PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 [207] 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Emanage tuning help
  2. Coil On Plug Setup, What coils should I use
  3. which is better for boost 16a head or gsr head for b16a block
  4. LS Turbo set up
  5. 42r turbo question????????????
  6. Manifold heat wrap graphite or ceramic?!?
  7. KTeller 3 inch exhaust is hitting my shifter. how did you solve this problem?
  8. ATTN: ALL Greddy Profec B Spec 2 Users Look Here!!!
  9. what wideband o2 system are you guys running
  10. Oil decreases with no leak???? help please
  11. s300 or ???
  12. what times should i get outta 300hp crx?track time soon!
  13. cam ?s im confused..need help
  14. Help with Mech water temp gauge
  15. any alternative to gm 3 bar map sensors
  16. which axles and diff's are you guys running?
  17. Volvo 945 turbo ??
  18. building an intercooler
  19. F23 boosting.
  20. GSR Darton Sleeved motor, 86mm bore too big for boost ??
  21. Greddy Manifold
  22. peakboost topmout?
  23. pulled my head, and now a Q
  24. wow...baseline #'s = 1016whp/825tq on only 24psi!
  25. 3 Bar Map sensor & wbo2 ?
  26. What headgasket for 84.5mm?
  27. Injector question!!
  28. electric oil drain for turbo ?
  29. Turbonetics deltagate...what size fitting for BC...and how long of adjuster bolt
  30. What Is This?
  31. Darton MID or Benson sleeves
  32. Kazz LSD
  33. How much boost?
  34. Teflon Tape on tapered fittings?
  35. Where to buy wastegate diaphragm? *SEARCHED*
  36. Type R vs. GSR crank pulley very confused!!
  37. Who has problems with their BOV attracting police?
  38. What A Pickle - Downpipe/Dump, 02/Wideband Bungs, 3" Exhaust Cutout *Need Placement Help*
  39. Pics of our Top Mount Turbo Manifold
  40. Help me build my turbo project/ Rate it/ give advice? D16 turbo
  41. Drag Turbo Kit ?
  42. plans for a new F/I SOHC d-series.
  43. New to GT BB turbos. Can you upgrade a GT35R?
  44. Oil restrictor needed for Greddy TD05H-18G turbo?
  45. HOMEMADETURBO.COM
  46. eagle crank- do I need one???
  47. turboing 88-91 hatches. how do u make room?
  48. Rod knock after 3 dyno pulls... need HELP for what to do next
  49. Which style precision injectors? Mitsu or SC?
  50. Can someone identify this precision turbo?
  51. y7block with y8 head on boost?
  52. Intercooler Science
  53. cleaning inside of intercooler pipings
  54. Going to getting tuned soon, should I be worried about anything? Bubba's tuning
  55. Just started after rebuild
  56. Another One-Fab Complaint!!!!
  57. Profec B Spec 2 help please
  58. need help on selecting a fuel pump for set up
  59. civic rad.
  60. Greddy turbo kit?
  61. Whats the highest compression ratio you can run with boost?
  62. got a new wastegate, few ?'s
  63. willing to trade 81.5 srp pistons for stock 81mm bore pistons
  64. ignition wires *arc-ing* on boosted cars?
  65. tial wastegate
  66. pros and cons of precision sc61
  67. Tired of the Same Topic !!
  68. smoking while boosting!
  69. Limit of a single fogger nitrous kit. Fuel questions...
  70. ls turbo boost controller question
  71. ZC Turbo question??
  72. ramhorn w/ fluidyne full length rad
  73. Steel Mix, anyone ever heard of it?
  74. new "used" turbo and some other crap = pics !!! D14 CREW :p
  75. turbo manifolds
  76. B-series Vtec turbo guys post up your setups, and numbers
  77. NGK BKR7E gap size for nitrous???
  78. Injector Question
  79. tuning timing issues
  80. PICTURES OF IC PIPING?
  81. Looking to make 200 WHP on a JDM d15b, What Turbo?
  82. Post pics of drag downpipe
  83. OT: Checklist for returning my car to N/A?
  84. Fuel pressure issues after walbro 255 install
  85. what's in your H22?
