PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 [295] 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. which to boost: b18 a/b or d16 z/y
  2. is the sparks racing manifold different from OBX, SS auto???
  3. Need advise Asap. Is my Machine Shop charging me too much???
  4. Need help - what spark plugs?
  5. just a quick bluebox question
  6. damn autometer!
  7. injector ? Size?
  8. Turbos from TurboCalculator.com????
  9. What c/r to run on a boosted B18C???
  10. Turbo Manifold Question.
  11. cometic headgasket blown
  12. noob turbo question
  13. Itb's with boost
  14. Legit question about an ls trans on a boosted b16
  15. PCV question... yes, another PCV topic!
  16. Here's the new turbo I want
  17. How do you install your high/low boost switch with AEM EMS ??
  18. greddy Evo TT?
  19. Quick question
  20. internal to external
  21. Block guard.. Any good?
  22. Turbocharger regeneration in CA
  23. Enlighten me: How does a bigger fuel pump on the same injectors make you run richer?
  24. DIY intercooler piping
  25. SOHC turbo cam... this is actually an exact question
  26. crankcase ventilation idea (oil filler cap)
  27. What kind of times?
  28. stock sleeves and bearing surfaces question
  29. lsvtec 84mm break in... 310cc or stock?
  30. motor build break in
  31. Need Help with the specs on a t3/t4 turbo!!!
  32. funny noise
  33. Rerouting ac lines for turbo
  34. >>LS Turbo<<
  35. what the hell!!! 3rd gear boost= 5codes
  36. what fuel/engine management would be a good choice?
  37. finally got what i wanted (dyno day 2)
  38. Crankcase ventilation idea (Simple)
  39. Low RPM hesitation problem
  40. what do yall think
  41. CALLING ALL 4TH GEN TURBO OWNERS!!!!
  42. Why is my BOV ajustable?
  43. to all owners of kteller 3 inch exhaust?
  44. When will the madness stop?
  45. Anyone Know where to get a steel Blitz BOV flange?
  46. 300cc(give or take) injectors???
  47. pic
  48. ITR81 is back!
  49. AEM wideband o2 sensor doesn't work when cold outside?
  50. Check my oil return
  51. What could be wrong?!?!?!
  52. Cometic HG Help
  53. hondata and a fmu
  54. what HP and 1/4 times are people getting with a 14b turbo on a b18b?
  55. Seting up a F22B2 for turbo? All answers welcome
  56. wastegate stuck open
  57. Converting To External Wastegate. How to block hole?
  58. Nonsense on catchcans... what is simple?
  59. DIY obd0 to 0bd1 link wire info.
  60. representing homemadeturbo.com....
  61. what turbonetics is comparable to sc50 and garret 50trim?
  62. Are competition clutch disc any good?
  63. Just Started My Winter Project
  64. A/F Ratio change from Highflow Cat to Testpipe?
  65. Tuner Toys 450cc Fuel Injectors
  66. Integra TypeR 98 - JRSC (cams/overlap)?
  67. was this ls longblock worth it???
  68. For those who run a Victor X IM..
  69. SHould I balance my crank? Expert Engine Builders plese advise!!
  70. trying to run stock w/ 450's using uberdata
  71. turbocalculator.com??
  72. Anyone know where i can get a sound clip of the turbo xs RFL BOV??
  73. is a cracked drag 3 manifold garbage?
  74. May have damaged my clutch/tranny. Can someone help me troubleshoot?
  75. Check out this junker i bought off of ebay.
  76. Who makes a good clutch disc to match up with a Xtreme ACT PP (support 400hp+
  77. suggestions on setup
  78. Port Flow Valve Train
  79. rpms won't hold.
