PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 [157] 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Fuel Management Help!!!
  2. REBUILDING TURBO: NEED SOME ADVICE
  3. I know it's been asked but.....
  4. Im gonna boost my car what needs to be done to the motor?
  5. Reputable?
  6. can i just get a clutch disk and not the pressuer plate?
  7. HELP! I need an awesome fuel delivery / fuel setup!
  8. t3/t4 maxium effency
  9. my broken tial knock off wastegate
  10. p72 oil pan on b18a1?
  11. How Much is Safe daily driven
  12. K&N Part number for top mounted Gt35r
  13. Engine question about oil burning.
  14. Turbo Vaccum Line Question
  15. Dial indicator question
  16. Help with AVC R
  17. my d16y8
  18. Eagle rods
  19. anybody run a good number with a tiny turbo>
  20. crank pully
  21. motor mount inserts- anybody have measureable benefits?
  22. MERRY CHRISTMAS!!!!
  23. Do i need a Retune
  24. Preview to my boosted beast
  25. What axles you guys rock on ur boosted SOHC
  26. precision PT-61 turbo power
  27. a great turbo installation guide
  28. turbo manifold companies??
  29. first turbo setup!!
  30. why is power lost with this type of boost controller?
  31. semi built gsr + nitrous??need some help
  32. best way to get metal shavings out of piping
  33. Clicking noise in head....LMA's to blame??
  34. crx intercooler piping
  35. New For 2007 Dsport Pro AM fWD Ek!
  36. clearance issues w/gt35r does anybody know the dimensions of it?
  37. B18c turbo T3/4 6.5psi 165whp, 13.9@102mph (powerFC handcomander tune)
  38. 800+whp What parts i need for it
  39. tial gt35r exhaust housing
  40. Not a honda but I think youll dig it!
  41. where do you guys get your BFG's from?
  42. need turbo rebuilt
  43. Eagle rod question. Relates to bearing size.
  44. Edelbrock Performer X Turbo kit fit a 1.5L ?
  45. has anyone tried a step-header
  46. for those who have installed the new NepTune RTP board
  47. ihi rx6 vs gt35r
  48. how to solder in an ecu
  49. Tial 44mm Wastegate is leaking
  50. Loosing antifreeze and metal shavings in oil
  51. turbo has a 2.5" outlet intercooler has a 2" inlet and 2 1/4" outlet
  52. h22 intake manifold
  53. Where to buy Coolant Lines and Fittings for GT2871R
  54. How to do compression/leak down test with motor out of car?
  55. Do B&M CommandFlo Fuel Flow Modifier's suck?
  56. LS RODS, MAX HPs?
  57. HELP! B16A Valve Springs work in B18C1?
  58. H22 owners your impression of .82 turbine, too big or reasonable?
  59. can my block be saved??? att GE ERL ETC
  60. wieght of oil to you on a turbo ls/v-tec
  61. Need advice
  62. Is my TURBO def. BLOWNNNNNNNNNNNNNNNN????????????
  63. need anyones help/opinions please??
  64. quick clutch question....clutch specialties specifically
  65. Cost of your LS-T or B20-T
  66. turbo setup for my 98 ls, what do you think?
  67. my new turbo kit, this one's good for 900 whp
  68. FMU question
  69. Any turbonetics dealers on honda-tech?
  70. Being turbo + shifting gears.. what to do and don'ts .. ie Banging gears?
  71. Ok just to run on WG... boost controller not working!
  72. Would This Work?
  73. Building a reliable daily driver/track setup for 250-300HP
  74. Exhaust fumes creeping into cabin! Is it my WG dump?
  75. Calling out the Sleeve company's
  76. 2nd question: Which is the best Turbo Manifold for a GT35r?? you guys here on HT are awesome BTW
  77. HElp OMni springs/retainers with ferrea VALVES, itr cams....HELp
  78. Zdyne Map Sensor
  79. cheapest place for jdm turbo kit
  80. good enough for 500whp ?
  81. whats the most WHP anyone has made on a 57 trim?
