PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 [412] 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Where to buy these spark plugs
  2. What's the next thing I can do for the biggest gain with my setup?
  3. pics of my "swift-performance" or johnisenglish downpipe fitment...or not fitment
  4. I need tons of AEM EMS info for school, pls help
  5. best place to buy custom piping for charge pipes
  6. Need opinion on Injector Size
  7. Finally figured out what was wrong
  8. Can the new Greddy Profec B Spec 2 be used as a boost controller?
  9. stock turbo b16 question!!
  10. Off the dyno....PArt 2..
  11. Greddy DOHC blue box on a SOHC? will it work?
  12. what's torque specs for AN/npt fittings?
  13. 8.5:1 and 9.0:1 rings?????
  14. 539WHP 240SX Video
  15. ran my turbo ls hatch tonight,,,
  16. need help finding a enxpensive place to rebuild a turbo
  17. links for manifold design?
  18. street driven 9 second honda?
  19. AEM tuners on the East coast
  20. My Precision turbo came in today!!
  21. Make 200+ WHP on stock internals? POST HERE!
  22. what weight of oil for turbo motors?
  23. Oil cooler inline with Turbo Feed?
  24. VOUCH FOR "THE CLUTCH DEPOT"
  25. pwr enterprise injectors
  26. Turbo question (Noob in the room)
  27. Cutting bumper for FMIC???
  28. Power Fc obd1
  29. hondata/ FPR...thoughts/opinions?
  30. Big bore throttle bodies
  31. Turbo setup help!!
  32. My block work estimate... am i getting screwed?
  33. AEM wide band??????
  34. vafc hack - how long have you been using it - reliability issues
  35. what to use for air filter for turbo?
  36. y8 manifold for turbo?
  37. VIDEO - Secret Services 180sx vs. JuicedSS
  38. Turbo GSXR 1300 Hayabusa
  39. Auto LS with Turbo
  40. Injectors?
  41. noobie needing turbo help
  42. Integras with full race or tubular manifolds..radiators?
  43. New InlinePro Manifold??
  44. VAFC hack and injectors??????????????
  45. What do u guys use to plug the compressor housing vaccum opening?
  46. Hondata Problems ~rom included~
  47. guys making 450+ hp,what injectors r u using?
  48. safe to TEE off the vacuum line that ges from the booster to the manifold?
  49. Need some turbo advice...
  50. SOFT BOV
  51. Engine management for Prelude H23? which ones?!
  52. SAFC Vs Hondata for less then 7psi
  53. safe to clean intercooler with water hose?
  54. reliable injectors are there any?
  55. Engine Management @ 6 psi
  56. Is there a trick to this?
  57. intake manifold upgrades race or street ???
  58. GSR + BOOST = engine damage??
  59. Which BOV to use with TDO5 kit
  60. Q about jrsc on my CRV
  61. can Greddy E-Manage be re-wired for 96-00 civics like the blue box?
  62. Need to knwo Wastegate sizes for bis hp build up for new manifold.
  63. Need Turbo guys opinions...
  64. CX manifold question....
  65. ot: OPINIONS on which USED TIG WELDER.
  66. do i need 550's?
  67. Installing a dfuser
  68. CEL code
  69. need help for wiring up a gm 3 bar map sensor
  70. Turbo Si and inspection in Texas
  71. Turbo piping
  72. good or bad manifold
  73. my B18C6 vs friends SR20DET on the strip
  74. Trouble picking out the right piston
  75. DRAG 3 TURBO KITS, GREDDY TURBO KITS, OR OVERREV TURBO KITS ??
  76. Drag Turbo Questions
  77. WTF, am I hearing this right???
  78. Precision Turbo help needed please
  79. Anyone Think About Methanol injection on JRSC'd cars??????
  80. i/c piping
  81. Boost Controller
  82. so i changed my spark plugs.. .
  83. b16a turbo is coming out. bad but good.
