposed to Water
  21. downpipe for a d16
  22. car cuts out a 5.5k????help???
  23. For all the 4dr DA lovers
  24. ***HELP*** what could be the cause???
  25. 400whp goal , what turbo?????
  26. Is this DETONATION???
  27. loud noise at 5k
  28. Okay, this sucks donkey balls! Turbo is still leaking.
  29. people with dart blocks , have some ?????????????
  30. Bolt Size for TDO5H-18G on a 99 GSR
  31. oil feed, good find
  32. t25 turbo, .49 comp .48 exh????
  33. cat-back exhaust width for turbo civic
  34. 86 Chrysler New Yorker Turbo
  35. Intercooler Piping Diameter size question
  36. question for boosted h22's
  37. Dangerously lean when increasing exhaust size?
  38. B18c5
  39. Which T3 for me....
  40. what is a good kind of rc injectors?????
  41. External Measurement of Darton Sleeves for H22??
  42. oil return on the sidewinder
  43. more power for 99 accord 1.8 vtec turbo
  44. Changing from my TD05-18G to a ????
  45. NITROUS USE WITH AN ECU ?????
  46. JRSC installed, first experiences to come...
  47. Little update on my Twin Turbo ls/vtec crx..
  48. NEWLY built motor- INITIAL Startup tips
  49. SC question
  50. Boosted y7 W/Mitsu or Suby Turbo
  51. my turbo ls?
  52. D16z6 with greddy kit, worth it or should it be swapped?
  53. Boosted 3rd gen Prelude help
  54. D16 Turbo setup problems....Greddy kit.....HELP!!!!!!
  55. Will runing a blue box un-turboed harm the car?
  56. A/C compressor burned out...started smoking....had to tow the car
  57. Type IV Turbo
  58. what magazine article was that?
  59. JRSC question about air bypass valve
  60. 300zx t3 on b18c5?
  61. Got the car started, couple problems: BOV opening at idle, smoke, etc...
  62. turbonetics turbo hybird ????'s
  63. aligned bore?
  64. Looking at buying a cracked b-series manifold..
  65. How long can a 90 degree wastegate bend be?
  66. b series pulley on d-series?
  67. Is there is a Difference in the "Blue Box" and the E-manage?
  68. Aiming for 230-250hp budget
  69. Debate: Whether to run the SMC+ or V-AFC for the hack. Help!
  70. will this setup work??
  71. Flucuation in Vacuum Pressure
  72. VAFC-2 hack?? On i-vtec??
  73. 2 step question (searched)...
  74. ECU Chipping?
  75. Hondata CEL weird
  76. HELP: Finished turbo wont run!
  77. how mild of a cam
  78. tuning for pump gas AND race gas requires 2 chips?
  79. Break-in question about my turbo setup.
  80. Any tuners have experience with TRICK race fuels??
  81. crx turbo b16 progress pics......
  82. a t3 turbo that will spool up as soon as possible and hold out until 6k
  83. Lifting Head issues: D16
  84. t3/t04e on a sohc??
  85. What turbo is this?
  86. Am i getting worried for nothing?
  87. turbo piping
  88. tubo and o2 senors
  89. any crx ecu or 90-03 inte ecu needed in san diego
  90. Need some help Nitrous...Dry Kit setup..
  91. Turbonetics "Monster"
  92. Old fart doing my smog test was priceless !!
  93. Got some issues now
  94. overlap degrees question
  95. I got bad boost spike, help.
  96. I need some advice
  97. Could this be anything but headgasket??
  98. Turbo GSR
  99. fmax downpipes matching up with stock cats
  100. DSM 450cc; bigger injectors or would will I be safe....
  101. Greddy SP2 or EVO2 for JRSC Lude?
  102. Bov soft to hard adjustments?
  103. Lost BOOST
  104. 18 Months Later... She goes for her first drive again...
  105. 400 whp club?...
  106. Jet hot coating..
  107. Uberdata datalogging
  108. greddy profec b help
  109. bov on ebay???
  110. wastegate prblem???
  111. 2.1L B18C Turbo Setup?
  112. LS/VTEC/TURBO OIL FEEDS?
  113. How do you adjust the bov so it doesnt make a lame echoing noise
  114. Downpipe to turbo connection, use copper spray or no?
  115. Blowing off I/C piping.....HELP
  116. APEXI TWIN-CHAMBER BOV?
  117. Big boost build D-series DOHC
  118. best clutch/flywheel combo for gsr/jrsc???
  119. Anyone with the Vortech Charger V4HC218-048SQ?
  120. turbo fuel management
  121. Greddy Turbo Won't Hold Boost
  122. gm 3bar pigtail part number
  123. cars got no acceleration power.....
  124. Need info on fmu hook up please
  125. AEM USERS: HOW TO SET TO SELF TUNE?!!? HELP ASAP!!!
  126. map sensor from a grand national, will it work?
  127. New turbo set up, car blowing smoke already
  128. Good turbo other than Precision?
  129. Inlinepro headgasket on B18C1
  130. Ignition systems and nitrous
  131. Help!
  132. d16z6 spark plug
  133. Pictures of B18A1 Turbo project, click link, pictures work now.
  134. Block Sleeved and Crank wont spin
  135. Spring s in wastegates
  136. Unequal length tubular manifold vs. log manifold
  137. Vafc hack info
  138. I need a Headgasket!
  139. Better traction with bigger wheels?
  140. weisco piston clips anyone got some or know a shop that has them
  141. what size turbo for stock sleeved block?
