PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 [214] 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Boost gauge going bad????????
  2. B16 turbo setups,dyno and times
  3. what headgasket for LS turbo?
  4. Posting stock block as a cheap alternative to sleeving...?
  5. HELP! Oil comeing out my dump tube HELP!
  6. Happy B-day Terry!!
  7. nitrous guys help me out
  8. Can Chrome Be used With OBD0
  9. SLS S200 Turbo Testing
  10. help turbo sohc
  11. Which turbo?
  12. injector hp limt
  13. 3.5, 4, 5 bar map sensors
  14. Fresh built motor started then died
  15. Turbo size/brand suggestions needed. .
  16. Cylinder Walls
  17. Which turbo to go with for a b16....225-300+HP range
  18. s200b and 1200cc/min can it be done and do i need a injector driver?
  19. What do you think about this manifold?
  20. B16 rebuild parts list.
  21. XTD clutch?
  22. JRSC and crv pulley help
  23. Jackson SUpercharger Question (EG with B18C1)
  24. cracked my #3 sleeve tonight. pretty much trashed the entire motor.........
  25. New ls/vtec blowzilla powered dc2 update!
  26. 2.0 gsr dyno tomarrow! predictions and ? on avc-r
  27. What Turbo Kit is available for my B18C1?
  28. GS-R tranny w 4.785 fd...
  29. Could this be a bad TPS or Oxygen sensor.??
  30. How many of you have sold your boosted car?
  31. LS Turbo ( LS engine question)
  32. higher octane
  33. correct way to install catch can and pcv crap??
  34. Heat wrapping the cold side intercooler piping?
  35. knock off ssautochrome.....it couldnt get any worse...
  36. piston ???
  37. "External" Oil Filter Applications
  38. Help me decide on a manifold and charge pipe sizing... (I read!)
  39. Best BOV in the US market...
  40. Quick question on ARP headstuds....
  41. best place for o2 sensor bung?????
  42. 2nd gen integra...EL/topmount manis???? Anyone???
  43. got my car back up and running lots of pics 56k beware
  44. PLX M-300 or AEM UEGO?
  45. westcoast turbo problems
  46. Interesting Problem. . .
  47. Omni spring/retainers
  48. injectors for boosted h23a1
  49. b16a turbo w/o o2 sensor need help??????
  50. Vitara or forged d16 pistons
  51. what kind of setup?
  52. turbo question
  53. backfiring.
  54. Presicion 780's in edlebrock IM.. Not fitting very well.
  55. how to install dsm injectors on a obdo b16
  56. Take a look at this piston we pulled out of a bus At my Job, Nasty!!!
  57. quick pic of the set up
  58. exhaust question for all turbo people
  59. post your power d16z6
  60. k20/k24 turbo manifolds?
  61. GT28rs and its internal wg
  62. spark plugs
  63. NEED HELP FAST
  64. top mount manifold
  65. biggest turbo with drag manifold? which side inlet?
  66. how much boost
  67. using a different pressure sensor on avc-R
  68. experienced honda engine builder in maryland
  69. HP/CLutch
  70. what would jumping a tooth on the ex. cam gear do to an engine on boost?
  71. POST YOUR TURBO GSR HP NUMBERS
  72. clutch after tune?
  73. n2o 2 stage setup
  74. HomeMade Dash
  75. Sandwich or Taping for oil source?
  76. Turbo civic ?
  77. GM 3bar?
  78. Pre-Tapped oil pans?
  79. D16 turbo size?
  80. i can stop!
  81. new to boost...
  82. how is boost with this...?
  83. not enough fuel!!
  84. Speeding up spool with nitrous...
  85. NEED HELP HOW TO DO TIMING BELT
  86. Well they always run the best right before they blow!!! I hurt my engine last night now time to diag
  87. 35mm or 38mm wastegate?
  88. Ceramic Coating the turbo housing - reduction in bearing life?
  89. What injector driver is everyone running with 1600cc injectors?
  90. Wastegate on Cold side???
  91. help me choose my bearings
  92. turbo manifold exhaust etc.
  93. Would you gain HP/TQ by switching from Zdyne to Hondata?
  94. oil pump
  95. How do my notches for Eagles in a D16 block look? *PICS*
  96. What kind of turbo would I be happy with?
  97. Quick ARP headstuds question?
  98. quick question - bov flange *searched*
  99. Oil restictor
  100. B16 SC61 Dyno #
  101. What air filers are you guy's running on your turbo's
  102. gsr manifold or blox/skunk2 for boost?
  103. for the low 10 high 9 second spfwd,T4,Pro-am fwd and sport comp people
  104. wastegate
  105. b18b 50 shot.. is it safee??
  106. DSM T-25 Too Small???
  107. I live in ky,were can i get my car tuned
  108. blitz dd
  109. Turbo kit for a DA.
  110. Walbro 255lph or 255lph HP
  111. What should i rev too?
  112. 20+psi radiator cap
  113. lmk what you guys think- honda del sol turbo!
  114. what kind of injector
  115. qustion bout bov flange
  116. going boost!
  117. stroke it or dont stroke it
  118. Nippon SOHC "turbo" pistons, revisited...
  119. Ninjas: Options for a 76mm (1mm over) headgasket?
  120. ac compatible manifold
  121. boost map resolution (load points) on hondata, crome, etc
  122. sleeving
  123. Turbo D-Series Guys, sleeve and bore questions
  124. What kind of boost response....
  125. too small?
  126. Turbo oil pressure fitting for GT35R?
  127. how do i tell if i have a sleeved golden eagle block?
  128. Intake ports: What's wrong? Pics included
  129. turbo question?