  86. sending off ecu,cx in place of LS ecu?
  87. EVO VIII Injectors
  88. TO4R/GT67 Comp wheel part number please .
  89. i need to get my car tuned where can i go
  90. how do u install a lsd i just got one
  91. are there any DA'S with turbo and AC
  92. Anyone ever use a Jun 2 intake cam on their 6psi (or more) turbo setup?
  93. turbo flange question
  94. tunned?
  95. 10-60w motor oil For B16
  96. ***Basemap won't work experts plz help***
  97. Couple Turbo Questions
  98. blown HG??
  99. BOV question
  100. Boost spike then no spark help!!!!!!!!
  101. Base map / fmu
  102. B20 Dyno Numbers - 468whp
  103. Turboing my D16Y8
  104. finally getting around to posting up some dyno info on stiffmeister's car
  105. Engine assembly/cleaning parts.
  106. Precision 1005 (350HP) Pictures installed please!
  107. Adding Direct Port to B18C.....got some ?'s
  108. turbosmart fuel pressure regulators
  109. Is glazing necessary?
  110. Super Charged RC truck
  111. Ls/vtec Supercharger or Turbo??
  112. Is there anyway to not use a bov
  113. inline fuel pump problem or not?
  114. how do i get to the tune shop?
  115. Compression problem.
  116. Possible to intall ARP head studs without removing the head?
  117. y8 turbo suggestions on fuel
  118. how to hook up this boost controller solenoid?
  119. vafcII question
  120. which kit??
  121. Replacing rods without honing??
  122. peakboost or rev hard
  123. Precision 680cc injectors?
  124. Goal: 500-600whp @ 16psi, what size injectors?
  125. Daily Driven but near 600whp, what kind of fuel system do I need
  126. compression and turbo good setup or no?
  127. is it worth putting lsd on 300hp turbo crx,or are most of yall non-lsd?
  128. Dyno tune at Bristol DYno in CT by Xenocron
  129. ---H E A D S T U D S--- ?????????
  130. How to use Hondata S200 to control water injection
  131. Intercooler piping fitment ?
  132. my notches
  133. t3/t4 downpipe
  134. can i run a walbro high output fuel pump?
  135. GT3037 compressor
  136. is there a difference running a supercharger with high compression or low compression
  137. stock valve locks for Crower valves/spring/retainer kit ?
  138. Ignition Timing.
  139. h22 guys lets see your cam selections
  140. oil feed line, 1/4" flare fitting hose?
  141. turbonetics newgen
  142. Intake Manifold?
  143. D-series Turbo Set Ups
  144. gsr-turbo qus? about tune
  145. Dry zex kit user come in!
  146. Twin Charge ZC ? super and turbo charge?
  147. Hondata/Romulator/FJO Injector Driver/IACV = Wierdness
  148. Best turbo timer??
  149. would this ish work together?
  150. difference between NGK ZFR6F-11 AND ZFR6J-11?
  151. best setup for nitrous kit
  152. torque dampers
  153. couple questions about going turbo on a d-series
  154. bov paintable?
  155. Effects of running a cam with a duration of 252/249 (in/ex) as opppsed to 243/235.
  156. busted turbo
  157. Been running a 55 shot, (ZEX wet kit) what do I need to upgrade to 75?
  158. please don't tell me this is a ss autochrome turbo
  159. edelbrock B16A2 turbo kit
  160. Do i have to buy larger fuel injectors with a turbo kit?
  161. 83mm GSR pistons in LS/vtec??
  162. t70 turbo
  163. Prelude h22a
  164. what wastegate is this?