  82. HELP PROBLEM WITH TURBO B16A2 IN 92 Civic Cx!!!!!!!!!
  83. turbo question for the pro
  84. turbo question
  85. Limit on 550 injectors ?
  86. 1st question: Where have you seen the cheapest GT35R TURBO?
  87. Wastegate for 400 hp?
  88. timming ignition
  89. Can you help me identify this garrett turbo? .64 exh. m12 and m10...pics inside
  90. Such a shocker
  91. Trip made across country the way a boosted civic should :)
  92. injector D16...please help
  93. Profec spec b?
  94. odd smoking issue
  95. tial 50mm bov spring question did search no results?????
  96. street legal greddy
  97. what size freeze plug for b16 engine
  98. Boost pros please help me put this together. H22 turbo.
  99. Q's about comp ratio/PSI for 91 octane + other stuff
  100. ls/v-tec turbo timing marks not lining up
  101. Do I need a new sleeved block? Pics inside.
  102. internal wastegate adjustment
  103. a few turbo questions
  104. Where can I find the Turbonetics VBC bracket?
  105. hondata s300 with boost control
  106. Radiator question...
  107. Lots of turbo questions...(need help)
  108. Exhaust housing: T3 A/R vs. T4 A/R
  109. ls/vtec turbo?
  110. need help: turbo leaking oil like crazy...
  111. I have to change my head gasket, What should I use on my boosted B16a2
  112. Using a coolant/oil cooled turbo only with oil???
  113. simple overheating? blown headgasket?
  114. h22 turbo???
  115. 10.5 compression
  116. FLAME this THREAD...SUPERTurbocharge?
  117. 3" Oval Aspec Muffler
  118. Dynoed Stock GSR-T YC Underground Street Tuned
  119. Using afterburner to spool up turbo
  120. Finally turboed --- CODE 45 help me plz!
  121. Turbo Q's
  122. where to get GT35R oilfeed/return fittings?
  123. Boost and Radiator issues....High Boost applications
  124. ford t3 compressor
  125. gt40r bad exhaust wheel
  126. FPS for the AEM fuel rail... what are my options..
  127. LSVTEC or NON vtec headwork?
  128. unsprung hub clutches??
  129. oil line restrictor?
  130. car will not start. 3bar map problem maybe??
  131. Anyone got vids of thier LS turbos running the 1/4 miles or the street?
  132. Ebay Turbo Questions!!
  133. distributer issues
  134. Need help with aem ems basemap, turbo gsr. Any ems guru's out there?
  135. Is it safe to boost with 85mm bore
  136. Need Help Wiring Resistor Box
  137. Log Manifold Kit
  138. Gator Axles
  139. Exhaust leak where turbo manifold meets head.
  140. D15B Piston Question.
  141. Fuel Sump to Rail Feed And Return Line Length
  142. rebuild for 350whp
  143. IS300 Turbo Kit
  144. Will it pass emissions?
  145. ross pistons??
  146. loosing boost
  147. GearSpeed is out of synchros for another month, who else has 'em other than dealer?
  148. eed Having problems! B18c1 turbo (injector duty cycle 100%+ @9lbs 1000cc inj w/ 60psi fuel pressure)
  149. lincoln sp100t mig any use this?
  150. Hondata Romeditor v4 for s100/s200 is now out.
  151. Smoking like crazy!!!!! Boosted LS.
  152. Question>> on turbo pistons.
  153. write up on installation of NepTune RTP board
  154. How do you get out of limp mode?
  155. h22 civic turbo???
  156. Noob wondering if theres a place to sell used parts? Spearco intercooler
  157. HF Mani w/ adapter plate. Support 300 HP?
  158. Which is better for Torque?
  159. burns soundclip
  160. Is it possible anyone has sound clips or vids of their Kteller oval or other sleeper exhaust?
  161. question???
  162. emissions
  163. some advice on a decision would be appreciated
  164. Will a stock block be able to handle more psi with aftermarket crank, pistons, and rods?
  165. itr vs gsr crank
  166. 6al or 7al?