  84. possibly the best lisence plate ever? *not FI related*
  85. LS tranny or shorter geared tranny i.e. b16 or b18
  86. wat to do with 98+ civic air box sensor on boost application?>
  87. Vacuum line questions
  88. Apexi Power Fc
  89. stock b16
  90. Cams!
  91. greddy fuel pressure gauge
  92. VTEC Crossover
  93. advantage?
  94. 350hp plus GSR!
  95. OBX intake manifold??? What problems did you have?
  96. Considering a few things? advice?
  97. D series HP limits? what are they.....recommendations on build to!
  98. CEL 41 and 3 w/ Hack
  99. What wideband to use / need info
  100. What walboro 255 or 255 Hi pressure? details*
  101. turbo build up questions check it out
  102. automatic with nos
  103. how much psi does coolant have?
  104. opinions on spark racing turbo kits
  105. My turbo stuff
  106. help tial 38 mm wastegate
  107. MSD BTM
  108. Need help on how to make An Intake
  109. where to tune hondata in bay area sacramento area?
  110. need advice turbo install....
  111. HELP chipped p72 but its not working properly
  112. greddy carb legal turbo for b18b1?
  113. how big can you go in a SOHC?
  114. anyone have their car tuned at motorsport dynamics in sacramento?
  115. I need a 77mm d16 headgasket!!!
  116. attempting to tune myself - need help ! (hondata)
  117. Smoke problems...
  118. Erratic EGT gauge >>
  119. Maxrev mani
  120. LSD for d16?
  121. check this out... boosted scooter.
  122. OIL COOLER !!!
  123. t28
  124. Balancing and blueprinting...is it really necessary for a 9,00RPM and under redline??
  125. JRSC: Disassemble nose drive
  126. can someone get me cheap ss braided lines for fuel system?
  127. Anyone make manifold
  128. Do pistons for a B18 in a B16 change compression ratios?
  129. turbo cool down time question?
  130. Which Turbo Manifold
  131. how much boost will this hold?
  132. injectors in a venom manifold
  133. afterhourzracing
  134. Need opinions and advice on setup
  135. how much you're getting out of stock sleeves...
  136. What slick size/Rim size/ offset to get?
  137. Need 84.5mm Cometic b18c headgasket..darton sealing problem.
  138. EG w/stock gsr swap and boost 1/4 mile times
  139. Another AFC Hack Question. A/F readings
  140. CAM for my D16Z6 TURBO !!!
  141. How to work out comperssion ratio
  142. what fuel management if boosting 6-7 psi on a sohc vtec motor?
  143. Can you shorten a FMIC?
  144. Stock Honda fuel pump lph's??? need help on choosing which Walboro
  145. 7 psi spring and only boosting 4 psi why?
  146. install problems need help?
  147. Looking for some pistons...
  148. hi-lo settings on vafc?
  149. Odd boost problem with new setup
  150. turbo ls
  151. pr3 chip?
  152. Boost Problems ! ! !
  153. forcing my wastegate open...any negative effects?
  154. d15 mini me fuel management, with conquest turbo????
  155. what compression with which gasket?
  156. need help with basemap!!
  157. Going Turbo, what "guages" will be needed/useful?
  158. Using turbo on High mileage motor is ok or dangerous????
  159. What size Intercooler to get and what size injectors to get
  160. Hookups Import Tek?
  161. t3/t4e .50 a/r...good enough?
  162. What turbo do you guys use????
  163. 98 Civic EX Vtec TURBO Question D16y8
  164. Can a Vafc fit in a NonVtec motor???
  165. Intercooler and Turbo Positioning
  166. WTF!! is up with my fuel pressure
  167. Banjo bolt threading = ?? npt??
  168. help; oil pressure gauge keeps gounding out
  169. What do I need to buy and run to get in 12s with my setup?
  170. Is this B series Turbo Kit Kit worth buying?
  171. What is the strongest valvetrain for a B16a2 turbo?
  172. Is an o2 eliminator necessary with my setup?
  173. How much oil with turbo?
  174. Cracked new T3/T4
  175. drag gen vs. rev hard?
