PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 [113] 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. turbo with a/c
  2. D series boost..
  3. Hallman Boost Controller Technical Support please
  4. What DP diameter from SC6152 4-bolt flange?
  5. How to Build B16 block for boost?
  6. Any ideas about this exhaust manifold?
  7. wondering about replacement of TB...
  8. does anybody make a t3 twin scroll manifold???
  9. Turbo HELP please
  10. FMU? SAFC? Or Chipped ecu + tuning!?!?
  11. What turbo for 140mph traps?
  12. sc61 users, do i need a restrictor ??
  13. i know i know another ebay turbo kit thread...but how for this price?
  14. Identifying an injector...
  15. Turbo D burning oil under hard acceleration!!!!!! Need help!!!!
  16. post your stock b16 #s
  17. Anyone wana check out my basemap? PLEASE!!
  18. INNOVATIVE TURBO:PLEASE READ!
  19. Recently switched to SST27SF512 chips....problem with willem burner...help me out
  20. >>>>>>>>>>>>>>>Any one ever used these RODS?<<<
  21. Where did my boost go, any thoughts?
  22. Intake manifold thermal gaskets?
  23. thoughts/method/theory of tuning part throttle for mpg
  24. 2100hp with a 900cfm carb 24 psi for my buddies mom's Honda
  25. Size?? BOV/Wastegate
  26. blox 74mm throttleboby
  27. 8:5:1 LS Turbo @15psi well made 322whp!!!!!
  28. where to go for tuning on the east coast
  29. JG SLEEVED BLOCKS!!!
  30. internal to external wastegate
  31. HELP: Choosing the proper valves for my setup....
  32. valves/pistons for sprayed ls vtec?
  33. turbo set up question
  34. Is this true??????????
  35. sc61 turbo on a single cam?? will it spool
  36. Dyno: Eagle/Vitara Y7
  37. help me pick up a turbo and other misc. parts
  38. Turbo Pistons.
  39. Tuning at AutoWave in HB Socal
  40. is this a GT30R?
  41. what manifold is this?
  42. Motor Build
  43. water drops on headgasket while assembly ?
  44. (oil return line) will this fit?
  45. full floating verse pressed in turbo application
  46. Boosted b20..
  47. Boosting your daily driver, 1 car and only 1 car to get you around what to do?
  48. H22 Turbo Manifold
  49. fmu ratio?
  50. Map Voltage in PSI
  51. My turbo build, a few questions/opinions Ive searched
  52. Possibility of harness for turbo timer?
  53. Question about sleeved block
  54. let me know what you think...turbo+sc set up good or not ???
  55. Finishing up my turbo setup :P
  56. Fully assemble motor before installation?
  57. ??? Rev Hard manifold and t3/t4 4 bolt turbo!!! will it work together!!!
  58. Integra Turbo Setup
  59. EMS??????
  60. Low vs. High Impedence
  61. h22 nitrous
  62. S300 & Zeitronix?
  63. Battle of the Fuel Pumps!!!! Dual Walbro -vs- Aeromotive -vs- bosch 044
  64. pump gas on turbo sohc?
  65. my ls crank
  66. turboing a b16
  67. Hitting Fuel Cut at 6,200 rpm???
  68. Valves in B18c1
  69. Radiator
  70. best intake manifold for turbo-d
  71. B18C with GT28RS, what cams to choose?
  72. gap for plugs?
  73. Post Mount help..
  74. New Dizzy, New coil, No F-N Spark !
  75. Can i get As much feed back and possible no ragging on me just positive help
  76. GT35R on an 1.8...
  77. where to buy acl bearings ......
  78. turbo question?
  79. D16 turbo engine build shopping list help newbie here
  80. Opinions and Suggestions on Nitrous
  81. Fresh JRSC gsr build wont start :(
  82. Turbo GSR Head ?'s Camshaft options?
  83. New fuel pump require tune..??
  84. installing fmic with out cutting the bumper questions
  85. anybody used a meutek manifold with a GT3076R?
  86. ACL bearings...
  87. lsv-t
  88. i used synthetic oil in my break help!!!
  89. anybody heard of this instead of a vented catch can set up?
  90. tuning issues
  91. ideas for a bad ass cam for turbo
  92. Nitrous kit quality question.
  93. coolant problems because of boost!!
  94. about to boost what should i do?
  95. Muffler on dumptube
  96. intercooler sizes
  97. turbo managment?
  98. In I had a worn or spun rod bearing, would the knocking fade away if I rev the engine
  99. vband
  100. Blox Cam users please look here!
  101. Turbo w/mildly built B16a2 Saab T3 .42 .48 turbo
  102. throttle cable bracket
  103. Resonator vs adding another inline muffler
  104. 350-550whp B-series turbo guys, What Crank pulley???
  105. what ecu is p28-346??? del sol obd2??
  106. evolution wastegate ??????'s
  107. 3" Exhaust System
  108. What do you guys think of my setup daily driven ?
  109. Electric cut-off?
  110. Whats your idea of a perfect street/ strip setup
  111. ls turbo , NEED HELP...
  112. backdoor intercooler on an ef
  113. can any good tuners take a quick look at my maps here and let me know if u see a problem
  114. Motorola 4 bar map sensor
  115. question regarding internals
  116. Throttles on a Turbo Car
  117. 85mm headgasket on a 84.5mm motor?
  118. T3/T4 flanges...
  119. losing oil, could it be PCV not hooked up?
  120. skunk2/type r cams ?
  121. smoking turbo?