  167. DHM perfomance electric cutout???
  168. F22
  169. Does Anyone Tune CHROME? EAST COAST!
  170. treadstone performance
  171. Show builder pay for spun rod barring?
  172. Oil fitting for DSM t25?
  173. 18g Internal wastegate probs.
  174. Cracked one of my Endyn pistons...any ideas?
  175. Oil and liquid substance mixing at bottom of oil cap
  176. what should my oil pressure and vaccum be at? 99 gsr
  177. t3/t04e 57trim verses 60trim physical outer housing size difference.
  178. Run without O2 sensor?
  179. how do i prevent boost creeps?
  180. Edelbrock D16Y8 Turbo Kit To A B16A2?
  181. B16A2 or Poorman's ITR?
  182. what turbo am i talking about? internal wastegate and bov
  183. Fresh Motor, buring coolant HOW???? Please help...
  184. Precision Intercooler question
  185. 75 shot w/ built motor = burnt valve
  186. fuel line sizing?
  187. Garrett GT3071R vs HKS GT3037 52T , any back to back results ?
  188. Will my fuel setup be good for 700whp?
  189. Got send to Stet ref!!!!!!! Boosted LS
  190. -3an line and restricter??help
  191. Water Injection Question
  192. Coolant where Block and Head meet! Normal???
  193. Product Review: Moroso Vs OBX Oil Pan
  194. Design your own turbo manifold with 3D model!
  195. AEM tunners need some help
  196. air fuel on turbo d
  197. New intercooler and Intake manifold, need to re-tune?!
  198. good afermarket clutch for a turbo b16a setup
  199. highest hp on 2.5" exhaust?
  200. turbo d... too fast?
  201. turbo/3'' piping
  202. Which turbo timer do you prefer?
  203. Using a SAFC to control DSM injectors after DPFI->MPFI swap
  204. a little low budget turbo winter beater madness not a honda either.
  205. How safe is it??
  206. Top Mount intercooler for SC
  207. Hard fuel line to braided fuel feed line Q.
  208. GREDDY 18G 2.5 INCH KIT DOWNPIPE. WHERE TO BUY ONE.
  209. Question about Tial 44mm input/discharge size
  210. coolant boiling... serious?
  211. T3/60-1 question
  212. Intercooler fitment on a JDM Integra front end... pics please
  213. What makes a turbo sound this one???
  214. What is a good Aluminum Raidator
  215. accidentaly reversed polarity on temp sensor
  216. Question about my IACV and standalone?
  217. AEM VS K-PRO for a 02 rsx type s
  218. F/S: Love fab shorty
  219. 3" SS OR 2.67" ALUMINUM EXHAUST....?
  220. built sohc turbo w/ vitaras
  221. Thoughts and opinions on my new set up and Noob ?s of mine
  222. what intake manifold to use? (d16)
  223. all motor setup
  224. Ebay air to water intercoolers?
  225. Aeromotive FPR diaphragm leak problems (2nd brand new one)
  226. can you name these injectors?????
  227. Testing for octane purity
  228. SOHC DYNO - D16Y7 @ 6psi... Garrett 42/48 T3
  229. Where to get good intercooler piping?
  230. dsm front mount intercooler for my ef (pics no 56k
  231. for those still using uberdata, 5th gear afr question...
  232. breaking in fully built h22 questtion..
  233. Wow...talk about a "blast from the past"
  234. Big all motor cams + big boost
  235. afr's on initial break in. what is too rich? too lean?
  236. finally tore apart my old blown sohc, 4 pistons cracked...
  237. Inline Pro Valvetrain
  238. Turning torque and suggested ring gap.
  239. anyway to calibrate boost guage?
  240. Anybody knows the bore size of the edebrock IM performe X???
  241. Turbo GSR with Open Downpipe?
  242. need help with oil spitting 2.0 stroker
  243. K26 turbo? Any specs?
  244. Kreissieg F1 exhaust system - Best sounding exhaust ever!
  245. HEAD GASKET
  246. Car stolen! Watch for parts....
  247. spooling faster..
  248. does gt turbo series come with built-in oil restrictor ?
  249. Guage help...
  250. obx new top mount mani...
