PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 [454] 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. dsm injectors in turbo honda
  2. How can you tell if your sleeves have sunk?
  3. Aftercooler for Turbokits...Help me decide on what to do...
  4. Greddy turbo manifold question
  5. Let's end it here: What is YOUR OPINION of the FMU for a 6-7 psi setup?
  6. will saturated injectors work in an OBD-0 car?
  7. HKS Turbo Timer Install Help!!!!
  8. DSM sidemount IC
  9. Castrol 5W 50 Syntec for newly built FI H22A ??
  10. JRSC relay????
  11. is a 20W-50 grade oil too thick?
  12. WD-40 on turbo manifold ok?
  13. Why buy the GE Vacuum Log? This domestic owner thinks of something useful....
  14. Pro-Boost Manual boost controller
  15. Pictures of my work in progress *DUW*
  16. My day of boost has finally come
  17. Serious Injector question ( about to purchase)
  18. new turbo burning oil
  19. b18b with a jrsc...do i need new spark plugs?
  20. I think i just blew up my motor
  21. I need advice ASAP.
  22. Procharger??
  23. Another DIY Manifold Question
  24. D-Series Guerilla Turbo Setup, Copy from Honda Tuning
  25. Vouch thread: People that kno me or done business..please vouche!
  26. intercooler HP gain
  27. What Size Injectors?
  28. Thoughts on Drag turbo kits
  29. Oil drain leak!!! small but need help .......
  30. Whats all of this mean?
  31. ... honda bearings... part number... b18c1...
  32. JRSC on integra gsr question. did search
  33. Help me take out my turbo
  34. Boost H23 or H23 w/H22 Vtec head
  35. I just found out that my turbo max's out at 20psi????
  36. signs for oil seals
  37. boost question....any input appreciated....
  38. How did you guys seal your turbo flanges?
  39. whats eagle rod bolt torque?
  40. Where to get Turbo accessories???
  41. Greddy T.V.V.C mbc ??
  42. What exactly is dumptube for?
  43. How many of you have had the turbo blues?????
  44. Hondata S100
  45. Resistor box in a 00 civic......
  46. Which Aftermarket radiator?
  47. overboost with greddy profec b?
  48. finished my DIY-WB
  49. which is better for reading boost: boost gauge or safc ?
  50. Best Junkyard Turbo for 6-7 psi: Saab T3, or DSM 14b or DSM T25?
  51. whats safe for my 18g Greddy Kit?
  52. Turbo Tech 101
  53. You pick the turbo setup, the motor is allready built. help out turbo guys
  54. Where to get new housings?
  55. ARP studs for turbo exhaust manifold
  56. how much?
  57. would high imp jspec 13bt work on civic?
  58. A review on the greddy E-manage and some pics of the E-01. Not mine though.
  59. Greddy FMU, boost?
  60. A few simple questions....
  61. Crack in Exhaust Housing
  62. ... retainers... (valvetrain on a budget)... gsr, itr, aftermarket
  63. what turbo runs good in an accord..Drag or Fmax turbo...
  64. ... valves... ferrera vs supertech... which one?
  65. Maxrev BOV install help
  66. What Vtec activation rpm is best with a sohc+greddy kit?
  67. zc turbo @5-6PSI, cheapest but still reliable fuel management
  68. Gettin more boost on a LS motor and the max u can run with stock internals
  69. Does Uberteg have Vtec chips yet?
  70. Fuel managment - archives disabled-
  71. Uberteg interest for chips in canada
  72. standalones and two boost settings?
  73. Running Lean on Turbo
  74. any last things i should know that would make turbo install easier
  75. black magic box by Cybernation
  76. Fuel pump options?
  77. bigger intercoolers better?
  78. UberChip Review and Track Tested!
  79. What do i need to run 14 psi????
  80. Opinions on ACCEL DFI (compaired to hondata)
  81. turbo 101 instructions
  82. Question for Hondata Users
  83. I/C Pipe Size
  84. T3/T0e4
  85. car wont boost...?
