PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 [266] 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. running problem.. just looking for some input...
  2. exhaust keeps on poping????
  3. Anyone have some extra CP piston rings?
  4. comp ratio and comp numbers of my setup
  5. Has anyone her eever cracked an aftermarket sleeves?
  6. SS Turbo Manifolds (B-Series), any good?
  7. any idea if this is repairable
  8. my plugs are all over the place- can i even them out???
  9. Where to get WG springs?
  10. fuel system wiring... SCARY
  11. downpipe question
  12. lil sneak peak... k series
  13. question about running turbo without a wastegate...
  14. turbo-set up what do you think?
  15. are my plugs ok?
  16. PICS OF MY TURBO DC2
  17. MAP Sensor VS Boost Gauge. which one do I trust////
  18. Do any of you guys regret boosting?
  19. Good dyno video of CFT S13
  20. **NEW** Ultra Lightweight Rods and Pistons
  21. parts store or honda?
  22. "Gapless" piston rings ????
  23. Iridum Spark plugs food bad on ur boosted honda
  24. Dont know which radiator to buy
  25. Limp mode after turbo installed?
  26. 300whp ZC?
  27. Fast idle question...
  28. Those who tune their own cars
  29. Turbo LS vs Turbo Type R
  30. T3/To4e on a Sohc
  31. dyno?
  32. Torn between Pauter and Crower Rods
  33. ProfecB question on a boosted DC5
  34. Wideband sensors going tits up? LM-1 specific
  35. greddy kit boosting question
  36. LOG style h22 manifold
  37. She's gettin there... Progress update & pix...(56k Grim Reaper is a knockin)
  38. Dynoed my stock b18b w/ edelbrock manifold and drag kit
  39. oil cooler and transmission oil cooler
  40. ls vtec vs. straight ls
  41. I Just got a drag kit install is my ngk plugs running lean,rich or its normal?
  42. -- FS: Air/Fuel and Boost Gauge -- CHEAP!!!
  43. Kick me for asking such a noob question...
  44. Retard timing question..
  45. kidda ot but please help
  46. auto OBD2A fuel management
  47. What to buy?
  48. after a long 4 months
  49. going to boost my 00 gsr with greddy kit instead of jrsc
  50. oil leaks from turbo when boosting
  51. my dyno vid 605 whp
  52. Hasport (street) vs Prothane Inserts vs whoever else.
  53. Vaccum Manifold Adapters?
  54. Big oil filters?
  55. Fuel System for 250-260whp B18C
  56. can someone verify my resistor box install? [pics inside!]
  57. 2001 GSR TUNED BY JEFF
  58. SOHC HMT set up?
  59. 14b vs 15g
  60. Dyno Results: t4/60-1 26 psi b18c1
  61. CP piston bore question - stock sleeves
  62. EFI 101
  63. Oil pressure for a turbo???
  64. I NEED SOMONE WHO CAN WELD CHARGE PIPES IN SAN DIEGO!!!!
  65. Integra Type R Turbo Tuning Washington/Oregon???
  66. i was wondering if this oil line feed would work?
  67. If possible would anyone be able to share their EMS basemaps?
  68. Apexi turbo timer
  69. attn: AEM USER'S/tuners
  70. Compression Test Results WET/DRY
  71. What clutch to use on a 600 whp turbo setup???
  72. B18A limitations
  73. 9 hr road trip ahead
  74. Questions concerning widebands and uberdata.
  75. air/fuel gauge to o2 wire in ecu?
  76. h22 turbo swap ?'s
  77. ACT XTSS? or something else for turbo LS 350ish HP
  78. swapped to a larger "better" turbo, making less power
  79. running 6-8psi on a fmu
  80. Need help with Zdyne
  81. Adjusting master cylinder?
  82. Headstud size and Dseries head lifting question.
  83. who boost it on the highway for long periods of time?