  80. AEBS San Diego
  81. Tial or Not
  82. FUEL PROBLEM
  83. Jotech tuning w/o tony1
  84. Where can I find a cheap MBC?
  85. HELP!
  86. ProFab intake manifold gasket?
  87. Painted Housing and Exhaust Manifold??
  88. Who makes peak and hold gauges?
  89. New car, new turbo setup. Please let me know if I'm going in the right direction.
  90. B20B and Uberdata Tuning Questions...
  91. Where to put IAT w/ JRSC
  92. any boosted integras out there???? what's your intercooler size???
  93. Looking for DP fabrication in north Delaware
  94. JRC intercooler w/ foglights on EG?
  95. What is hole for? Tial 40mm Wastegate question.
  96. how to untap oil pan?
  97. wierd problem
  98. A good forged piston manufacture for daily driving?
  99. How many folks in here spray their boosted applciations??
  100. 2.5" or 3" downpipe?
  101. Wet Nitrous un-install
  102. T-304 or T-321 Stainless Steel, whats better
  103. Turbo Manifold - Is bigger better?
  104. Exploited Racing
  105. Turbo Problem
  106. d16a6 ran 11.62 @ 125.75 mph on street tires (bf drag radials)
  107. when building your own turbo kit, where do you get the bolts and gaskets needed?
  108. Turbo for a Si?
  109. Changing ur oil?
  110. thought I blew a headgasket, could it be a fuel problem?
  111. Anyone Running the GT3040? (did a search)
  112. What Are The Chances Of Me Blowing It Up?
  113. Putting motor back together should I have head milled?
  114. act unsprung 6buck with xtreme pressure plate
  115. I know this isn't a video thread, but someone tell me if this vid works? (surpa v teg)
  116. At idle, does your compressor wheel spin at a constant?
  117. Where to get turbo parts (for the turbo itself)
  118. Post Pics Of Broken SS AutoChome Manifolds!!
  119. Need help understanding IC on supercharger
  120. Is my friend's headgasket blown?
  121. Mechanical Oil pressure readings this sound right?
  122. Plugging squirters?
  123. PVC for Catch Can
  124. Good AFR for Idle?
  125. was soldering my ecu for nokia datalogging cable and i messed up cn2 pin one help!!
  126. which usb cable do i need to get?
  127. need help with manifold/turbo
  128. whatup...north nj members help out
  129. turbo newbie must read!
  130. turbocharged civic
  131. Greddy Turbo Kit Question (98 d16y8 in a 94 DX hatch)
  132. greddy univeral ic piping
  133. problem writting to rom chips with Moates Burn1
  134. How are you guys dropping in your fresh built motor and turbo's??
  135. wastegate elbow - wg, elbow,
  136. turbo pictures
  137. Nitrous on B16
  138. pics
  139. blow-by
  140. Can this be done? Straight T4 into a T3T4.
  141. X-mas options, help
  142. FS:p28 chipped,uberdata
  143. Broken sleeves, what companies will sleeve it? 56k warn
  144. h22 info
  145. wuts better H22 or turbo B18C1???
  146. absolutely necessary guages for boost?
  147. Action Clutch torque ratings
  148. Need fuel pressure guage suggestion.
  149. Anyone with a turbo DC2?
  150. Johnny Race Car Intercooler 8"
  151. PLX M300 (first run)
  152. gt28rs
  153. dual stage nitrous?
  154. friend needs help.
  155. Okay to leave blue box wiring, while i run Hondata?
  156. *** Mounted Traction Bar Pictures? ***
  157. thoughts about my setup and further plans... your oppinion please...
  158. Massive boost spike last night - now Spy Hunter smoke screen....
  159. MSD knock alert
  160. Which clutch setup would you choose?
  161. Where can i buy thi flange?
  162. Pics of RevHard intake manifold
  163. being different..... Remote mount turbo?
  164. Payn Technologies/Vortech install
  165. building b16 for FI
  166. internal wastegate clearance
  167. which turbo for d16 400whp and 8500rpm.