  86. cam gear settings
  87. which is better? turbo Drag or turbo Maxrev
  88. Possibly the sickest graph of all time. B16A turbo Dyno sheet here.
  89. Questions regarding AFC hack (I'm sorry, archive searching is disabled)
  90. Anyone make their own vacuum distribution block?
  91. LS/Vtec Turbo or just LS? Cams?
  92. Videos of my Integra Turbo on the dyno. Blew off chrge piping on last run,
  93. gas smell when boosting??
  94. how reliable is your boosted vehicle?
  95. Running Rich...
  96. Type R cams, GSR head, and turbo.. Good combo?
  97. Getting rid of the charcoal canister and pcv system?
  98. Iconel 625 alloy?
  99. Pefect Place for Fuel Vent when removing your EVAP Carcoal Canister...
  100. INSTRUCTIONS for PS to Manual Conversion
  101. Installed NX Direct Port and Now having problems. Help!!!!
  102. Installed NX Direct Port and Now having problems. Help!!!!
  103. ... valvetrain setup for boost
  104. Are springs,retainers and valves worth getting???
  105. starting the homemade turbo setup tommorow. wish me luck
  106. has anyone use this d16 block guard?
  107. Hondata True Standalone............
  108. my brother is almost darksided...more pics tomorrow;)
  109. Need help, building a b20/LS motor for boost
  110. Just one of the many hold up's in turbo projects
  111. I made it to the darkside .... well almost
  112. Piston question
  113. Hondata Guru's...need help
  114. what spark plugs to use at stock boost?
  115. JRSC question
  116. Should i bail out on my turbo civic and get a wrx??
  117. looking for opinions on fuel pressure running nitrous
  118. 93 accord eclipse turbo conversion problems
  119. AAM Hiring - Technician Needed!
  120. Is this a 3bar or 2 bar sensor (voltages inside)
  121. B18B turbocharging questions???
  122. Golden Eagle Block (h23) help please
  123. oil in my intake mani...why???
  124. Forgive my ignorance....... what is a missing link??
  125. GM 3 Bar Map Sensor Group Buy Possibly? I have access to wholesale prices......
  126. exhaust size on vortech supercharged LS?
  127. Profec B Twin Turbo installation questions
  128. Code 1 O2 sensor error lights up while open loop (hondata related)
  129. Anyone get thier Hondata tuned at AR Fabrications?
  130. Is it me, or is this turning into a hondata tech board?
  131. J&S Safeguard + Hondata
  132. LS crank in GSR turbo block???
  133. Damn Cell!!!!
  134. Car was acting up today...Hondata s200 Help!
  135. Hondata s200 (Hondalogger/Datalogging?)...HELP me PLEASE!
  136. Couple questions.
  137. b18b/boost
  138. need Accel DFI gen 7 help ! ! !
  139. how to get tach to work w/ S200 /P28 / J&S in ITR??
  140. Question about my Precision Turbo
  141. Oil fitting on the back of an D16A6 same as B series?
  142. Really quick......How to adjust boost on Delta Wastegate?
  143. Seeing if anybody can help me here from the FI section...
  144. Difference between GSR and LS Drag Gen 3 kits?
  145. anybody supercharge a crx w/b16a?
  146. What do you guys think of this block?
  147. Oil lines, fittings, etc...
  148. right size BOV
  149. anyone have a link to that post "How to pack a block"
  150. sparkplug wire blowing/popping off under boost?
  151. Our S2000 Turbo Kit featured in Modified Mag
  152. Turbo kit from London?
  153. 10.4:1 compression + FI=???.. got a few questions...
  154. Why do spool sooo slow
  155. Turbo Build what am I missing?
  156. squealing noise during boost in low gears...but not upper ones????
  157. How do I clock my turbo
  158. anyone boosting a 92-93 integras?
  159. rings to use.....????
  160. Places in Bay Area to have welding done?
  161. Compression Test #'s for 98 LS teg w/ 68k on the clock
  162. Paging Uberteg
  163. Action clutch
  164. Greddy Turbo adjusted wastegate to 8 pounds, seems to go down
  165. fmu question
  166. Any experienced Turbo Tuners In Chicago or better, near Iowa?
  167. Dynomax Muffler
  168. A/C compatible manifolds
  169. what are the biggest injectors I can use?