  176. Pics
  177. help just filled with 87 octane by accident
  178. What does the 'clear' color tial bov look like????
  179. head gasket compression?
  180. HELP coolant lines!! how to fit my 3/8" to those small TB lines
  181. Turbo running but smoking really bad...
  182. Why do I ahve a check engine light?
  183. 250mph quad turbo????!!!
  184. Trouble on start up *help*
  185. Oil Filter for Boosted motor?
  186. LS/VTEC nitrous setup.. Couple questions.
  187. what msd igntion is good and has .......
  188. d16z6 boosted times
  189. help no boost
  190. Need wiring diagram for 97 LS S-AFC installation.
  191. greddy kit vs. jackson racing
  192. anyone have cold start problems w/ p28 and hondata s200?
  193. pics of my 3" exhaust and downpipe...
  194. N E 1 in columbia SC have a wideban and monitor?
  195. Those of you using Viren's(b18bturbo) injectors, how did you get them to fit?
  196. timing for 440's 12:1 FMU and afc?
  197. Radiator cap for Integra Fluidyne radiator?
  198. wastegate gaskets?
  199. Nitrous Question for Prelude.
  200. turbo h22 in a accord wagon having problems with redline only hitting 6500.
  201. Which is the best head gasket for a B series motor for boost?
  202. OT: How do you save money for your car? Average age?
  203. how high of compression on LS/Vtec turbo
  204. what is needed to install 440 injectors into a d16z6?
  205. Vacuum hose on wastegate
  206. spark racing WG? any goood?
  207. homemade or prefab turbo kits.. what's better?
  208. High Compression and boost
  209. can 550 injectors hold 400+hp?
  210. wheres should i send my turbo to get balanced?
  211. Oil feed fitting size?
  212. white smoke after boosting...need opinions
  213. What is a good a/f ratio for turbo sohc?
  214. OBX Manfiolds...Reviews VERY WELCOME
  215. vafc settings,please explain.
  216. GSRev (Attitude Racing) vs Frank (Aerospeed) Video
  217. Quickie compression question
  218. Y1 with LSD or stick with S1 tranny
  219. good websites for teaching how to tune vafc??
  220. Tial blow off valve???????
  221. b18c stroked to 2.0 still pass smog?
  222. should i go to the diamond side or finish my ....
  223. help with VAFC settings please
  224. need bolt and fitting sizes????
  225. h22, 8 psi, 2 heat ranges colder? gap?
  226. Oppinions ??????????????
  227. Turbo rebuilds
  228. internal wastgate boost adj. question
  229. Nitrous w/ high lift/duration cams
  230. who makes 81mm or 81.5mm 9.8:1 pistons ?
  231. wideband 02 or Greddy A/F guage
  232. boost gauge light
  233. 720cc injectors/255 Walbro/resistor box
  234. problem with hondata WTF WTF WTF, F! F! F! F! F! F! F! F! F! F! F! F!
  235. will a 96-98 civic turbo fit a 92-95
  236. To those people running an MSD setup... SIMPLE questions...
  237. AEM EMS controlling e-coutout / valve to put stock exhaust back on - experience?
  238. AEBS intake manifold
  239. Q about compression ratios
  240. i just got a aem ems
  241. Built D16 turbo, how much boost?
  242. Are there any good websites that show the different names/sizes of turbos?
  243. Code 1 after install - Checked O2 but it's fine..... What's Wrong???
  244. need dyno on rev hard turbo kit
  245. How can i identify an ITR flywheel?
  246. Temp goes up and down..WTF?!?
  247. Is this a rev hard manifold??
  248. H22A NITRO ?
  249. New Record - 539whp on stock block
  250. Turbo Kit install Q's (FAQ'S?)