  122. T3/T4 Turbo Filter/Screen
  123. Clutch TQ capacity ratings
  124. can anybody help me
  125. Are OEM Honda rods forged?
  126. Setup Question b18c1
  127. Need a Turbo
  128. Should i get a brand new crank pulley for my turbo motor build?
  129. dsm t28 on b18a1
  130. I need a technical drawing for an S372 (dimensions)
  131. WTF K series with crack ringlands...less than 200 miles after tune WTF TUNERS look inside
  132. front mount
  133. 600hp k20 cam question
  134. MSD Pro Billet Users How do you Like it? Are the Bugs fixed?
  135. closed oil catch can idea *Steamed Rice* (if it works, it creates cleaner blow-by pressure for your
  136. wastegate
  137. Problem about turbo spooling!!!! late boost 6000rpm
  138. Turbo Questions and Decisions
  139. h22 supercharged
  140. Turbo Almost Done! Need Advice
  141. Ht MEmberS I need Some Postive FeedBack
  142. Gsr turbo help...
  143. 1600cc inj. base fuel pressure
  144. Need some opinions, TE04??
  145. Skunk2 megapower 2.5" exhaust big enough?
  146. best block for nitrous?
  147. boosting a LS
  148. Compressor wheels?
  149. Precision GT3076R versus true Garrett GT3076r - compressor housing question
  150. Hondata s300 Nitrus wiring help
  151. how to go e-85??
  152. B16 Turbo or SuperCharger Opinions needed
  153. Boost gauge
  154. replacement for td04 greddy turbo?
  155. Turbo Noob in Need of Help
  156. turbo inlet and outlet
  157. turbo install problems got ?s
  158. Garrett M24 Turbo
  159. Pro's & Con's - Can someone answer - Please No Flamers
  160. quick question about gauges
  161. changed valveguide seals and rings, my car is still smoking! is it the trubo?
  162. t25 to t3 adapter?
  163. tuning question
  164. ssqv bov flange?
  165. Have yet to tune on E85, so I'm gonna start on my own car. 880's and a walbro with Crome Pro?
  166. 1990 EF *Street/Race Project* LS V, Turbo, Nitrous, Roller Rocker CANADA
  167. S300 pin location for pwm boost control
  168. Rebuild B18B for turbo?
  169. Someone recommend me a intercooler piping for a z6 with a t3
  170. Any high-HP setups on here...NOT on E85?
  171. ls rods in d16 ??
  172. garrett to4z???
  173. Suggestions for D16 Turbo Build
  174. b20vtec turbo
  175. Any one try the AEM engine position module with coil on plug yet?
  176. Turbo question for a B16
  177. Powdercoating an Intercooler?
  178. Boosted B-Seried with A/C
  179. What manifold/turbo are you running with no boost creep?
  180. turbo manifold question
  181. opinions on best head setup
  182. turbo manifold
  183. Bigger motors, More power on Pump
  184. Clicking sound from H22 after 3rd gear pull. WTF?
  185. Brainstorming: Block Integrated Turbo
  186. whats the truth of the GT28RS owners users chime in, searched.
  187. need turbo install help FAST!!!!!
  188. Has anyone pushed the base rsx and ep3 si K20a3 motor in stock form??
  189. Best turbo for 400/500whp pump/race 60-1 60 Trim other?
  190. 18g matifold and downpipe
  191. Question?? Borg Warner->Full Race Mani
  192. warped block?
  193. tuner in utah????
  194. ***UPDATE***Prelude hits 10.80 T1 tuned
  195. When useing Spray...
  196. Dyno Dyanmics vs Dynapack
  197. rod tang issues?
  198. turbo xs bov question
  199. on the fence for turbo choice
  200. Car breaking up and leaning out, any idea's?
  201. Problems reaching full boost
  202. Post Your Oli Catch Can Set up...
  203. finishing my kit....need advice
  204. GSR bearings
  205. help with lsvtec setup
  206. Cyro gen treatments. Added reliability?
  207. Blowing smoke and oil
  208. Greddy Type S or TurboXS boost controller...
  209. bmpc fmic questions
  210. pistons for sprayed lsvtec?
  211. please post your s300 tps settings here!!
  212. can I go stock head
  213. tanabe 3in exhaust for civic
  214. H22 Turbo - What turbo to use JDM Civic SIR
  215. B16 Turbo or Supercharger ? NEED HELP !
  216. looking for a new turbo, need help picking the right one.
  217. BoosteD16y7 problem
  218. crower valvetrain identification!!!!!
  219. Compression and leak down results, whats goin on with my motor?
  220. injector driver?
  221. Sleeving for boost?
  222. who is using crome pro and likes it?
  223. un-fraking-real....aluminum dust on top of piston ....
  224. a 57 chevy with 8 turbos
  225. Needing Opinions
  226. ls vtec turbo vs b20 vtec turbo
  227. turbo help plz
  228. Oil return for Mini Ram
  229. X02Racing Brand Wastegates--Anyone Have Actual Experience?
  230. replace Moroso Open air breather tank by two mini filters?
  231. Confused between CP 84mm and Wisco 81mm (Different Compression)
  232. Darton, Benson, AEBS, Golden Eagle, etc
  233. Can I still use this block? (4g63) Deck dent.
  234. shaving the block for bigger turbo.
  235. Exhaust pressure gauge & 1400F EGT's
  236. Non-SH Prelude Turbo?
  237. built d16 help.... engine builder...
  238. Bottle press ?
  239. i hate my turbo gsr
  240. Really want to find this
  241. JG Engine Dynamics Intake manifold or Skunk2 ????
  242. Greddy Turbo?? Please Help!!!!
  243. How safe are MBC?
  244. idle issuse with new rebuild help
  245. Would GSR cams be better for a b16 w/ boost?
  246. b series build help
  247. D-Series Build Question
  248. High Compression Q's?
  249. gsr valave spring diff?
  250. turbo d16 problem..help out a GNARLY NOOB!