  170. Here it is.... Turbo 00' GSR
  171. to the people with Greddy Kit
  172. has anyone had their hondata tuned at sleeper motorsports in souther california?
  173. My Hondata tuned dyno #'s
  174. any advantages to going Built Turbo b18b or Built B16 turbo?
  175. Hondata and relocating a Sensor Question ..
  176. Does anyone else lock their keys in their car b/c of the turbo timer????
  177. Post pics of your oil cooler setup...
  178. How to post images?
  179. Anyone have experience with "Cruzin Performance"?
  180. Any reputable Hondata Tuners anywhere near Colorado?
  181. wanting to get jrsc for a b18c1...do i have to get the gs-r blower?? or could i get another blower??
  182. Copper sray gasket application
  183. All Motor b20 or Turbo b20?
  184. Is this normal???
  185. hondata tuned...Y do i hear detonation...
  186. Tial 35mm Wastegate DISCONTINUED!?!?
  187. ? about Mitsubishi turbochargers
  188. testing boost leak
  189. Holy friggin insane fuel economy...i'm scared
  190. vafc hack question
  191. ... OT: jdm itr vs skunk2... differences?... same stuff?...
  192. new sleeved block....blue smoke at cold start
  193. What Spark Plugs (and where) for Turbo b18b?
  194. code 65, is this a serious issue?
  195. Let's talk about turbo cams again.....
  196. Help with T3 A/R numbers
  197. 114 miles on 1 tank of gas...
  198. t3/60-1 70trim or t3/t04e 60trim on b16a???
  199. pics of oil return lines
  200. ... diy intercooler piping (charge piping)... what diameter?...
  201. POST: pics of your turbine wheel
  202. Tony,Earl,Viren,Geoff and other master of building motors
  203. what are your thoughts
  204. Picture of my front mount
  205. Setting BOV
  206. Wastegate and Manual Boost Controller hookup questions.....
  207. HKS EGT gauge wiring?
  208. help turbo problem!!!!
  209. finally my turbo project is done and started the car but need some help....
  210. greddy 2.5 dp?
  211. has any one tryed tuneing big injectors with a Zdyne gold?
  212. High hp guys are you useing stock or lsd differentals?
  213. Has anyone used Ghettodyne?
  214. DIFFERENCES between .63 a/r and .48 a/r housing??
  215. took off my turbo, now i have mucho problems !!!!!
  216. How do my Spark Plugs look???
  217. Where to place the oil catch can?
  218. precautions...taking a 5 hr. trip while boosted
  219. Short L-Shaped Allen Wrenches: Where to buy??
  220. Built bottom end w/ block guard BOOST?
  221. Just got my s200 today...Help!
  222. Inline and Intank fuel pump together...is it necessary??
  223. need some blue box help
  224. is a 14b sufficient on a b18c1?
  225. Fuel Rail and FPR fitment issues
  226. finally got to the dyno...
  227. Hondata Problem....Please Help!!
  228. ... t3/60-1... intake filter options?
  229. H23+7=8 psi intercooled, what am I looking at?
  230. it feels like fuel cut but its not
  231. 550's going to be enough
  232. cast iron flange?
  233. question about a supercharged b16a
  234. Newly boosted and my car threw a CEL at me tonight.
  235. Car wont start...running really rich...help
  236. 2nd gen eclipse t25, possible to run less than 11lbs??
  237. will this work?
  238. Which FMU Disc?
  239. Turbo
  240. Should I boost this 169K motor or rebuild it
  241. Look what happened to my friend's WRX engine ( violent pics , 56K friendly )
  242. what do you think of my set-up?
  243. HELP: WTF is wrong w/ my engine?
  244. SAFC Hack Past 11psi
  245. Ouch. Blown GSR Pictures inside!
  246. My Sohc is GONE.. :(
  247. How much is this built engine worth?
  248. turbo specs on preludes
  249. walbro pump?
  250. drag intercooler spec ?