  84. Which fuel C16, C14 or 99 octane? For NOS
  85. Oil Grade
  86. boost vs boost
  87. What Turbo? Need turbo Junkies HELP ASAP
  88. Tial wastegate bolt thread size
  89. Dump turb with ac?
  90. JRSC on Integra RS with AEM EMS
  91. Anyone have experiences with either MSD or NOS inline pump
  92. F#!$%* detonation HELP!!!!
  93. Help..Install inline fuel pump its acting up?
  94. How to determine best turbo for my hp goals
  95. HELP! Idle Drops and Stalls motor ..After hitting boost? Sometimes!
  96. I'm interesting in seeing how many of you have had issues with MSD ignitions...
  97. need help please!!!!!! turbonetics MF-2 how to connect with MSD digital 6?????
  98. can somebody tell me how big is a tial spring green?
  99. stock b18c connecting rod limits?
  100. Lovefab manifold!
  101. Need help with starting calibrations for Turbo H22 Prelude with 550 RC's
  102. decided to get the greddy turbo kit for my 00gsr
  103. greddy turbo upgrade?????
  104. turbo problems
  105. All of a sudden throwing 2 codes. Code 20 Electrical Load Detection and Code 21 vtec spool solenoid
  106. fuel management question
  107. Check engine :air temp sensor
  108. T3/GT40 "Blowzilla"
  109. wtf?!?!?! Why does my setup make NO power
  110. ?what exhaust for my TURBO?
  111. SFWD car, 555whp/398tq, stock sleeves, NepTune, 24lbs
  112. fuel pressure regulator needed?
  113. HELP ASAP - AEM UEGO Wideband Gauge
  114. How hot does the oil feed line get?
  115. New Turbo Setup
  116. Injector wiring question....simple really, i promise
  117. intake manifold
  118. Tial 44mm Wastegate on Inline-Pro Mani?
  119. 60-Trim Garrett T3 with .48 A/R Turbine and .60 Compressor
  120. TD04HL-15G <--- WHO IS USING THIS TURBO ON THERE CIVIC?
  121. oil pressure switch
  122. New moroso oil pan
  123. Turbo RSX problem(s) ... Stumped
  124. DRAG KIT MADE 257.0 WHP b18c1
  125. SC61 on stock ls?
  126. any prior steps?
  127. turbonetics deltawastegate
  128. Boosted Z6 W/Built Head Power Dies After Vtec Engages
  129. question for all with vortech sc's
  130. Turbo GSR boring and sleeving.
  131. inline fuel pump without fuel sump??possible???
  132. How do you drive up long hills?
  133. No need for Fuel management on stock D motor if under 8 pSI boost?
  134. Where to get Tial bov o-ring
  135. D Series Turbo: What manifold?
  136. Neptune tuning?
  137. stock rod (F22/H23) how much power?
  138. B16 Hy-30,35
  139. kaaz lsd for h22
  140. 370cc injectors for a d series turbo
  141. Injector wiring on my 450's....is there a difference?
  142. UBERDATA PRO'S PLEASE CHIME IN HERE
  143. How long have your 300whp B series lasted?
  144. Explain key dif. in PLX300 and Innovative lm1
  145. TPS problem??
  146. wanna turbo my D
  147. Some general information regarding fittings/hoses
  148. What kind of Wide-Band 02 Sensor?
  149. My first boosted Honda!
  150. too rich equals detonation..
  151. tuning off of the spark plug
  152. HELP?!?!?<>white smoke and some water out of the exhaust?<>HELP!?!?!?!
  153. fluttering noise from greddy turbo kit?
  154. high boost street tuning?
  155. peak & hold vs saturated injector question
  156. What would be the next weak link and at what HP level??
  157. Which kit for 220-250whp-B18C
  158. How can I tell if this a check valve? (pic inside)
  159. Which BOV to run.....
  160. t-67 or t3/4-67 ?
  161. ARE 2k ITR cams good enough for a turbo motor ?
  162. Hondata s200b versus Greddy Emanage: Which is better and why?
  163. need JRSC carb
  164. I have read alot and just need an experts ok on catch can
  165. HKS SSQV vs Ebay look alike
  166. turbo ls times?