  130. turbo trim question
  131. which fuel pressure regulator? need advice
  132. b18c1 jrsc loosing boost on full throttle
  133. What stage is this compressor wheel?
  134. how to change cylinder head gasket? steps
  135. Closing the Deal. Need some Advice.
  136. zex bottle work wit nx express hardware?
  137. Now Available: FPR without a diaphragm
  138. Turbo-Wiretuck,vacume pump,drysump,all pimping ecy ect.
  139. Vacuum source
  140. piston and rod help
  141. Compression question and rod question......
  142. deltagate, custom manifold, will it creep over 20 psi (d16a6)
  143. Intercooler Question/Help??
  144. boost creep near redline?? is that my problem or is something else wrong
  145. Sandwitch plate oil adaptors. Filtered vs. Non-filtered.
  146. help needed on avc-R will pay 10$ paypal right now
  147. sparkracing h beam rods
  148. Precison GT32 take a look... really interessting.
  149. T3/T04e 57 trim
  150. compressor surge?
  151. Can ne one post a pic of SMIC mounted on 92-95 civic or sol?
  152. GT4088 Bushing turbo (NON BALLBAERING)
  153. Which DSM injectors to get with my Greddy kit?
  154. Apexi Dual Chamber BOV
  155. stock ecu, fuel regulator
  156. help me out what turbo is this
  157. 440cc injectors, too big?
  158. Turbosmart products....
  159. Need Some INput on buying a boosted car
  160. aem uego wide band o2 sensor problem
  161. BOOSTED EG
  162. Is there anything wrong with using long lengths of silicone for charge piping?
  163. 38 or 44mm Tials?400WHP
  164. Spark plug wire disconnected while at wot, can this cause damage?
  165. Eagle Rod Question
  166. Internal Wastegate setting on unknown turbo?
  167. EST Track times
  168. Anyone running the stock cat and boosted?
  169. Tapping For Coolant
  170. what does everybody think of this exhaust?...
  171. T3 60-1,450cc injectors,300hp,can i get that hp range w/those injectors?
  172. when will this turbo see full boost?
  173. Why isnt my car boosting?
  174. turbo making a "hmmmm" noise
  175. Coldest Plugs Available ?
  176. Can some one tell me what kind of bearings theres are
  177. Question on a cluth with a turbo setup?
  178. H22 w/ GSR/LS tranny vs. H22 w/ stock h22 tranny? TRACTION WISE!!!
  179. Is it possible to install head studs without removing the head?
  180. Any other manifold w/external gate that'll fit a 18g turbo
  181. Whats the most whp/wtq youve seen on a SOHC ACT XTSS ?
  182. Anyone want to trade?
  183. 90 acura integra b18 t3/t4 turbo oil line question
  184. Manifold collector question
  185. map sensor... 3bar... apexi?
  186. 5 bolt gasket?
  187. heph a canadian make power??
  188. where to gotvac lines and fitting
  189. bov not blowing off
  190. Catch can and Coolant can ??
  191. h22a with nitrous
  192. rod bearing
  193. what would cause a turobed car not to boost?
  194. what turbo should i go with????
  195. Identify this Turbo
  196. turbo install question?
  197. greddy turbo kit
  198. greddy bluebox
  199. DSM Injectors Question
  200. Pics of New Setup: SRD Built, Top Mount GT35R Fed, Street Civic
  201. What cams for my turbo setup?
  202. My LS/Vtec dyno graph
  203. i want to run coolant through my turbo, need some help
  204. garrett t3/t4 60 a/r
  205. bad turbo???? NEED HELP!!!!!!!!!!
  206. Autometer electrical oil pressure gauge - what's needed?
  207. Jg Edelbrock Manifold Throttle cable bracket problem...
  208. Tranny gear slips during boost?
  209. d16a1 turbo
  210. Anyone building Top Mount D-Series Manifolds yet?
  211. runing a ctr pistons in my b16a and need info on how to build this
  212. Rhd integra xsi <--going boost good or bad
  213. blocking radiator
  214. ghey vid of my car from last year
  215. Helmp with Map bypass valve
  216. identify this manifold...please.
  217. Type r head question
  218. Rough idle and stalling after filling up with gas
  219. My 400+ Whp SHAVED Orange Integra First time posting pics
  220. shops to go to or avoid for turbo parts.
  221. Where to find 89mm Pistons for Boost!!
  222. WHAT BOOST LEVEL IS SAFE?
  223. wastegate size?
  224. Chipped p28 or p72 w/ greddy kit??
  225. Another Stock Sleeve Boost level Question
  226. h22a
  227. which precision turbo for b16a??? looking for 400 WHP
  228. 400whp with this setup??
  229. who is boosting d15y7 's?
  230. rc injectors install question
  231. Is there any difference between Precision and RC injectors?
  232. Wastegate vacuum question
  233. clutch spins
  234. spark plugs
  235. The Itr's Compression is LOW...Need Help......
  236. guys oil leaking from setup. im stumpped ! PLESAE HELP !
  237. Can a Dart block be daily driven?
  238. Has anyone run GT45 on street hondas?
  239. Ls turbo or gsr turbo
  240. how much psi?
  241. Upgrading map sensor
  242. Runnin Rich
  243. Thanks Again To MASE....
  244. Check out my cylinder head, welds, and pnp job
  245. boost gauge
  246. Turbo edit tuning out of chicago>??
  247. Greddy Emanage Tuning
  248. Have you used an eBaY radiator?
  249. power predictions
  250. Boostfed Racing/RLZ Engineering:Just an update on my motor and set up...................