  142. Testing Waters: Twin Screw Superchargers and Laminova Innercoolers
  143. My b16 turbo setup.. At least 250 whp?
  144. Turbo for me is never gonna happen!! (or at least it feels that way)
  145. Intercooler any good
  146. blown headgasket?
  147. Failure rate for Siemen Deka injectors?
  148. Non-Honda: Evo1 FMIC on my Colt GT
  149. "909" SHOP LOOKIN FOR TECHNICIANS
  150. It's like waiting for Santa on Christmas night (pics)
  151. Who has a tuned hondata map for a stock B18b with t3/t04e 54 trim 63 a/r
  152. new oem sohc head gaskets!
  153. TURBO EXHAUST?!
  154. another hose and t-bolt clamp ?
  155. Turbo Headache
  156. Turbo help please
  157. HELP PLEASE!!!! I THINK I HAVE TURBO/EXHAUST LEAK
  158. coverting bar to psi
  159. A good turbo manifold.
  160. revhard manifold!! 35mm or 38mm wastegate
  161. LS VTEC Nightmare due to bad install by a pro
  162. crower or pauter rods for my d16y8
  163. driveability with 1000cc and above injectors??
  164. CARB legal turbo kit for 94-95 integra gsr
  165. Temp Rising!
  166. What's the spec's on this SAAB turbo??? Please LOOK!
  167. Goodyear 28x10x15 D6
  168. best compression for d16y8
  169. Turbo smart wastegate
  170. is it worth fixing? crack in mani!!!!!!!
  171. Those who have ACT XTSS please read
  172. Constant Idling up and down
  173. vacuum lines
  174. can i see close up pics of all the fmu installs...
  175. uberdata base map for d16y8
  176. Couple of Questions for my HP goal
  177. Anyone have contact info (website or emails) for Action Clutch?
  178. Do I have a Blown Headgasket??
  179. cars leaking fuel like MADD?any reason's why?
  180. Running 550cc injectors with a 450cc Hondata base map... will the car run at all?
  181. Oil Sensor Help
  182. Turbo Head Gasket???
  183. HELP = Jackson Racing SuperCharger Problems - HONDA CIVIC SI in Houston, TX
  184. wich/where mounting gauge pod is the more stealthy ???
  185. axles and mid shaft
  186. 97 450cc dsm injectors? do i need new injector clips?
  187. vafc and vafc 2 ...which is better?
  188. i need more power
  189. Injectors without tuning?
  190. Upper Radiator Hose???
  191. turbo'd hayabusa, this is sick
  192. Not your regular "breaking in the motor question"
  193. Trubo and Intercoolers
  194. D16 Zex Nitrous Build up question BIG SHOT
  195. boost guage inside factory guage cluster
  196. Is this a good price for built h22 block???????
  197. which hondata????
  198. Quick questions about my Tial 38mm wastegate.
  199. manifold-turbo bolts keep coming loose!
  200. nitrous jet sizing chart????help
  201. Making Boost at idle?
  202. N2O nozzle position on intake tube
  203. Horsepower estimate at 7-8psi
  204. Hondata Question??
  205. D16 Dyno Numbers
  206. greddy profec b settings?
  207. 502 whp and 340 trq on 18 psi
  208. PCV Valve and boost question....
  209. b18b1 turbo fuel ques.
  210. ACT hdr6 6-puc
  211. Engine Stabilizer
  212. action clutch identification
  213. Modifying stock exhaust manifold for turbo - How to? Write up?
  214. light steam from oil dipstick..area
  215. Hondata group buy!!!!
  216. Transmission Question For Boost?
  217. is anyone running a turbo setup tuned for roadracing
  218. Turbo Ideal Kit
  219. In the 300HP Club!
  220. is 3 bar map sensor needed with hondata?
  221. settings for the Motec 3 bar map sensor?
  222. I need a manifold made cheap, maybe log style? where/who?
  223. autometer oil pressure guage not working...
  224. What size should the oil return line be? -10an too small?
  225. oil comming out pvc valve
  226. Piping need for t25 sohc???
  227. Arp Headstuds
  228. Turbo Charging Civic EX 99 STOCK worth iT??
  229. i need a Quaife LSD for a gsr, whos got the best deal?
  230. how often would you use rod bolts?
  231. turbo manifold recommendation
  232. No boost :( tha hell did I do this time?
  233. 3bar and uberdata...
  234. which headgasket with sleeved block?
  235. help! crower con-rod bolt torque specs?
  236. Built b16 turbo bogging
  237. where can i get injector clips?
  238. Clearing the internal wastegate of a T3?
  239. question: h22a4 with nitrous
  240. S2000 aftermarket pistons? s2k turbo Q's
  241. oil feed/return line
  242. DEFI gauge owners.. EGT!!!
  243. Are these the same turbos?
  244. Up the boost or tune?
  245. PWR Civic Radiator in a H22 Integra??? Help Please!!!
  246. T3 Exhaust housing on a 14b? Can it be done?
  247. Why am I loosing boost after VTEC?
  248. Compression calculating
  249. B16 Wiring Harness Question
  250. good BOV for high boost