  167. New Shop
  168. either getting jrsc or greddy kit with intercooler for my 00 gsr.Depending which is better deal i ge
  169. missing link
  170. Can i run nitrous w/ one solenoid, fogger, jet, lines and 10lb bottle?
  171. How may are making 300+ hp on single digit psi?
  172. charge pipe for ITR
  173. need help----!!!@@@ 95 civic dx----
  174. European 600hp Mk1 Golf 77"
  175. OT turbo hayabusa 500whp
  176. Any place that sells small (1.5") v-band clamps?
  177. should i get bronze valve guides ??
  178. What mods do i need
  179. are these pipin any good?
  180. Vafc Vacum Pressure different than gauge
  181. DIY Manual Boost COntroller? Anyone Have directions?
  182. Shot of Nitrous
  183. Greddy turbo kit without tunning
  184. Vaccum leak causing boost spike???
  185. What additional do I need with my 18g kit?
  186. who build good motors for a good price?
  187. Need tuner for turbo S2K in SoCal
  188. need help?! aebs head stud torque specs
  189. HP diffrence between SMIC vs. FMIC
  190. Running Uberdata, car started running lean all of a sudden partial throttle why?
  191. dsm injector question, pics inside
  192. How to mix and match garrett components....need some advise
  193. 8:1 Compression. What plugs to run ?
  194. VAFC un-installation help...ASAP!!@#@!
  195. calling out all greddy turbokit owners....
  196. Flywheels
  197. Holset users unite!
  198. CR-V K24 Turbo Question
  199. Different turbo on greddy manifold?
  200. Additional valve cover vents - How to?
  201. turbo motor headwork??
  202. looking for a supercharger upgrade pulley for gsr
  203. Help with chipped p72 on stock 99 civic CX
  204. Lookin for the Best tubular AC compatible turbo manifold for a 2001 GSR
  205. Anyone here make custom I/c piping?
  206. multistage boost controller
  207. Looking to buy a Wideband, best bang for buck?
  208. finally! its in the process!
  209. Installing a new distributor.....Will i need to go and retune with HONDATA???
  210. Nos Stainless Steel Lines(kit)
  211. nx express problems
  212. finally boosted! greddy kit on 95 civic ex!
  213. What could I expect from this Garrett on my B18b?
  214. misfiring problem at idle.... well looks like a misfiring problem so please help me !!
  215. spoolin performance manifold
  216. nitrous on B20?
  217. post pics of your blown engines
  218. NGK bkr7e or bcpr7e plugs? which to get? (searched)
  219. how is a honda good time?
  220. Turbo D16a1?
  221. Tuning w/ a wideband - questions?
  222. Misc. Supercharger Q's
  223. Oil pump question for debate.
  224. GReddy Boosted D16 @ 8psi! dyno results!
  225. pistons???
  226. Couple of flange-related questions.
  227. d15b7 EGT's
  228. K20a2 Turbo DC
  229. kteller exhaust kit question
  230. For all you that skimp out on Fuel Management
  231. Torque drops after 5k
  232. Timing on Race Gas, 100 octane, 110 octane
  233. --People using FMU
  234. Who makes blower/turbo for D17A2 1.7L SOHC VTEC-E 01 Civic EX 127hp engine?
  235. Quick turbo question (regaurding the turbo itself)
  236. Just tuned @7psi, are these numbers normal?
  237. Having major idle problem with my car!!!!!
  238. Vacuum manifold question
  239. final project... options. feedback =)
  240. is this too much for boost?
  241. AEM EMS W/ AEM UEGO WB "Do I still need the stock primary O2 hook up?"
  242. Oil return fitting install
  243. charge piping wont stay on !!!!
  244. ZC aftermarket rods and pistons?
  245. k what do i do for uber? and should i do it?
  246. oil feed line
  247. Only getting 4psi :(
  248. evo8 intercooler
  249. OIL PROBLEM PART ONE
  250. about 180 miles to the tank on a tuned motor :(