  165. Head prob.
  166. D series turbo project
  167. yet another generic intake manifold produced
  168. Fmu with chipped ecu?
  169. And the numbers are in....got my car dyno tuned today @ HOOKUPS
  170. When does the JRSC boost switch activate?
  171. turbo type r problems.
  172. question to turbo techs.
  173. Turbonetics cast log manifold, Compressor goes on which side?
  174. Something similar to GT28R or GT28RS but less expensive?
  175. HOW MUCH ARE COMPLETE HIGH MILEAGE GSR LONG BLOCKS WORTH?!?
  176. Thicker or OEM head gasket?
  177. LIST: Everything you can ever do to a d16z6 bottom end...
  178. Going from 1.8 to 2.0 Liter....how much timing advance
  179. FMIC pipe routing question
  180. T3 Compressor Swap .42 to .60
  181. mounting my BOV...
  182. boost ?????
  183. i have turbo lude h22 which clutch should i get
  184. ls vtec iab butterflies question please help
  185. Where can I buy a 3" -> 2.5" exhaust reducer?
  186. Electronic Boost controller?
  187. how MUCh boost with greedy blue box ,
  188. anyone ever heard of or used Prologger Wideband before?
  189. Full-Race kit question...
  190. Aluminum piping, where to get it, and how much will i need.
  191. intercooler horespower
  192. Delta fin style intercoolers
  193. which size wastegate to buy
  194. sheet metal manifold
  195. B18A1 oil pan?
  196. why the F do greddy gauges cost $150 a pop?
  197. bbk intake manifold
  198. anything better than tial
  199. Boost controller solenoid not working,whats going on
  200. manual boost controllers
  201. Look what I found in between my cylinder walls and block... RTV???
  202. what is an IHI turbo
  203. Turbo advice?
  204. Anyone know what kind of axles these are?
  205. Gsr-turbo head bolt torq?
  206. Opening up your own shop or working in a performance shop
  207. OT: Can Someone explain Carbureted Engine W/ Turbo's ?
  208. GSR pistons inside a B16 block
  209. spring and retainers
  210. custom manifold kits
  211. high hp sfwd cars and roller rockers
  212. Stealthmode Oil Line Kit fittings not fitting into turbo???
  213. Is this a good deal?
  214. car wont start..problem already on HT.
  215. What year mustang TB is everyone using?
  216. B20b guys... Cooling Fan Temp Question
  217. OIL FEED QUESTION?!?!?!
  218. HELP LS turbo motor smoking.
  219. Am I about Ready?.....For Boost?
  220. Timing transition to high cam
  221. Spun main bearings, tell me your opinion
  222. What is a TD05h turbo, Can some one explain this
  223. I want around 300whp on my JDM B16
  224. Looking into going LSV-T
  225. Just Had Engine Rebuilt...Pistons .016 over deck...HELP
  226. how to clock a volvo turbo?? 860/870
  227. Tuning and nitrous
  228. what is this
  229. what will i need before installing a turbo kit in the d16y7 motor for my car below. ty
  230. Downpipe leak!!
  231. pic request: anyone have pics of their integra with a dual guage panel pod?
  232. New and have a problem
  233. Blox turbo Cam?
  234. Boost leak?
  235. 3 bolt cam gear?
  236. turbo manifiold question
  237. Oil Pressure Gauge Question
  238. gt30r
  239. boost/ vac gauge problems
  240. Question about master cylinder and GEM IM clearance
  241. GSR block for boost?
  242. Whats Going On With Kteller??
  243. uberdata chipping kit
  244. b16 Eagle rod bolt torque
  245. How long have you been boosted...problems?
  246. What's the weakest part of the auto tranny for boost?
  247. HELP, DOES A D16 GREDDY MANI FIT THE TD05 18G GREDDY TURBO
  248. greddy turbo timer issues with install( of course)
  249. intercooler for h22
  250. need help turbo gsr please help !!!