  168. oil feed line from head
  169. Turbo Question --> Confirm or Correct me
  170. head gasket blowing on dyno
  171. JSRC Supercharger Kit on ITR
  172. t3/t4 identification...
  173. Who makes turbo manifolds?
  174. Blitz BOV problem
  175. Most WHP on DSM 450s
  176. SAFC Fuel Management
  177. ? about intercoolers......... inlets and outlets
  178. short vid of my old z6 turbo
  179. Edelbrock VictorX finally installed
  180. Best Turbo for a B18B1
  181. SOHC Turbo * need turbo setup help*
  182. FMU Needed With Hondata and 440's?
  183. maintence on HKS ssqv
  184. ACK! Wrong oil return fitting
  185. what management should i use for my 99 prelude auto?
  186. Hondata tunning problems..
  187. what is 14b turbo stock psi at?
  188. motors free revs to the rev limiter.....throttle is closed?
  189. What kind of cams should I run with my JRSC?
  190. Where should I set VTEC engagement with my JRSC?
  191. which one is better for me ?
  192. B18C1 with Turbo or B18b with Turbo? Please experts whats better?
  193. First time at track w/ boost, pretty happy with results
  194. my new bmc race mani
  195. Experiences on the Exedy race clutch
  196. NEED HELP TURBOING STOCK CIV 1.6 VTEC
  197. Neukin Turbo Manifold on Import Source Performance's Shop Car (VID and PICS)
  198. anybody know anything about this rebuild kit?
  199. Velocity Performance=Wanna See Some Bling ? 56K beware !
  200. drag manifold w/ 35mm tial wastegate????
  201. streetimports FMIC for 300+whp d16?
  202. HELP me confirm this Crap in my Catchcan .. (HG Issue most likely)
  203. Jackson super with an-R headers
  204. Turbo: Velocity versus Quantity?
  205. ecu question
  206. Cold Weather (boost creep)
  207. questions on boosting my b16
  208. Anyone ever used SMT6?
  209. Can this CRACKED Old School JG Turbo Manifold be Fixed?
  210. Going from Hondata to AEM EMS?
  211. aem ugeo wideband
  212. external knock sensor??
  213. Where to buy a Laminova air/water intercooler?
  214. wideband install. Feeding wires from dp to dash
  215. *Loudest* High Psi BOV. Reccomend/Opinions
  216. Integra Fuel Injectors Upgrades
  217. rebuild gsr or lsv? big power difference?
  218. How much shaftplay?
  219. need help im trying turbo my stock civic ex
  220. What timing you guys run for boost? uberdata, hondata etc
  221. B16a knock sensor part number
  222. bout to boost b18c1...last minute questions
  223. venting and blow by questions
  224. Any problems with built/sleeved motors and very cold temperatures?
  225. can soem one tell me mor eabout my turbo
  226. difference between t3/t61 and t3/t67
  227. ran engine w/out oil 12and3 cylenders have X-hatch but not the 4th???
  228. tranny selection question
  229. cars worked on by ripp modifications
  230. Turbo Compressor Housing Clamp
  231. Doh! What is this thing that I broke? ....help
  232. exhaust resonator? where?
  233. bad knocking sound, other problems.. please help
  234. turbo setup
  235. Sigh... Still dicking around with JRSC install. Open IM ports?
  236. Who runs a Mechanical fuel/oil pressure gauges in car?
  237. When will the A/R let the turbo kick in?
  238. Wideband O2 and UberData Question...
  239. can u adjust a stock wastegate on a 15g?
  240. Turbo GSR..(searched) If bored to 82 mm, would i need to bore the head??
  241. Blitz Supersound BOV
  242. Info for emanage on hondas......
  243. under the oil pan?
  244. skunk2 woes
  245. Greddy turbo timer question
  246. *** Please Help_Need Info On MJMTURBOS.COM***
  247. greddy downpipe flange ?
  248. Cant create more boost?
  249. Do I need it?
  250. Intake Manifolds
